-KP-
Értékelés: 1729
Re: Kezdő hifi - tanács kéne
Hozzászólás Szerző: -KP- »
denesdr írta:
2022.08.31., szer. 11:39
cannonball írta:
2022.08.31., szer. 11:07
A másik oldalról meg azt sem értem, hogyha a srác egy 12 m2-es faházban húzza meg magát, miért fél millért ajánlanak neki egy 30 m2-es szobába való dobozt...
Főleg a mélyátvitelt érdemes nézni, azt a hamar lekonyuló görbét szépen ki tudja egyenesíteni az említett elhelyezés, míg egy lapos átvitelű doboz könnyen döngésbe mehet át ugyanott.
Manapság kevés ilyen dobozt gyártanak, bár biztos lehet találni, ha nagyon keresi az ember.
Az említett doboz miért csak 30m2-re való? Basszuscsapdákkal és eq-ra képes készülékekkel együtt gyönyörű szépen lehet segíteni a mélyhangproblémákon. De persze ha nem használjuk a modern kor vívmányait, akkor nyilván hamarabb futunk problémákba.
Denesdr te is úgy írod ezt, mintha nem tizenpár négyzetméteres szobában használnál 100-150liter térfogat mellett 12 vagy 15 inches reflex kivitelű mélysugárzót a 3 utas állódobozodnál. De neked is megvan a mélyhangelnyeletés a szobában és a hypex fusion modulok által biztosított frekvenciaátvitel korrekció is.
denesdr
Értékelés: 1122
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Na igen. Egyebként a Royd mérési átvitelén jól látszik, hogy miért is ajánlja a gyártó kis helyiségekbe, falratolva. Főleg a mélyátvitelt érdemes nézni, azt a hamar lekonyuló görbét szépen ki tudja egyenesíteni az említett elhelyezés, míg egy lapos átvitelű doboz könnyen döngésbe mehet át ugyanott.
miguel17
Csatlakozott: 2010.03.09., kedd 09:31
Hozzászólás Szerző: miguel17 »
Snipi írta:
2022.08.30., kedd 11:12
Nekem két Arcam erősítőm van, igaz régi típusúak. (Egy Alpha - jelzés nélkül - és egy Delta 90).
Én mind a kettőt B&W hangfalakkal hallgatom a legnagyobb megelégedéssel.
Ez persze nem azt jelenti, hogy az Arcam az összes B&W-vel jó, mert pl. egy másik B&W-mmel az Alpha nem jó. És sajnos azt sem tudom, ennek az újabb típusnak a hangzásvilága és a réigeké között van-e hasonlóság.
Anno a régi Arcam-ok könnyed, levegős hangúak voltak, nem az a steril-precíz hangzásvilág. Ezért is szeretem őket annyira. Szóval szerintem ha látáskörödbe kerül egy B&W hangsugárzó (ezekkel az újabbakkal fenntartásaim vannak) egy próbát talán megérhet a dolog, ha Te is ezt a lágyabb könnyedebb, levegős és természetes hangzásvilágot kedveled. (Már ha az új Arcam-ok is ilyenek.)
Az én javaslataim B&W ügyben : 601-602 S2-S3, Mátrix 805,804 és a régi 703-as, esetleg 705-ös (704 semmiképp). Vagy pl CDM1 vagy CDM9NT (CMD7 semmiképp). Itt mondjuk 60-70 ezertől a több százezer forintosig minden van, így el tudod dönteni - persze ha módodban áll csak meghallgatás után - hogy melyik lehetne jó.
Jaigen! Egyetlen nagy gond van a 2000 előtt készült B&W hangsugárzókkal : sajnos a cég valami titkos ügyből kifolyólag az összes (még a méregdrága kategóriát is) hangsugárzó hangváltójába elkókat rakott. Ezeket sajnos úgy 20 év után cserélni kell, mert kiszáradnak elfolynak vagy a jóég tudja mi. Nekem is erre a sorsra jutott két 90-es években gyártott hangsugárzóm. Nem lett rosszabb, sőt!, de ezt is bele kell kalkulálni ha netán régebbi B&W-t vennél. És lehetőleg nem új elkóra kell cserélni, hanem valami másmilyen kondira a régieket.
Ui. : lehet, hogy hülyeség, de anno a Classé és a Rotel előtt a B&W az Arcam-al "kooperált" talán ez is benne van a dologban, de ezt persze a fene se tudja biztosan. Ezek az "üzleti" együttműködések nekem mindig büdösek.
Köszönöm szépen a segítséget!
-CB-
Értékelés: 1424
Hozzászólás Szerző: -CB- »
Volt-e valaha itt, hogy valaki tényleg megfogadta/megvette, amit ajánlottak neki? Vagy csak az "arany kellene rézáron" elvek mentén rugóztatjuk teljesen feleslegesen a csapatot, azaz semmi sem jó, aztán megveszem az első hifi boltban, amit az eladó rám sóz, oszt jóvanazúgy szokott lenni?
mishow
Értékelés: 2730
Hozzászólás Szerző: mishow »
denesdr írta:
2022.08.31., szer. 08:56
Amúgy szerintem ez a téma a "Milyen hangsugárzót?" topikba való inkább.
denesdr
Értékelés: 1122
mishow
Értékelés: 2730
Töki írta:
2022.08.30., kedd 17:29
én megpróbálkoznék egy ilyennel: viewtopic.php?f=33&t=179633
Már ha belefér a büdzsébe.
Gyönyörűek, de az árukat leszámítva (ami nem csekély) szerintem fizikailag se nagyon férnének el a 12nm-en, meg a falratolást se szeretnék ezek a nagy álló Triange-k.
Monitorból valamikor 1989-90 körül volt a régi Triangle Comete-E, ha olyan fel lehetne túrni valahol szépet, az esetleg jó lehet. Akkoriban szerettem, de mostanában már hirdetve se nagyon látom, csak az új szériát. Persze lehet, hogy csak a megszépítő nosztalgia beszél belőlem, mert ez volt az első "rendes" dobozom az Orion/Vidi korszak után (azokhoz képest hipertér-ugrás volt a hangja).
denesdr
Értékelés: 1122
sutemenyx írta:
2022.08.30., kedd 22:56
ZöldFül írta:
2022.08.24., szer. 20:22
Tudnátok ajánlani valami nagyobb érzékenységű monitort csöveshez? Jelenleg egy 89dB érzékenységű Royd Eden-t hallgatok egy Pointe Sima 20-szal. Nem rossz így sem, de szeretném egy kicsit jobb hangsugárzóval is kipróbálni. Mi illene hozzá? Annyi még, hogy nagyon pici helyiségben hallgatom. ~12nm és faburkolat (faház). Tehát nincs faltól elhúzás, meg ilyenekre lehetőség. Ez van, nincs nagyobb. :) Előre is köszönöm!
Esetleg Fyne Audio F500, F500SP, F700, F701?
F500SP, mérve 87dB érzékenységű és nem túl csövesbarát impedanciamenet, hatalmas 3kHz körüli impedanciacsúccsal (ez más Fyne Audio dobozoknál is megvan), a magas csöveserősítő kimeneti impedancia miatt az eredmény egy kiemelés lesz a hallásunk legérzékenyebb tartományában, ahol ráadásul eleve van egy kis kiemelés a hangsugárzó frekiátvitelében. Ezek nyilván csak objektív dolgok, ettől még lehet, hogy valakinek szubjektíven pont ez jön be vagy amit ezen kívül tud a hangsugárzó.
https://www.stereophile.com/content/fyn ... asurements
Szerk: mondjuk mérve a Royd Eden sincs több 87dB-nél érzékenységben és az átvitele sem túl szép:
https://www.roydaudio.org/reviews/eden- ... uary-1989/
sutemenyx
Értékelés: 2939
Roli80
Értékelés: 133
Hozzászólás Szerző: Roli80 »
Próbáld meg a Chario Lynx dobozt. Úgy olvastam valahol, hogy a korai Pointe erősítőket is Chariokkal demonstrálták. A Lynx ekkora helyiségbe szerintem elég.
denesdr
Értékelés: 1122
Szia,
Tudtommal a faházaknak jó a basszus menedzsmentje, optimálisan nyeli el a mélyhangokat és nem döngeti a szobát (ha nem fogalmaztam szakszerűen majd kijavítanak ;) ) szóval én megpróbálkoznék egy ilyennel: viewtopic.php?f=33&t=179633
Erre a Triangle dobozra úgy tűnik valóban nemcsak ráírták azt a 92dB érzékenységet, bár ezt nem 1 Wattnál tudja, mint ahogy az adatlapján szerepel, mert ez egy névlegesen 4 Ohmos doboz (az impedanciamenete is jól beesik, még 4 Ohm alá is ott-ott, nem tudom mennyire zavarná a csövest) és a mérési 2,83V nála átlagosan 2 Wattot jelent, ha ez számít valamit. Tényleg nem kötekedésként írom, mert ez még így is jóval a hifi átlag fölötti érzékenység/hatásfok.
https://www.stereophile.com/content/tri ... re%20Delta
Töki
Értékelés: 638
Hozzászólás Szerző: Töki »
Szia,
Okto Research DAC8 Stereo
MZX PRE-NR1
Cables Z++ / WW Platinum
andarson
Értékelés: 640
Én átnyálaztam a jelenlegi aprót a kérdés megjelenésekor, de nem nagyon találok alternatívát vagy érzékenyebb dobozt. A kicsivel jobb hangsugárzó mit jelenthet ez esetben, miben van hiányérzet?
Snipi
Értékelés: 692
Hozzászólás Szerző: Snipi »
mishow
Értékelés: 2730
Látom, nem ugrottak a többiek a témára.
Mivel régebben - korábbi rendszerépítésed kapcsán - többször beszéltünk privátban, így elég jól kibeszéltük a problémádat.
Szerintem a Royd Eden egyrészt 90dB érzékenységű, ráadásul nem problémás a hajtása, plusz jól bírja a kis teret és a falak közelségét, igazán nem tudnék neked jobb alternatívát.
Csöveshez többnyire a Triangle vagy a Sonus Faber szokott ajánlatként előkerülni, de szerintem nálad a legkisebb monitorok is nagyok lennének, és nem is kedvelik annyira kis tereket.
Ha a hang így tetszik, ne agyalj rajta tovább (OK tudom, hifi-bogár...) esetleg kérdezd meg Szekeres Istvánt (vinil.hu oldalon keresztül eléred) hátha van a Pointe erősítőhöz valami tippje a számodra :rolleyes:
miguel17
Sziasztok! Adott egy Arcam Fmj A19 erösítő. Olvastam, hogy nagyon nehéz hozzá megtalálni a jó hangfalat amivel a legtöbbet Lehet vele kihozni! Jelenleg egy Dali Concept 6 van rákötve ami szerintem szépen szól de ha van alternatíva ami még jobb hangzást biztosít akkor kérném a segítségeteket ill. ha volt valakinek ilyen erősítője mivel hallgatta ? A szoba 22m2!
ZöldFül
Csatlakozott: 2018.01.21., vas. 20:51
Értékelés: 12
Hozzászólás Szerző: ZöldFül »
Snipi
Értékelés: 692
simsi írta:
2022.08.19., pén. 16:18
IMG_20180317_133339.jpgSziasztok,
7x5 nappaliba szeretnék zenét hallgatni. Jelenleg ami megvan hozzá az egy MARANTZ SR8015 erősítő. Az összeg ~800.000 Ft környéke amit szánnék a két álló hangfalra. Zene funky, pop, chill leginkább amit hallgatnék, de sokszor latin dance is menne rajta (lányok salsázni tanulnak) Sokszor nincs sajnálva a hangerő ha olyan a hangulat. Két hangfal tetszett meg eddig mind kinézetre mind hangzásra, 1: Triangel Genese Lyrr másik az a Bowers & Wilkins - CM10 S2. Mindkettő hangfalat külön külön sikerült több hónap eltéréssel tesztelni. A kérdés, hogy ha csak ez a két hangfal közül kéne dönteni ki melyiket javasolná? Illetve, ne kövezzetek meg, de sokszor discoshit is fog szólni rajta. Illetve, mivel a nappali része lesz ezért jó lenne ha valahogy megjelenésével dominálna is:) Vagy 800.000 környékén inkább egy új közepes doboz jobb választás, mint egy régebbi felsőbb kategóriás csoda. Majd következő lépésben Marantz PM vagy Rotel erősítő lesz amint összejön hozzá a manna. Köszönöm
Bocsánat, én nem ajánlani akarok, hanem lebeszélni. Mondhatom elég jól ismerem a B&W-k lelki világát, és hangzását, nekem is van 6 pár, és ezen kívül is nagyon sokat hallottam. Nem akarom most itt részletezni, hogy milyenek, de egy biztos : NAGYON NEM az általad felsorolt zenei stílusokhoz valóak. Én főleg klasszikus, world music, némi jazz, bár arra nagyon finnyás vagyok stb. műfajt hallgatok, és kb. 10-15 %-ban én is funkyt rap-et stb. (fiatalkorom kedvencei, de azt csak ha nosztalgiázok, és akkor nem igazán érdekel a minőség.)
A Triangle is szerintem "finomkodóbb" hang minthogy az Általad felsorolt stílusokhoz jó legyen. Az a Magnat amit ajánlottak szerintem érdemes lehet.
Amúgy a Marantz erősítő sem kedveli a B&W-ket (legalább is szerintem.) A Rotel az igen. Ja és a B&W hangfalak nagyon-nagyon háklisak az erősítőre. Nekem is 20 év volt mire összejött az a hang ami nekem kellett a B&W-kez. (A B&W nálam fix volt, mert "kissé" elfogult vagyok velük, nem részletezném miért.)
atira
Csatlakozott: 2014.12.03., szer. 00:10
Értékelés: 10
Hozzászólás Szerző: atira »
Aktív polcsugárzót keresek. Maga a szoba kb. 17-18nm, bár konyhával, előszobával egybekötött, így az összterület nagyobb. Viszont nem kell kidöntse a ház oldalát, arra már van álló hangfal másik szobában.
Zenei stílus: sokféle, egymásnak ellentmondó. De a jelenlegi helyzetben hajlok inkább a klasszikusabb hangszerek felé (vonósok, fúvósok stb.), az lenne inkább prioritás. Nem hagyományos értelemben vett klasszikus zene. Ha példa kell, akkor: Chrono Cross OST, kubai salsa.
Preferált lenne a fehér vagy világosbarna, fahatású (pl. bambusz).
Keret: mondjuk 200k.
Eddigi kiszemelt az Argon Audio Forte Active 5. Vagy Kanto YU6.
Erősítőt nem tudok elhelyezni, ezért keresek aktív hangsugárzót. Ill. ezt a szettet nem szeretném bővíteni, arra a már említett másik szobai rendszer van.
Mit ajánlotok?
Tiamat
Csatlakozott: 2007.01.22., hétf. 13:53
Értékelés: 38
Hozzászólás Szerző: Tiamat »
trane írta:
2022.08.20., szomb. 12:43
7x5 nappaliba szeretnék zenét hallgatni... Két hangfal tetszett meg eddig mind kinézetre mind hangzásra, 1: Triangle Genese Lyrr
:smile32:
+1 :tutiok:
denesdr
Értékelés: 1122
Újban gondolkodva esetleg egy Monitor Audio Silver 500 7G-t is érdemes lehet megfontolni/meghallgatni, épp belefér az említett keretbe, van rendesen membránfelület (2x20cm mélyszekció) és több helyen is pozitívan írnak róla.
Pl.: https://www.stereophile.com/content/mon ... oudspeaker
Eunos
Csatlakozott: 2018.07.28., szomb. 16:45
Értékelés: 84
Hozzászólás Szerző: Eunos »
Ki ne hagyd a számításból a Phonar Veritas Next nagyobb állódobozait!
tottyi
Értékelés: 964
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Ha disco meg kicsit hangosabban mert buli van akkor nalam mikor meg az Inifinity IRS Sigma hangfalak voltak 2x400 wattos erositon es mar nem lehetett tovabb tekerni a hangerot akkor a vendegek felejuk forditottak a hangfalakat mert szerintuk nem tul hangos volt. Jol gondold meg mit szerzel be. :) De mindenkeppen kiporbalni, hogy mit bir.
http://www.infinity-classics.de/models/ ... ex-IRS.htm
Értékelés: 4194
Ez ennyiért nagyon megéri, mondhatni kihagyhatatlan ajánlat. Marantzzal jól kijön, nekem korabban a PM-16-al, és most a PM-11-el is jó összhangban zenél.
https://streamaudio.hu/aurum-orkan-9-hi ... lo-hangfal
Vagy itt a StreamAudiónál érdemes meghallgatni mindent, ami belefér a keretbe.
Lehet, hogy neked a Quadral Chromium is elég, ha megfüleled, ki tudja.
https://streamaudio.hu/quadral-chromium ... angsugarzo
simsi
Csatlakozott: 2019.02.27., szer. 19:16
Hozzászólás Szerző: simsi »
nappali
nappali
