Moziszoba építés
Re: Moziszoba építés
Ma belefutottam egy hirdetésbe! Elgondolkodtam hogy itt az AVX-en túl gondolunk mindent.
Elhiszem hogy szegény ember vízzel főz! De ez azon túl tesz.
Hirdetésből egy fontos információ: "((Kb 10- óra üzemidőt ment csak !!!!)) Szinte új."
Szegény ember hosszú évek alatt még élvezni se tudta rendszerét. (10óra)
Most meg el kell adni mert drága lett áram. Kérem valaki vegye meg!
Képek nyugalom megzavarása érdekében magas idegzetűeknek ajánlott:
Ja itt látom, hogy milyen cuccaid vannak.doki50 írta: ↑2022.10.29., szomb. 15:47Most épülő házunkban lesz egy házi mozi szoba az alagsorban A új szoba mérete 7 m hosszú és 4 m széles belmagasság 2.6 m
mivel mennyezethűtés a szellőztető rendszer lesz így ennyi marad.
Szeretném a segítségeteket kérni a hangrendszer kialakításában valamit a teljes moziszoba megépítésében
jelenlegi szettem amit vinnék tovább amennyiben megfelelő de ha nem akkor szeretném ha egy beépített hangszórók ból álló szett kerülne megépítésre
anthem avm 70 processzor
két vég erősítő Emotiva XPA 7 csatornás és egy Emotiva Bas X amik az atomos hangsugárzókat valamint a hátsó hangszórókat hajtják jelenleg meg
A hangfalak amik 1 évesek
2 db Klipsch R-115SW Aktív mélysugárzó
Klipsch RP-504C Centersugárzó
Klipsch RP-8000F frontsugárzó
Klipsch R-620F Frontsugárzó ők most az oldalsó hangfalak.
háttérsugárzó Klipsch RP-402S
Proci vegfok hibátlan és az elgondolás is jó, hogy inkább beépíthető hangsugárzók legyenek. Én markában a klipschtől jobbat tennék be és lcr rendszert jó melysugarzókkal.
Pl, nálam is meg lehet hallgatni egy irányt, ahol a proci és a vegfokok is egyeznek. De ismétlem, más moziszobákat is meg kell, hogy biztos legyél az irány kivalasztásában.
Sony VPL-XW5000
Zidoo Z3000 Pro
Anthem AVM70 15.2ch.
EMOTIVA XPA Gen3, BasX500.
2db SVS SB5000
Szepi házimozi: https://avxforum.hu/forum/viewforum.php?f=46
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
Akkor a gatyád is rá fog menni. Inkább, ha lehet old meg magad, és csináltasd meg szakikkal, csak okosan. Akusztikailag terveztesd meg, mondjuk fapacival, aki segít a felhasznált anyagok kiválasztásában is. Aztán csak a technikát fel kell instalállni, amire így több pénzed marad.doki50 írta: ↑2022.11.01., kedd 06:32Tervezőt és kivitelezőt is keresek mivel ha már lesz akkor az igazán jó legyenQuetz írta: ↑2022.10.29., szomb. 18:44Mi a kérdés, mire van szükséged? Tervezőt vagy kivitelezőt keresel? Ajánlatot arra, hogy mire cseréld le a meglevő eszközparkot?doki50 írta: ↑2022.10.29., szomb. 15:47Most épülő házunkban lesz egy házi mozi szoba az alagsorban A új szoba mérete 7 m hosszú és 4 m széles belmagasság 2.6 m
Fontos, hogy hallgass meg pár szobát, hogy melyik hangzás tetszik igazán. Mert téged is eltudnak vinni a málnásba egyesek. Tehát meghallgatod és eldöntöd, hogy nekem ez tetszik és ilyen eszközöket, hangfalakat akarok betenni. Ez azért is jó, mert ahhoz a cucchoz kell a szobát megtervezni.
Sony VPL-XW5000
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
Zidoo Z3000 Pro
2db SVS SB5000
- doki50
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2020.03.31., kedd 19:51
- Értékelés: 3
- Quetz
- Értékelés: 741
- Az oldalfalak esetén ahol padlón és a mennyezeten UW profilt használsz, ott kell PAE szalag a profil és a falfelület közé. A PAE szalag a túl lógás miatt elcsatolja a majd a gipszkartont is a felülettől.kpykpy írta: ↑2022.10.30., vas. 04:34Sziasztok!
Akinek a szuterén/pince szinten van a mozija és esetleg annak falán futnak csövek (víz, gáz, szennyvíz), hogy oldotta meg a hangszigetelést?
Esetemben az egyik hosszabbik falon kb 1 méteres magasságban fut a szennyvízcső, plafonon pedig víz és gáz csövek.
Jó ötlet lehet, hogy ezeknek a csöveknek a vastagságát hagyom meg légrésnek és úgy építek 'szobát a szobában'? Tehát ahol fut pl 10centis cső a falon, ott kb 11cm légrést hagyok, hogy a hangszigetelt falszerkezet külső része ne érjen hozzá a csőhöz?
Jobb eredmény érhető el, ha fával dolgozok aluprofilok helyett? Pae szalag az illesztéseknél jó lehet?
Ikerház szuterén szintjéről van szó, ezért gondoltam, hogy a szomszéd felöli falat vastagabb gyapottal készíteném. Ennek van értelme? Vagy minden oldalról azonos vastagságú szigetelés a jobb? Padlóra mit tanácsos tenni ami ár érték arányban is megállja a helyét?
- A rétegrend így alakul majd: házfal - csövek - gipszkarton profil kőzetgyapottal töltve - OSB + gipszkarton vagy dupla gipszkarton. A profilok természetesen nem érhetnek hozzá a csövekhez.
- Ha fával dolgozol, akkor szükséged lesz elcsatoló klipszekre is, hogy ne a kösd egybe a gipszkarton falat a tartószerkezettel.
- A padlót a belmagasságtól függően csinálhatod így is:
- kpykpy
- Csatlakozott: 2016.03.13., vas. 20:33
- Értékelés: 38
TCL 98C7K/Sony XW5100-120"
Anthem AVM60
ApollonAudio NCMP6200/NC500DualMono
Adam Audio GTC77/88/ANF10, Svs sb-2000
AQ forest, Inakustik Silver Premium, Supra
i9/32gb/16tb/rtx5070/27"AOC oled
MK3 arcade, FF2 arcade,
Psx,Ps2-3-4-5,Xbox360,XboxOneX,Wiiu,Switch2
Anthem AVM60
- Quetz
- Értékelés: 741
- doki50
- Újonc fórumos
- Értékelés: 3
- Quetz
- Értékelés: 741
Re: Elektromos hálózatcsere - ösvény
Úgy értettem, hogy nem audiophile tuning cuccok, hanem olyasmi amivel a szerelőd évek óta dolgozik és jónak ítéli meg. Legrand, Schneider electric, Eaton, stb... És persze Fi relé.kpykpy írta: ↑2022.10.29., szomb. 05:47Mi számít normálisnak? Schneider márkát látok minden webshopban... Elég jó fejnek tűnik a szerelő, ha mondom mit szerezzen be/építsen be akkor megcsinálja.Quetz írta: ↑2022.10.28., pén. 23:56Használj normális kismegszakítót nyugodtan, nem fog rontani a hangminőségen.kpykpy írta: ↑2022.10.28., pén. 22:41
Jól értem, hogy hifi-mozi szempontból jó az olvadó biztosíték? Per pill 4 olvadó biztosítékos táblám van, a villanyos szaki ezeket kapásból cserélné automatára. 3x4mm2-es minőségi árnyékolt kábelt terveztem ami lemegy a mozihoz. Egy modernebb (nem olvadós) biztosítékkal nem lenne olyan jó a hang? Ha egy külön kábel külön megszakítón megy a mozihoz, azt már ösvénynek hívják? Bocs, de nem nagyon vágom még ezt a témát :)
- kpykpy
- Értékelés: 38
Anthem AVM60
Anthem AVM60
- Quetz
- Értékelés: 741
- kpykpy
- Értékelés: 38
Jól értem, hogy hifi-mozi szempontból jó az olvadó biztosíték? Per pill 4 olvadó biztosítékos táblám van, a villanyos szaki ezeket kapásból cserélné automatára. 3x4mm2-es minőségi árnyékolt kábelt terveztem ami lemegy a mozihoz. Egy modernebb (nem olvadós) biztosítékkal nem lenne olyan jó a hang? Ha egy külön kábel külön megszakítón megy a mozihoz, azt már ösvénynek hívják? Bocs, de nem nagyon vágom még ezt a témát :)nemtomm írta: ↑2022.10.28., pén. 20:13Minőségi kábel feltétlen tegyél be, megszakító olvadó biztosíték kőtelező mert azzal remekül javítani a rendszeren, személy szerint tettem egy ipari áramtanító kapcsolót ami nagyon hasznos egy mozdulat és kikapcskpykpy írta: ↑2022.10.28., pén. 19:41Sziasztok!
Novemberben fogják a családi házunknál cserélni a régi villanyvezetékeket és a szuterénben kiépített ipari áram részét szeretném mozira használni.
Kérdésem lenne, hogy mit és hogyan kellene kialakítani? :)
Elegendő egy vastag minőségi kábelt behúzni ill. ehhez külön megszakító-biztosíték?
Aki jártas a témában kérem segítsen, vagy dobjon egy linket ahol kiokosodhatok :) Köszönet!!![]()
Amennyiben tehetném lehet, hogy két ősvényt építenék ki, mert soha nem lehet tudni mire lenne jó a másik![]()
Hajrá..![]()
Anthem AVM60
Anthem AVM60
Hajrá..
- kpykpy
- Értékelés: 38
Anthem AVM60
Anthem AVM60
- heineken
- Csatlakozott: 2003.12.04., csüt. 12:03
- Értékelés: 161
Nagy problémám volt a hangszigetelés, mert az alacsony frekvenkciák átrepültek a szomszédokhoz. Rezgéscsillapítással és hangszigeteléssel foglalkozó cégek javasoltak nagy tömegű hanggátló téglát, több rétegben más szigetelő és rezgéscsillapító anyagok használatával..utólag ez nagyon drága beruházás.Rp526 írta: ↑2022.10.13., csüt. 13:34Köszi a tippeket. Lehet a falazás mellett döntök majd. Ahogy számolgatok két réteg OSB nm ára majdnem ott van mint a 10es válaszfal tégla nyers nm ára. Így elég komoly szerkezetet kapnék. Kitolom a határokat amíg lehet, így a jövőben nagyobb mozgásterem van és nem is függök a székoszlopoktól. Ez a basszuscsapda beépítés plafonba nagyon tetszik, mert nem tudtam elképzelni a szobába. Egy sor széket tervezek csak, így dobogó híján nem tudom hová és hogyan raktam volna.
Szerencsére sikerült egyszerűbben és költséghatékonyabban megoldanom, szerintem nagyon jól sikerült, amit a mérések és a szomszédok is megerősítettek,..sajnos így sem volt olcsó mulatság.
A basszuscsapdát és egyéb szobaakusztika kialakítást mérettem előtte és utána..érdemes hozzáértő segítségét kérni, vaktában nem ajánlom.
Dupla rétegű gipszkartonozás esetén is jócskán merev falszerkezetet kapsz, amely nem sokkal marad el a téglától, s amelyet megfelelően rugalmas elcsatolással lehet némiképp csillapítani, mérsékelni. Az akusztikai beavatkozás ezt követően kezdődik csak. Ne a fallal akard megoldani, mert nem fog sikerülni!
- Értékelés: 11507
Ez egy komplex kérdés, nem lehet két mondattal elintézni. Ha téglával körbe falazod a szobát, a basszushangokkal fog meggyűlni a bajod. Ez a probléma könnyűszerkezetes falaknál nincs, vagy jóval enyhébben jelentkezik. Ha a basszuscsapdát a mennyezetbe építed, attól a hosszanti és keresztirányú módusok nem fognak csillapodni, szóval ez nem annyira jó ötlet. Nem írtad, hogy a tetőtérben lesznek-e közvetlen szomszédaid, ez nyilván egy új szempont. Azt hittem, önálló családi házról van szó.Rp526 írta: ↑2022.10.14., pén. 11:52Sajnos nem tudni melyik kezembe harapjak. Amennyiben könnyűszerkezet, akkor a szomszédok miatt kell aggódnom, de ha tégla akkor meg a hullámok. És ha tégla az oldala de felfelé basszuscsapdaként egy nagy nyitott tér különböző szigetelő anyagokkal, járatokkal? A tetejére pedig full szigetelés? Tudom, hogy a profi megoldás az lenne, hogy külső fal tégla, bele pedig a szokásos szobában szoba szerkezet, de ennyi pénzem biztosan nem lesz rá.
- Rp526
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2019.11.11., hétf. 15:02
- Értékelés: 4
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Rp526 2022.10.14., pén. 11:55-kor.
- ZolaBA
- Értékelés: 1760
A tégla jobban vissza fogja verni a hangokat. És leginkább a mélyhangokkal lehet baj, a könnyű szerkezeten inkább kimegy/elnyelődik, a tégla meg majd visszaveri és jönnek a "kezelhetetlen" basszus problémák. Ha jól értem
- Értékelés: 11507
És elég komoly mértékben elveszítenéd a könnyűszerkezetes tetőtér előnyeit. De ahogy érzed...
- Rp526
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 4
- Értékelés: 11507
Igen és ha a gyapot réteg fentről nyomja a gipszkartont, kevésbé fog rezonálni. Sokan elrontják ezt.ZolaBA írta: ↑2022.10.12., szer. 04:09Sőt még egy tipp. A legutolsó átépítésnél találtam ki (sajnos csak egy szobára), hogy a fogópárokból (vízszintes "gerenda") látszó gerendát csináltattam az áccsal és főlé került a gipszkarton, nem alá. (a szigetelés is egyben van ezáltal, nem kitöltött a hézagok között). Ez +15cm belmagasság ami minden szemponból előnyös szerintem.
