Autós topik autósoknak
Értékelés: 6716
Re: Autós topik autósoknak
tamagaba írta:
2022.10.08., szomb. 16:59
Angolul hogy mondják ezt röviditve
Többnyire sehogy. A pénteket szokták üdvözíteni a "thank god it's Friday" -al.TGIF. ;peace;
tamagaba
Értékelés: 757
Na, szombat van vagy mi
Bejó hogy szombat van - It's good to Saturday
IGTS
Értékelés: 10189
Lemmy9.1 írta:
2022.10.03., hétf. 10:00
Ez nagy poén volt annó.
Poénnak kicsit erős volt, mert keményen elkalapálta a mezőnyt. ;peace;
tamagaba
Értékelés: 757
Na, mostmár ideje megtenni tétjeinket
Én hardverhibára- pontosabban forrasztási hibára tippelek. Hol kontaktál, hol nem. Hideg-meleg felváltva, aztán egyre rosszabb
Hideg-repedt forrasz BGA vagy PQFN alkatrészeknél, ami csak késöbb fog kiderülni, ha elviszik CT röntgenre a kivett cuccot
vagy ööö hibás lötstoplakk a pedeknél szintén PQFN (olcsó pcb gyártás technika)
Miért nem kezdik el cserélgetni a vezérlő dobozokat?
Értékelés: 10189
2022.10.03., hétf. 21:10
2022.10.03., hétf. 20:58
Az OTA frissítést használat közben letölti. Aztán, ha le vannak töltve a csomagok, akkor a gyárnak elküldi, ahol megnézik, h valóban teljesek a letöltések, ezek után kapcsolják szabadra a frissítést, amit lezárt autónál hajt végre az autó. Ekkor nem lehet használni.
Tehát “frissítés áll rendelkezésre” le OK-z. Akkor letölti. Aztán mikor kéri, h leállítást követően szállj ki, akkor telepíti. Ezt követően a következő újraindításkor már telepítve lesz. Ha jól emlékszem a telepítéshez szükséges időt ki is írja, de azt talán a car connect-en is látod.
Vannak “kis” frissítések, amikor azt írja ki, hogy tovább haladhatsz, és használhatod, és a végén kiírja, hogy frissítés befejezve. Volt olyan is, hogy ezután kiírta, hogy új funkció áll rendelkezésre, tehat nem csak letöltötte a frissítést, hanem telepítette is azt. A frissítés elindítását nem engedte leokézni menet közben, csak álló helyzetben, de ha már elindítottam, akkor mehettem, és menet közben is kiírta, hogy vége. Definíció szerint én ezt is OTA-frissítésnek nevezném.
Egyszer volt olyan “nagy” frissítésem, amikor kiírta, hogy a frissítés az autó leállításával kezdődik, és amikor megálltam, akkor is megkérdezte, hogy indítsa-e most, és az igen után megkért, hogy szálljak ki. A frissítés közben kb 12 nyelven kinn volt a nagy kijelzőn, hogy frissítés zajlik. Az időt is kiírta, ami összesen (a letöltésen kívül) 20 perc volt, de végül hamarabb, kb 15 perc alatt befejezte.
Abban az esetben, ha valami olyan funkciót frissít, aminek nincs köze a vezetéshez, vagy egy újabb funkciót installál, aminek szintén, akkor előfordulhat, használat közbeni telepítés.
Értékelés: 6558
Értékelés: 10189
2022.10.03., hétf. 20:43
2022.10.03., hétf. 18:39
Szinte kizártnak tartom, hogy vírus miatt dobna front assist rendszer hibát az autó. Egyrészt az infotainment rendszeren keresztül nem tartom valószínűnek, hogy biztonsági rendszereket lehet elérni. Ezt egyébként az OTA frissítésekkel sem lehet frissíteni, kizárólag márkaszervizekben, másrészt olyan autók is produkálják ezt a hibát, amelyekben nincs carplay aktíválva, vagy azt a használó sosem használta.
Nem front assist hibát dob (hanem emergency assist-ot, ami nem ugyanaz), de a kérdésben lényegtelen…
Egyébként egyetértek, én is úgy fogalmaztam, hogy kevés a valószínűsége a vírusnak, de nem mikroszkopikus (te pedig “nem tartom valószínűnek”).
De ha már az OTA-frissítést megemlítetted, nekem egyszer volt olyan OTA-frissítésem, ami előtt szépen kiírta, hogy szálljak ki az autóból, és nem legyen senki benn, amíg a frissítés folyamatban van, illetve az autó addig nem is használható. Ilyenkor mit frissít? Olyan ugyanis számtalanszor volt már, hogy frissítés áll rendelkezésre, de frissítés közben tovább lehet menni, le is lehet állítani, stb… utóbbiak egyértelműen mindig az infotainment rendszer frissítései voltak.
Volt ott travel assist hiba is, amivel kevertem, de mindegy is.
Értékelés: 6558
Egyébként egyetértek, én is úgy fogalmaztam, hogy kevés a valószínűsége a vírusnak, de nem mikroszkopikus (te pedig “nem tartom valószínűnek”). A safety-releváns alrendszerekre ugyanis nagyon rigorózus, mindenre (a szoftverarchitektúrára, implementációra és tesztelésre is) kiterjedő rendelkezések vannak (ez ún. “regulated domain”) nem csak az autóiparban, hanem az ipar minden területén (ott is, ahol én tevékenykedek), ráadásul ezeket nagyon komolyan betarttatják és ellenőrzik. Azt azért látni kell, hogy a hihetetlen komplexitás még így is produkálhat hibákat… sajnos konkrét esetről is tudok (nem az autóiparba, hanem a vonatoknál) amikor egy ilyen szoftverhiba emberéleteket plusz óriási anyagi kárt okozott.
Értékelés: 3442
Lehet, hogy így van, de én azt nem is állítottam, hogy minden ilyen hibát produkáló autóval ez történt. Mindössze elmondtam, hogy egy gyártó több azonos modelljénél a szervíz és a gyártó milyen magyarázatot talált/adott, és ott, azoknál az autóknál mi volt a megoldás.
Ettől még lehet, hogy Ők is tévednek, és valójában más okozza. Lehet, itt is más a hiba forrása.
Viszont ahogy Attila levezette, az alapján elviekben lehetséges, és azért ez annyira nem megnyugtató.
Értékelés: 10189
Értékelés: 6558
Alex_Aston írta:
2022.10.03., hétf. 17:12
2022.10.03., hétf. 17:10
Alex_Aston írta:
2022.10.03., hétf. 17:02
És képzeld el, amikor egy olyan hülyét zavar össze a rendszer, mint aki nem volt képes fékre lépni, amikor beragadt a gázpedál a Toyotajában. Tartok tőle, hogy elég sok célpont lehet így a világon.
Ez most tényleg nem tudom, hogy jön ahhoz a veszélyhez, hogy egy hekker képes lehet távolról megmozgatni a kormányt vagy a fékpedált. Vagy témát váltottunk?
Úgy, hogy ha lenne mód, sem biztos, hogy sokan tudnának helyesen cselekedni az adott szituban. Mert itt esetleg nem pénz forog csak veszélyben, hanem életek is.
És ebből mi következik? Mi a relevanciája a kérdésben? Értetted Te egyáltalán, hogy mit írtam?
Értékelés: 4222
Értékelés: 6558
Értékelés: 4222
2022.10.03., hétf. 16:44
Alex_Aston írta:
2022.10.03., hétf. 16:37
Ha már nem lesz más autó, csak ami a neten lóg akkor bárki lehet célpont, és nem azért, mert feltűnően viselkedik...
Hanem miért? Csak úgy?
Te mos min "lógsz"?
Tegnap be is kóstoltak netes csalók, de jelentettem.
Egyébként meg pár hozzászólással előbb írtad, hogy milyen veszélyek lehetnek kocsiban. És képzeld el, amikor egy olyan hülyét zavar össze a rendszer, mint aki nem volt képes fékre lépni, amikor beragadt a gázpedál a Toyotajában. Tartok tőle, hogy elég sok célpont lehet így a világon.
De én leszek a legboldogabb, ha tévedek.
Értékelés: 6558
Te mos min "lógsz"?
Értékelés: 4222
2022.10.03., hétf. 16:15
Ne feledd, a biztonság egyik legfontosabb záloga, hogy ne válj célponttá. Ezt nem ismerik fel a Facebookon, Instán, Youtube-on, stb magukat mutogatók, mint ahogyan az utakon közlekedők sem. Pedig ha nem válsz célponttá, akkor nem akarja senki 130-nál elrántani a kormányt szoftveresen, ha pedig célponttá válasz, akkor ennél sokkal kevésbé szofisztikált módon is el tudja érni ugyanazt az eredményt.
Másrészt pedig mérlegelni kell ezen rendszerek előnyeit is, nem csak a hátrányait. Mert azok is vannak, épp biztonság oldalán is.
Értékelés: 6558
Alex_Aston írta:
2022.10.03., hétf. 15:57
Erre lenne megoldás, hogy autót nem kapcsolni össze a telefonnal, és akkor nincs külső támadás. Hülye egy világ, na. Pedig az autó veszélyes üzem. Ha valaki akarja, akkor kikapcsolja az elektronikusan vezérelt fék rendszert mondjuk? Mert ezek is jönnek, ha jól hallom. Vagy csak elrántja a kormányt 130-nál?
Ezek most csak hangos gondolkodások részemről.
Én addig vagyok nyugodt, amíg "buta" autókkal járhatok. Remélem az önvezetést már nem élem meg. És nem azért, mert idő előtt távozok persze.
A buta autókkal (a sajátoddal is) is halálos veszélynek tudnak kitenni mások, akár rosszindulatból is, csak ezek rizikóival megtanultál együttélni - pedig a rizikómentes megoldás az lehetne, hogy be sem ülsz az autóba :D
Ez van, az ember mindig fél az ismeretlentől, mert nem tudja felmérni a valódi veszélyeit. Vagy alábecsüli (ld. Viber, Facebook, stb) vagy túlbecsüli, lásd az általad fennebb vizionáltakat. Igen, rengeteg dolgot lehet csinálni szioftverrel is, ami büntetőjogi kategória.
Értékelés: 6558
Alex_Aston írta:
2022.10.03., hétf. 16:00
Ez már eléggé off, de egy Viber mi kárt tud okozni?
FB esetében meg nem maradsz le semmiről. Jól teszed, ha távol vagy. Nekem van accountom, de üres, csak a Messenger miatt tartottam még anno.
Többet, mint gondolsz, ráadásul nem elsősorban neked, ugyanis rögtön az elején benyalja az összes kontaktodat, minden adatukkal, és a saját szerverére átküldi. A csel a dologban, hogy ha akarod használni a szolgáltatását, akkor ezt meg is kell engedd neki. Miközben meg sem kérdezed a kontaktjaidat, hogy meg akarják-e osztani az adataikat rajtad kívül mással...
Értékelés: 4222
2022.10.03., hétf. 15:49
avl2 írta:
2022.10.03., hétf. 15:36
2022.10.03., hétf. 15:06
... AppleCarPlay pedig - ha már támadni kell valamit - igazán "adja magát" a kártevőknek, tekintettel arra, hogy a rendszeres biztonsági frissítés az autóknál a mai napig nem elterjedt...
és mégis ilyesmit akarsz / használsz / szeretsz / bevállalsz az autóban ? ;-)
Igen, mert egyrészt itt valószínűségekről beszélünk, és attól még, hogy van valószínűsége, hogy azonnyomban halálra gázol egy autó, Te is kimész az utcára. Valamennyi kockázatvállalás mindenkiben van, és kell is az élethez. Ez soha nem volt másként.
De pl. ahol sokkal nagyobb valósznűségét látom a kártevőknek - Facebook és társai, és még ennél is durvábban a Viber! (egyszer feltettem a Vibert még egy jóval korábbi telefonomra, és amikor láttam, hogy mit akar, azonnal s örökre el is távolítottam a telefonomról), nos azokat a szolgáltatásokat nem használom. Egyszerűen pl. nem létezem Facebook-on és általában semmilyen modern közösségi médiában (néhány kivétel van, pl. ez a fórum is, de ezeken sokkal könnyebb biztonságosan létezni, mint egy Facebook-on, csak ismerni kell a szabályokat és komolyan kell őket venni), annyira, hogy már-már olyan, mintha a valóságban sem léteznék. Annyira komoly a társadalmi "vákuum" körülöttem a közöségi médiumokról való hiányom miatt (pedig még gyerekem sincs), hogy már többször felmerült, hogy mégis készítek magamnak pl. egy Facebook-accountot. Amikor társadalmi "vákuum"-ról, mint a társdalmi nyomás ellentétéről beszélek, szerintem Te is érted...
Értékelés: 4222
Értékelés: 6558
avl2
Értékelés: 1623
Hozzászólás Szerző: avl2 »
Értékelés: 6558
ZolaBA írta:
2022.10.03., hétf. 12:51
Szerintem kamu a magyarázat, persze a szervíz részéről remek duma... Jól nézne ki a világ ha minden szoftveres hibáért hardvert kellene cserélni, másrészt azért az emberek 95%-a nem mókol a telefonján, nem töri fel, nem tesz rá lopott programot, csak a gyári app-ok, meg pár közösségi és média app. Kétlem, hogy egy Spotify-tól, Viber-től vagy Instagramtól, stb. vírus menne az autóra. Szerintem.
Én pedig - szoftverfejleztőként, aki kicsit konyít az IT-biztonsághoz is - ezt egy nem túl nagy, de nem is láthatatlanul kicsi valószínűségű forgatókönyvnek tartom, ami még még az egyik "legépkézlábabb" magyarázatát nyújtaná a jelenségnek. Van néhány pont, amin sánítít az elmélet, de ezek sem megkerülhetetlenek.
Én csak Apple Carplay-t használok, ami, tekintettel az iOS architektúrájára, azt jelenti, hogy az ominózus vírusnak kifejezetten az Apple Carplay-t kell(ene) céloznia. Hogy ezt honnan támadja, az nyilván nem triviális, de hidd el, nem létezik biztonságilag kikezdhetetlen szoftver, főleg nem a mai világban. Az AppleCarPlay pedig - ha már támadni kell valamit - igazán "adja magát" a kártevőknek, tekintettel arra, hogy a rendszeres biztonsági frissítés az autóknál a mai napig nem elterjedt. Ezért akármi is futtatja az autón futó részét, ha annak az oprendszerén biztonsági folt van (és van, elhiheted, kérdés csak az, hogy mikor fedezik fel, és mikor javítják), akkor bizony az jó sokáéig ott lesz - nem úgy, mint a konzumer számítástechnikai eszközökön, ahol viszonylag gyorsan kiadnak biztonsági frissítéseket, amik alkalomadtán akár maguktól települnek is. Azt pedig, hogy miből tud menni abiztonsági rést kihasználni tudó kártékony kód az autóra, ne becsüld alá. NAGYON furmányos módjai vannak.
(Más dolog, hogy egy, az infotainmenbe esetleg bejutott vírus ha le tudja fertőzni az asszisztens rendszereket, az tényleg igen konoly belső biztonsági problémákat jelent a szoftverarchitektúrában. HA.
És ismét más dolog, hogy egy vírustámadást a központi vezérlőegység cseréjével orvosolni - ez valószínűleg egyfajta "logisztikai" megoldás, de remélhetőleg ezért nem kérik el a központi egység árát. Különben egyszerű lehúzás. Szerintem.)
Az eszköz és a módszer lehetősége tehát kipipálva, jöhet az indíték, illetve annak lehetősége. A kérdés tehát, hogy mi lehet egy ilyen vírustámadásnak a célja, amiért érdemes egy hackernek az AppleCarPlay-t (is) célba venni? A legkézenfekvőbb válasz: adatlopás, adatgyűjtés. A kontaktjaidat, e-mailjeidet, üzeneteidet, stb ugyanis átviszi az Apple CarPlay (vagy Android Auto) is. Ha már ezekhez hozzáfér valami, az már alattomosabb, máshol elvégzett támadásoknak az előkészítése lehet.
De lehetnek rejtettebb indokok is. Pl a központi egységet gyártó cég egy volt alkalmazottjának bosszúja, who knows. Ne feledd, hogy a szomszédunkban háború dúl, és ennek következtében többszáz nagy cég vonult ki Ororszországból... tudok olyanról, aki eme igyekezetében többezer fejlesztőt rakott ott lapátra... Egy ilyen lehetőség is benne van a pakliban, még ha összeesküvés-elméletnek is tűnik. És még kismillió egyéb lehetséges cél/indok.
Ahol sántít viszont a dolog, és nem kicsit: általában a vírusoknak nem az a céljuk, hogy "zavart" okozzanak a megfertőzött rendszerben (hacsak esetleg nem a leginkább összeesküvéselméletnek tűnő lehetőség, a "volt alkalmatzott bosszúja" jön képbe). A szoftvervírus túlélési érdeke is azt diktálja, hogy észrevétlen maradjon. Márpedig, ha hozzányúl az asszisztens-rendszerekhez, és azt ilyen "béna" módon teszi, nem marad észrevétlen.
Összegzésként: jómagam kis esélyét látom a vírustámadásnak, de nem mikroszkópikusat. Egyszerűen lehetséges, hogy erről van szó.
De én még mindig egy rakoncátlankodó szenzort vagy lelazult, eloxidálódott stb. szenzor-csatlakozót gyanítanék előbb, legalábbis ezt zárnám ki elsőként. Persze nem szoftveresen, azon már (remélhetőleg) túl vagyunk. Hanem gondolkodva (pl: milyen szenzorokat használ mindkét hibát jelző rendszer), és szisztematikusan ellenőrizve... Na szerintem ez nem történt meg. Bár lehet, hogy tévedek.
Just my two pence.
violin
Értékelés: 1304
Hozzászólás Szerző: violin »
zoli73 írta:
2022.10.03., hétf. 11:22
A gyártóval való egyeztetés alapján arra jutottak, hogy a fejegységre "tükrözött" mobil telefonon keresztül, valamilyen vírus kerül a központi koputerbe. Ami megbolondítja a rendszert, és pont ilyen tüneteked idéz elő, mint nálad . Ezeknél az autóknál, a központi koputer egység cseréje oldotta meg a problémát.
Maximálisan elismerve a segítő szándékod csak a magyarázatra reagálnék... ;)
Én még azt is hozzátenném a gondolatmenethez.... hogy talán nem is ilyen egyszerű hozzáférni az autó saját rendszeréhez. Ha mégis, az elég gáz... hogy a multimédia rendszeren keresztül, így hozzáférhetőek a biztonsági rendszerek... gondolkodik.gif
tamagaba
Értékelés: 757
2022.10.02., vas. 14:32
Pici ültetés nem árt.
.. dehogynem árt!
ültetni - nem szabaaad - emelni, azt igen :D
annyi vackot raktatok be, ideje korrigálnom :smile29:
