Bane03
Csatlakozott: 2016.10.04., kedd 09:40
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: Bane03 »
nemtomm írta:
2023.01.10., kedd 21:38
gomolalaci írta:
2023.01.10., kedd 20:37
Bane03 írta:
2023.01.10., kedd 00:10
amatőr kérdéssel állnék elő...
Adott egy hálózati szűrő, erősítő, hálózati lejátszó, mind gyári tápkábellel rendelkeznek.
Fejlesztés, előrelépés gyanánt ezeknek az együttes cseréje segíthet, illetve mindhárom tápkábel cseréje szükséges?
Igaz lehet hogy 10% amit a kábelnek vinnie kell?
(Középkategóriának mondható rendszernél.)
Elsőként javasolnám a tápszűrő kiiktatását. Utána jöhetnek a kábel próbák...
t
A tápszűrőt vajon miért? Azt sem tudjuk milyen fajta aktív passzív iec csatis netán fix bekötésű nívósabb darab netán pár ehuf tápszűrő ? A tápkábel vajon milyen fajta? Ezer kérdés volna de nem tudjuk miről van szó?
Taga pf-500 - cocktail audio n15d- Leak stereo 130.
Tápszűrőnek miért kellene mennie?
Van esetleg valami irány vagy ajánlás amivel érdemes lehet kezdeni a gyári kábelek cseréjét, és ha jól gondolom egy fajta gyártóval érdemes dolgozni?
nemtomm
Értékelés: 990
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
t
gomolalaci
Értékelés: 371
Értékelés: 6689
Re: Xlr male - rca male összekötő
supravox írta:
2023.01.10., kedd 07:52
Na oszt mér???
Na oszt mér mi?
white-tiger
Értékelés: 134
Baryll írta:
2023.01.10., kedd 02:35
Ezt a százalékosdit nyugodtan el is felejtheted. Olyan kábelek kellenek, amilyenekkel a legjobban tetszik a rendszered hangja és hogy ez 5% lesz, vagy úgy, mint nálam, hogy 50+% (és még biztosan lenne feljebb), az már teljesen az egyéni ízlés - és pénztárca - dolga.
Erősítő tápkábele volt nálam ami a legfontosabb volt és csak utána a forráskészüléké. Tápszűrőm nincs, viszont tápösvényem van és rengeteget hozott hangban.
A gyári gatyamadzag csak arra jó, hogy egyáltalán megszólaljon a rendszer. Csatlakozom az előttem szólóhoz, annyi kiegészítéssel, hogy ha nincs tápösvényed, akkor a tápszűrő elé sem árt egy jobb kábel, mert egy jó választás esetén abból az egész rendszer profitál…
pjm
Értékelés: 391
Hozzászólás Szerző: pjm »
Andraspetar írta:
2023.01.10., kedd 01:45
2db xlr apu- rca apu kábelt szeretnék összerakni, mert nem találok olyan műszaki tartalommal, ami tükrözné az árat. Nézegettem, és Neutrik NC3MXX-B XLR Dynavox 2M RCA csatik látszanak elfogadhatónak. Van valakinek tapasztalata a témában? Esetleg felesleges csati hasonlo kategoriában?
Köszi előre is a segítő válaszokat! :smile53:
#kérdés #összekötőkábel
Ja és még egy dolog, milyen ónt javasoltok, mert hallom hogy van valami jobb minőségű.. Nekem Bauhauszos van itthon..
Neutrik XLR, és olcsóbbért Neutrik RCA, drágábban Switchcraft 3502 AAU. A Neutrik is teljesen egységes, csak kissé szürkébb és sávhatároltabb a Switchcraftnál. Én így csinálnám.
supravox
Értékelés: 2794
tonee73 írta:
2023.01.10., kedd 05:15
Ez az általános részre való téma, nem az adás-vételre. Most átraktam, legközelebb simán törlöm.
Na oszt mér???
pali923
Értékelés: 1311
Hozzászólás Szerző: pali923 »
Ezüst tartalmú ónokat szoktak ajánlani ilyen célokra. Pl. ilyesmit: https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/szerel ... rraszto-on
Értékelés: 6689
Baryll
Csatlakozott: 2020.10.03., szomb. 08:02
Értékelés: 59
Hozzászólás Szerző: Baryll »
Bane03
Értékelés: 6
Értékelés: 3441
tonee73 írta:
2023.01.06., pén. 16:31
zoli73 írta:
2023.01.06., pén. 15:28
A fent látható banándugót keresvén, saját kútfőből, "hazai palyán" ezeket: https://streamaudio.hu/dynavox-207527-a ... dugo-szett találtam, amik hasonlítanak hozzá.
Csak hasonlítanak, de sajnos semmi közük egymáshoz.
Megrendeltem, bár ne tettem volna, sajnos nagyon silány utánzat. A külső házban a metszett hegy(ellentétben az "eredetivel") nem forog, így meghúzni nem, vagy csak a kábel csavarodásával lehet.
Apropó kábel. A végébe, ahová a kábelt, és egy darabon annak szigetelését kellene bevezetni, a furat kevesebb, mint 4mm ø. Nem is értem milyen kábel végére lehet felszerelni?
Az "eredeti" más kialakítasú, 12mm hosszam 8mm ø, a szigetelés számára, majd belül, a rögzítő csavaroknál leszűkűl 4mmø-re, a kábelér fogadására.
Mivel az egyetlek kép róluk az, ami a linken látható, abból nem lehetett megítélni, hogy szinte használhatatlan, így kidobbott pénz pénz volt sajnos a beszerzése.
Okúljatok belőle, ha már én így jártam...
Nem tudom mennyire ragaszkodsz a linkelt darabhoz, ha esetleg más is jó lehet (és mindképp ékzáras kell):
viewtopic.php?f=68&t=183325
Egyébként tényleg jó dolog, nekem az erősítő oldalon tizenéve 600-as WBT-k vannak.
Majdnem pont ilyenem van itthon, egész pontosan ez: https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/aranyo ... ugo-6mm2-2. Szerintem is nagyon jó.
Hogy miért ragaszkodnék a fotózott modellhez? A hangsugárzó kábelemet gyári szerelésűként vettem, használtan. Mikor ideért kiderűlt, hogy nem gyári szerelesű, csak a hírdetésben "ügyesen" volt fotózva.
Az egyik végén valóban gyári szerelésű, de a másikon felemás banándugók voltak. Az eladóval nem szerettem volna boxolni e miatt, mert hangban minden várakozásomat beváltotta, sőt!
A gyártó oldaláról sikerült kinyomoznom, hogy a felemás banándugók közül melyik a gyári. A mellékelt képen látható a két meglévő gyári dugó, a két párjuk valami más kivitel.
Azért szeretnék pont ilyen dugókat, mert így vissza tudnám állítani a kábel gyári jellegét. Ha valaha eladásra kerül, akkor így nyugodtabban adnám ki a kezemből.
A hangra gyakorolt hatásokba most ne menjünk bele. Én nem hallok különbséget a gyári banán, a "kácsás" banán, és a jelenleg a kábel végein szolgálatot teljesítő Furutech villák között. Ennyire nem "vájt" a fülem. :D
Ha nem jön össze a gyári jellegű dugó, akkor se leszek elkeseredve.
Értékelés: 6689
Értékelés: 3441
zoli73 írta:
2023.01.02., hétf. 12:30
Szép napot mindenkinek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Forrást szeretnék(lehetleg hazai) ahol fellelhető a képeken látható, szorítós banándugó típus.
Saját kútfőből csak hasonlót, hasonló elven müködőt találtam, de pont ugyanilyet nem.
Köszönöm a segítséget!
gomolalaci
Értékelés: 371
pali923 írta:
2023.01.05., csüt. 12:52
József1960 írta:
2023.01.05., csüt. 12:47
Nem kutatnak ők semmit. Olvassák az AVX fórumot!!! ;peace;
:fekverohog:
pjm
Értékelés: 391
Tiamat írta:
2023.01.05., csüt. 12:06
Arra figyelj, hogy elérjen az erősítődtől a hangfaladig.
franz írta:
2023.01.05., csüt. 12:00
Majd ugyanez a kérdésem a hangfalkábelre is ha nagy felbontású zenét akarnék hallgatni, mire kell figyelni kábel választáskor?
Ennél egyszerűbben talán lehetetlen is lenne megfogalmazni a lényeget! leborulok.gif
pali923
Értékelés: 1311
:fekverohog:
franz
Csatlakozott: 2014.09.10., szer. 19:22
Értékelés: 20
Hozzászólás Szerző: franz »
pali923 írta:
2023.01.05., csüt. 12:17
pl. a kimber kable német oldalon az láthato a hero rca kábelüknél h 24 bit/192 kHz nek megfelelő jelet tud továbbítani.
Itt adódik a kérdésem ha 24/192 nél nagyobb méretű fajlom van, amit a dac még kezelni is tud, de a fenti kábel lenne bekötve az erősítőbe, akkor ez a nagyobb jele már nem menne át a két készülék között?
Teljes tévút, amit írsz, a kábelek közti különbség nem így működik. Minden jelet átvisz bármilyen kábel, bármit beköthetsz akármekkora felbontású zenéhez, a teszkóst és a millióst is, fogod hallani a hangot. Csak egy jobb kábel esetén vélhetően szebb lesz a végeredmény.
Hogy mitől lesz jobb a hang egy hasonló árú és/vagy kvalitású kábel esetén - ezt még kutatják brit tudósok és a NASA mellett az itteni fórumlakók is. :P :D
Ok, köszi a felvilágosítást.
József1960
Értékelés: 158
pali923
Értékelés: 1311
Tiamat
Csatlakozott: 2007.01.22., hétf. 13:53
Értékelés: 38
Hozzászólás Szerző: Tiamat »
franz
Értékelés: 20
Nem foglalkoztam a kábelekkel ezidáig.
Fontosabb volt a hangfal, fejhallgató, lemezek összegyűjtése, erősítő mind a kábelezés.
Most jutottam el oda h szeretnék kicsit kikupálódni a témából és az alábbi kérdéseim volnának.
Hifi kereskedőktől hallottam h oké h egy készülék tudja a hi-res minősítést, de az tudja a többi szereplő is?
Honnét lehet tudni h adott kábel mit "visz"?
Hogyan válasszunk rca kábelt ha dsd t is szeretnék lejátszani?
Korábban azt gondoltam h a mezei tescos rca réz kábel, aranyozott végekkel is tudja esetleg a dsd - t is, "no limit", de ezek szerint van.
Anyag függő? vastagság függő?
vidor2009
Értékelés: 406
Doky írta:
2023.01.04., szer. 21:19
vidor2009 írta:
2023.01.03., kedd 20:36
Érdekes!Nálam(több rendszerben is)az AQ kábelek a legjobbak basszusban!
No de milyen AQ kábelekről is beszélünk?
Az említett kábel a belépő, alsó kategóriába tartozik és lehet ezért lóg ki, szerintem.
Valszeg más rendszerekben, más kábelekkel van tapasztalatunk. ;)
Nagyon sokféle kábel volt nálam anno kipróbálásra,kb.milliós határig és nagyon sok AQ kábellel éltem együtt(eredetinek mondottal is,pl.AQ Volcano),ennek alapján ajánlottam az AQ-eket! :smile53:
vidor2009
Értékelés: 406
robi20064 írta:
2023.01.03., kedd 20:45
Doky írta:
2023.01.01., vas. 17:20
Vicces de pl ez a kábel kilóg az AQ családból!
Az AQ kábelek sajátossága (amikkel nekem tapasztalatom volt eddig) hogy magasba húznak, ez viszont pont fordítva, ez a kábel az Audioquest G2 hangfal kábel (még a régi világos színű).
Illik hozzatenni hogy AQ KLON kabelek ha mar nem eredetit hasznalsz (persze tudom, ugyan az a gyar, esete 9 utan unnepnapon esoben es mars-fold-jupiter egyuttallaskor keszul).
No ez bölcs hozzászólás volt és főleg sokat segített a kérdezőnek!
Mindig csodálom az olyan embereket,akik határozottan állítanak valamit,amiről fogalmuk sincs!
Az jut eszembe,hogy a buta ember soha nem kételkedik,az okos gyakran,a bölcs pedig mindenben kételkedik! ;) ;)
Doky
Értékelés: 1029
Hozzászólás Szerző: Doky »
