Az igaz, hogy a panel hangszórók beállítása nem egyszerű művelet, erre vonatkozóan vannak ötleteim, a középen levő nyitott ajtó semmit nem fog "elrontani", inkább csak javítani fog, a szomszéd helyiség ne lépcsőház vagy fürdő legyen, bár még arra is van akusztikus gyógyírdixie-chicken írta: ↑2022.08.23., kedd 16:21https://forum.audiogon.com/discussions/ ... t-backwavefülelek írta: ↑2022.08.23., kedd 15:30Csövi:
Nagyon jó megoldás a hangsugárzók között a dupla nyitott ajtó, de fontos, hogy középen legyen a hangsugárzókhoz képest. Egyszerre két dolgot is javít, egyrészt a hallgatási szoba mélyfrekvenciás anomáliáit csökkenti, másrészt a nyitott rész teljes sávú elnyelőlént működik, nagyon jó lesz a sztereo tér, akármilyen fajta hangsugárzó esetén.
Az egyetlen kellemetlen mellékhatás a hangszórókábel átvitele az egyik oldalról a másikra, ezt padlócsatornával vagy küszöbbel meg lehet oldani. Még jobb, ha a monoblokkok a hangsugárzók közelében vannak, és csak egy rca/xlr kábelt kell átvinni a másik oldalra. Mindenképp megéri!
Külön jól jön, hogy nem keresztirányban kell hallgatni, biztos lehetsz benne, hogy jó hangzást lehet kihozni ebből a helyzetből. Az oldalfalak első visszaverődési pontjait kell kezelni, nem feltétlen akusztikai elemmel, lehet másképp is, könyvespolcokkal, dús kárpitozású (nem bőr) ülőalkalmatosságokkal, stb.
"The back wall reflection of E-stats is very important. For one it comprises probably 35% of the total sound that you hear (in the panel frequency range). Secondly, the back wall reflection is short in terms of timing. You can calculate this by taking the distance (ft) from the panel to the back wall and dividing it by 1130 ft/sec. So let's say you have 6 feet from the back wall. The reflection will arrive at the listener approximately 20 milliseconds after the first wave. Since this is less than 35 milliseconds your ear/brain integrates this up as part of the original signal and it's probably 50% or so lower in db from the original signal. This ads to the ambiance and spaciousness. If you eliminate this reflection you will probably not have enough high and mid frequency energy and the speakers will likely sound rather dull and the sound stage will collapse, but if you have 2 extra mattresses in the house and some down and wool blankets--there's a pretty easy experiment you could try."
ha a térleképzés fontos számodra,a statikusok által generált hátrafele hang kezelése (megtartása?) nagyon fontos.. ...gyakorlatilag kell hogy elgyen egy "viszhang" effekt,amely segitségével kapunk egy jó térérzetet...ha nincs reflekszió,van egy elszivás,nincs jó térérzék...nagyon kevés ember tudja ezeket beállitani....
A CLS megérdemli a jó elhelyezést, az egyetlen ML, amit én is szívesen hallgatnék...
