denesdr írta: ↑2022.08.20., szomb. 10:57
Gyulai D. írta: ↑2022.08.19., pén. 15:48
A Monacor DT300 egész jó volt de nem ezt a hangot keresem. A napokban voltam egy DIY hangfal tulajnál ahol egy 30mm-es Scanspeak magas van a frontban egy relevator mélyköréppel társitva, és amikor megszolallt rajta a hang akkor majd össze csináltám magam olyan jól szól a magasa, viszont én nem tudok 100ezreket költeni egy magasra sajnos. ezért keresek valami olcsóbb megoldást ami jól szól és birja a hangerős is mondjuk 110-115dB-t a táváéság miatt hogy meglegyen a 105dB csúcs és jó lenne 3-4dB headroom is pluszba igy 115dB egyben.. A nyomókamrákkal az a bajom, hogy vagy drága vagy pedig olyan cincergős a hangja. A másik szempont hogy 2db 6fe100- hangszóróval szeretném párositani amiket ugye ha párhuzamosan kötök akkor 4ohm lesz az RE és 1m/1W marad 91dB hatásfokom, de eddig bármilyen magassal szimuláltam eddig azt vettem észre hogy 200W teljesitménynél a magas mivel nincs rajta ellenállás hogy jó legyen a szint, kap 190W-ot a mélyek darabja meg csak 86W-ot ami teljesen ok mert 100/200W mind ezt 2000Hz körüli hatásfoknál. sajnos nagy bajban ezzel vagyok hogy nincs hatásfoka a magasoknak aminek meg van az vagy 2-300 eurótol indul vagy nyomókamrának csőfolják.
Olcsó, jó hangú, meg még 115dB/1m-t is tudjon? Ez így elég ritkán szokott összegződni egy magassugárzóban, valószínűleg az a 30mm-es Scan-Speak sem tudja ezt a hangerőt. Fülelek által linkelt Bliesma T34A lehet, hogy el tudná érni ezt a hangnyomást, de annak az ára 600 Euro/pár. Ha meg tudod oldani (vagy nem zavar) az egyenetlen frekiátvitelét (nem árt hozzá DSP), akkor talán jó lehet ilyen célra egy Radian LT6 planar ribbon + WG kombó, bár ez az opció sem nevezhető éppen olcsónak a maga 360 Euro/pár körüli árával.
Viszont szerintem is érdemes lenne átgondolni, hogy tényleg kell-e az a 115dB/1m hangnyomás a magastartományban.
https://audioxpress.com/article/test-be ... nar-device
A Monacor DT300 és a WG300 kombóval egy 1000-20KHz-ig terjedő mérőjelel 115dB/1m hangnyomás megvolt képet lentebb rakok be a torzitásárol és a frekimenetről.
"Bliesma T34A lehet, hogy el tudná érni ezt a hangnyomást, de annak az ára 600 Euro/pár."
Valamiért soundimports.eu-n 800euro van irva bár nem néztem hogy az /db vagy/pár ár az igaz.
De igen "BlieSMa T34B-4 Dome Tweeter Matched Pair" a nevébe van irva nem a kis sárga cimkével jelzik.
"hogy tényleg kell-e az a 115dB/1m hangnyomás a magastartományban"
- Sajnos van egy olyan rosz szokásom hogy néhanapján nekicsavarom a hanerőt és a kézi SPL mérő is 130dB.ket ir ki dBC-alatt 31Hz-8KHz közt.
Nyomókamrás DAS K8/16 van jelenleg az LCR-ekben ennek ez pisi hangerő volt ugye csak a hatásfoka 110dB és 500Hz-en váltom és elmegy egészen 18-20KHz-ig.
a DT300 egy egész jó alternatíva lehetne de szeretnék valami mégjobb magasat helyette.
Azt még nem döntöttem el hogy Passziv vagy AKtiv váltva lesznek az LCR-ek mert van egy 8bemenetes 8 kimenetes DSP processorom azzal ez sima ügy, viszont nincsen annyi végfok csatornám hogy mind a 3 LCR- aktívan legyen váltva mivel 2db Artcoustic PDA1000 fekszik elöttem csak az 4csatorna nem 6 amennyi kellene..
- DT300 responses.jpg (197.85 KiB) Megtekintve 4498 alkalommal
- DT300 115dB Distorsion with waveguide.jpg (163.98 KiB) Megtekintve 4498 alkalommal
- 292286417_558957399035073_1633244601905106341_n.jpg (432.94 KiB) Megtekintve 4498 alkalommal
- 292297560_5044731485630479_4399565084376605402_n.jpg (273 KiB) Megtekintve 4498 alkalommal
