Heed Audio termékek
heineken
Csatlakozott: 2003.12.04., csüt. 12:03
Értékelés: 161
Re: Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: heineken »
vkz írta:
2023.01.06., pén. 22:32
heineken írta:
2023.01.06., pén. 13:09
Igen, már nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit tesz hozzá,..vagy nem. :D
Dactilus DAC-nál normális az, hogy hangos kattanással reagál, amikor a hálózati lejátszón bele tekerek vagy átugrok egy track-et? Az Smsl DAC-nál ilyet nem tapasztaltam.
+1: A PX-el biztosan jobb lesz. :D
2: Lehet hogy a hálózati lejátszó lekapcsolja a kimenetet. Nézd meg esetleg hátha van valami ilyesmi beállítás.
Milyen lejátszó egyébként?
Köszi, megnézem egy másik lejátszóval,..egy Taga twa b10-el van összekötve, koax kábellel.
vkz
Értékelés: 274
Hozzászólás Szerző: vkz »
mishow
Értékelés: 2751
Hozzászólás Szerző: mishow »
1 -> Igen, már nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit tesz hozzá ... vagy nem
2 -> Dactilus DAC-nál normális az, hogy hangos kattanással reagál, amikor a hálózati lejátszón beletekerek vagy átugrok egy tracket?
1. Nyugi, hozzá fog tenni ... :D
2. Igen, főleg ha közben a felbontás is változik. Van akit ez zavar, engem speciel nem, de nem vagyunk egyformák ;)
heineken
Értékelés: 161
mishow
Értékelés: 2751
heineken írta:
2023.01.03., kedd 13:45
Köszi szépen a sok infót, megkíméltetek egy újabb szereléstől. A táp keresést kibővítem..vagy veszek egy újat, bár így is nagyon jó hangja van.
Látom a kereső-hirdetőben, hogy érkezik egy PX! :smile32: Majd írsz róla? kocka.gif
heineken
Értékelés: 161
Shimano írta:
2023.01.03., kedd 12:46
mishow írta:
2023.01.02., hétf. 16:22
heineken írta:
2023.01.02., hétf. 14:12
Ma érkezett egy Dactilus III, amiben V3.0 kártya van,..ez melyik széria?
Az alaplap v3, az usb kártya v1.1, ez jól olvasható. A dac kártya a másik, annak valahol a felső részén kell lennie a verziószámnak.
Esetleg olvasd le chip típusát, az is segíthet.
Ha csinálsz egy jobb fotót, amin az egész kártya látszik, és azt csatolod be, akkor lehet be tudjuk azonosítani.
1.2-es lesz az nagyobb valószínűséggel,már csak azért is mert az 1.3-as nagyon rövid életű volt,és kevés is készült belőle. Elírás lehet az is hogy sok helyen 1.3-dackártya opciót írnak a dactilus 3-ba,és az si3-ba is.
Egy 1.3-ast egyébként én is kipróbálnék,ha valakinek van és nincs használatban,egy próbára átvenném.
Shimano
Értékelés: 2287
Hozzászólás Szerző: Shimano »
mishow
Értékelés: 2751
heineken írta:
2023.01.02., hétf. 17:01
Köszi, az előző tulaj nem tudta megmondani, gondoltam megnézem. Majd újra leszedem a tetejét és készítek egy informatívabb képet.
Kihasználva az alkalmat, hogy ezen a héten a fű se nagyon fog nőni, volt időm kicsit jobban megnézni az általad feltett - sajnos pont a chipeket elmosódva mutató - DAC kártya fotót.
Az egyik chipről kis hunyorgás, meg oda-vissza nagyítás után leolvasható Cirrus 8416-CS2 típusszám, a másik chipről csak a Wolfson jellegzetes hullámvonalat (stilizált szinzsu jelet?) formázó, valójában egybeolvadt WM betűkből kialakított logoját vélem felfedezni.
Ennek alapján v1.2 kártyára tippelek, és mert a v1.1 USB kártya és a v3 alaplap számozás tökéletesen olvasható a többi képen, így ez egészen biztosan egy 24bit/192kHz felbontású Dactilus III.
Ps: Látom, a keresőbe kiírtad már a Q-PSU-t, legyen hozzá szerencséd :smile32:
A helyedben nem ragaszkodnék feltétlenül a mkIII kivitelhez, az igazán annyiva tud többet, hogy újabb (tehát még biztosan nem fáradtak el a kondik) és két kimenete van. Ha más Heed készülékhez nem kell a Q-PSU, akkor neked bármelyik jó lehet.
Viszont mindenképp kiegészíteném a hirdetésedet az "esetleg érdekel PX reális áron" mondattal ;)
heineken
Értékelés: 161
Hát még Abacussal milyen jó!!!
Hát igen, ő az igazi párja..sajna nem érkezett ajánlat a keresőben.
PgSpa
Értékelés: 468
Hozzászólás Szerző: PgSpa »
Éppen melegítem’..és nagyon tetszik, amit hallok. Most érzem, hogy megérte Nad-ról váltani Heed Elixír-re.
heineken
Értékelés: 161
mishow
Értékelés: 2751
Doky
Értékelés: 1029
Hozzászólás Szerző: Doky »
Hiba az éterben...
Nekem volt egy Dactilus One amiben 1.0 kártya volt, majd szereztem egy 1.2-es Dactil kártyát amit az Obelisk II-be próbáltam ki.
Majd sikerült egy Dactilus 2-t (Plus-t) venni így eladtam az One-t.
A Dactilus 2-ben volt usb foglalat, de kártya nem.
Szerencsém volt mert akkor még Zsolt talált a raktárban alkatrészt és így lett usb kártya is.
Megjegyzem, Dactilus 2.
BLX
Értékelés: 1112
Hozzászólás Szerző: BLX »
Szerintem ez egy "hármas" Dactilus. A szöveg magára a készülékre vonatkozik, nem pedig magára a kártyára. De javítsatok ki ha tévedek. A DAC kártya verziója magára a kártyára van írva.
heineken
Értékelés: 161
mishow
Értékelés: 2751
Denonavr írta:
2023.01.02., hétf. 13:17
Próbára most egy Dactilus II van nálam, V1.0 kártyával, alap táppal, de hozza azt a "zenét mint élmény" faktort vagy "analógosságot", ami most hirtelen jobban tetszik ..... Épp most írta a tulaj, hogy van Neki V1.2 kártyája is, azzal is teszek egy próbát
Tehát stream a forrás, és v1.0 a kártya (ami Cirrus chipre épül, és 24/96kHz felbontást tud). Ebben az esetben - főleg, hogy van rá módod -, feltétlenül próbáld ki a v1.2 kártyát (ami vélhetően már Wolfson, és 24/192kHz). És ha még egy Q-PSU is kerülne valahonnan ... sajnos nem könnyű beszerezni, pláne külön, de azért hátha valaki ki tud segíteni gondolkodik.gif
Denonavr
Csatlakozott: 2012.01.03., kedd 15:31
Értékelés: 278
Hozzászólás Szerző: Denonavr »
mishow írta:
2023.01.02., hétf. 09:50
Azt is jól írták előttem, hogy a v1. sorozatú kártyák hangja közt van különbség a hangzás tekintetében. Legtöbben ebből a sorozatból a v1.2 kártyát kedvelik, ezt tekintik sokan a klasszikus, nyugodt, "kerek" Heed hang "igazi" képviselőjének. Vagyis nem a részletekre fókuszál, hanem a zenét mint "élményt" közvetíti - ezt szokták sokan "analógosnak" nevezni, de ebbe azért nem mennék bele bővebben, mert ez a kifejezés olyan sok vita tárgya volt már, hogymost nem vonzanám ezt most ide.
Ezzel szemben a v1.3 kártya hangja nyitottabb, jobb febontásal, és szerintem job sávszélekkel. Erre meg azt szokták mondani, hogy "modernebb" hangzás, jelentden ez bármit is :rolleyes:
Köszönöm a részletes választ. A jelenlegi rendszerem minden eleme eléggé a "hifis" hang felé húz (Allo digione signature, Hivox Lupus C MKIII, Dunaudio Evergreen A25, Jamo C803). Próbára most egy Dactilus II van nálam, V1.0 kártyával, alap táppal, de hozza azt a "zenét mint élmény" faktort vagy "analógosságot", ami most hirtelen jobban tetszik. Volt már nálam ez a DAC a korábbi rendszerben is (Dragonweed hangsugárzók, Quad77 integrált), de az a rendszer alapból "analógosabb" volt, és abba meg pont jobban beleillett a Hivox DAC dinamikussága, "hifisebb" karaktere. Épp most írta a tulaj, hogy van Neki V1.2 kártyája is, azzal is teszek egy próbát.
Dunaudio Sing4you, TMP Classic, Allo digione signature, Fiio BR15 R2R
BLX
Értékelés: 1112
Meg kell jegyeznem, hogy mennyire jó, hogy ebben a Heed topikban milyen részletes és alapos tudás megosztás van. Köszönet érte.
mishow
Értékelés: 2751
Denonavr írta:
2023.01.01., vas. 21:17
Igazából az usb nem lenne lényeges nekem, egész minőségi a digit coax kimenetem a forrásomról, nem használnám, inkább arra lennék kíváncsi, hogy megépítettségben van-e minőségi különbség a két dac között.
Ha a "megépítettség" alatt azt érted, hogy mindkettő minőségi darab-e, és mindkettő hozza-e a Heed igényességet, akkor nincs különbség közöttük.
Ha a fizokai felépítésre gondolsz, akkor van, hiszen a Dactilus III alalapján el kellett helyezni egy USB kártyahelyet a hozzávaló kátyával.
Erősen ízlés dolga, kinek melyik tetszik, amikor nálan forogtak a Dactilusok, akkor azt tapasztaltam, hogy a CD lejátszóhoz (régi Heed DT futómű) az alacsonyabb sorozatú kártyák passzoltak, de amikor megjelent a stream (egy Chromecast Audio + Spotify Prémium képében) azt már jobban szerettem a Dactilus III utolsó szériás v1.3 kártyájával.
Nem tudom, mi lenne a forrásod, ha CD korongot hallgatsz cd vagy dvd lejátszóval, akkor a Dactilus II-t ajánlom, de ha ez valamilyen streamer, akkor inkább Dactilus III.
Amiben viszont feltétlenül egyetértek az előttem szólóval, hogy KELL hozzá a Q-PSU, azzal mutatja meg igazán önmagát, és ezt egy PX még egészen meglepő mértékben képes fokozni - viszont egy Dactilus + PX már DA árkategória, ami azért még egy lépés felfelé. Hacsak ki nem szúrsz valami egészen jó ajánlatot, bár úgy látom, a Dactilusok is eltűnőben vannak a piacról, és ha néha feltűnik 1-1, akkor az hamar új gazdára talál.
Két kép a kétféle Dactilusról, ez egyben válasz a "megépítettségük" közti különbségekre is ;)
Dactilus 2.jpg (50.44 KiB) Megtekintve 4551 alkalommal
Dactilus 3.jpg (19.79 KiB) Megtekintve 4551 alkalommal
vkz
Értékelés: 274
Ha nem kell USB, akkor inkább az lényeges milyen kártya van benne. Mivel maga a kártya a lelke, nem hinném hogy lényegi különbség lenne köztük. A kártyák azok cserélhetők. A kis DA kártyák között viszont van ám különbség, az 1.2 nekem minden tekintetben jobb mint az 1.0, az 1.3-at nem hallottam, de elvben az 1.2-höz áll közelebb.
Ami még lényeges az a táp. Egy Q-Psu igencsak sokat lendít rajta (de ha “véletlen” van PX az még többet). Volt régebben, akkor játszottam a kártyákkal, és a tápokkal is.
Denonavr
Értékelés: 278
akvapark
Értékelés: 1509
Denonavr írta:
2023.01.01., vas. 16:42
Üdv! Valaki esetleg tudna abban segíteni, hogy a Dactilus II és III között mi a különbség az usb-n kívül?
Köszönöm előre is!
Sajnos a Dactilus USB bemenet a forráskészülék tápjáról kapja a tápellátást, ezért célszerű külső USB tápot beszerezni, hogy elfogadhatóan működjen. leborulok.gif
akvapark
Értékelés: 1509
Doky írta:
2023.01.01., vas. 17:56
Köszönöm előre is!
Gyakorlatilag semmi, ha azonos (pl. 1.2) kártya van benne.
Ugye a Dactilusokban szabadon használható az 1.0, 1.2, 1.3 kártya (az 1.3 az Obelisk-hez lett fejlesztve, magasabb a jelszint).
A 2 és 3-ban van usb kártya (ami utólagosan már nem igen beszerezhető).
Doky
Értékelés: 1029
Köszönöm előre is!
Denonavr
Értékelés: 278
Köszönöm előre is!
Vissza: “Hifi gyártók”
