dixie-chicken
Értékelés: 2875
zoli73 írta:
2022.11.01., kedd 22:13
Alex_Aston írta:
2022.11.01., kedd 21:42
zoli73 írta:
2022.11.01., kedd 21:02
Nocsak, polcsugárzó? nálad?
Javíts ki, ha rosszúl emlékeznék, de 1,5 évvel ez előtt, mikor kerested a Mission utódját, mindenhol(kereskedőknél, fórumtársaknál) a mélyhangokat hiányoltad, keveselted. Ehhez képest most az állványos sugárzó több, mint meglepő. Ennyire változna a világ, vagy Te is?
Akárcsak a Dynaudio(azzal együtt, hogy nekem tetszik a Dynaudio hangzás), jól meggondoltad ezt? Gondolom ezt a szeretett Marantz-odra való tekintettel. Valószínűleg a "dínó" topikot már rágod, és sejted mire gondolok.
Szerintem maradj az Orkan-nál, és a kiemelést próbáld meg további akusztikai beavatkozással megoldani, ha lehet.
Persze lebeszélni sem akarlak semmiről, de a Dynaudio-val könnyen fejest ugorhatsz egy darázsfészekbe, és lehet futni a köröket a korrekt meghajtást keresve, a gondtalan zenehallgatás helyett.
Nem, nem változtam. A mélyről továbbra sem mondok le... :D
De mivel a szoba "segíti" a nagyon alacsony sub tartományt, így ehhez kell/lehet igazodni.
Akusztikailag lehetne kezelni, másfél méter vastag panelekkel. Vagy falaktól másfel méteres tavolsaggal talán. Mivel a kérdéses hely ugye nappali, egyik sem jöhet szóba. ;)
Járt itt nálam egyébként két Dyno doboz is, egyik a Special Forty, a másik a Contour 20. Szóval nem elméletben keresem a megoldást, hanem gyakorlatban. És működik. A Contour 20 papíron 39Hz-ig megy -3dB mellett, és onnan esik lefelé, ezt a szoba szépen "megemeli", így egy nagyobb álló doboz hangját kapom. Legalább is így hallottam.
A hajtást illetőleg nem értem a kérdést. Nekem nem 2x1W-os csöves erősítőm van, hanem 4 ohm mellett bő 2x200W-os Malac. Minden IS meg tud ez hajtani. A Dynokat is röhögve kezelte. :smile29:
De persze majd ha elmegy az Orkan, akkor meglatjuk, mi lesz a piacon.
Ugye arról hallottál, hogy egy erősítő meghajtó képessége, és a Wattok száma között nincs egyenes arányosság? Attól mert sok Watt áll rendelkezésre(papíron), ettől még egy hangsugarzó egyenetlen inpedancia menetét még nem biztos, hogy tudja kezelni. Nem beszélve arról, hogy ezek a gyárilag megadott kimenő teljesítmény adatok, sokszor köszönö viszonyban sincsenek a hálózati teljesítmény felvétellel. Ne értsd félre, nem fikázásból, de fussd át a Marantz ide vonatkozó adatait. Sajnos sokszor nem jön ki a matek, és azt a fránya fizikát sem sikerült még senkinek sem meghazudtolni.
nu,mondjuk azt hogy semmi közöm az egészhez :smile29: ,és ha vlki megkérdezne hogy Dyno meghajtáshoz mit ajánlanék,biztos nem a Marantz PM11 jutna elsőre eszembe :D ..itt vannak bizonyos mérések,a PM11S1-hez:
https://www.audioholics.com/amplifier-r ... lysis.html
fül és szemtanúja voltam amikor a kisebb,PM15S1 csukladozott (sztem) egy C1/1.4 meghajtásával (túl puha,lagymatag hang volt az egész),a másik Cambridge Audio CA840 meg röhögve,meghajtotta az emlitett Dyno-t..a másik szobában lévő C2 sem járt sokkal jobban az akkori MAC top integráltjávál,talán az MA8900/MA9000 lehetett,ugyanazon gondokkal küzdött a párositás mint PM15S1 és C1/1.4...kábelezés mind a esetben Nordost volt..
a D700 meghajtása sem a kezesbárány kategória,volt rákötve már sokminden,volt gyalázat szint,és jó (számomra)..jóslatókba nem mennék bele,soha,semmilyen szinten,amig nincs saját rendszerbeli tapasztalatom...volt hogy egy tápkábelcsere hozta meg a pozitiv eredményt...innét aztán szwsz tavasz 3x :smile53:
(Az Orkan érdékében én már felkináltam egy hangszorókábel cserét,talán egy teszt erejéig elegendő lehet a 2x2,5m(vagy x2,5m) ;)
vidor2009
Értékelés: 406
trane írta:
2022.11.01., kedd 21:15
...a mélyhangokat hiányoltad, keveselted. Ehhez képest most az állványos sugárzó több, mint meglepő....
na-na, azé' vannak olyan polc/monitor sugárzók, amiknek - a ZENEIségük :music1: mellett - van mélyük, képesek akár 30m2-t is behangosítani (sic.!), nem kerülnek csilliárdokba sem - és nem Dyno-k... :rolleyes:
Vannak,de csak virtuálisan!
Némelyik valóban jól be tud csapni,de ha mellé teszel egy jó állót,mindjárt kiderül a csalás!
Üdv. Gyuri :napsut:
Értékelés: 4197
Ezért is írtam, hogy nálam lett kipróbálva, ide lettek hozva a Dyno dobozok. Számomra megfelelő volt, amit az erősítő nyújtott velük.
Egyéb iránt a PM-11 pont, hogy papíron kevesebbet tud, mint a valóságban. Legalább is teszt és mérések szerint. Ugyanezt tapasztalom én is, hogy nem fogy el a kraft, nem kezd el erőlködni valóban nagy hangerő mellett sem, csak hangosodik, és van benne további tartalék.
De persze majd idővel kiderül, mi lesz a végső megoldás. Lehet az is, hogy, maradnak az Orkanok, ha nem akar senki pont ilyet. Bár csodálkoznék, de megeshet ez is.
Viszont ez az első, hogy valaki másnál zenéljenek tovább megelégedéssel, aztán jöhet a kisebb doboz. Ami biztos ezek után, hogy csakis nálam történő próbát követően veszem meg. :rolleyes:
Értékelés: 3427
Értékelés: 4197
Értékelés: 3427
Hát lehet, hogy vannak(igen hallottam is ilyet), de emberi áron elérhetővel még nem találkoztam.
Értékelés: 3427
Alex_Aston írta:
2022.11.01., kedd 19:36
zoli73 írta:
2022.11.01., kedd 18:25
Így már értem, köszönöm!
De ha jól láttam, az Orkan is eladó. Mi történt? Valami más lesz helyette?
Amúgy megértem, hogy az említett hangsugárzók(MA, Focal, Quadral) nem győztek meg a Mission után.
Néha azt érzem, hogy a hangsugárzó gyártás túl van a csúcson, és az újabb modellek egyre elspóroltabbak, egyre vérszegényebbek, és e mellett sajnos egyre drágábbak.
Például a Focal(ha már szóba került) nálam a régi Electra, és Utopia sorozattal befejezte az izgalmas hangsugárzó építést.
Csak a szokásos szoba akusztika, azaz a 33Hz kiemelés. "Túl jó" ide az Orkan, mert túl mélyre megy. Ami persze nagyon jó, csak nálam van ez a speciális eset sajna.
Olyan doboz kell nekem, aminek a mély átvitele 40Hz körül esni kezd. Valószínű polc sugárzó lenne a megoldás. Hallgattam párat, és működik.
De ha nem viszik el az Orkant, akkor sem esek kétségbe, együtt tudok élni vele, nekem bőségesen elegendő a hangja egyébként. Annyira nem gáz a dolog, hogy emiatt áron alul adjam el. Mert sajna látom, hogy sokan így adják el a dolgokat, és ezzel hozzá járulnak, hogy ilyen legyen a "használt" termékek megítélése...
Szóval ha elviszik, akkor valami Dynaudio Contour 20 kategória a kiszemelt, ha nem, akkor pedig marad a Quadral, mert semmi hiányérzetem nincs vele.
....vagy megveszem én a Missionokat, és a különbözetet pedig elköltöm pálinkára :smile49:
Értékelés: 4197
Értékelés: 3427
Alex_Aston írta:
2022.11.01., kedd 17:56
zoli73 írta:
2022.11.01., kedd 16:45
Alex mi készül itt, csak nem visszalépsz? Az Orkan mégsem bizonyúlt jó iránynak, hogy ennyire lelkesítenek a régi sugárzók?
Ja, nem erről van szó.
Csak mindig is kíváncsi voltam, hogy milyen a hangja ezeknek a dobozoknak, a hozzájuk jobban illő, nagyobb térben.
Várakozásomat felülmúlta. Még mindig penge éles magas hangok, nagyon szép egyenletes közép, és határozott, kellemes basszusok, nem tolakodó mértékben. Mindezt szépen találva, nem össze mosva.
Nem véletlen, hogy nem cseréltem anno se Focal Aria, se MA Silver, se Quadral Chromium, stb. szériás dobozokra. Főleg így rendes (ja nem is... :D ) elektronikával kiszolgálva.
Számomra e felett tényleg már csak az Aurum van a Quadral esetében, vagy az Utopia közeli Focalok, vagy a D500-700 Tannoyok, stb. Ez most megint benizonyosodott.
Mert nem kérdés, hogy jobb az Orkan 9. Viszont ez a kis (bár 25kg/db) álló Mission mindent tud, ami szerintem normál igények alapján szükséges lehet. Nagyon jó dobozok.
Hogy kerültek ide a dobozok? Aki megvette, vele azóta is tartom a kapcsolatot. Kissé "elvakult" gyújtő, mert van, vagy 7-8 féle hangfala otthon (másfél éve amikor voltam nála, az ágynemű tartóban éppen 2db PM-16 Malac pihent, és egy PM-17 volt épp használatban...) :o :D
Nemrég vett egy Mission kora beli Quadral Vulkant, így érthető módon most ezek kissé háttérbe szorultak nála.
Mondtam neki, hogyha el akarja adni, szívesen segítek, mivel nála a 12m2-en nem igazán tudja megmutatni, mit tud. No meg mivel Balaton mellett lakik, így talán az is segít, hogy itt Pesten lehet meghallgatni.
Én meg nosztalgiázom picit, mert azért 18 év sok idő, öröm most megint látni/hallani a dobozokat így másfél év múlva :smile29:
Szóval eladó lesz a Mission, csak még nem írtam meg a hirdetést hozzá. Örülnék, ha jó helyre kerülne. Anyagi érdekem természetesen nem lesz benne, örülök, ha segíthetek.
Tényleg szívesen látok mindenkit, aki akár csak úgy kíváncsi rá, milyen is a hangja.
Ma már ketten meghallgatták, és úgy láttam, igencsak pozitív meglepetés volt nekik. Meg jön még pár jó arc a fórumról hamarosan.
Na, remélem sikerült összefoglalom a lényeget, miért is vannak itt, és miért is mosolygok :napsut:
Értékelés: 4197
Számomra e felett tényleg már csak az Aurum van a Quadral esetében, vagy az Utopia közeli Focalok, vagy a D500-700 Tannoyok, stb. Ez most megint bebizonyosodott.
Értékelés: 3427
Alex_Aston írta:
2022.11.01., kedd 11:54
Öreg hangfal nem vén hangfal. :D
Újfent bebizonyitotta a régi jó kis Mission, hogy miért nem akartam anno cserélni, és miért találtam csak nagy nehezen olyat, amire megérte váltani. Persze mindig, és mindennél van feljebb. De ez tényleg mindent tud, amit igazából tudni kell szerintem.
Jó kis nosztalgia hang és kinézet. Most ez fog szólni pár napig. :rolleyes:
Értékelés: 4197
supravox írta:
2022.11.01., kedd 13:45
A páleszokat szívesen àtvenném.
Nálad is és nálam is lendítene a hangon:)
Gyere, szívesen látlak, csak szerezz sofőrt ;)
No, meg hát, a Malacok hangját, csak így lehet elviselni ugye... :D
dixie-chicken
Értékelés: 2875
kicsit újratervezném az egészet,@Alex helyett/helyében..értem hogy a jó akarat vezényelte,de a jó pap is holtig tanul ;) a központi "szekrényt" áttervezném...lecsapnám a 2 oldalán lévő "magaslatot",a páleszok mehetnek nem audiphile elhelyezésre is,lényeg, kézközelben legyenek :smile49: ,és több mozgástere maradna,esetleg a mostani,vagy jövendő hangszorók elhelyezésére...értem én hogy a kényszer nagy úr lehet (én sem vásároltam vlmilyen SolidTech állványt meg,mert nem akarok már kinai falakat a nappaliban ;) )
supravox
Értékelés: 2785
dixie-chicken
Értékelés: 2875
befele forditanám a mélynyomókat..az a bal hangszoró,nem biztos hogy jól érzi magát...és kivinném a Quadralokat,ne legyenek 1 helységben...
"Side facing bass drivers are mirror imaged between the pair of cabinets to improve versatility in placement.
In a small room where the speakers may be close to side walls the cabinets can be positioned with the
bass drivers facing inwards for solid, weighty bass performance. In the larger rooms the bass drivers can
be configured to face outwards increasing the size and scale of the stereo image and achieving optimum
low frequency extension "
https://www.supersonido.es/productos/do ... nto455.pdf
Értékelés: 4197
dixie-chicken
Értékelés: 2875
Alex_Aston írta:
2022.10.31., hétf. 11:49
dixie-chicken írta:
2022.10.31., hétf. 10:24
@Alex:ha érdekel kölcsön tudok adni Klotz LY225T kábelt 2x2,5m,2 készletem van...ha még mindig AZT a barna 352-est kábelt használod,nem fogsz megaszbadulni bizonyos gondoktol,csak még rájátszik bizonyos gondokra,amivel küzdesz...szintén jó megoldás lehet akár vlmelyik Canare kábel is:
https://sonopart.hu/hangfalkabel
:smile53:
Gyere, hozd át, szívesen látlak. Legalább meg tudod hallgatni, hogy milyen is a Tannoyaid kortársa Mission kivitelben ;)
köszi a meghivást :smile53: ,volt jó pár Mission-om,kezdve a legendás 770-töl :D ,a második hangszoróm amit legtovább használtam az egy 764i volt...olyan nagyon nem kell bemutatni a márkát ;peace;
Értékelés: 4197
:smile53:
dixie-chicken
Értékelés: 2875
Alex_Aston írta:
2022.10.31., hétf. 09:28
Mikor jó másfél éve cseréltem a nekem jól bevált Missionokat az Orkanokra, az ugye nem teljesen azért történt, mert hú, de nagyon fejleszteni szerettem volna.
Azóta is foglalkoztatott a gondolat, hogy vajon milyen lenne itt a nagyobb térben az a most már 19 éves hangsugárzó páros. Mert azt korábban tapasztaltam már, hogy a 4x4m-es szoba kevés volt nekik.
Persze nem azt várnám ettől a próbától, hogy akkor a Quadralok felgyújtásra kerülnek, és marad az angol páros, hisz azért én is úgy hallom, hogy a márkán belül legfelső szériás németek azért magasabb (ár) kategóriában zenélnek.
De mégis mozgatja a fantáziámat, vagy csak a nagyon szép régi emlékek miatt, de nagyon régóta érdekel ez a dolog.
Na, holnap ki fog derülni, hogy nagy pofára esés lesz e, és a Quadral felmossa a padlót a Mission 783-asokkal, vagy utóbbi becsülettel helytáll e, amennyire lehet. :D
Nálam lesznek újra a dobozok, a régi szép emlékek örömére, pár napig, vagy hétig, majd kiderül.
Ha esetleg rajtam kívül mást is érdekel az összehasonlítás, szívesen látom.
:smile53:
Értékelés: 4197
Belashx
Csatlakozott: 2014.01.26., vas. 10:32
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: Belashx »
st81 írta:
2022.10.22., szomb. 07:45
A miénk saját, de így sem akaródzott betont fúrnom. Fapaci a bemérés után mondta, a plafonra szerelt panelek nélkül az akusztikai kezelés csak "félkarú óriás", nem lehet kihagyni. Az is igaz, hogy a pozitív változás a hangsugárzók és kanapé mögötti terület panelesítésével is jól hallható volt.
Kéne már beszélnem az illetékessel panel gyártás ügyében. Mintha olyat olvastam volna, ha most megrendelem, decemberre lenne meg...
Topping E50(TMP táppal), Primare A10, Phonar P30 Premium + a madzagok(Pointe Power Cord V3 tápkábel, Supra USB, Belden 8412 IC, VDC 268-544-000 hangsugárzó kábel)
st81
Értékelés: 351
Hozzászólás Szerző: st81 »
Forrás: Lindemann
Belashx
Értékelés: 6
Huhh, jó kis bagázs van itt a fórumon. :)
Nem gondoltam volna, hogy így ismeretlenül is felajánlotok segítséget.
Köszönöm nektek! :smile53: Ha úgy adódik, élni fogok a lehetőséggel.
Igazatok van, a panelek biztosan sokat számítanak. A plafon szerintem marad pőrén, bár még erre sem mondott nemet a párom. Viszont, mint mondtam ez egy albérlet, nem vagyok benne biztos, hogy a mennyezetet is bizergálni akarom. Minimum 3, de a mai viszonyok között lehet 5 év is eltelik, mire lesz saját pecó.
Tudom, a szoba egy kritikus elem hangzás szempontjából, de jelenlegi a 3. hely, ahol a szett telepítve van, ráadásul teljesen különbözőek voltak a helyiségek akusztikai szempontból. Így kialakult bennem egy kép az alapvető előnyökről, hiányosságokról. Úgy vélem, hogy elég jó rálátásom van arra, mit tud nyújtani a cucc. A mélyre menő basszus megvan, ez nem kérdés, ahogy annak puhasága sem.
denesdr
Értékelés: 1122
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Belashx írta:
2022.10.19., szer. 14:55
Szívem szerint úgy mennék hallgatózni, hogy viszem a teljes láncom, hisz azt nagyjából ismerem, és menne a csere-bere, de nem tudom, akad-e olyan ember, hely, aki ezt engedné.
Viszont az egyik legfontosabb "komponenst" valószínűleg nem tudnád magaddal vinni. A szobát, ahol használnád a motyót. ;)
st81
Értékelés: 351
Én is fel tudok ajánlani egy meghallgatást, habár nekem csak házirozi az erősítő:-)
A nagyszobánk hasonló paraméterű (3,6mX6m) panelszoba, bemért, akusztikailag kezelt. Én várnék addig, amíg a panelek a helyükre kerülnek (igen, a plafont is meg kell fúrni...) és ha a hiányérzet megmarad, irány hallgatózni.
Forrás: Lindemann
