Kábel készités házilag
- JOE77
- Csatlakozott: 2010.03.01., hétf. 21:46
- Értékelés: 15
Re: Kábel készités házilag
Nordost flat hangfalkábel szerelésre tudtok ajánlani valakit?Vagy reménytelen, csak a gyári csatlakozók és hossz?
- rx8
- Csatlakozott: 2012.04.14., szomb. 16:49
- Értékelés: 156
Ha esetleg szeretne valaki készíteni magának RCA kábelt, akkor javaslom kipróbálásra a Sommer SC Club MK.II.Egy nagyon érdekes nyomozás volt ezzel a kábellel kapcsolatban a Cheaptubeaudio-n:
https://cheaptubeaudio.blogspot.com/202 ... revox.html
Jómagam is elkészítettem és a filléres ára ellenére rendkívül jónak bizonyult addig amíg egy komolyabbra nem tellik.
Bővebbet leírást ha érdekel itt találtok:
https://vdnaudio.blogspot.com/2023/04/a ... -mkii.html
Forrás: SMSL PL 200, Philips AK 601,Dual 1229,Townshend Elite Rock II+Excalibur, Empire 4000D/III,Goldbug Medusa ala Malfox, kínai phono, Tuner: Sanyo Plus T35,Előfok:DIY,Végfok:Appluase 300B, Hangsugárzó:DIY külső váltós,Kábelek Valhalla és egyebek.Streamer:Naim Unitiqute2
Tisztelt fórumosok,
Adjatok tanácsot, egy kiváló cardas kabel végére új csatlakozó került. Egyrészt, ahogy a régiről a zsugorcsovet eltavolizottam, valami rugalmas átlátszó tömítő anyag volt alatta, ahol a kábel és a csatlakozó találkozott, gondolom vagy oxidáció ellen vagy megtörés ellen. Az milyen anyag lehet?
A másik kérdés, milyen zsugor cső lenne megfelelő, ragasztós belseju, vagy sima? Szerintem a ragasztós belseju további védelmet adna a kábel törés ellen, mivel ennek komoly súlya van. De lehet tévedek és egyáltalán nem való hozzá ragasztós belsejű zsugorcső.
Köszi a segítséget.
Köszi a segítséget.
Pascovi
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2023.03.05., vas. 21:41
- Értékelés: 2
Hangfal kábel szerelés
Tisztelt fórumozók!
A hangfal kábel profi felszerelését végző hozzáértő szakembert keresek.
Viablue sc-4 hangfalkábelt szeretnék Bi-amping elosztásban profi banandugókkal.
HA esetlegesen van valakinek jó tapasztalata, tippje,(Kácsa kösz nem),azt előre köszönöm.
- zoli73
- Értékelés: 3427
Néhány hozzászólással lejjebb, amit "feket663" szakkoléga linkelt, onnan rendeltem.
- zoli73
- Értékelés: 3427
Köszönöm, de már megoldódott.Doky írta: ↑2022.12.16., pén. 07:32Lehet érdemes rákérdezni itt:zoli73 írta: ↑2022.12.09., pén. 22:25Szép estét mindenkinek!
Pamut kábel harisnyát keresnék, lehetőleg fekete színben kb. 15-16mm átmérőben.
Saját kútfőből a pvc kígyóbőrtől a pamut zsinóron át, a női harisnyáig mindent találtam, csak azt nem amit kell.
Ha valaki ismer fellelhetőséget, akkor kérem ossza meg velem.
https://galco.hu/?search=Pamut
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Valaki nem próbált meg ezekből a kínai réz szalagokból hangszórókábelt készíteni? Zsenge gyerekkorom óta a Goertz kábelekre vágyom, ez annak lenne egy olcsó utánérzése.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... ig1iiPmMEq
Eversolo DMP-A8, Proton AA-2120, Canton CT1000/JBL 250 TI Jubilee
https://rovidaruhaz.hu/ruha-szalag-lapo ... sege-15-mm
Ennek a fele sajna poliészter..zoli73 írta: ↑2022.12.09., pén. 22:25Szép estét mindenkinek!
- zoli73
- Értékelés: 3427
- Jozef76
- Csatlakozott: 2012.12.19., szer. 09:33
- Értékelés: 299
Akkor inkább duelund vagy jupiter pamut szigetelésű 0,4mm vastag ezüst tömör vezetekből csinálnék ic kábelt Kle rca csatlakozóval. Ez biztosabb mint a bizonytalanra ennyit kiadni.
- Értékelés: 11474
Minden komolyabb automata csupaszoló eszköz igazodik a kábel méretéhez egy határon belül. Lehet, hogy néha megkarcolják a vezető felületét, de csak néhány ponton.NADEger írta: ↑2022.11.05., szomb. 08:350.25 mm2 keresztmetszet, knipex spec blankolót lattam ilyen kis keresztmetszethez. " a reklám szerint igazodik automatikusan" ehhez.. egy-két század mmt téved esetleg a történet és le is kapartad a külső rásajtolt ezüstözést az érről. (Nincs tapasztalatom csak hagyomanyos méretű eret forrasztottam)
- Jozef76
- Értékelés: 299
Itt a blankolas a pepecselős munka.
Biztos eredeti?
Biztos eredeti?
Heló! Ilyen kábelt fel tud rca dugózni valaki esetleg? Ezt az átmérőt lehet egyátalán normálisan blankolni és forrasztani házilag?
Kössz!
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 5-172-4681
Kössz!
- Deenoo
- Csatlakozott: 2017.12.24., vas. 08:27
- Értékelés: 56
Köszönöm válaszod!
Kísérlet képpen, egy CAT5 kábellel is készítettem egyet, az rögtön "elindult". Ennek a fonásmintáját követtem.
Végül ez is megszólalt, de kb felére csökkentettem a hosszát, árnyékolás nincs raja.
Tanulságos volt számomra az USB kábelek cserélgetése (amit a fiókban találtam nyomtatóhoz, egyéb USB eszközhöz)
Elképesztő volt hallani, hogy változik a hangkép, a mélyek feldúsulása, a részletek megjelenése, a dinamika változása, a mély és magas hangok arányának megváltozása a cserélgetés során. Aki még nem próbálta az USB kábel cseréjét, javasolom vágjon bele!
- Értékelés: 11474
Nincs. Az USB összeköttetés jóval kényesebb, mint az analóg jelkábelek. Némelyik huzallal működik, némelyikkel nem, de az erek fonása és az árnyékolás megléte, kivitele sem lényegtelen.
- Deenoo
- Értékelés: 56
Hi,
USB kábel készítéséhez szeretnék segítséget kérni.
DAC és Raspi közé (USB A-B kábel)
Vettem 5 szál vezetéket és szépen beforrasztottam őket a csatlakozókba. Le is mértem/"kicsengettem", hogy minden vezeték a megfelelő pontokra csatlakozik. Mintám is volt (meglevő USB kábel), a bekötés jónak tűnik, mégsem működik :(
Mi a megoldás?
Köszönöm a segítséget!
Üdv, D'
Mi a megoldás?
Üdv, D'
Kezdő kérdésem lenne.
Viablue SC-4 single wire készítés. Ebben valójában 4 kábel fut, ezért jó lenne bi-wire-re is. Kérdés: single wire esetén hogyan kell elképzelni a szerelést? Két kábelt (egy ónozottat + egy ezüstözöttet) egy dugóban fogok össze?
Kapsz manit a reklámért? Ejnye...
- tomrider
- Csatlakozott: 2017.11.12., vas. 23:06
- Értékelés: 113
Lidl elosztót használ valaki itt?
Aluházas, masszív darabnak tűnik...
- asebestyen
- Értékelés: 8256
Zajgátba kő dugnyi, azt mind jó lesz.cables írta: ↑2022.01.24., hétf. 08:33Az én jól kitárgyalt beírásom előtt valaki ajánlotta a Kontaset/fapaci elosztót . Én erre írtam be hogy hallottam egymás után, egy űlésre, egy elrendezéssel 3 elosztót AVA, Néhai és a Kontaset/fapaci ez utóbbi nagyon gyenge volt. Az AVA és Néhai is gyárt kábeleket, tehát nagy ökörség, hogy én a konkurensem elosztóját szóltam le, a Néhai sokkal nagyobb konkurensem, mint a fapaci, az ő elosztóját már többeknek ajánlottam.
Amit én beírtam az egy konkrét teszt eredmény, viszont amit pl. audioline beírt, hogy ő az AVA elosztójától hamar megvált, az így önmagában 0 információ.
Amit goldhang beírt az is fura, nem himi-humi elosztóknál kell jobbnak lenni:
"A Kontaset elosztót nem véletlenül tuningolják idehaza minimum 3-an, csak akiket én ismerek.
Azokkal a kisebb-nagyobb változtatásokkal, amiket még rajta eszközölnek, zseniális ár/érték arányú elosztó születik belőle. Messze jobb, mint a nagy áruházak polcain kapható himi-humi műanyag házas, gatyamadzag bekötéses, belül silány anyagfelhasználású termékek."
