Kábel készités házilag
JOE77
Csatlakozott: 2010.03.01., hétf. 21:46
Értékelés: 15
Re: Kábel készités házilag
Hozzászólás Szerző: JOE77 »
Huszti Gábort kérdezd meg
Dvico
Csatlakozott: 2016.03.29., kedd 12:26
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: Dvico »
Nordost flat hangfalkábel szerelésre tudtok ajánlani valakit?Vagy reménytelen, csak a gyári csatlakozók és hossz?
rx8
Csatlakozott: 2012.04.14., szomb. 16:49
Értékelés: 156
Hozzászólás Szerző: rx8 »
Ha esetleg szeretne valaki készíteni magának RCA kábelt, akkor javaslom kipróbálásra a Sommer SC Club MK.II.Egy nagyon érdekes nyomozás volt ezzel a kábellel kapcsolatban a Cheaptubeaudio-n:
https://cheaptubeaudio.blogspot.com/202 ... revox.html
Jómagam is elkészítettem és a filléres ára ellenére rendkívül jónak bizonyult addig amíg egy komolyabbra nem tellik. :rolleyes:
Bővebbet leírást ha érdekel itt találtok:
https://vdnaudio.blogspot.com/2023/04/a ... -mkii.html
Forrás: SMSL PL 200, Philips AK 601,Dual 1229,Townshend Elite Rock II+Excalibur, Empire 4000D/III,Goldbug Medusa ala Malfox, kínai phono, Tuner: Sanyo Plus T35,Előfok:DIY,Végfok:Appluase 300B, Hangsugárzó:DIY külső váltós,Kábelek Valhalla és egyebek.Streamer:Naim Unitiqute2
hi-fun
Csatlakozott: 2020.07.05., vas. 23:29
Értékelés: 69
Hozzászólás Szerző: hi-fun »
Tisztelt fórumosok,
Adjatok tanácsot, egy kiváló cardas kabel végére új csatlakozó került. Egyrészt, ahogy a régiről a zsugorcsovet eltavolizottam, valami rugalmas átlátszó tömítő anyag volt alatta, ahol a kábel és a csatlakozó találkozott, gondolom vagy oxidáció ellen vagy megtörés ellen. Az milyen anyag lehet?
A másik kérdés, milyen zsugor cső lenne megfelelő, ragasztós belseju, vagy sima? Szerintem a ragasztós belseju további védelmet adna a kábel törés ellen, mivel ennek komoly súlya van. De lehet tévedek és egyáltalán nem való hozzá ragasztós belsejű zsugorcső.
Köszi a segítséget.
Pascovi
Csatlakozott: 2023.03.05., vas. 21:41
Hangfal kábel szerelés
Hozzászólás Szerző: Pascovi »
Tisztelt fórumozók!
A hangfal kábel profi felszerelését végző hozzáértő szakembert keresek.
Viablue sc-4 hangfalkábelt szeretnék Bi-amping elosztásban profi banandugókkal.
HA esetlegesen van valakinek jó tapasztalata, tippje,(Kácsa kösz nem),azt előre köszönöm.
Értékelés: 3427
pali923 írta:
2022.12.16., pén. 10:01
zoli73 írta:
2022.12.16., pén. 08:35
Köszönöm, de már megoldódott.
Néhány hozzászólással lejjebb, amit "feket663" szakkoléga linkelt, onnan rendeltem.
pali923
Értékelés: 1308
Hozzászólás Szerző: pali923 »
Értékelés: 3427
Doky írta:
2022.12.16., pén. 07:32
zoli73 írta:
2022.12.09., pén. 22:25
Szép estét mindenkinek!
Pamut kábel harisnyát keresnék, lehetőleg fekete színben kb. 15-16mm átmérőben.
Saját kútfőből a pvc kígyóbőrtől a pamut zsinóron át, a női harisnyáig mindent találtam, csak azt nem amit kell.
Ha valaki ismer fellelhetőséget, akkor kérem ossza meg velem.
Lehet érdemes rákérdezni itt:
https://galco.hu/?search=Pamut
Doky
Értékelés: 1029
Hozzászólás Szerző: Doky »
feket663
Értékelés: 309
Valaki nem próbált meg ezekből a kínai réz szalagokból hangszórókábelt készíteni? Zsenge gyerekkorom óta a Goertz kábelekre vágyom, ez annak lenne egy olcsó utánérzése.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... ig1iiPmMEq
Eversolo DMP-A8, Proton AA-2120, Canton CT1000/JBL 250 TI Jubilee
feket663
Értékelés: 309
Ennek a fele sajna poliészter..
https://rovidaruhaz.hu/ruha-szalag-lapo ... sege-15-mm
Értékelés: 3427
Jozef76
Csatlakozott: 2012.12.19., szer. 09:33
Értékelés: 299
Hozzászólás Szerző: Jozef76 »
NADEger írta:
2022.11.05., szomb. 19:24
Jozef76 írta:
2022.11.04., pén. 17:38
Itt a blankolas a pepecselős munka.
Biztos eredeti?
Ahmet az eladó szóval az eredetiségre nincs garancia :D
Akkor inkább duelund vagy jupiter pamut szigetelésű 0,4mm vastag ezüst tömör vezetekből csinálnék ic kábelt Kle rca csatlakozóval. Ez biztosabb mint a bizonytalanra ennyit kiadni.
NADEger
Csatlakozott: 2011.07.10., vas. 23:23
Értékelés: 28
Hozzászólás Szerző: NADEger »
Biztos eredeti?
Értékelés: 11461
NADEger írta:
2022.11.05., szomb. 08:35
0.25 mm2 keresztmetszet, knipex spec blankolót lattam ilyen kis keresztmetszethez. " a reklám szerint igazodik automatikusan" ehhez.. egy-két század mmt téved esetleg a történet és le is kapartad a külső rásajtolt ezüstözést az érről. (Nincs tapasztalatom csak hagyomanyos méretű eret forrasztottam)
Minden komolyabb automata csupaszoló eszköz igazodik a kábel méretéhez egy határon belül. Lehet, hogy néha megkarcolják a vezető felületét, de csak néhány ponton.
NADEger
Értékelés: 28
Biztos eredeti?
Jozef76
Értékelés: 299
Biztos eredeti?
NADEger
Értékelés: 28
Heló! Ilyen kábelt fel tud rca dugózni valaki esetleg? Ezt az átmérőt lehet egyátalán normálisan blankolni és forrasztani házilag?
Kössz!
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 5-172-4681
Deenoo
Értékelés: 56
Hozzászólás Szerző: Deenoo »
fapaci írta:
2022.06.14., kedd 10:10
Deenoo írta:
2022.06.10., pén. 22:46
... a bekötés jónak tűnik, mégsem működik :( Mi a megoldás?
Nincs. Az USB összeköttetés jóval kényesebb, mint az analóg jelkábelek. Némelyik huzallal működik, némelyikkel nem, de az erek fonása és az árnyékolás megléte, kivitele sem lényegtelen.
Köszönöm válaszod!
Kísérlet képpen, egy CAT5 kábellel is készítettem egyet, az rögtön "elindult". Ennek a fonásmintáját követtem.
Végül ez is megszólalt, de kb felére csökkentettem a hosszát, árnyékolás nincs raja.
Tanulságos volt számomra az USB kábelek cserélgetése (amit a fiókban találtam nyomtatóhoz, egyéb USB eszközhöz)
Elképesztő volt hallani, hogy változik a hangkép, a mélyek feldúsulása, a részletek megjelenése, a dinamika változása, a mély és magas hangok arányának megváltozása a cserélgetés során. Aki még nem próbálta az USB kábel cseréjét, javasolom vágjon bele!
Értékelés: 11461
Deenoo
Értékelés: 56
Hi,
USB kábel készítéséhez szeretnék segítséget kérni.
DAC és Raspi közé (USB A-B kábel)
Vettem 5 szál vezetéket és szépen beforrasztottam őket a csatlakozókba. Le is mértem/"kicsengettem", hogy minden vezeték a megfelelő pontokra csatlakozik. Mintám is volt (meglevő USB kábel), a bekötés jónak tűnik, mégsem működik :(
Mi a megoldás?
Köszönöm a segítséget!
Üdv, D'
atira
Csatlakozott: 2014.12.03., szer. 00:10
Értékelés: 10
Hozzászólás Szerző: atira »
Kezdő kérdésem lenne.
Viablue SC-4 single wire készítés. Ebben valójában 4 kábel fut, ezért jó lenne bi-wire-re is. Kérdés: single wire esetén hogyan kell elképzelni a szerelést? Két kábelt (egy ónozottat + egy ezüstözöttet) egy dugóban fogok össze?
audioline
Értékelés: 3213
asebestyen írta:
2022.01.24., hétf. 10:40
cables írta:
2022.01.24., hétf. 08:33
Az én jól kitárgyalt beírásom...
"A Kontaset elosztót..."
Zajgátba kő dugnyi, azt mind jó lesz. :D :D :D
Kapsz manit a reklámért? Ejnye... :D
tomrider
Értékelés: 113
Lidl elosztót használ valaki itt?
Aluházas, masszív darabnak tűnik...
Értékelés: 8248
Az én jól kitárgyalt beírásom előtt valaki ajánlotta a Kontaset/fapaci elosztót . Én erre írtam be hogy hallottam egymás után, egy űlésre, egy elrendezéssel 3 elosztót AVA, Néhai és a Kontaset/fapaci ez utóbbi nagyon gyenge volt. Az AVA és Néhai is gyárt kábeleket, tehát nagy ökörség, hogy én a konkurensem elosztóját szóltam le, a Néhai sokkal nagyobb konkurensem, mint a fapaci, az ő elosztóját már többeknek ajánlottam.
Amit én beírtam az egy konkrét teszt eredmény, viszont amit pl. audioline beírt, hogy ő az AVA elosztójától hamar megvált, az így önmagában 0 információ.
Amit goldhang beírt az is fura, nem himi-humi elosztóknál kell jobbnak lenni:
"A Kontaset elosztót nem véletlenül tuningolják idehaza minimum 3-an, csak akiket én ismerek.
Azokkal a kisebb-nagyobb változtatásokkal, amiket még rajta eszközölnek, zseniális ár/érték arányú elosztó születik belőle. Messze jobb, mint a nagy áruházak polcain kapható himi-humi műanyag házas, gatyamadzag bekötéses, belül silány anyagfelhasználású termékek."
