DAC-olás
Értékelés: 11181
Re: DAC-olás
Balage84 írta:
2023.01.28., szomb. 23:01
Engem azért meglep, hogy ki mit pakol be a pénzünkért az eszközbe: T2 és a DacMagic
Ár alapján nem egy liga
Számodra mi a bemutatott képek tanulsága?
alto
Értékelés: 3337
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: alto »
alto írta:
2023.01.28., szomb. 15:17
paramania írta:
2023.01.28., szomb. 13:32
Érdeklődnék milyen tipusú DAC-okat részesítetek előnyben?
Delta-sigma, avagy R2R?
Egyébként oda szeretnék kilyukadni hogy szerintetek mi lehet az üdvözítőbb megoldás:
1. LUMIN U2 mini + DENAFRIPS PONTUS II
vagy
2. önálló LUMIN T3 ?
Egy bizonyos szint felett ez inkább ízlés kérdése, no meg rendszerfüggő is lehet, egy adott rendszerbe lehet hogy a T3 illik jobban, egy másikba meg Denafrips. Utóbbival nekem nincs tapasztalatom, a T3 hangja szerintem kiváló.
Mégis mit szeretnél sugallni, hogy a két fotó alapján egy liga? Tán a szemeddel hallgatsz zenét?
Balage84
Csatlakozott: 2009.09.16., szer. 12:02
Értékelés: 66
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Balage84 »
Ok, itt a T3 is
Nagy a változás a T2-höz képest :D
Csak olyan szempontból, hogy mit érdemes venni volt a kérdés
Balage84
Értékelés: 66
Re: DAC-olás
vagy
S az X1:
Balage84
Értékelés: 66
Re: DAC-olás
vagy
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Balage84 2023.01.28., szomb. 23:15-kor.
wittao
Értékelés: 2124
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: wittao »
Es ha esetleg valaki megnyugodott volna, hogy az AKM 4118-as van beepitve a dac-jaba ami sokkal jobban teljesit:
S/PDIF Receiver
Time deviation Jitter typ; 100ps RMS Cycle-to-Cycle Jitter typ; 50ps RMS
AK4118
wittao
Értékelés: 2124
Re: DAC-olás
fülelek írta:
2023.01.28., szomb. 17:55
"Ugyanakkor akkor is ott van annak a problémája, hogy maga a SPDIF vezérlő 50ps jittert visz be a digitfolyamba, amit mindenképpen ideális 1piko alá leszorítani. Ha ezt megteszik, akkor az egy jó dolog, és nem érdemes foglalkozni a továbbiakban, amennyiben 24/192 alatt maradunk."
1. Milyen SPDIF vezérlőre gondolsz, és miért pont 50pS?
2.Miért kellene 1pS alá menni? Van erről bármilyen érdemleges teszt, kísérlet? Saját meghallgatás nem releváns. Az órajel jittere csak egy összetevője a SPDIF jelfolyam minőségének.
3. Miért is kellene 192kHz és 24 bit felett rögzíteni, azonkívül, hogy vannak rá eszközök gondolkodik.gif
1. Nezz meg egy Wolfsson 8805-ost. Azert 50ps, mert ennyit ir a gyarto a specifikacioban (es hiszunk neki), emellett mertuk clock regeneralas utan mennyivel lehet kiszallni belole, az durvan teljes savszelre 1Hz-100MHz 1ps tudott maradni.
2. Nem kell, nekem tokeletes, ha valaki 50ps-en marad.
3. Nem kell 24/192 felett rogziteni, sokan 24/96-ban rogzitenek PCM-be most is, es mellette nyomjak a nagy felbontast fajl alapu ertekesitesre, a 24/96 meg jol lenyomkodva jo lesz CD-gyartasra es LP-nyomashoz.
Amiota az MQA elterjedt, eleg sokan gondolkodnak a 24/384 felbontasban torteno rogzitesben is, mint maximalis MQA unfold. A lehetoseg adott, hogy ki mikent el vele gyartokent es vevokent, az az o dolga. Vevoi oldalrol egyre inkabb mutatkozik egy legalabb 24/96 nativ felbontas iranti igeny hifista korben, nem hifista korben jo az OGG is.
Értékelés: 5288
Re: DAC-olás
alto
Értékelés: 3337
Re: DAC-olás
vagy
paramania
Csatlakozott: 2019.11.28., csüt. 19:39
Értékelés: 8
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: paramania »
vagy
Balage84
Értékelés: 66
Re: DAC-olás
Azért mielőt bárki számháborúba kezd, hallgasson meg akár egy sima CD-t referencia szintű DAC-al referencia renszeren.
Ha az analóg rész nincs rendben a 384kHz 24bit mit sem ér.
Nekem most a PCM is nagyon tetszik úgy hogy SPDIF helyett I2S-el van átvíve.
wittao
Értékelés: 2124
Re: DAC-olás
Balage84 írta:
2023.01.27., pén. 12:39
La_Valse írta:
2023.01.26., csüt. 20:56
Balage84 írta:
2023.01.26., csüt. 20:15
Van am. egy tuning Tri-Vistám. A szerintetek mennyit érhetben vannak belső képek.
Igazából ezen a szinten nem szabadna USB-t használni.
Lehet elé tenni bármilyen DD konverert, 96kHz/24bit még ma is elég jó, ezt tudja SPDIF-en.
Főleg, hogy kb. 99%-ban CD-t hallgatunk, mivel nincs meg minden régi "számunkra kedves" zene nagyobb felbontásban és jó minőségben. 48kHz/24bit volt régen a stúdió szabvány.
Hálózatiról I2S-el lenne jó kipróbálni :D
Inkább úgy fogalmaznám meg, hogy van a zenehallgatóknak (digitális formátum esetén) egy köre, aki nem nagyon megy a S/PDIF szabvány adta lehetőségek felé felbontást tekintve. Ugyanakkor akkor is ott van annak a problémája, hogy maga a SPDIF vezérlő 50ps jittert visz be a digitfolyamba, amit mindenképpen ideális 1piko alá leszorítani. Ha ezt megteszik, akkor az egy jó dolog, és nem érdemes foglalkozni a továbbiakban, amennyiben 24/192 alatt maradunk.
Manapság viszont egyre inkább elterjednek a 24/384 PCM folyamok, valamint legalább DSD256-ig natív anyagok, nehéz helyzetbe állítva ezzel ezt a portot. Bizony a felhasználók nagy többsége a nagyfelbontású anyagok miatt USB-portért könyörög a DAC-jára, és az sem baj már manapság ha csak egy ethernet IN, XLR analóg out van a készüléken...
Korábban nagyjából én is megmaradtam ebben a 16/44.1 és néha 24/96-24/192 világban. Egyrészt sajnáltam a tárhelyet is, másrészt bőven elegendő volt az, ami. Azután elkezdtem SACD, DSD64-128-256 anyagokat hallgatni és bizony -számomra- van bennük valami nyugalom, amit a PCM-es változatnál jobban szeretek.
Szerencsére manapság még lehet választani.
Balage84
Értékelés: 66
Re: DAC-olás
La_Valse
Értékelés: 732
Re: DAC-olás
gomolalaci
Értékelés: 370
Re: DAC-olás
La_Valse írta:
2023.01.26., csüt. 14:20
Balage84 írta:
2023.01.26., csüt. 12:11
Létezik, hogy ilyen "hibát" követtek volna el az MF-nél?
http://www.asiaaudiosoc.com/2017/12/12/ ... -dac-pt-5/
Látom, nagyon izgat a Tri-Vista. :D Megértelek. Elárulom, régebben járt nálam egy MF kW DM25-DAC.
Megfordult a fejemben az USB bemenet, de elengedtem, mert kapcs. rajz nélkül reménytelen még az
ötletelés is, nemhogy a megvalósítás. Ugyanez vonatkozik a kérdésedre is, doksi nélkül én nem
mernék vélemény megfogalmazni. Viszont találkoztam hasonlóval, valamelyik SMSL DAC v1 és v2
változat közötti különbség a konverter chip analóg tápjának módosítása, ezzel javult az SNR.
Ezt nem igazán értem! Csak sejtem, mint macska az esőt.. :rolleyes:
Balage84
Értékelés: 66
Re: DAC-olás
Gabcsika
Csatlakozott: 2012.02.29., szer. 16:04
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Gabcsika »
Sziasztok. Hátha van ötletetek. Nemrég hadrendbe állítottam itthon egy Topping DX3Pro+ DAC-ot. Az optikai bemenetére a TV van kötve, a TV-re pedig egy Xbox Series X. Csak így tudom megoldani, nincs külön audiokimenet az X-en. Mikor elindítok egy játékot, vagy kilépek belőle, (azaz jelet kap a DAC, vagy elveszem tőle) a jobb oldali hangsugárzóból egy hangosabb pukkanás hallatszik. Mi lehet a nyűg itt? Az előző DAC-al (Cambridge DacMagic 100) nem volt ilyen anomália.
Dolgok amiket utálok:
1. fórumaláírások
2. irónia
3. listák
La_Valse
Értékelés: 732
Re: DAC-olás
Balage84
Értékelés: 66
Re: DAC-olás
La_Valse írta:
2023.01.22., vas. 21:00
Balage84 írta:
2023.01.21., szomb. 17:27
Egy olyan kérdésem lenne, hogy elméletileg lehetséges-e a Musical Fidelity Tri-Vista 21 DAC-ra I2S digit bemenetet építeni?
Ha nem is mindjárt a Tri-Vista, hanem a DAC IC, de mások is eljátszadoztak a gondolattal.
https://www.diyaudio.com/community/thre ... rt.355079/
Ha könnyen megoldható lenne, már árulnák ebayen a kitet az átalakításhoz. Az Amanero kitűnő
USB-IIS panel, nem is ezzel van a gond, hanem a 1792 SW vezérlés módosításával, hogy hangot
is adjon. Egy ilyen kaliberű eszközt szerintem arra, és úgy kell használni, ahogy van.
Balage84
Értékelés: 66
Re: DAC-olás
Rendben, értem, persze 2004-ben a CD-hez ez bőven elég volt. Csak kár, hogy egyébként a DAC IC mennyi mindent tudna, ha lenne előtte megfelelő digit kiszolgálás. Mert amúgy ki van szolgálva rendesen.
Igen, az MF azóta sem épített ilyen szintű DAC-ot..
La_Valse
Értékelés: 732
Re: DAC-olás
Balage84
Értékelés: 66
Re: DAC-olás
A DAC IC BB dsd1792a - mely tud I2S-t és DSD-t is - lsd. csatolt kép
Gyárilag max. 96kHz 24bit-et tud SPDIF-el.
És a CS8420-es Digital Audio Sample Rate Converter sem tesz jót a hangnak, azzal csinál 192kHz 24bit-et.
Marcaudio
Csatlakozott: 2012.05.03., csüt. 08:44
Értékelés: 50
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Marcaudio »
DOGE 7 dac-ja van valakinek itt?
M.
tomrider
Értékelés: 112
Re: DAC-olás
alto írta:
2023.01.13., pén. 10:43
tomrider írta:
2023.01.12., csüt. 19:09
Ez teljesen érthető.
DE, egy prémium gyártótól elvárható lenne, hogy adjon garanciaidőn túli javításokra kedvezményes lehetőséget, ne adj isten "élettartam" garanciát (erre van több példa is, igaz nem hifiben). Ha megnézzük a meghibásodási arányokat, akkor valószínűleg valami egészen alacsony szám jön ki, és egy alaplap csere (akár úgy is, hogy a vevő csak a munkadíjat fizeti), a prémium ár miatt bele kellene hogy férjen.
Alto te biztosan tudod, hogy Lumin készülékeknél mekkora a meghibásodási arány, és ez mekkora terhet jelentene a gyártónak...és így tulajdonképpen mindenki jól járna. A vevő, a kereskedő, és a gyártó is, nem is beszélve a kialakuló márkahűségről..Lehet, hogy ha az én régi, hibásan működő Ariesemet is ingyen megjavították volna kínában, de ki meri ezt bevállalni (posta oda, és ki tudja visszakapom-e valaha) magánszemélyként, egy szerviz támogatása nélkül?
Én is szívesen kifizettem volna 30-40 ezer forintot, csak munkadíjra...
Nagyon sokat dobna egy márka megítélésén, ha valamelyik márka ezt bevállalná.
Tudom, sokan azt fogják mondani, hogy ez álom, de vannak termékek, ahol ez működik
(Élettartam=10...20év, nem örökké)
Azért érdemes leszögezni, hogy bár az Auralic ma már prémium gyártónak számít, de az Aries idejében egy friss márkának számított, max. középkategóriás termékekkel. Ettől persze még illene megoldaniuk a javítást, ezzel nem vitatkozom.
Ez az "élettartam garancia" felvet egy pár olyan kérdést - például mi van akkor ha gyártó az élettartam garancia ideje alatt jogutód nélkül megszűnik, ilyenkor az itthoni forgalmazóra hárulna a felelősség, ami vállalhatatlanul magas és hosszútávú pénzügyi kockázatot jelent, amit egy felelős cégvezető nem fogadhat el - ami miatt szerintem ez sosem fog elterjedni.
Közben találtam egyet: Simaudio, 10 év garancia (csak az első tulajnak). Ezek szerint, azért van aki hisz ebben...
alto
Értékelés: 3337
Re: DAC-olás
