Lemezjátszó
József1960
Értékelés: 156
Re: Lemezjátszó
sutemenyx írta:
2023.02.09., csüt. 12:58
Van arra tipp, hogy milyen shell-t érdemes venni Lenco L65 egyenes karhoz?
Béna kezdőként vettem 3db egyenes shell-t, ami természetesen nem jó.
Ha valakinek van ötlete, írja meg, legyen kedves! Az se baj, ha van eladó.
Nem lehet szögben felszerelni a hangszedőt?Mert ha igen, veszel egy Ortofon beállító sablont,és....
Értékelés: 1564
Re: Lemezjátszó
Hármat ??? Nem teszel fel egy képet, hogy mutat rajta ? :D
sutemenyx
Értékelés: 2939
Re: Lemezjátszó
József1960
Értékelés: 156
Re: Lemezjátszó
2023.02.06., hétf. 20:00
Ha tippelhetek, jobb rugó nélkűl.
Minden jó lehet, ami a belső és külső tányért elcsatolja egymástól.
Ha valamit eltávolítunk, ami összeszorítja őket, az is javíthat a dolgon.
Talált ?
Igen.
Értékelés: 1564
Re: Lemezjátszó
Talált ?
József1960
Értékelés: 156
Re: Lemezjátszó
Voyager írta:
2023.02.06., hétf. 18:41
József1960 írta:
2023.02.06., hétf. 18:12
Ha valaki Thorens TD 170,180,190,vagy Dual 400-as sorozatú lemezjátszót használ, vegye le a tányérleszorító rugót,(1 perc) és írja le,hogy mit tapasztalt.
Bocsánat, hogy beleszólok, de milyen tányérleszorító rugót?
Ami a belső (hajtott) tányérra rögzíti a külső tányért. A tengelyen van egy horony, abba van bepattintva.
Voyager
Értékelés: 2169
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Voyager »
József1960
Értékelés: 156
Re: Lemezjátszó
dixie-chicken
Értékelés: 2875
Re: Lemezjátszó
Vinyl: Pallas ist eines der letzten Presswerke für Schallplatten:
https://www.youtube.com/watch?v=-3vGHQF6OH0
érdemes megnézni... :smile32:
mishow
Értékelés: 2733
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: mishow »
Carrobi írta:
2023.02.06., hétf. 11:38
Köszönöm a hozzászólásokat, lehet megnézetem a Bese Attilával, nála már úgyis voltam. Amúgy van ott a képen egy Rega Elys hangszedő
Pont akartam kérdezni, hogy az a lejátszóhoz tartozik, és működik-e? Mert ha jó állapotú, akkor a kérdés pipa ;)
Carrobi
Értékelés: 145
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Carrobi »
Köszönöm a hozzászólásokat, lehet megnézetem a Bese Attilával , nála már úgyis voltam. Amúgy van ott a képen egy Rega Elys hangszedő :tutiok:
Értékelés: 1326
Re: Lemezjátszó
mishow írta:
2023.02.06., hétf. 10:56
Carrobi írta:
2023.02.05., vas. 20:25
Mai vételem, vszinü nem leszek nagy lemezjátszós, de rendbe rakatnám. Foglalkozik itt a fórumon valaki ilyesmivel? Szíj leesik, motor forog, hangszedő nincs benne, meg valószínű be kéne állítani.
Szerintem indulásnak kapjon egy új, méretpontos szíjat és egy jó állapotú, belépő szintű MM hangszedőt (Ortofon OM5 pl gyakran van a hirdetőben, sok ProJect azzal jön gyárilag, amit a tulajok rögtön cserélnek). Először szólaljon meg, abból már sok minden ki fog derülni. Induló lemezjátszónak tényleg jó lehet, de sajnos a képek szerint valóban nem vigyáztak rá túlságosan, és lehet sokat állt (erre utal a leesősen megnyúlt szíj), ami szintén nem tesz neki jót. Ha már tudtad hallgatni egy kicsit, és tetszik az LP érzés, utána még mindig ráérsz eldönteni, mennyit költesz rá gondolkodik.gif
OM5 mint LP életérzés ?! Még viccnek is erős! Szerintem is jobban járt volna egy jó állapotú, jó hangú használttal, ami eladható ha nem tetszik mégsem. Bár most nem tudnék ajánlani ilyet az apróból pont.
mishow
Értékelés: 2733
Re: Lemezjátszó
Értékelés: 1564
Re: Lemezjátszó
Nem szeretnék ünneprontó lenni - bevállalom - de halkan megkérdezném, tekintettel a folyamatos kínálatra, hogy nem lett volna minden szempontból célravezetőbb egy gondos tulajdonos megvigyázott darabját megvásárolni ?
Értékelés: 3427
Re: Lemezjátszó
Sziasztok! Mai vételem, vszinü nem leszek nagy lemezjátszós, de rendbe rakatnám. Foglalkozik itt a fórumon valaki ilyesmivel? Szíj leesik, motor forog, hangszedő nincs benne, meg valószínű be kéne állítani. Tudtok valakit ajánlani esetleg? Köszönöm
Belépő kategóriás, de ne becsüld le! Volt ilyenem, hosszú ideig használtam elégedetten,
az Ortofon MC15 super mkll-t is gond nélkül kiszolgálta. Egyszerű, de megbízható szerkezet.
A szokásos tápegységét érdemes cserélni valami valami fejlettebbre, meghálálja.
Keresdd Szekeres Istvánt(Pointe), Ő biztosan tud segíteni a talpraállításában.
A gyári gumilap helyett rakj rá, egy filc, vagy egy gumi/parafa alátétet.
A hangszerőt nem kell túlgondolni, egy AT, Goldring, vagy Nagaoka MM jó lehet bele.
A többit már elmondták előttem, nem ismétlem.
Értékelés: 1564
Re: Lemezjátszó
Alisca foglalkozik ilyesmivel./ Is /
Bese Attila 06203862283
Carrobi
Értékelés: 145
Re: Lemezjátszó
alfaati írta:
2023.02.05., vas. 21:04
Nem látszik a profilodban hol laksz. Az sokat segítene.
Ennek az mk II verziója volt nekem. Lényegét tekintve ugyan ez. Szerintem belekóstólni a "lemezes" világba, ismerkedni a technikával kiváló. Jól el kell csatolni ezt a készüléket a talajtól mert különben a vibrációk, zajok visszaköszönnek a hangfalakból.
Denon DL 110-el használtam meg egy Thorens ezüstözött kábelezéssel. Mostmár van választék tápegységekből is, akkor még nem volt(90-es évek közepe). Így a nyávogást is ki lehet iktatni mostmár.
Szíjat én elektronikai szaküzletben vettem. Vittem a kinyúlt régit, és annál picit rövidebbet kértem. Ebayen van eredeti is.
Köszi az infokat, igen az lemaradt. Budapesten volna az ideális.
alfaati
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: alfaati »
Carrobi
Értékelés: 145
Re: Lemezjátszó
Értékelés: 1564
Re: Lemezjátszó
Szerintem is az a legjobb. Fel nem foghatom, hogy egy zárt hangszedőnél mi indokolhatja ennek mellőzését.
Az idézet nem stimmel, de ércsük... :D
Értékelés: 1564
Re: Lemezjátszó
Régóta foglalkoztat egy gondolat. Többször szóba került, hogy érdemes a kar tömegéhez optimalizálni a hangszedő kiválasztását.
Gondolom, a kar súlyának nem csak az önrezonancia, hanem a súlyból adódó tehetetlenség miatt van jelentősége a hangszedők engedékenységével összefüggésben.
Az Air - Tangent- nél annyiban más a helyzet, hogy a horizontális
mozgáskor a külső cső tömege is hozzáadódik a tehetetlenséget okozó tömeghez.
Míg vertikális mozgásakor - a forgáspont és a kar vége közti távolsághoz képest kicsi csőátmérő miatt - a rövid, pehely könnyű kar tömegével és tehetetlenségével kell csak számolni.
Szóval, egy esetleges hangszedő vásárlásnál milyen súlyúnak kell tekinteni az Air-Tangent karját ?
Voyager
Értékelés: 2169
Re: Lemezjátszó
2023.02.05., vas. 19:26
Most mindenben egyetértek az előttem szólókkal.
De, ha már van egy bevált, jó karom, csak azért, hogy egyszerűbb legyen a hangszedőt szerelni, nem cserélem le Shell-esre.
Egyébként, az Air-Tangent mozgó részét lehúzva a csőről, már egész kényelmesen, asztalnál ülve lehet rajta bogarászni. :rolleyes:
Ezért is szeretem (én is), az általad is említett nut-al szerelt hangszedőtestet. Persze minden bizonnyal megvan annak is az oka, hogy a gyártók melyiket alkalmazzák.
Értékelés: 1564
Re: Lemezjátszó
alfaati
Re: Lemezjátszó
Yamamoto aranyozott és Nagaoka csavarokat használok. Ezekben még nem csalódtam.
Viszont én a Shellbe integrált hangszedőket preferálom ha választani lehet. Annál nincs szerelési nehézség és bénázás.
Az S és J karoknak számos előnye van. Mindenkinek ajánlom.
Voyager
Értékelés: 2169
Re: Lemezjátszó
2023.02.05., vas. 16:34
Nem derült ki. Akkor jól mondtam ?
Több külföldi fórumon és talán itt is volt már arról szó, hogy nincs számottevő (audió) hatása, ha ne adj isten véletlenül valaki mágnesezhető csavart használ a PU rögzítéséhez. Ennek ellenére azért érdemes figyelembe venni néhány dolgot.
1. az MC hangszedőkben bivalyerős mágnes van és egy óvatlan pillanatban, már oda is rántotta a cucchoz a csavart (esetleg csavarhúzót).
2. a hangszedő rögzítésének megfelelően merevnek kell lennie, jó lehet az alumínium, de ha plusz tömegre van szükség, akkor sárgaréz esetleg valamilyen ötvözet.
3. a műanyag csavarok között is sokféle van, érdemes keményet választani, hogy a mechanikai szilárdság megvalósuljon a karral.
De ez nem szent írás természetesen... :smile29:
