Audiophile ösvény és tápszűrő kondicionáló
- takiszer
- Csatlakozott: 2009.03.28., szomb. 19:31
- Értékelés: 101
Re: Audiophile ösvény vs tápszűrő kondicionáló
Visszakerült az ámerikai ACME trafó...és télleg a svájcihoz képest csúcs! ---de hát a neve is erre predesztinálja.... Tehát van egy eladó szép nagy svájci trafóm
Tuti az AC trafó a tuti:)
- Szép nagy svájci trafó....
- 20230114_183645[1].jpg (2.33 MiB) Megtekintve 1425 alkalommal
Avantgarde Uno Nano 572B SE DIY amp. Townshend Allegri Jadis JD1 drive-Lumin U1 mini akkus táppal JS1 MKIII DAC Wireworld Platimun mains Zensati hangszóró és összekötők meg pár Hidiamond
Townshend Elite Rock-Excalibur Benz Glider Borbély phono
- takiszer
- Értékelés: 101
Helyére került a svájci 3KVA-es cucc kézi lágyindítóval...Egészen más a hangja, mint az ámerikainak . Sokkal precízebb, hűvösebb---Alpok?---igaz a trafó is nagyon hűvös ez a pár száz vatt semmiség neki.....lehet a nagyon ámerikai lenne tuti ....pár naoig tuti marad , mert két emberes a le és felszerelése
- takiszer
- Értékelés: 101
A bejövő 3x20A-es e-on kismegszakítót nem hagyhatom ki ..le van plombálva sajna....B karakterisztika elég gyors valóban...ekkora induktív cuccot nem visel el.
- takiszer
- Értékelés: 101
Küldtem e-mailt . Nem akarok senkit reklámozni.
Kaphatok erről linket? Én is rendelnék! Én kihagynám a kismegszakítót, ha lehet, nálam meg lehet csinálni.takiszer írta: ↑2023.01.12., csüt. 11:53Rendeltem egy svájci trafót csak azért, mert az Audio Consulting is svájci cégmeg 3KVA-eset , mert az AC-nál ez a legkisebb trafó:) Egyelőre nem tudtam beüzemelni, mert a bejövő 20A B karakterisztikájó kismegszakítót (e-on) lelövi ...ezt nem is csodálom .....kell lágyindító ---összedobok egyet csak idő kérdése...amint kész írok ...Hangilag nagyon érdekes ami történt a rendszerrel ...Nem fogjátok elhinni,de az LP-n hozott legtöbbet ...igaz alig hallgatok LP-t sajna..... a stream a második -főleg ez megy a a CD-n a harmadik...ott a legkisebb a hozadék...ki ért ezt??
- takiszer
- Értékelés: 101
Volt ilyen bizti tartom, nem rossz javít de nem sokat volt hozzá sima aranyozott biztim is de az nem hozott sokat a konyhára de a hozzá való biztivel már sokkal jobb a lett a végeredményzoli73 írta: ↑2023.01.11., szer. 21:00Valaki próbálta, használ ill. van tapasztalata evvel a biztosítéktartóval https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/hifi-t ... itek-tarto, és a bele való biztosítékkal, a normál kismegszakító helyett?
Vagy akát bele egy prosztó egyszerő, 10x38mm-es biztosíték a villanyszerelési boltból, pár száz forintért?
Ez utóbbit azért kérdezem, mert a végerősítőmben kipróbáltam korábban egy Furutech biztosítékot a hagyományos üveg helyett, de nekem semmi eredménye nem volt. Hátha egy ilyen ösvény elejére való megoldást sem kell túlgondolni.
De kell hozzá az ősvény mindenféleképpen mert anélkül nem hozza a várt eredményt….
Aki elvakult és nem sajnálja rá a zsét az megveszi hozzá https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/hifi-t ... biztositek -ot és ha ez esetleg nem volna elég az vegye meg a hozzá való bizti tartót https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/hifi-t ... itek-tarto na az kell hozzá, hogy jó legyen a végeredmény mert a biztitartó nélkül nem olyan jó a hang meg a kép…saját tapasztalat többször le lett tesztelve…ma már semmi pénzért nem venném ki a rendszerből….
A Furutech bizti nem rossz van nekem is még egy pár a rendszeremben , de érdemes továbblépni mert az újabbak azért sokkal jobbak…
Szóval érdemes vele foglalkozni de legalább de kell hozzá rendszer is…
Sok sikert hozzá
Ez kicsit (nagyon) megbirizgálta a fantáziámat! Honnan lehet ilyesmit szerezni vagy jobbat vagy nagyobbat? Nekem min 1,5KW kéne.takiszer írta: ↑2023.01.07., szomb. 11:14Az előszobában van a falon gyári dobozolású kiöntött cucc... Picit mormicol...majd megcsinálom szebben....meg kicsit el is számoltam magam .a wattokkal ....a két Avantgarde minimum 2x250VA a csöves végfok+DAC meg mindenféle tápok legalább 400VA , tehát nagyobb trafó kellene , igaz ez is bőven elég, mert a valós teljesítmény bőven 1KW alatt van elég csúnya, de lefotóztam a sok kimenő madzaggal be lehet kötni mindenféle feszkóra 190V-tól440V-ig -ez egy európai piacra szánt modell....
- prando
- Értékelés: 160
Próbálj ki egy Schneider, vagy hasonló tartót, sima 10x38-as hengeres biztivel. Ha hallasz valamit, léphetsz tovàbb.zoli73 írta: ↑2023.01.11., szer. 21:00Valaki próbálta, használ ill. van tapasztalata evvel a biztosítéktartóval https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/hifi-t ... itek-tarto, és a bele való biztosítékkal, a normál kismegszakító helyett?
- zoli73
- Értékelés: 3170
- takiszer
- Értékelés: 101
Én is sokáig éltem falun ...Ott télleg nagyon gáz volt a hálózat, néha 200V is előfordult . Igaz utolsó ház kábé 500m-re a 20kV-os betáptól 1F meg légvezeték... Majd ha lesz időm csinálok még pár mérést Extrém jó ---falu meg földkábel 3F a trafó a ház előtt--- illetve extrém rossz --10emeles épület sok lakással 1F alu bejövő kábel----- kíváncsi vagyok az ereményre
Szerintem te is tudsz mondani 1000 olyan dolgot, amit nem lehet racionálisan magyarázni ebben az amúgy minden bizonnyal kiváló országban. Hacsak nem jössz rá, hogy ez is, meg az is tudjukkiknek a maszek érdekei miatt történik. De itt ennyit, mert mindjárt jön a csősz!
Ilyenkor mindig felmerul a kerdes, mire fizetem az amper bovites dijat? Mire fizetem a halozatra rakotes dijat az utcaban, amikor behajitanak egy oszlopot? Utana a szamlamon a halozatfejlesztes dijat?pali923 írta: ↑2023.01.08., vas. 22:15Én is faluban lakom, és itt is vannak gondok. Meglehetősen gyakran vannak egy másodperces áramszünetek csak úgy minden látszólagos ok nélkül. Szakemberek szerint nagyon sok helyen (kb. mindenhol) nem követte a városból kimenekülés miatt megnövekvő agglomerációkban a hálózatfejlesztés az igénynövekedést (ismert okok miatt), és ez csak az egyik probléma.
Szóval ez az egyenlet is több ismeretlent tartalmaz, mint gondolnánk.
Tehat az a magyarazat, hogy sokan koltoztek oda, az kifejezetten idegesit, mert az arrol a helyrol meg tobb bevetelt takar az aramszolgaltatonak arrol a teruletrol.
Napelemeket nem engedik, mert “nem birja el a halozat”, amikor meg sok az aramszunet: “nem birja a sok fogyasztot a halozat”. Sokszor 210-215V-ra beesett helyszinekrol hallani orszagszerte. Mi van itt komolyan?
Core Audio, TARALABS, MBL, PrimaLuna, PASS Labs, YG, Vivid, Entreq
Elektroncsovek: Sophia Electric
- zoli73
- Értékelés: 3170
Tíz évig laktam városban, lakótelepen ahol minden irányban, és közel a szomszédok.gomolalaci írta: ↑2023.01.08., vas. 21:01Meg az sem mindegy milyen rendszerben használod, meg milyen környezetben... Falun, ahol nincs a közelben nagyobb üzem, sok wifi, stb. szerintebb kisebb a nyeresége, mint zsúfolt városi környezetben...nemtomm írta: ↑2023.01.07., szomb. 21:10Azért tápszűrő és tápszűrő között is óriási különbségek vannak… az sem mindegy aktív vagy passzívgomolalaci írta: ↑2023.01.07., szomb. 20:37Én egyet tudok! Mióta eladtam a tászűró elosztómat, azóta boldogabb lettem! Aki megvette, az pedig tőle lett boldogabb.
Ilyen ez a popszakma!![]()
De nem akarok belemélyedni a témába mert felesleges….
Most falun lakom, ahol a szomszéd házak több 10m-re vannak, de itt sokkal több anomália jelnentkezik, mit a városban volt. Itt is van wifi, temérdek kapcsólóüzemű tápról működő készülék, ugyanúgy mint a városban. Igazából ezek negatív hatásaival nem vagyok tisztában, viszont a villamos hálózat problémáival(DC, feszültség ingadozás) sokkal többet lehet küzdeni. Nem tudom máshol milyen a helyzet, de nálunk koránt sem ideális.
- takiszer
- Értékelés: 101
Szerintem nagyjából mindenhol ilyen béna a hálózat . Nagyon nem nevezném színuszosnak sem
Falun maximum kevesebb zaj van rajta...talán........... Anno a Vibavoice mutatója elég magasan volt nálam még az éjszakai órákban is. Családi házas városi környezet , semmi termelő üzem földkábelen jön be a villany, 20kV-os trafó 100m-en belül....Szóval ha ösvényt építünk a hifinek ,és van 3F a lakásban mindenkit arra buzdítok, hogy 400V-ról táplálja trafóval. A kimenőföldet persze külön erre a célra épített földelésre érdemes tenni, biztos, ami biztos.
- Értékelés: 361
Én,nem vagyok ilyen ügyes,na meg hozzáértő.takiszer írta: ↑2023.01.04., szer. 23:11Tegnap bekerült az 1KVA-es 400/230V-ra belőtt ACME ámerikai trafó.....Ilyen hatást nem lehet tápkábel cserével előidézni.....azóta nem tudom abbahagyni a zenehallgatást![]()
Már csak az a kérdés, ha nem egy sima leválasztótrafóval oldja meg az ember, hanem egy Audio Consultinggal vagy hasonlóval , akkor mi lenne, de sajna az 40x ennyibe kerül......Akinek van otthon legalább 2 fázisa, annak mindenképp megéri egy trafóra beruházni -25..50ezer Ft ért mennek használtan-mondjuk az enyém még nem volt bekötve , csak valami raktárban állt sok évet, eredeti dobozában leírással kaptam. Boldogság![]()
(Már nagyon idegesített az állandó DC ,és napszakfüggő "hangminőség")
Úgyhogy hirtelen felindulásból beszereztem egy Keces BP 2400 leválasztó trafót.
Odafelé a trafóért folyamatosan azon agyaltam,hogy normális vagyok e? Ennyit kiadni egy olyan dologért,ami azért nem egy közvetlen hangkeltő eszköz,mint pl egy hs,erősítő stb.
Aztán bekötés után,már az első percekben világossá vált,hogy ez volt hifis pályafutásom,egyik legjobb vásárlása.
Azon felül, hogy a DC teljesen megszűnt,vele együtt pedig minden nemű trafó zúgás,akkora hangminőség javulást hozott,amit álmomban sem mertem remélni.
Most olyan,mintha mindig késő éjjel hallgatnám a zenét.
Eltűnt valami zavaró felhang ,amit én a digitális zenehallgatás számlájára írtam. Analógabb lett a digital!
Szóval itt is boldogság!
Intel Nuc i5-SotM SMS 200 ultra neo-Resonessence Labs Invicta Mirus Pro-Krell KBL-Fapaci aktív nagymonitor.
MDA kábelezés
MDA kábelezés
- takiszer
- Értékelés: 101
Én is sokféle aktív meg passzív cuccot kipróbáltam...De egyik sem maradt Valamit mindig hoztak, de rontottak is .....Ha a drága hálózati kábeleket nézem-nekem is van egy WW Platinumom- árilag abból még talán egy 3fázis bekötése is kijön és tuti hoz annyit hangilag. Amúgy sajna így sem lehet megúszni olcsó hálózatikkal
- Értékelés: 361
- takiszer
- Értékelés: 101
- 20230104_093550.jpg (2.15 MiB) Megtekintve 2244 alkalommal
- prando
- Értékelés: 160
Semmi baj, elnézhette a dátumot.
- zoli73
- Értékelés: 3170
Hogyan is?
Nem is értem ezt a közel egy éves posztra való reagálást.
Mellesleg ez a kérdés már akkor megoldódott.
