Értékelés: 1432
" mert ez a kábel már nyilván nem kapható " nem látom át, hova kellene a " volt " szócska. :smile53:
A kérdés értelme az, amit leírtam, de nem futok neki még egyszer, biztos van aki érti és tud is rá válaszolni.
/ Nem a dugó a lényeges./ :ohnoohnoohno:
tunerman
Értékelés: 2842
2022.11.01., kedd 20:31
Jö estét Mindenkinek !
Abban szeretném kérni a hozzáértők tanácsát, hogy egy egy méteres IC-kábel kettévágható-e minőség romlás veszélye nélkül ?
Hallottam valami olyasmit, hogy az impedancia változás miatt a fél méteres kábelnek rosszabb lehet a hangja, mint az egy méteresnek. Vagy ellenkezőleg, a rövidebb kábel mindenképpen jobb ?
Nekem mindenhova hosszú az egy méteres, és szükségem lenne 2 db. fél méteres darabra.
Konkrétan egy KONDO AN KSL Vz - ről van szó. Ha elvágható, milyen dugó passzolna rá ?
Köszi.
Ne vágd kétfelé, mert eljön az az idő amikor a hifit bármi miatt át kell rendezni, és akkor meg 1 méteres IC kábelek kellenének :smile29:
Erre az esetre már volt több példa.
TJ.
Értékelés: 1432
Ok, kösz... Azért nem vagyok teljesen biztos abban amit mondasz, mert ez a kábel - húsz éves - már nyílván nem kapható, és a szerkezetén is múlik, hogy milyen az ideális hossza - nem ?
Nem szeretnék hülyeséget csinálni, ahhoz drága egy kicsit.
Valószínű a mai AN dugók is teljesen mások, mint a régiek, úgyhogy lehet, hogy ennyi erővel más márka is rámehetne.
Nem tudom, csak kósza gondolatok.
Ha mehet a projekt, úgy sem én barkácsolnám, valakivel megegyezkednék ez-ügyben. Ezüztözött cincin már van hozzá... :D
Értékelés: 1432
Köszi.
gomolalaci
Értékelés: 367
nemtomm írta:
2022.10.20., csüt. 16:27
Baryll írta:
2022.10.20., csüt. 15:08
Mi a tapasztalatotok az alábbi észrevételemmel kapcsolatban?
Van egy használt, de a rendszerem számára még "új" tápkábel, eléggé komoly - vastag - külső keresztmetszettel, amit bekötöttem a rendszerembe. Az "új" kábel vezetőjének anyag ezüst. A forrás OPPO 105-be bedugva egyértelműen pozitív a változás a hangban. Az "új kábelt bedugva a Hegel H300 erősítőbe viszont sokat ront az összképen, fület/agyat zavaróan, fárasztóan, bántóan éles és magas lesz a kapott végeredmény.
Létezhet olyan, hogy az " új" kábel "csak" forráskészülékhez lesz jó? Visszaolvasva az avx-en a gyártó ezeket a kábeleket forráskészülékekhez ajánlja.
Mit gondoltok, tapasztaltatok, járatás után se változna meg a kábel hangjának karaktere?
Vannak kábelek amik csak végfokba, avr-be valók és ami neked van az előfokba cd és média játszókhoz jó a gyártó is ehhez ajánlja.. amennyiben jobb a hang mint a régi tápkábellal tartsad meg a bejáratás után még javulni fog a hang.... :D :D
Ha egy kábel ,,hangja" nem azonnal jó, akkor a ,,bejáratással" sem fog javulni...
nemtomm
Értékelés: 934
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
Baryll írta:
2022.10.20., csüt. 19:37
Köszönöm szépen a választ! Természetesen marad, mert az OPPO-hoz jól illeszkedik. Csak meglepett a dolog, mert azt képzeltem, hogy az erősítő hangján is javítani fog ez az újabb kábel, aztán meg jött a kijózanító meglepetés. Utána meg arra gondoltam, hogy ha mindig forráshoz volt használva eddig, akkor az erősítőhöz még lehet, hogy nincs kellőképpen bejáródva. Feltételezve azt, hogy egyáltalán így működik-e a bejáratási, bejáródási procedúra.
Nagyon meglepett a két tápkábel közötti markáns hangbeli különbség.
White-tiger köszönöm szépen a választ! (Írok privit a típusokról, mert nem szeretnék üzletet rontani itt senkinek sem.)
Szerintem nyugodtan leírhatod a gyártót nincs sok belőle kis hazánkban…. :tutiok:
Baryll
Csatlakozott: 2020.10.03., szomb. 08:02
Értékelés: 59
Hozzászólás Szerző: Baryll »
white-tiger
Értékelés: 95
Természetesen létezhet, és létezik is. A rendszer akusztikai tulajdonságához az egyes készülékek hangja járul hozzá + a kiegészítők. A cseréknél az egyes komponensek egymásra hatása is módosul, nyilván változó mértékben.
Tapasztalatból tudom, mert cserélgettem eleget… :smile29:
Ha már bejáratott a kábel, nem nagyon fog változni. Ha még nem, akkor sem fog változni az alap karaktere, viszont fog finomodni a hangja. Hogy ez belesik-e a rendszereden a tűréshatárodba, az lesz az eldöntendő kérdés… :D
Esetleg megírhatod milyen kábelről van szó, hanem titok.
nemtomm
Értékelés: 934
Baryll
Értékelés: 59
pali923
Értékelés: 1219
Hozzászólás Szerző: pali923 »
2022.10.18., kedd 11:02
Én meg annyit kértem,
Én már a beírásom után is számítottam a csősz megjelenésére, jogosan. :D
Befejeztem!
Értékelés: 6097
Snipi írta:
2022.10.18., kedd 08:45
2022.10.17., hétf. 21:13
Srácok, ha lehetne kérni, ne terjesszük ki az árvitát minden topikra. Van erre már “bejáratott” hely…
Áttettem oda az ár-threadet: viewtopic.php?f=60&t=142626
Már elnézést, de én egy szóval sem mondtam, hogy túlságosan drága. Csak megállapítottam, hogy ennyi az ára, és hogy ezen erősen megütköztem. Az okait - közgazdász lévén - megértem, és elfogadom. Így a topic (túlságosan drága) és az egyéni véleményem finoman szóval sincs összhangban egymással.
Én meg annyit kértem, hogy az árrakkal kapcsolatos polémiát (amit a Te első bejegyzésed váltott ki, és tényleg erősen offtopik kezdett már lenni), ne terjesszük ki minden topikra. Nem szemrehányásként, csak kérésként. Nem tettél semmi rosszat azzal, hogy itt említetted meg, de el szeretném kerülni, hogy a mai helyzetben minden topik ezzel legyen tele. Egyeztetek a többi moderátorral, és átírjuk a "Szerintem valami túlságosan drága" topik címét általánosabbra, hogy bárki ott kifejthesse a mai árakkal kapcsolatos megütközését, frusztrációját vagy akár felháborodását.
Ha nem is passzolt a hozzászólásod a topik címéhez 100%-osan, azért a megütközésedből én arra következtettem, hogy drágállod. Amiből aztán az következett, hogy nem is vetted meg. Ráadásul abban a topikban már egy jó ideje folyik az ahoz hasonló diskurzus, ami itt is elkezdődött - gatdasági folyamatok, hogyan hatnak a drágulások a használtcikkek árára, stb. stb.
Peace. :smile53:
dixie-chicken
Értékelés: 2731
@Snipi:Kácsa átköltozött,most Cinkotán vannak...megvolt hirdetve egy újranyitási akció,kb 2 hete (?),pár napig volt érvényes,ahol a régi árjegyzékhez viszonyitva -19/20% kedvezményt adtak az AQ termékekre...volt akinek szerencséje volt :smile49:
Snipi
Értékelés: 581
Hozzászólás Szerző: Snipi »
Értékelés: 6097
Értékelés: 5227
Az én emlékeimben elég gyenge kábelként szerepel, ettől persze tetszhet másnak.
funker
Csatlakozott: 2012.07.18., szer. 14:01
Értékelés: 18
Hozzászólás Szerző: funker »
nekem ugyan ilyen drotom van, meg a szine is. eleg ritka darab, mar nagyon reg nem gyartjak. volt a tulajdonomban ennek egy regebbi valtozata, qlscf2 de ez annal jobb.nekem mar eleg regen meg van, es nem is all szandekomban lecserelni, pedig mar megfordult a kezeim kozott egy jopar darab drot. minden parametereben kivalo, nalam orok darab. egy Mosica int 40 erosito es Sugden dobozok kozott teljesit, remekul. egy tanacs, a drotok vegeirol szedd le azokat a borzalmakat. :tutiok:
Carrobi
Értékelés: 133
Hozzászólás Szerző: Carrobi »
Látott-hallott már valaki ilyet? Quad QLSCR hangfalkábel. Jó vastag(nehez is), külső köpeny, kb.2x2-2,5mm2 rèzkábel :smile54:
ToronyiB
Csatlakozott: 2021.09.23., csüt. 15:03
Értékelés: 17
Hozzászólás Szerző: ToronyiB »
Köszi :smile32:
mishow
Értékelés: 2562
Hozzászólás Szerző: mishow »
ToronyiB írta:
2022.10.11., kedd 16:18
Találkozott esetleg valaki olyan itthoni webshoppal ahol ilyen kábel átalakítót lehet venni? Ez a linkelt Neutrik is jó lenne.
https://www.audiophonics.fr/en/jack-xlr ... 14218.html
Itthon Neutrik ügyben az elimex.hu oldalon érdemes szétnézni. Ha a pontos terméket nem találod, segítenek emailben vagy telefonon, egy próbát megér!
ToronyiB
Értékelés: 17
fererencz
Értékelés: 889
fapaci írta:
2022.10.10., hétf. 09:05
Az a fajta zaj összekeveredik a zenével és hasznos jelként utazik a kábeleken a muzsikával együtt, utólag már nem lehet őket különválasztani semmilyen csodadróttal, a forrását kell megszüntetni.
Tehát az optika is tovább viszi?
Foobar + wasapi vagy asio varázslatot használtam, nem volt Windows hang sem, csak a zene ment ki.
Nem szotkam hibázni.
Értékelés: 3476
2022.10.10., hétf. 15:48
Fiatalkoromban szórakoztattuk magunkat "memóriazajjal" való zenéléssel... külön kis progi is készült rá akkoriban, boci-boci tarkát játszott, a RAM-ok írásciklusának "zajosságát" kihasználó módszerrel.
Erről nekem ez jutott eszembe. Ezek szerint nem csak egy, jó értelemben vett őrült van a világon :D
youtu.be/6B522GbH3D8
Értékelés: 6097
fapaci írta:
2022.10.10., hétf. 15:25
Nincs ebben a kérdésben nagy tapasztalatom, de a felvételeden hallható zaj nagy része statikus, egy része pedig impulzív, pillanatszerű. Utóbbi bizonyára EMI eredetű, a többi talán nem.
Az előbb egy egész litániát válaszoltam erre, de eltűnt az éterben...
Szóval most röviden: az impulzív, kb 1 másodperces zajokról beszéltem, amiknek a felvételen belüli időpontját is megadtam. Viri ciripelésre volt kíváncsi, hát megmutattam neki. Azokat tui a szgép okozta. Hogy milyen széles a zavar spektruma, azt nem tudom, csak sejtem, hogy messze nem a hallható tartományban vannak a csúcsok...
Értékelés: 11028
2022.10.10., hétf. 13:53
Nem is kell kitaláld, a "ciripelést" a szgép okozta, ezt kinyomoztam, és egyértelműnek tűnik, ahogy az is, hogy inkább EMI, mint galvanikusan továbbított zaj.
Mellesleg van olyan felvételem, amin egy kapcsolóüzemmódú táp zajának hallható tartományba eső vagy intermodulálódó része (komoly erősítés után) igen durván hallható zajként jelenik meg... csak ezt nem publikálnám, de ha akarod, neked szívesen elküldöm (ha meghallgatod, akkor tudni fogod, m,iért nem akarom publikálni).
Mivel csak a hallható tartományt halljuk, könnyen feltételezhetjük, hogy minden zaj hallható, ám ha ránézünk egy nagy sávszélességű spektrumanalizátorra, beláthatjuk, mennyire alábecsültük a problémát. A Sziget Fesztiválon volt szerencsém éveken át részt venni a technikai tervezésben és telepítésben. Ott minden esetben végeztünk széles spektrumú méréseket, néha döbbenetes eredménnyel. Komoly tervezést igényelt pl. a rádiós mikrofonok frekvenciáinak kiválasztása, hogy ne szórjon rájuk semmi, pl. a rádiójába káromkodó taxis (megtörtént eset).
