Összegző trafó szimmetrikus D/A konverterhez [készítő: GA2]
Eladóvá vált egy pár összegző trafó feszültségkimenetes D/A konverterhez. A trafót GA2 készítette, feszültségkimenetes AD1852 kimenetére, de ugyanúgy alkalmazható más feszültségkimenetes audio D/A konverterhez is. A trafó azoknak az építőknek lehet megfelelő, akik nem akarnak aktív elektronikát alkalmazni összegzéshez, és persze tudják is mérni a jelalakot.
Az ára: 10.000 Ft (2 darabnak), Foxpost megoldható (aktuális áron), személyesen Hatvanban tudod átvenni.
Készítő leírása:
"A trafót megmértem generátorral, és 13Hz-82kHz-ig működik a -0,5dB-es eséssel a széleken.
(-3dB: 7Hz-158kHz)
Sajnos csak oszcilloszkóppal lehet beállítani a pontos jelet, de megpróbálhatod fülre is.
Csatolok 3 képet, az első a felül illesztés(Rt=3k), tehát a terhelő ellenállás nagyobb, mint kellene, a középső az optimális (Rt=2,2K), (itt a legjobb a frekvencia menet!), a 3. alul illesztés (Rt=1,25k), itt a terhelő ellenállás kisebb mint kellene, és a felső határ ferkvencia valószínűleg lejjebb kerül.
Terhelő ellenállásnak lehetne 47Kohm-os sztereó potit bekötni (max. állás) és meghallgatni, hogy hol jó a hang.
Lehet, hogy a következő fokozat bemeneti impedanciája is beleszól a frekimenetbe!
Lesz egy pont, (vagy egy szűk tartomány) , ahol jó lesz a hang, ezt kell megmérni, és ilyen ellenállást kell betenni."
Készítő leírása:
(-3dB: 7Hz-158kHz)
- trafo3.jpg (703.18 KiB) Megtekintve 472 alkalommal
- trafo2.jpg (797.89 KiB) Megtekintve 472 alkalommal
- trafo1.jpg (828.36 KiB) Megtekintve 472 alkalommal
- 1+1 - 2 TRAFó 3k (felül ill).JPG (373.06 KiB) Megtekintve 472 alkalommal
- 1+1 - 2 TRAFó 2k2 (optimal ill).JPG (375.58 KiB) Megtekintve 472 alkalommal
- 1+1 - 2 TRAFó 1k2 (alul ill).JPG (371.43 KiB) Megtekintve 472 alkalommal
DIYAUDIO.HU
