Pont akartam kérdezni, hogy az a lejátszóhoz tartozik, és működik-e? Mert ha jó állapotú, akkor a kérdés pipa
Lemezjátszó
Re: Lemezjátszó
Köszönöm a hozzászólásokat, lehet megnézetem a Bese Attilával , nála már úgyis voltam. Amúgy van ott a képen egy Rega Elys hangszedő
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1328
Re: Lemezjátszó
OM5 mint LP életérzés ?! Még viccnek is erős! Szerintem is jobban járt volna egy jó állapotú, jó hangú használttal, ami eladható ha nem tetszik mégsem. Bár most nem tudnék ajánlani ilyet az apróból pont.mishow írta: ↑2023.02.06., hétf. 10:56Szerintem indulásnak kapjon egy új, méretpontos szíjat és egy jó állapotú, belépő szintű MM hangszedőt (Ortofon OM5 pl gyakran van a hirdetőben, sok ProJect azzal jön gyárilag, amit a tulajok rögtön cserélnek). Először szólaljon meg, abból már sok minden ki fog derülni. Induló lemezjátszónak tényleg jó lehet, de sajnos a képek szerint valóban nem vigyáztak rá túlságosan, és lehet sokat állt (erre utal a leesősen megnyúlt szíj), ami szintén nem tesz neki jót. Ha már tudtad hallgatni egy kicsit, és tetszik az LP érzés, utána még mindig ráérsz eldönteni, mennyit költesz rá![]()
- mishow
- Értékelés: 2744
Re: Lemezjátszó
Re: Lemezjátszó
Nem szeretnék ünneprontó lenni - bevállalom - de halkan megkérdezném, tekintettel a folyamatos kínálatra, hogy nem lett volna minden szempontból célravezetőbb egy gondos tulajdonos megvigyázott darabját megvásárolni ?
- zoli73
- Értékelés: 3442
Re: Lemezjátszó
Belépő kategóriás, de ne becsüld le! Volt ilyenem, hosszú ideig használtam elégedetten,
az Ortofon MC15 super mkll-t is gond nélkül kiszolgálta. Egyszerű, de megbízható szerkezet.
A szokásos tápegységét érdemes cserélni valami valami fejlettebbre, meghálálja.
Keresdd Szekeres Istvánt(Pointe), Ő biztosan tud segíteni a talpraállításában.
A gyári gumilap helyett rakj rá, egy filc, vagy egy gumi/parafa alátétet.
A hangszerőt nem kell túlgondolni, egy AT, Goldring, vagy Nagaoka MM jó lehet bele.
A többit már elmondták előttem, nem ismétlem.
Re: Lemezjátszó
Alisca foglalkozik ilyesmivel./ Is /
Bese Attila 06203862283
Re: Lemezjátszó
Köszi az infokat, igen az lemaradt. Budapesten volna az ideális.alfaati írta: ↑2023.02.05., vas. 21:04Nem látszik a profilodban hol laksz. Az sokat segítene.
Ennek az mk II verziója volt nekem. Lényegét tekintve ugyan ez. Szerintem belekóstólni a "lemezes" világba, ismerkedni a technikával kiváló. Jól el kell csatolni ezt a készüléket a talajtól mert különben a vibrációk, zajok visszaköszönnek a hangfalakból.
Denon DL 110-el használtam meg egy Thorens ezüstözött kábelezéssel. Mostmár van választék tápegységekből is, akkor még nem volt(90-es évek közepe). Így a nyávogást is ki lehet iktatni mostmár.
Szíjat én elektronikai szaküzletben vettem. Vittem a kinyúlt régit, és annál picit rövidebbet kértem. Ebayen van eredeti is.
alfaati
Re: Lemezjátszó
Re: Lemezjátszó
Sziasztok! Mai vételem, vszinü nem leszek nagy lemezjátszós, de rendbe rakatnám. Foglalkozik itt a fórumon valaki ilyesmivel? Szíj leesik, motor forog, hangszedő nincs benne, meg valószínű be kéne állítani. Tudtok valakit ajánlani esetleg? Köszönöm
- 6601A502-662B-4504-B0FB-A36FA4B7F109.jpeg (1.94 MiB) Megtekintve 1666 alkalommal
- 66828EB7-4182-44D3-A583-B234003C892D.jpeg (2.41 MiB) Megtekintve 1666 alkalommal
Re: Lemezjátszó
Szerintem is az a legjobb. Fel nem foghatom, hogy egy zárt hangszedőnél mi indokolhatja ennek mellőzését.
Az idézet nem stimmel, de ércsük...
Re: Lemezjátszó
Régóta foglalkoztat egy gondolat. Többször szóba került, hogy érdemes a kar tömegéhez optimalizálni a hangszedő kiválasztását.
Gondolom, a kar súlyának nem csak az önrezonancia, hanem a súlyból adódó tehetetlenség miatt van jelentősége a hangszedők engedékenységével összefüggésben.
Az Air - Tangent- nél annyiban más a helyzet, hogy a horizontális
mozgáskor a külső cső tömege is hozzáadódik a tehetetlenséget okozó tömeghez.
Míg vertikális mozgásakor - a forgáspont és a kar vége közti távolsághoz képest kicsi csőátmérő miatt - a rövid, pehely könnyű kar tömegével és tehetetlenségével kell csak számolni.
Szóval, egy esetleges hangszedő vásárlásnál milyen súlyúnak kell tekinteni az Air-Tangent karját ?
- Voyager
- Értékelés: 2169
Re: Lemezjátszó
Ezért is szeretem (én is), az általad is említett nut-al szerelt hangszedőtestet. Persze minden bizonnyal megvan annak is az oka, hogy a gyártók melyiket alkalmazzák.Rock60 írta: ↑2023.02.05., vas. 19:26Most mindenben egyetértek az előttem szólókkal.
De, ha már van egy bevált, jó karom, csak azért, hogy egyszerűbb legyen a hangszedőt szerelni, nem cserélem le Shell-esre.
Egyébként, az Air-Tangent mozgó részét lehúzva a csőről, már egész kényelmesen, asztalnál ülve lehet rajta bogarászni.![]()
Re: Lemezjátszó
alfaati
Re: Lemezjátszó
Yamamoto aranyozott és Nagaoka csavarokat használok. Ezekben még nem csalódtam.
Viszont én a Shellbe integrált hangszedőket preferálom ha választani lehet. Annál nincs szerelési nehézség és bénázás.
Az S és J karoknak számos előnye van. Mindenkinek ajánlom.
- DSCF8945VVVVVVVV.jpg (7.25 MiB) Megtekintve 1573 alkalommal
- Voyager
- Értékelés: 2169
Re: Lemezjátszó
Több külföldi fórumon és talán itt is volt már arról szó, hogy nincs számottevő (audió) hatása, ha ne adj isten véletlenül valaki mágnesezhető csavart használ a PU rögzítéséhez. Ennek ellenére azért érdemes figyelembe venni néhány dolgot.
1. az MC hangszedőkben bivalyerős mágnes van és egy óvatlan pillanatban, már oda is rántotta a cucchoz a csavart (esetleg csavarhúzót).
2. a hangszedő rögzítésének megfelelően merevnek kell lennie, jó lehet az alumínium, de ha plusz tömegre van szükség, akkor sárgaréz esetleg valamilyen ötvözet.
3. a műanyag csavarok között is sokféle van, érdemes keményet választani, hogy a mechanikai szilárdság megvalósuljon a karral.
De ez nem szent írás természetesen...
Re: Lemezjátszó
Elég suta megoldásnak tartom azon gyártók részéről, amellyek hangszedői nem rendelkezik fix anyával.
Azt a szo..st, míg sikerült a nyitott EMT csavarjára rákapatni az anyát pár milliméterre a tekercstől és a hajszálvékony drótoktól...
Nem gondolták túl a gyárban.
Re: Lemezjátszó
Nem derült ki. Akkor jól mondtam ?
Re: Lemezjátszó
A modellezős oldalak nekem is jöttek (3 másodperc:)
Conrad nem, köszi.
Conrad nem, köszi.
- Voyager
- Értékelés: 2169
Re: Lemezjátszó
Elnézést, hogy ide posztoltam a grafikont stb... A későbbiekben készítek pontosabb méréseket, több hangszedővel stb...
(MM és MC topic-ba)
- Voyager
- Értékelés: 2169
Re: Lemezjátszó
Ügyesen kell csinálni. :) Ahogyan NJ_ mondta (írta) mindig, "ügyetlenek ne lemezjáccózzanak".dixie-chicken írta: ↑2023.02.05., vas. 14:01nem szeretem a mü.a.csavarokat ,hajlamosak a menet félrekapására,és nem lehet rendesen megszoritani sem azokat...nem vagyok annak sem a hive hogy addig kell szoritani ezeket a csavarokat amik be nem lilulnak az ujjak,de nekem nem gyere be...
(nem neked szólt, csak idéztem)
- dixie-chicken
- Értékelés: 2912
Re: Lemezjátszó
nem szeretem a mü.a.csavarokat ,hajlamosak a menet félrekapására,és nem lehet rendesen megszoritani sem azokat...nem vagyok annak sem a hive hogy addig kell szoritani ezeket a csavarokat amik be nem lilulnak az ujjak,de nekem nem gyere be...régen elérhető volt ez a Nagaoka 7B féle csavar+anyakészlet,én ezeket használom+ van egy másik készletem is,ha esetleg "neheziteni kéne",ott van egy "combosabb anya"
- IMG_5142.JPG (181.19 KiB) Megtekintve 1385 alkalommal
- zoli73
- Értékelés: 3442
Re: Lemezjátszó
Valóban. Nem is tudom honnan jött az M3mm?
Amúgy itt is van: https://www.conrad.hu/p/toolcraft-henge ... 940-839940
- Voyager
- Értékelés: 2169
Re: Lemezjátszó
M2.5 kell.zoli73 írta: ↑2023.02.05., vas. 13:09Google a barátod, meg én is. 6 sec. alatt ezt sikerült találnom.![]()
https://jakomodell.hu/m-anyag-csavar-m3-x-20mm-detail
Itten vettem e: EBAY
- zoli73
- Értékelés: 3442
Re: Lemezjátszó
