Ezüst tartalmú ónokat szoktak ajánlani ilyen célokra. Pl. ilyesmit: https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/szerel ... rraszto-onAndraspetar írta: ↑2023.01.10., kedd 01:45Ja és még egy dolog, milyen ónt javasoltok, mert hallom hogy van valami jobb minőségű.
Re: Xlr male - rca male összekötő
- Értékelés: 6480
Ez az általános részre való téma, nem az adás-vételre. Most átraktam, legközelebb simán törlöm.Andraspetar írta: ↑2023.01.10., kedd 01:452db xlr apu- rca apu kábelt szeretnék összerakni, mert nem találok olyan műszaki tartalommal, ami tükrözné az árat. Nézegettem, és Neutrik NC3MXX-B XLR Dynavox 2M RCA csatik látszanak elfogadhatónak. Van valakinek tapasztalata a témában? Esetleg felesleges csati hasonlo kategoriában?
Köszi előre is a segítő válaszokat!![]()
#kérdés #összekötőkábel
Ja és még egy dolog, milyen ónt javasoltok, mert hallom hogy van valami jobb minőségű.. Nekem Bauhauszos van itthon..
Ezt a százalékosdit nyugodtan el is felejtheted. Olyan kábelek kellenek, amilyenekkel a legjobban tetszik a rendszered hangja és hogy ez 5% lesz, vagy úgy, mint nálam, hogy 50+% (és még biztosan lenne feljebb), az már teljesen az egyéni ízlés - és pénztárca - dolga.Bane03 írta: ↑2023.01.10., kedd 00:10Sziasztok,
amatőr kérdéssel állnék elő...
Adott egy hálózati szűrő, erősítő, hálózati lejátszó, mind gyári tápkábellel rendelkeznek.
Fejlesztés, előrelépés gyanánt ezeknek az együttes cseréje segíthet, illetve mindhárom tápkábel cseréje szükséges?
Igaz lehet hogy 10% amit a kábelnek vinnie kell?
(Középkategóriának mondható rendszernél.)
Erősítő tápkábele volt nálam ami a legfontosabb volt és csak utána a forráskészüléké. Tápszűrőm nincs, viszont tápösvényem van és rengeteget hozott hangban.
Hogy miért ragaszkodnék a fotózott modellhez? A hangsugárzó kábelemet gyári szerelésűként vettem, használtan. Mikor ideért kiderűlt, hogy nem gyári szerelesű, csak a hírdetésben "ügyesen" volt fotózva.
Az egyik végén valóban gyári szerelésű, de a másikon felemás banándugók voltak. Az eladóval nem szerettem volna boxolni e miatt, mert hangban minden várakozásomat beváltotta, sőt!
A gyártó oldaláról sikerült kinyomoznom, hogy a felemás banándugók közül melyik a gyári. A mellékelt képen látható a két meglévő gyári dugó, a két párjuk valami más kivitel.
Azért szeretnék pont ilyen dugókat, mert így vissza tudnám állítani a kábel gyári jellegét. Ha valaha eladásra kerül, akkor így nyugodtabban adnám ki a kezemből.
A hangra gyakorolt hatásokba most ne menjünk bele. Én nem hallok különbséget a gyári banán, a "kácsás" banán, és a jelenleg a kábel végein szolgálatot teljesítő Furutech villák között. Ennyire nem "vájt" a fülem.
Ha nem jön össze a gyári jellegű dugó, akkor se leszek elkeseredve.
- zoli73
- Értékelés: 3259
Majdnem pont ilyenem van itthon, egész pontosan ez: https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/aranyo ... ugo-6mm2-2. Szerintem is nagyon jó.tonee73 írta: ↑2023.01.06., pén. 16:31Nem tudom mennyire ragaszkodsz a linkelt darabhoz, ha esetleg más is jó lehet (és mindképp ékzáras kell):zoli73 írta: ↑2023.01.06., pén. 15:28
A fent látható banándugót keresvén, saját kútfőből, "hazai palyán" ezeket: https://streamaudio.hu/dynavox-207527-a ... dugo-szett találtam, amik hasonlítanak hozzá.
Csak hasonlítanak, de sajnos semmi közük egymáshoz.
Megrendeltem, bár ne tettem volna, sajnos nagyon silány utánzat. A külső házban a metszett hegy(ellentétben az "eredetivel") nem forog, így meghúzni nem, vagy csak a kábel csavarodásával lehet.
Apropó kábel. A végébe, ahová a kábelt, és egy darabon annak szigetelését kellene bevezetni, a furat kevesebb, mint 4mm ø. Nem is értem milyen kábel végére lehet felszerelni?
Az "eredeti" más kialakítasú, 12mm hosszam 8mm ø, a szigetelés számára, majd belül, a rögzítő csavaroknál leszűkűl 4mmø-re, a kábelér fogadására.
Mivel az egyetlek kép róluk az, ami a linken látható, abból nem lehetett megítélni, hogy szinte használhatatlan, így kidobbott pénz pénz volt sajnos a beszerzése.
Okúljatok belőle, ha már én így jártam...
viewtopic.php?f=68&t=183325
Egyébként tényleg jó dolog, nekem az erősítő oldalon tizenéve 600-as WBT-k vannak.
- Értékelés: 6480
- zoli73
- Értékelés: 3259
A fent látható banándugót keresvén, saját kútfőből, "hazai palyán" ezeket: https://streamaudio.hu/dynavox-207527-a ... dugo-szett találtam, amik hasonlítanak hozzá.zoli73 írta: ↑2023.01.02., hétf. 12:30Szép napot mindenkinek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Forrást szeretnék(lehetleg hazai) ahol fellelhető a képeken látható, szorítós banándugó típus.
Saját kútfőből csak hasonlót, hasonló elven müködőt találtam, de pont ugyanilyet nem.
Köszönöm a segítséget!
gomolalaci
- Értékelés: 370
Ennél egyszerűbben talán lehetetlen is lenne megfogalmazni a lényeget!
pali923 írta: ↑2023.01.05., csüt. 12:17Teljes tévút, amit írsz, a kábelek közti különbség nem így működik. Minden jelet átvisz bármilyen kábel, bármit beköthetsz akármekkora felbontású zenéhez, a teszkóst és a millióst is, fogod hallani a hangot. Csak egy jobb kábel esetén vélhetően szebb lesz a végeredmény.franz írta: ↑2023.01.05., csüt. 12:00pl. a kimber kable német oldalon az láthato a hero rca kábelüknél h 24 bit/192 kHz nek megfelelő jelet tud továbbítani.
Itt adódik a kérdésem ha 24/192 nél nagyobb méretű fajlom van, amit a dac még kezelni is tud, de a fenti kábel lenne bekötve az erősítőbe, akkor ez a nagyobb jele már nem menne át a két készülék között?
Hogy mitől lesz jobb a hang egy hasonló árú és/vagy kvalitású kábel esetén - ezt még kutatják brit tudósok és a NASA mellett az itteni fórumlakók is.![]()
Ok, köszi a felvilágosítást.
József1960
- Csatlakozott: 2022.02.01., kedd 20:29
- Értékelés: 126
Nem kutatnak ők semmit. Olvassák az AVX fórumot!!!pali923 írta: ↑2023.01.05., csüt. 12:17Teljes tévút, amit írsz, a kábelek közti különbség nem így működik. Minden jelet átvisz bármilyen kábel, bármit beköthetsz akármekkora felbontású zenéhez, a teszkóst és a millióst is, fogod hallani a hangot. Csak egy jobb kábel esetén vélhetően szebb lesz a végeredmény.franz írta: ↑2023.01.05., csüt. 12:00pl. a kimber kable német oldalon az láthato a hero rca kábelüknél h 24 bit/192 kHz nek megfelelő jelet tud továbbítani.
Nem foglalkoztam a kábelekkel ezidáig.
Fontosabb volt a hangfal, fejhallgató, lemezek összegyűjtése, erősítő mind a kábelezés.
Most jutottam el oda h szeretnék kicsit kikupálódni a témából és az alábbi kérdéseim volnának.
Hifi kereskedőktől hallottam h oké h egy készülék tudja a hi-res minősítést, de az tudja a többi szereplő is?
Honnét lehet tudni h adott kábel mit "visz"?
Hogyan válasszunk rca kábelt ha dsd t is szeretnék lejátszani?
Korábban azt gondoltam h a mezei tescos rca réz kábel, aranyozott végekkel is tudja esetleg a dsd - t is, "no limit", de ezek szerint van.
Anyag függő? vastagság függő?
Majd ugyanez a kérdésem a hangfalkábelre is ha nagy felbontású zenét akarnék hallgatni, mire kell figyelni kábel választáskor?
Nagyon sokféle kábel volt nálam anno kipróbálásra,kb.milliós határig és nagyon sok AQ kábellel éltem együtt(eredetinek mondottal is,pl.AQ Volcano),ennek alapján ajánlottam az AQ-eket!
No ez bölcs hozzászólás volt és főleg sokat segített a kérdezőnek!robi20064 írta: ↑2023.01.03., kedd 20:45Illik hozzatenni hogy AQ KLON kabelek ha mar nem eredetit hasznalsz (persze tudom, ugyan az a gyar, esete 9 utan unnepnapon esoben es mars-fold-jupiter egyuttallaskor keszul).
Mindig csodálom az olyan embereket,akik határozottan állítanak valamit,amiről fogalmuk sincs!
Az jut eszembe,hogy a buta ember soha nem kételkedik,az okos gyakran,a bölcs pedig mindenben kételkedik!
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
No de milyen AQ kábelekről is beszélünk?
Az említett kábel a belépő, alsó kategóriába tartozik és lehet ezért lóg ki, szerintem.
Valszeg más rendszerekben, más kábelekkel van tapasztalatunk.
- white-tiger
- Értékelés: 99
Jogos. Annyi kiegészítéssel, hogy első körben különböző gyártók kábeleivel próbálkoznék, éswittao írta: ↑2023.01.03., kedd 13:031.5m-1.8m körüli hosszakkal próbálkozz, Kácsa Audioban vannak olcsóbb tápkábelek és csatlakozók, össze is szerelik Neked.sakab írta: ↑2023.01.03., kedd 12:41Sziasztok, vèleményetekre lennék kivancsi. Egy Denon 3312 + dali ikon 7-hez tervezek összerakni egy raspberry+linearis tap+topping d50s (ez mèg kèrdeses) kombót zenére. Van e értelme, hallható e szerintetek javulás ha a lineáris táp és az erösítő tápkábelét lecserélem valami nagyon csücsi audiophile kabelre? Azt elhiszem h az USB, RCA kabelnèl számít(hat), de ha az egész házban régi aluminium vezeték van akkor én hiába cserélem le az utolsó félméteren a kabelt, attol meg a zajt ugyan úgy osszefogja szedni. Jol gondolom? Vagy ennek akkor lenne hallható értelme ha egy szűrős elosztó után kötném be?
Ha nem akarsz kiadásba bocsátkozni, mielőtt döntesz, kérj kölcsön valakitől 2-3db ilyen tápkábelt, dugd be a rendszerbe és ha hallasz változást, akkor érdemes elindulnod ezen az úton.
érdemes lenne egy szűrős elosztót Is kipróbálni. Pont a régi alumínium vezetékek miatt…
- ZolaBA
- Értékelés: 1754
Szerintem egy sztereo erősítőt is kérj kölcsön tesztelésresakab írta: ↑2023.01.03., kedd 12:41Sziasztok, vèleményetekre lennék kivancsi. Egy Denon 3312 + dali ikon 7-hez tervezek összerakni egy raspberry+linearis tap+topping d50s (ez mèg kèrdeses) kombót zenére. Van e értelme, hallható e szerintetek javulás ha a lineáris táp és az erösítő tápkábelét lecserélem valami nagyon csücsi audiophile kabelre?
Érdekes!Nálam(több rendszerben is)az AQ kábelek a legjobbak basszusban!Doky írta: ↑2023.01.01., vas. 17:20Vicces de pl ez a kábel kilóg az AQ családból!eszeky írta: ↑2022.12.31., szomb. 17:12Sziasztok!
Tudom, hogy nem ez a megoldás, de egy próbát megérne.
Az lenne a kérdésem, hogy ha több mélyet szeretnék varázsolni a hallani kívánt zene aljára milyen kábelt ajánlanátok?
Primare CD31 és Primare I22 erősítőt hajtok. Hangfalak Sonus Faber Toy széria. A tápkábeleim Suprák. Az összekötők Talán Fapaci féle. VDH Clearwater a jelenlegi hangfalkábelem.
Attila
Az AQ kábelek sajátossága (amikkel nekem tapasztalatom volt eddig) hogy magasba húznak, ez viszont pont fordítva, ez a kábel az Audioquest G2 hangfal kábel (még a régi világos színű).
Igen, ez az, de látom szokás szerint idehaza ez sem kapható.
Sajnos külföldről nem tudok rendelni...
- zoli73
- Értékelés: 3259
Köszönöm!La_Valse írta: ↑2023.01.02., hétf. 13:55Tiszteletem!zoli73 írta: ↑2023.01.02., hétf. 12:30Szép napot mindenkinek!
Ha jól néztem, az Atohm WT-LMB banánról, vagy utánzatáról van szó. Az audiophonics árul ilyet,
de a szomszédban egy román kereskedő választékában is szerepel.
https://www.jack-fi.ro/produs/atohm-wt-lmb/
Ui: valamiért innen nem nyitja meg a francia linket, ezárt csak így.
https://www.audiophonics.fr/en/banana-p ... -8810.html
