TJ.
V-Fet Single Ended Amplifier
- tunerman
- Értékelés: 3455
Re: V-Fet Single Ended Amplifier
Nincs megállás, a háttérben ezerrel folyik az alkatrészvadászat, most éppen a tápegységhez szükséges Elna Cerafine elektrolit kondenzátorok (22000uF és 4700uF) + TKD 2CP-2500 attenuator jött meg.
TJ.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3455
Beteszem a kisérleti 2SK180 SIT Unity Coupled SE erősítő teljes elvi rajzát, jól láthatóan beleírtam a mérési pontokra jellemző szinteket.
Ez a kapcsolás a "0 dB-es végfokok" új generációját képviseli - ennek ugyanis van némi feszültségerősítése is
TJ.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3455
További két fotó:
1. 10kHz-es négyszögátvitel 2v/div, a kimeneten 2,7nF-os kondenzátorral lezárva
2. THD mérése: 1kHz/8v pp/0,04%
TJ.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3455
Kisérleteztem a 2SK180 SIT meghajtó áramkörével, ami ugyan egyszerűnek látszik - de valójában nem az
Több előzetes feltételnek is meg kell feleljen, amit korábban már leírtam. A legjobbnak és a legegyszerűbbnek egy 5998 elektroncsöves follower bizonyult, egy 15H/20mA-es fojtóval a katódkörében (14mA munkaponti árammal). A kék LED-ek a szinteltolást végzik a 2SK180 kb. -5v-os gate feszültségéhez.
Mérések:
(+35v és -15v tápfeszültség mellett)
- THD: 1kHz/8v pp/0,04%
- THD: 1kHz/22v pp/0,12%
- frekvenciaátvitel/8v pp: 10Hz - 200kHz (2,7nF lezárással 100kHz -1dB)
TJ.
Mérések:
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3455
Beteszem a 2SK180 Unity Coupled SE dynamic damping factor (DF) mérési összeállítását mutató ábrát.
TJ.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3455
A mai nap újabb méréssel kezdődött, ami szerintem igazán ritkaságszámba menő publikáció
A dinamikus Damping Factor (DF) méréséről van szó, amelynek ellenőrzése most egy földfűggetlen kimenetű elektroncsöves kimenőjéről volt megoldva. Az érkező 4v~ eff. jelszint két db 6,8R ellenálláson keresztül szimmetrikusan hajtotta meg a 2SK180 Unity Coupled SE kimeneti fokozatát.
A mérőfrekvenciák 100Hz/1kHz/10kHz voltak, némi DF csökkenés látható 100Hz-en, de az 1kHz és a 10kHz nem sok eltérést mutat (szkóp 0,2v/div)
TJ.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3455
Átalakítottam a próbaáramkört egy praktikusabb elrendezésre, és megmértem a fokozat fázistolását 50kHz-en, 2v/div jelszintnél.
(CH1 a bemenet, CH2 invert 2SK180 drain)
TJ.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3455
Mivel jelenleg ez egy labortápegységről működő, kisérletezésre összedrótozott áramkör, lehet a source körben elektrolit kondenzátor. Mivel azonban ez a kondi bekapcsoláskor a gate előfeszültséget nem engedi kialakulni (mivel töltődik), később más megoldást kell majd kitalálni. Ez lehet például - ebben a verzióban - egy nagyáramú LED, vagy pl. egy fix előfeszültségű változat.
Biztató, hogy egy 100Hz-re készült fojtóval 1W-nál 10Hz- 100kHz-es átvitelt, valamint 0,17% THD-t mértem. Jelenleg 30v tápfeszről megy a kapcsolás, mindössze 25v van a 2SK180-on, de így is kijön 28v pp a kimeneten
TJ.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3455
Érdekes, hogy amikor kényszerűségből mást utat kell kitalálni az embernek, akkor mi minden juthat még az eszébe
Mivel még nincs kimenőtrafóm a 2SK77 V-FET SE projekthez, elkezdtem kisérletezni a két tekercses 120mH/2A-es fojtóval. A korábbi Münchhausen drive V-FET SE erősítőben használt Unity Coupled SE elvét vettem elő...és következő elvi kapcsolást hoztam össze.
Elvileg az Unity Coupled SE kimenetnek 180°-ban eltérő jele van a source és a drain körben, és így ezt felfoghatjuk egy terhelhető feszültségkétszerezőnek is. Persze a valóságban a source és és drain körben már csak a vezérlőjel kb. 0,8x-a van, de ez az ellenkező fázisú jel miatt megduplázódik - így lesz kb. 1,6x.
Összegezve, ez egy Single Ended Unity Coupled follower kapcsolás ami még valamennyi feszültséget is erősít.
TJ.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3455
Az ünnep miatt kicsit lecsendesedtek a hifisták (a kemény mag még most sem :))), így volt egy kis időm összedrótozni egy egyszerű próbaáramkört.
Kiváncsi voltam, hogy az adatlapok nézegetése után mi a reális, és a megmérhető paraméterek összesége
A 2SK77 a ritkasága miatt most nem lesz a kisérletezés tárgya, inkább az ahhoz igen közel álló adatokkal rendelkező Tokin 2SK180 SIT.
Mivel még nincs kimenőtrafóm, egy 120mH/2A-es fojtóval raktam össze az egyszerűsített próbaáramkört. Kijött belőle 1kHz/6W, 1W/1% THD mellett, 20Hz-50kHz az 1W-nál mért frekvenciaátvitel (600 ohmos generátor kimenetről hajtva), a feszültségerősítés mértéke pontosan 7,5.
A 10kHz-es (2v/div) négyszögátvitel fotója mellékelve.
TJ.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3455
Yamaha 2SK77 V-FET original datasheet
- tunerman
- Értékelés: 3455
Aki ismeri a V-FET-ek legalapvetőbb tulajdonságát (depletion mode), annak nem lesz újdonság, hogy a meghajtása a legproblémásabb.
Miről is van szó?
Mivel normál esetben vezet a V-FET, az erősítő bekapcsolásakor biztosítani kell a 2SK77 gate elektródájának a sourcehoz képest negatív potenciálját. Ez a negatív tápegység "felállásának" az elsőbbségét jelenti a drain tápegységéhez képest. Ezt a tápegység megfelelő méretezésével meg lehet oldani.
A következő lépés, hogy ez a gate negatív potenciál lehetőleg a teljes lezárás felől folyamatosan közelítsen a munkaponti beállásig (soft start).
A bemeneti elektroncső felfűtési ideje automatikusan ad egy "késleltett" munkaponti beállást, ezért nem ígényel további bonyolult időzítő elektronikát ez a kapcsolás. Már csak annyit kell megoldani, hogy driver biztosítsa a megfelelő kisimpedanciás meghajtást a 2SK77-nek, és az elektroncső öregedése (megszakadása) se okozzon gondot.
TJ.
Miről is van szó?
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3455
Lassan 15 éve hogy ezt a témát elkezdtem, és eljött az idő, hogy a V-FET-ek legendás darabját is végre elővegyem - ez a Yamaha 2SK 77
Mellékelt elvi rajzon a kezdő ötletem Single Ended erősítőben való felhasználására...
TJ.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3455
Mivel a mérési összeállítás azt is lehetővé tette, sor került a két csatorna áthallásának az ellenőrzésére. Az L>R áthallás (1kHz/1W/8R/1mv/div.) fotóján gyakorlatilag a zajban eltűnik a mérőjel...ez jobb mint -80dB, és szerencsére mindkét irányban azonos nagyságú
TJ.
TJ.
- V-MOSPOWER_FET_SE_1kHz_1W_crosstalk.jpg (1.08 MiB) Megtekintve 6212 alkalommal
- tunerman
- Értékelés: 3455
A tápegység egyszerű CLC kivitele hatásosan működik, pedig a két csatorna együttes " A " osztályú árama 2,4 amper
Az oszcilloszkóp fotókon az egyik csatorna 1W/8R terhelése mellett mérhető (100Hz vezérlés nélkül/40Hz/40kHz/10mv/div) riple (hullámosság) látható.
TJ.
TJ.
- Power_supply_100Hz_riple.jpg (1.1 MiB) Megtekintve 5810 alkalommal
- Power_supply_40Hz_riple.jpg (1.13 MiB) Megtekintve 5810 alkalommal
- Power_supply_40kHz_riple.jpg (1022.13 KiB) Megtekintve 5810 alkalommal
- tunerman
- Értékelés: 3455
Felteszek két fotót a solid state triode üzemben, egyetlen feszültségerősítőként dolgozó VMP1 gate elektródáján látható jelalakról (a kimenet 1kHz/10kHz/1W/8R)
- gate input 1kHz/5mv/div
- gate input 10kHz/5mv/div
TJ.
TJ.
- Gate_input_signal_1kHz_5mv_div.jpg (1.01 MiB) Megtekintve 5852 alkalommal
- Gate_input_signal_10kHz_5mv_div.jpg (1008.44 KiB) Megtekintve 5852 alkalommal
- tunerman
- Értékelés: 3455
Végre megjöttek a Noble 2x0.22R/5W ellenállások, amelyeket már be is forrasztottam a kimenethez. A korábbi USA katonai MEMCOR huzalellenállások lekerültek a szinpadról.
Így most egy 4cm-es Kondo KSL SPz vezeték darabbal van a local NFB csatlakoztatva a 330k-ellenálláshoz
TJ.
TJ.
- V-MOSPOWER_FET_SE_Kondo_KSL_SPz_wire.jpg (960.11 KiB) Megtekintve 5867 alkalommal
- tunerman
- Értékelés: 3455
" LIMAR » 19 nov. 2022 12:42
Komment:
És hova folyik? A két emitter között kondenzátor van? "
Az utolsó ábra egy sematikus, a váltakozó áramú(!) elvi műkődést bemutató rajz volt, a Q3 és a Q4 valójában egyenáramúlag sorba van kötve. A korábban betett rajzokon ez jól kívehető...
TJ.
Komment:
TJ.
- V-MOSPOWER_FET_SE_new_output.jpg (719.68 KiB) Megtekintve 6050 alkalommal
- tunerman
- Értékelés: 3455
" LIMAR » 18 nov. 2022 08:56
Komment:
Q3, Q4 nyugalmi áram, DC áram? "
Jelenleg 15 ohmos hangszórók vannak nálam használatban, ezért 1,2A.
TJ.
Komment:
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 3455
Felteszem az új direkt kimenettel rendelkező " antiparallel single end " erősítőm egyszerűsített sematikus ábráját, a váltakozó áramú jel haladását követve.
Q1= feszültségerősítő V-MOSPOWER FET (VMP1)
Q2= áramgenerátor teljesítmény kimenettel (DN2540 N5)
Q3= NPN follower (2N5302)
Q4= PNP follower (2N4398)
TJ.
TJ.
- Antiparallel_Single_ended_amplifier.jpg (713.44 KiB) Megtekintve 6007 alkalommal
- tunerman
- Értékelés: 3455
Magyarázat a "hagyományos" és az "új direkt" erősítő kimenet kivitelezése közötti különbségről.
A "hagyományos" kimeneten az információt hordozó energiaáramlásnak nem a teljes spektruma jelenik meg, aminek az akadályai már jól ismertek:
- nyomtatott áramköri fóliák és azok forrasztásai
- vezetékezés
- kapcsolók és relé érintkezők
Az "új direkt" kimenetnél a teljes átfolyó energiaspektrum a hangszóró aljzathoz van odavezetve, a "hagyományos" megoldásnál így több információt kaphatunk.
TJ.
- vezetékezés
TJ.
- New_direct_amplifier_signal_output.jpg (748.05 KiB) Megtekintve 6150 alkalommal
- tunerman
- Értékelés: 3455
Kipróbálok egy új kimeneti alkatrész elrendezést, ahol a visszacsatolási pont még mindig a hangszóró csatlakozó aljzatnál van.
Az elrendezés érdekessége, hogy a hangszóró csatlakozóhoz menő kábelen eddig csak hangfrekvenciás áram folyt, most már a munkaponti DC áram is
TJ.
TJ.
- V-MOSPOWER_FET_SE_new_output.jpg (719.68 KiB) Megtekintve 6117 alkalommal
- V-MOSPOWER_FET_SE_amplifier_new_output.jpg (1.2 MiB) Megtekintve 6117 alkalommal
- Értékelés: 6675
Szívesen válaszolnék még sokmindenre de akkor illene átmenni egy ezzel kapcsolatos topikba vagy nyitni egyet és áttenni a hozzászólásokat, ne offoljuk szét a v-fetes erősítő topicot!
Nem hiszem egyébként hogy ott a BG-kel lenne a probléma, inkább valami mást hozhat felszínre, enged át.
Nekem is van két ilyen dacom meg cd100 ak, sosem hallottam ilyesmit amikor ilyen BG-k kerültek bele. Igaz viszont hogy a rendszerem nagyjából minden részénél ügyeltem a szinergiára, a te rendszeredről nem árultál el mást. Ez csak egy tipp hogy ne a BG-eket keresd mint kiváltó okot ha valami nem kerek, kivéve ha mindenhol máshol magasabb szintű alkatrészeket használsz de ilyesmikről nem tudok. :)
