Elektroncső topik {___]=
Értékelés: 1575
Re: Elektroncső topik {___]=
Snipi
Értékelés: 729
Hozzászólás Szerző: Snipi »
feket663 írta:
2023.01.05., csüt. 11:58
2023.01.05., csüt. 11:54
A 32 Ft/Kwh az az emelt összeg, nem ?
Akkor fizetünk annyit, ha átlépjük a rezsicsökkentet limitet.
Én úgy tudom, hogy a 32 Ft/kWh ár a "rezsicsökkentett" ár, a normál piaci ár 70Ft/kWh.
:fekverohog:
feket663
Értékelés: 310
Eversolo DMP-A8, Proton AA-2120, Canton CT1000/JBL 250 TI Jubilee
Értékelés: 1575
Snipi
Értékelés: 729
istvan01 írta:
2023.01.05., csüt. 10:04
Találgatás helyett célszerű egy pofon egyszerű mérőt beszerezni, nem csak hifi fogyasztás-költség méréshez. Ehhez hasonló többféle is kapható. Pontosságuk nem labor minőség, de otthoni használatra bőven elég.
A csöves elektronikák, és főleg végerősítők áramfogyasztása nem csak cső típustól függ, sok minden mástól is. Sőt, mivel a csövek nem atom biztos munkapontokban működnek, időszakonként és élettartam során még változó is. Ehhez jön még a hálózati feszültség ingadozása is.
Szerettem volna ilyet venni egyszer, meg is rendeltem, de miután kb. 2 hetet vártam rá, visszaírták, hogy "sajnos elfogyott". A hátteret nem firtattam, azóta nem próbálkoztam másik beszerzésével.
istvan01
Értékelés: 3739
Snipi
Értékelés: 729
2023.01.04., szer. 19:46
Úgy látszik, ez a 4-5 - szörös szorzó kb a jellemző.
Nekem is a 2 x 35 Wattos jószág 300 Wattot eszik.
Én is kiszámoltam - feleségem szétrágja a fülem - hogy 32 Ft Kwh - val számolva 10 forintot fogyaszt óránként.
Ez napi 60 Ft, havonta - a hosszabb hétvégi üzemidő miatt felkerekítve - 2000 Ft.
Azért ez kibírható - ha jól számoltam... :D
A csövek árával nem kalkulálok, azt magam előtt is titkolom. :kapdelm:
Hát, nagyban függ a csövektől is. Pl. ez a 6p14p nem egy nagy fogyasztású cső, ami abból is látszik, hogy annyira nem melegszik, tehát nem disszipál el annyi felvett teljesítményt mint más csövek. Pl. a 6c33c csöves erősítőm az melegszik mint az állat (állítólag 230 fok az üzemi hőmérséklete a csőnek) amit érezni is, mert jó meleg lesz a szobában a hallgatás végén. A csövek pont ezért kerámia foglalatban is vannak. Az szerintem bekapja a 300-500 watott is akár. Aztán anno a 211-es Dénes Peti erősítőm az konkrétan 1Kw-ot zabált, a 2x27 watthoz. No az aztán piszkosul melegedett (és még szépen világított is, így igaz a villanyt se kellett felkapcsolni :D ). Szerintem a 300B SE-m sem eszik olyan túl sokat (talán max. ha 200 watt) mert az sem egy nagyon melegedő cső. (A 300B egy kultúrcső : nem melegszik, nem tolakszik, nagyon jólfésült hangja van stb ... :D . Kicsit már túl jólfésült is. Pedig hallani benne az alvó oroszlánt, csak valahogy sosem akar felébredni ... Na mindegy azért megtartom.)
Ezen kívül probléma, ha átléped a "határt" az a 32ft/kwh rohadtul megugrik sajnos
Értékelés: 1575
Snipi
Értékelés: 729
Még egy utolsó adalék a csöves erősítő fogyasztásához : a minap véletlenül megtaláltam az egyik csöves erősítőm gyári leírását. (2x6p14p oldalanként 2x12 watt).
Az van benne, hogy teljesítmény felvétel : max. 100 watt.
Az nem sok. Aszittem ezek a csöves cuccok ennél jóval többet zabálnak. :D
tunerman
Értékelés: 3481
2023.01.03., kedd 20:32
Van valami íratlan szabály arra , hogy mennyit mehet egyfolytában a csövi erősítő ? Nem csak arra gondolok, hogy a hosszú hőterheléstől megfőnek esetleg a kondik - 55 fok van a kondik körül - hanem maguk a csövek is károsodhatnak ?
Számít az, hogy A osztályú a kapcsolás ?
Érdemes 4 óránként lekapcsolni egy órára, hogy lehűljön - valakitől hallottam - vagy ez hülyeség ?
Bíznod kell az erősìtőd tervezőinek szakmai/tervezői hozzáértésében, amúgy egy elektroncsöves erősítő a megfelelő elhelyezés esetén (szellőzés) folyamatos üzemelésre alkalmas kell legyen.
TJ.
Értékelés: 1575
Értékelés: 1575
Ok, értem, köszönöm a segítséget.
sutemenyx
Értékelés: 2939
2022.12.28., szer. 21:10
Tényleg nem tűnnek túl bizalomgerjesztőnek.
Nincs olyan magyar üzlet, ahol le lehetne csekkolni személyesen ezt a bigyót ?
Nincs.
Értékelés: 6689
Passz, én nem élek csöves cuccokkal, csak a te kedvedért gugliztam rá. :goodluck:
Értékelés: 1575
Értékelés: 6689
sutemenyx írta:
2022.12.28., szer. 20:53
Egyetlen probléma van: ezek rettenetesen ócska dolgok sajnos. Én adaptert próbáltam, az anyira tragikus volt, hogy inkább kivettem és tettem be olyan csövet, amit adapter nélkül is lehet. Szerintem ezek is hasonlóak.
Én csak segíteni próbálok Rock mesternek, meglátásom szerint az esetek többségében nincs szükség a csövek oly sűrűn való cserélgetésére (kivéve az extrém tube-rolling játékosok esetét), hogy ezzel próbálja valaki védeni az aljzatot.Bár ő pont a pozícíójukat szeretné emelni.
Értékelés: 1575
Igen, azaz, kösz !
sutemenyx
Értékelés: 2939
tonee73 írta:
2022.12.28., szer. 20:41
2022.12.28., szer. 20:29
Lenne egy kérdésem.
Hol lehet beszerezni olyan adaptert, vagy nem tudom, mi a tiszteséges neve, amit a csőfoglalatba lehet belenyomni a cső helyére, és abba kell beletenni a csövet ?
Nem átalakítóra gondolok, tulajdonképpen csak magasítani szeretnék a cső helyzetén.
Szerintem te a tube socket saver-re gondolsz (fogalmam sincs hogyan nevezik magyarul, talán a csőfoglalat kímélő lehetne a legtalálóbb.)
https://www.google.com/search?q=tube+so ... s-wiz-serp
Mivel csőtípusonként változik a lábkiosztás - célszeű a konkrét csőtípushoz kapcsolódóan rákeresni.
https://www.tube-town.net/ttstore/socke ... noval.html
https://www.envirogadget.com/best/vacuu ... cket-saver
Értékelés: 6689
Lenne egy kérdésem.
Értékelés: 1575
Lenne egy kérdésem.
Értékelés: 1575
Kösz, majd kisérletezek vele.
A lényeg, hogy nem árt neki, bármelyiket választom.
Nem tudom, ismeritek - e, egy ideje meg van - 1980 :rolleyes: -
Keith Jarrett The Survivors' Suite című albuma.
Nagyon régen volt már lemezjátszón, tegnap kotorászás közben jutott eszembe, hogy meg kellene már újra hallgatni.
A lényeg a lényeg, hogy óriási élmény volt. Ilyen jól nem hallottam szólni a cuccot - gondolkodik.gif - nem is tudom mióta.
Aki szereti Jarrett-et, vagy csak simán a jó jazz-t, annak csak ajánlani tudom. Iszonyú jó lemez.
Értékelés: 1575
Ha egy hangszóró 4 és 8 Ohm között vándorol, mitől függ, hogy az erősítő 4 vagy 8 Ohmos kivezetésére kell-e kötni ?
Mi a jobb az erősítőnek ?
/ Tudom, ha kikapcsolom... :D /
Értékelés: 1575
Ja, nem ! :ohnoohnoohno:
istvan01
Értékelés: 3739
wittao írta:
2022.12.16., pén. 16:19
istvan01 írta:
2022.12.16., pén. 13:38
Az én A-osztály csöves monoblokkjaim felvesznek 2x360W-ot falból, ebből lesz max 2x45W zene speaker terminálokon. Persze a 720W akkor is ha piánóban megy a muzsika. A zenélés többi eszköze töredék energiával tud működni. Tud valaki ennél rosszabb hatásfokot?
/Úgy egyébként ideje egy új topic nyitásnak: ki mennyire pazarolja a drága energiát zenéléshez../
Akkor lényegileg kiveszel óránként 0,5kW fűtési igényt is egyúttal otthon a fűtési rendszeredből. Meg kell nézni gázfűtésre kalkulálva ez hogy alakul :)
Így van. Télen az összes villamos ketyere hővesztesége lakás fűtésre hasznosul. A passzív ház alaptétele, belső hőveszteség, plusz személyek melege a lakás temperálás fő része. Nekem nincs passzív házam. Viszont tisztán villannyal fűtés kb kétszer drágább (rezsi-rizsa árakon) mint gázzal. Nekem a villany 85%-a (éves szaldóval) napelemről megy, tehát kb egálban van a villannyal meleg a gázhoz képest. (a napelem nem ingyen van).
Nyáron okoz a csöves zenélés kellemetlenséget, mert azzal tovább melegszik a tetőtéri zene szoba, ahol nem tartok klímát, elvből nem szeretem a levegő-levegő klíma gépet.
Értékelés: 6538
0,5 kWh = 1,8 MJ. Nálunk (Száron) 1 m3 gáz fűtőértéke novemberben 35,14 MJ volt.
0,5 kWh = 1,8 / 35.14 = 0,051 m3 gáz, ezt még el kell osztani egy jófajta kondenzációs kazán szezonális hatásfokával, ami kb. 92%, ez 0,055 m3 gáznak felel meg. Vagyis ha 1 órán át fűtesz erősítővel, akkor 0,055 m3 gázt spórolsz. 1 m3 gáz elégetéséval nyert fűtés így 18 óra és 10 perc "erősítőfűtésnek" felel meg, ha 0,5 kW-ot disszipál az erősítő.
Kielégítő a válasz? Mire képes az elemi matek, hehe :napsut:
:D :D :D
(a fentiek alapján nem fűtenék kizárólag erősítővel, ha nem akarnék megfagyni :D :D )
