Sztereó erősítők
Értékelés: 3248
Re: Sztereó erősitők
KopaszKutya írta:
2023.02.02., csüt. 08:47
BLX írta:
2023.02.01., szer. 20:29
KopaszKutya írta:
2023.02.01., szer. 18:56
Köszönöm a válaszokat! :smile53:
A Bryston vonal már biztos, abból is 2db hídba lesz kötve, ami 400W-ot jelent 8 Ohm-on. :smile29:
DAC-os előfokot nem akarok, van külön DAC-om, illetve az RME vonal eleve màr túl menne a kiszabott áron.
Akkor lehet passzolom a Dénes Péter előfokot, bár egy ismerősömnek egyszer volt DPA előfok-Bryston 4B-Vandi 2CE-je, csak már nem tudni, hogy melyik előfok pontosan.
Klassz! Két db Bryston hídban biztos klassz lehet a Vandikkal :drum:
Mekkora a keret az előfokra vagy "hangerő állítóra" a végfokok előtt?
Hány vonal benet kell? Kell phono? Táv?
A kérdésnél írtam a keret összeget, olyan 250eFt-ig, tehát főleg használt készülék jöhetne szóba, esetleg valami jó féle DIY.
Igen, jól ráéreztél, hogy valójában nem sok plusz funkcióra lenne szükségem. Tehát bemenetből akár elég lenne 1db is, mivel csak DAC lenne rákötve, Phono nekem nem kell, TAPE funkció sem, távirányító hasznos, de nem létfontosságú.
Egy előerősítőre nem a funkciók miatt van szükség.
Inpedanciát illeszteni, a végerősítőt meghajtani egy hangerőszabályzós dac-al nem lehet.
Az, hogy az előerősítő mint plusz elem, plusz kábel, plusz alkatrészhalmaz a jel útjában, ennél fogva csak ronthat, sajnos csak néphiedelem, városi legenda.
BLX
Értékelés: 1046
Hozzászólás Szerző: BLX »
A TMP DAC kimeneti jelszintje megtudja hajtani a Brystont esetleg? Lehet valami passzív "hangerő állító/előfok" is elegendő lehetne...?
Most látom, hogy létezik TMP ANT PRE: https://tmpaudio.hu/84-2/
Kérdezd meg esetleg a tmp-s Gál Tamást mit javasolna.
Viszont mindenképpen alaposan próbáld ki amit beraksz majd.
KopaszKutya
Értékelés: 198
Philips CD 820 - Cen.Grand DSDAC 1.0 Deluxe Edition - ? - Vandersteen 2CE Signature
Mini PC - TMP Ant - Fidelity Achat - Fidelity Pyrit - Braun L710
BLX
Értékelés: 1046
Értékelés: 6408
Re: Tannoy R2-höz erősítőt keresek
akos.milibak írta:
2023.02.01., szer. 13:48
Milyen angol integrált erősítőt tudnátok ehhez a hangfalpárhoz ajánlani, ami jó nagy színpad teret nyújtana és talán mélyekben is hozzáadna a hangzáshoz?
A kérdés és a válaszok átkerültek a helyükre.
KopaszKutya
Értékelés: 198
BLX
Értékelés: 1046
KopaszKutya írta:
2023.01.31., kedd 08:03
Vélemények érdekelnének, hogy ki mit ajánlana Vandersteen hangfal és Bryston végfok elé előfoknak?
Én Dénes Péter csöves előfokban gondolkozok, de elég átláthatatlan a paletta, ha jól tudom nincs két egyforma erősítő, illetve az áraknál is elég nagy a szórás.
Amit még hirtelen néztem: Harman/Kardon AP2500 Signature, Palotás Ferenc féle előfok. Ezekről is elég jók a vélemények és nem is drágák.
Árban olyan 200-250eFt körül gondoltam (használtan), lehetőleg olyat, ami nem fogja vissza a többi komponenst.
Ha csak digitális forrást-forrásokat hallgatsz, akkor esetleg én elgondolkoznék egy RME ADI 2 DAC FS-en.
https://www.rme-audio.de/adi-2-dac.html
Ha jól emlkészem van a fórumon, akinek RME-BRYSTON-VANDERSTEEN összeállítása van. Keress rá és írj neki.
(Szerintem a Brystont ne cseréld le csövesre. Érdemes elolvasni Vandersteennek az ajánlását elhelyezés és elektronika terén.)
viri
Értékelés: 1657
Hozzászólás Szerző: viri »
Volt Vandi 2-sign-em, meg 3A-m, és én azt tapasztaltam, hogy szereti a nagyobb csövi végfokokat (50W), azért azokat sem vetném el a helyedben. Sőt, igazából (nekem, és a baráti társaságomnak) azzal tetszett a legjobban. Bryson 3ST-vel próbáltam, azzal sem volt rossz, de annál szerintem többet ki lehet hozni belőle. De ha mégis Bryston, akkor szerintem jó ötlet a csöves előfok, viszont minden tiszteletem ellenére a Péter előfokánál valami jobbat néznék hozzá. Szerintem a végfokai jobban sikerültek, mint az előfokai. Persze aztán lehet, hogy volt jobban sikerült DP előfok is, hiszen nem próbáltam mindet, de amit igen, azok túl visszafogottak voltak, inkább az a tompább fajta volt (a saját végfokával is).
A másik, hogy szerencséd lesz, ha a 3. vagy 4. előfok amit kipróbálsz, pont illeszkedni, passzolni fog a végfokhoz. Ezért mivel még vásárlás előtt állsz, én a helyedben inkább elő-végfokokat nézegetnék egyben, de egy barátom pl. pass integrálttal használja a 2 sign-et, és nagyon szereti.
Audio PC(PPV3)- Core Audio Karuna USB/spdif - Audio Note DAC3 - Convergent Audio Technology SL1 sign.- PS Audio Delta 250 monoblokkok - JBL 250Ti Classic Edition - 2db Rythmik Audio F15 sub - Audience Conductor hf kábel + ic-k, Entreq Primer pro usb, ösvény végén: Siltech octopus signature
-CB-
Értékelés: 1264
Hozzászólás Szerző: -CB- »
akvapark írta:
2023.02.01., szer. 16:14
Két hónapja vagyok boldog kezdő hifis és nagyon meg vagyok elégedve a Tannoy Revolution R2-kel, mert annyira jók a magas és közép tartományok viszont a mélyek kicsit gyengébbek. Utóbbi nem egy nagy baj számomra, de esetleg ezen lehet-e javítani?
Jelenleg egy kis Teac AG-H300 az erősítő (2x35W) egy 25nm nappaliba. Mondanom sem kell, hogy ezek a kis japán erőlködők is igazi gyöngyszemek! De megpróbálnám az angol vonalat...
Köszi előre is a segítséget! :napsut:
Marantz PM 66 KI. Bár nehéz kifogni.
Primare A 10
Ezek Angolok? Mert csak az jó neki, válogatós a Tannoy:-)
akvapark
Értékelés: 1428
Primare A 10
akos.milibak
Csatlakozott: 2022.08.18., csüt. 09:35
Hozzászólás Szerző: akos.milibak »
KopaszKutya
Értékelés: 198
Tankerpatriots
Csatlakozott: 2022.02.07., hétf. 20:22
Hozzászólás Szerző: Tankerpatriots »
Köszönöm szépen a tippet az "általában a hifiről" topikról. Igen, valójában főleg a kíváncsiság hajt. Nem gondolom, hogy nem jó a mostani erősítőm mindig el tud varázsolni. Van néhány ismerősöm akik szintén "bogarasak" és az ő véleményük is pozitív nagyon. Továbbá van a családban olyan is akinek jóval komolyabb rendszere van és ő is elismerően nyilatkozott róla. Szóval a pozitív visszacsatolás is megvan. Egyszerűen szerintem mindig egy kicsit mégjobbat szeretne kihozni az ember a rendszerből.
A kimenet váltogatást pedig úgy értettem, ahogyan te is írtad. Van olyan zene, aminek ez áll jobban és fordítva. Nem csak a hangosságban van különbség a digitális kimenetelű jelnél. Valamivel részletezőbb is. De vannak zenék ahol meg ez már kicsit túl harsányan jön ki.
Egyébként az előző tulaj kicserélte a csöveket "izmosabbra" a gyáriak szinte újak. Én is így hagytam.
Utána olvasok, hogy milyen lehetőségek vannak más streamereknél. A limetreenel amit néztem az volt a baj, hogy nem volt digitalis kimenet, csak analóg. Akkor pedig a Vince DAC-ot nem tudom használni.(ha valamiért mégsem jönne be a limetree melegebb hangzása)
Az Új kábel tulajdonképpen egy régi kábel használt valhalla cu ag 8 mk3.
mishow
Értékelés: 2582
Hozzászólás Szerző: mishow »
Tankerpatriots írta:
2023.01.23., hétf. 20:05
ezért kérdeztem, hogy neked mi volt a kálváriád amikor beleült a hifibogár a füledbe! Illetve, hogy te végül hol találtad meg a biztosat.
A kálváriámról kb 15 éve írogatok különböző fórumonkon (igaz, ezek közül mára már csak az AVX maradt, és az aktivitásom sem a régi) a hifibogárral pedig csak egyet lehet tenni:
A biztosat megtalálni? Hááááát .... :rolleyes: gondolkodik.gif :D
Inkább azt mondanám, jó esetben sikerül eljutni oda, hogy örömmel hallgatsz zenét a rendszereden és már nem ugrálsz, de tudnod kell, a hifibogár sosem alszik, lesből támad és amíg hifizel, mindig körülötted fog ólálkodni, bármit teszel ;)
Na ennél több már OFF, sok postot olvashatsz erről az "Általában a hifiről" topicban - ha van időd, javaslom visszapörgetni!
Azt ajánlom, hogy keress a lakókörnyezetdben hifis hobbitársakat, sokan szívesen megmutatják a rendszerüket, elmondják a tapasztalataikat, na meg jókat lehet dumálni - ezzel nagy köröket (tévedéseket, pénzkidobást) lehet megspórolni, és kellemes élmény. Nekem az évek alatt sok fórumtárs lett személyesen is jó ismerős, úgyhogy EZT az utat mindenképp ajánlom!
De hogy ON legyek, ezt írod egy következő postodban:
Alapvetően a Supra analóg Rca hangjához voltam hozzászokva. Aztán pár hónapja vettem egy viablue nf-75 -öt. Azt elsőre is hallottam, hogy a Digitális kimeneten több dinamikát kapok, vissza is kellett tekertem a hangerőt ... Bizonyos számokban ez egészen hallható különbség volt. Egy ideje a digitális kimenetet használom, hogy nagyjából ahoz is hozzászokjon a fülem. De néha nyugisabb zenéhez, este vissza-vissza kapcsolom az analógot.
Több tesztben megemlítik, hogy a Node 2i esetén a digitális kimenet hangereje jól hallhatóan nagyobb, mint az analógé. Ez nagyon becsapós, mert a hifiben alapszabály, hogy ami hangosabb, azt a fülünk hajlamos jobb hangzásnak érzékelni.
Azt is írják sok helyen, hogy a Bluesound az analóg kimenetre egy nagyon kellemesen "csalós" kangot kevert ki, emiatt a nem igazán vájtfülű hifisták körében az egyik legnépszerűbb eszközök közé tartozik (ez a hang mellett a sokféle szolgáltatásnak, és a felhasználó barát BluOS appnak köszönhető), a "feketeöves" hifisták viszont többnyire gyorsan továbblépnek egy kevésbé színezett, és valóban több információt közvetítő lejátszó felé - tegyük hozzá, itt a zsebbenyúlás a Node 2i árának a sokszorosa lehet, akár új, akár használt árakról beszélünk.
Visszaugorva a kérdés elejére, a bogarat úgy lehet valamennyire kordában tartani, hogy elhatározod, mit tekintesz bázisnak. A Vince egy elég jó erősítő szerintem, tehát én a helyedben most ezt venném bázisnak, vagyis nem ennek a cseréjén gondokodnék, hanem a "kiszolgálásával" játszanék. Nem tudom , milyen tápkábelt vettél (az megírhatnád), de ott sem biztos, hogy az elsőnél le kell ragadni, mert mind másképp szól. Ugyanez érvényes a digit koaxra is - ennél több itt OFF, a kábel topicban ezernyi infot találsz :rolleyes:
Ha a több részlet ellenére nyugisabbnak hallod az analóg kimenet hangját, akkor nem kell erőltetni a koaxot, de megteheted azt is, hogy zenék szerint vál(t)olgasz.
A Vince ezen felül tuningolható még a gyári csövek cseréjével, ehhez nem értek, de vannak itt sokan, akik meg igen, erre a "csöves" topicot ajánlom!
Egyébként a Vince BurrBrown PCM2705 DAC chipet használ, jól kiszolgálva (ezalatt a tisztességesen megépített belső tápolást és egyéb áramköröket értem) korrekt hangot tud, meg ha esetleg külső DAC felé indulnál, akkor elveszik az "egydobozos" előny. Egyébként a NODE is BurrBrown chipet használ (a 2i esetén nem publikus a típusa) de ha a lágyabb hangzást keresed, egy Lindemann Limetree Network mk1 (a melegebb hangzású AKM chippel) lehet jobban tetszene - de ez meg már a hálózati lejátszós topic témája :rolleyes:
Tankerpatriots
:guitar: :drum: :smile54:
BLX
Értékelés: 1046
2023.01.23., hétf. 21:31
BLX írta:
2023.01.23., hétf. 21:01
2023.01.22., vas. 22:44
Szeretnék segítséget kérni sztereo erősítő témában. Jelenleg egy Vincent sv-227mk erősítő van. Nagyon szépen szól, sok erőtartalékkal. Csak zenehallgatásra használom. A Forrásom egy Bluesound node 2i. Digitalis koax és analóg RCA-val is össze van kötve ( tesztelgetem). Csak erről a forrásról hallgatok zenét ( nincs lemezjátszó sem CD lejatszo). A kérdésem, a következő: valakinek esetleg van tapasztalata az Arcam sa20 és a fent említett Vincentel erősítővel kapcsolatosan egyaránt? Nagyon sok jót hallottam az arcamról is, ezért is piszkálja a fantáziám de még nem volt lehetőségem meghallgatni!
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv
És hogy jobb szerinted? A Node2i digit coaxon keresztül a Vincent beslő dac-jával, vagy a Node2i analog kijáratán keresztül? (Én arra tippelek, hogy az első verzió a jobb.) Ha jó a Vincent belső dac-ja, akkor érdemes inkább úgy használni. Jó dac-kal (akár külső) használva egész jó kis digit futómű lehet a Node2i.
Én megtartanám a Vincentet és max. kipróbálnék 1-2 dac-ot otthon saját rendszerben, hogy kitapasztaljam mennyire jó a Vincent belső dac-ja.
P.S.: Egyébként simán lehet, hogy tök korrekt dac van a Vincentben és csak zenét kell hallgatnod :rolleyes:
Szia BLX!
Alapvetően a Supra analóg Rca hangjához voltam hozzászokva. Aztán pár hónapja vettem egy viablue nf-75 -öt. Azt elsőre is hallottam, hogy a Digitális kimeneten több dinamikát kapok, vissza is kellett tekertem a hangerőt a megszokottól. - Ami a Vincentnél egyébként sem volt a negyedénèl feljebb mert annyira böszme- Minden tartományban többet kaptam. Bizonyos számokban ez egészen hallható különbség volt. Egy ideje a digitális kimenetet használom, hogy nagyjából ahoz is hozzászokjon a fülem. De néha nyugisabb zenéhez, este vissza-vissza kapcsolom az analógot.
Akkor csapasd a digit coaxon keresztül. :drum:
Tankerpatriots
Üdv
Szia BLX!
BLX
Értékelés: 1046
Üdv
Tankerpatriots
Köszönöm a részletes leírást.😊 igen, ezért kérdeztem, hogy neked mi volt a kálváriád amikor beleült a hifibogár a füledbe! Illetve, hogy te végül hol találtad meg a biztosat. Tudom, hogy nem vagyunk egyformák nem is e célból kerdeztem.🙂Hagyok időt, ahogy tanácsoltad.
mishow
Értékelés: 2582
2023.01.23., hétf. 16:45
Jól látod, ebben a felállásban nem rég fut a rendszer. Köszönöm a megnyugtató szavakat, valóban főleg a kíváncsiság hajt és nem az elégedetlenség. Egyébként ma érkezett meg az új tápkábelem , mert eddig a gyárival ment a Vincie . Szóval a bogár mindig zümmög. 😁 köszönöm a tanácsot, megfogadom. Amint lesz lehetőségem azért meghallgatok egy arcamot is. Megkérdezhetem, hogy te melyik erősítővel voltál megelégedve a legjobban, esetleg most is az fut nálad?
Én már jó ideje megálltam a Heed márkánál, és azt gondolom, ezen már nem is szeretnék változtatni :smile53:
Sok olyan erősítőm volt, amit szerettem, de igazán ezekkel az infokkal nem mennél sokra, mert egyrészt az ízlésünk lehet hasonló, és nagyon eltérő is, másrészt azok a készülékek, amik az én hifi tesztelős-cserélős időszakomra estek, már rég nincsenek, vagy a márka mai darabjaival köszönőviszonyban sem állnak. Egy mai Creek, Arcam, Naim, Musical Fidelity vagy Rega (és sorolhatnám ...) más felépítésű, más szolgáltatásokkal és más hanggal - az újakat már nem is igazán ismerem.
Volt nálam tesztelni a te Vincented elődje, egy SV-226 mkII pár éve, tetszett és jó erősítőnek tartom, de hogy ahhoz képest a 227-es mennyivel szól másabban, fogalmam nincs. Az új Arcamról meg olvasom, hogy "G-osztályú" erősítő: de hogy az mit takar pontosan ... gondolkodik.gif
Szóval konkrét tanácsot nem tudok adni, csak amit az előbb írtam. A lényeg, hogy a saját füledre hallgass, és ha valami tetszik, azt ne akard rögtön még jobbra cserélni ;)
Pláne ha a tápkábeled is új, akkor meg most főleg elleszel pár hétig, hiszen be kell járatni, utána jöhet a következő lépés!
Tankerpatriots
Alex_Aston írta:
2023.01.23., hétf. 12:41
Üdv
Szerintem jobban járnál, ha a Bluesoundot cserélnéd le egy jobb lejátszóra. Többet hozna hangon, mint szinte bármilyen erősítő varia.
Itt a fórumon is többen váltottak erről a fajta lejátszóról Limetree-re, és egyértelmű hangminőség javulásról számolt be mindenki. Persze van még sok más hasonlóan jó lejátszó, amivel javíthatsz a hangon, ha ez a cél.
Szia Alex_Aston!
Köszönöm a tanácsot, őszintén szólva eddig ez elkerülte figyelmemet. Utána olvasok a Limetree- nek. Tulajdonképpen a mostani hangzás sem rossz. Csakhát a kíváncsiság.... Azért fontolóra veszem a streamer cserét. Mégegyszer köszönöm a segítséget.
Üdv : Gábor
Tankerpatriots
mishow írta:
2023.01.23., hétf. 09:44
Jelenleg egy Vincent sv-227mk erősítő van. Nagyon szépen szól, sok erőtartalékkal. A forrásom egy Bluesound node 2i. Digitalis koax és analóg RCA-val is össze van kötve (tesztelgetem) ... valakinek esetleg van tapasztalata az Arcam sa20 és a fent említett Vincentel erősítővel kapcsolatosan egyaránt? Nagyon sok jót hallottam az arcamról is, ezért is piszkálja a fantáziám de még nem volt lehetőségem meghallgatni!
A hifibogár legveszélyesebb fajtája ez a "sok-jót-hallottam-róla" mondat. Ha "piszkálja a fantáziád" akkor muszáj meghallgatni, lehetőleg olyan kereskedőnél, aki nem akar téged utána mindenáron rábeszélni a készülékcserére.
A beírásodból egyébként számomra az jön le, hogy (1) kedveled a Vincent hangját (2) csak nemrég kezdted el "tesztelgetni" a Bluesounddal. Valahogy azt érzem, a váltáson nem a hang miatt gondolkodsz, hanem a kíváncsiság mozgat - vagyis a fent már említett hifibogár gondolkodik.gif
Azt javaslom, amit ilyen esetben mindenkinek szoktam: először járasd össze jól a rendszert, hagyj magadnak és a (készülékeknek) időt, tesztelj nyugisan, egy-egy változtatás után az adott beállítást hosszan is hallgatva (ne néhány zenénként átkapcsolagatós A-B teszt legyen a kétféle ki/bemenet közt!), utána gondolkozz a váltáson, és csak akkor, ha valami nagyon nem tetszik.
A te esetedben az is árnyalja a képet, hogy - ha jól értem - a komplett rendszert most teszteled, vagyis ha a végén valami nem fog tetszeni, akkor azt is ki kell deríteni, mi okozza.
Ha úgy érzed, inkább csak "finomításokra" volna szükség, akkor először érdemes a kábelek környékén szétnézni, esetleg szobaakusztika, és ha nagyon nem jön be a hangzás, szerintem csak akkor érdemes a készülékcserébe belevágni.
Kedves Mishow!
Jól látod, ebben a felállásban nem rég fut a rendszer. Köszönöm a megnyugtató szavakat, valóban főleg a kíváncsiság hajt és nem az elégedetlenség. Egyébként ma érkezett meg az új tápkábelem , mert eddig a gyárival ment a Vincie . Szóval a bogár mindig zümmög. 😁 köszönöm a tanácsot, megfogadom. Amint lesz lehetőségem azért meghallgatok egy arcamot is. Megkérdezhetem, hogy te melyik erősítővel voltál megelégedve a legjobban, esetleg most is az fut nálad? Előre is köszönöm a választ.
Üdv Gábor
Értékelés: 3684
Üdv
mishow
Értékelés: 2582
s4tch
Értékelés: 310
Hozzászólás Szerző: s4tch »
Apaci72 írta:
2023.01.19., csüt. 09:38
Viszont nem biztos, hogy ARC-os, bár "TV"-ként jelölik.
https://lyngdorf.steinwaylyngdorf.com/l ... tdai-3400/
A specifikációk között említik, hogy van rajta eARC bemenet. (Mondjuk analógnak írják, ami nekem nem áll össze, de én nem értek a lovakhoz.)
