A kábelek linkjének frissítését elszúrtam, itt a jó, amúgy nyilván az IEC csatlakozó nélkülieket érdemes nézni, mert amelyiken van, azon C19 vagy C21 van:
https://www.tme.eu/hu/katalog/komputer- ... 1875854%3B
Egyet találtam, de 5m hosszú és 90 fokos az IEC csati rajta:BLX írta: ↑2022.08.01., hétf. 21:573x1,5mm2-es "sima-olcsó PC" tápkábelt lehet kapni itthon?
Ilyesmit: https://www.audiophonics.fr/en/power-ca ... -8814.html
Én egyelőre csak ebben a külföldi boltban találtam...![]()
https://www.tme.eu/hu/details/cp119/kom ... /logilink/
Vagy esetleg választasz az alábbi kábelek közül:
és hozzá pedig IEC C13 vagy C15 csatlakozót (ezek csavarozhatóak, nem kell forrasztani) ezek közül:
https://www.tme.eu/hu/katalog/iec-60320 ... 1502604%3B
Update: frissítettem a linkeket a raktáron lévő cuccokra szűrve.
- BLX
- Értékelés: 1052
3x1,5mm2-es méretben én nem találtam eddig. Te láttál valahol? Oehbach az 3x1,5mm2-es, de erre a projektre az most drága, mert jópár kellene. Alap "pc-s" elég lenne. Thx.migabi24 írta: ↑2022.08.02., kedd 07:53Pc boltokba lehet kapni, vagy van az Oehlbachnak picit drágábban jobb minőségű vezetővel de ilyen kinézettel.BLX írta: ↑2022.08.01., hétf. 21:573x1,5mm2-es "sima-olcsó PC" tápkábelt lehet kapni itthon?
- BLX
- Értékelés: 1052
- nalah
- Csatlakozott: 2018.02.22., csüt. 19:20
- Értékelés: 34
Re: Rogers LS7
Szuper a hangfal de szerintem a hangfalkábel fordított irányba van bekötve!
Én megfordítanám úgy biztosan előrelépés lesz a hangzásban.
Sok sikert az eladáshoz.
Nem baj, köszi!istvan01 írta: ↑2022.07.30., szomb. 17:31Sajnos két ok miatt miatt ezt most nem tudom megadni.
1) ahogy látom, most kabelfutar webshopban nem szerepel CAT8 patch kábel.
2) nekem ez a kábel mélyen be van építve, nem tudom kibányászni. Egyébként meglehetős rideg, kis sugárban hajlítani nem lehet. A kábelen pontos típus jelölés van, az alapján megtaláltam a német gyártót és részletes adatlapot, made in Germany. Most csak annyit tudok róla hogy CAT8.1 S/FTP 2m patch, LSHF (ez szabványos jelölés) 4673Ft bruttó, 2021.01.04 vételi időpontban.
Hali! Akkor itt is megkérdezem, mi az a megfelelő csatlakozó, és melyik Cat8-at ajánlod?wittao írta: ↑2022.07.26., kedd 16:42Megnezem hany m van nekem most tekercsben CAT8-bol. Ha van 30m, akkor csak siman a proba erejeig ket vegere egy-egy csatlakozot rateszek Neked es egyszeruen athuzod a hazon a forraskeszulekig.Arpi82 írta: ↑2022.07.26., kedd 16:23Nálam üveg optikai kábelen jön be a házba a router -ig, onnan meg cat5e ahogy már lentebb írtam.
Az a bajom, hogy azt a 20 métert is át kell cibálni a fél házon és mindenhol ilyen régi vékony műanyag cső van a falban. Nem tűnik valami egyszerűnek.![]()
Ha meg kiderül, hogy semmivel sem lett jobb...
Még egy lehetőség jutott eszembe, hogy a routert levinni a nappaliba ahol van a zene.
Persze akkor meg az üveg kábelt kell áthúzni mindenen ami nem biztos, hogy menne mert a csatlakozót nem tudom szerelni rajta, viszont csatival nem biztos, hogy mindenhol elmegy...
Ez esetben viszont nem kellene switch mert router-ből menne egyenesen a streamerbe.
Ha nincs annyi akkor bocs, de 250-300Ft/m egy ilyen cat7-8 kabel, 3000-5000 Ft a megfelelo csatlakozo, nem horror aron ki lehet probalni. Elmelkedni rajta miert nem, miert igen szvsz felesleges, nem jutsz elorebb.
Üvegkábelhez van náluk többféle toldó elem is. Ha szolgáltató WAN üvegkábelt mégis megtoldanád, akkor ezekből lehet választani SM/Simplex valamelyiket ami az üveg végén lévő csatlakozóhoz passzol. A toldó másik feléhez pedig csatlakozó azonos patch kábelt is tudsz itt rendelni. Azonban úgy látom, Simplex toldó fajta kevesebb van itt, de a Duplex toldó egyik felét lehet használni Simplexként.
https://www.kabelfutar.hu/41/optikai-to ... ults,21-40
kábelfutár IT kábel hazai specialistája réz és üvegkábelekben. Náluk vettem kiváló CAT8 patch kábelem, amit néhány más beszerzésű CAT8-al hangra médiajátszó előtt tesztelve jobbnak "halottam". Ez a kábel díszes kígyó huzatban 10xeres áron kerülne hifi kereskedő árlistájára.
Ezek a konkrét típusok a jók, vagy "csak" betettél egy kábelt és alatta csatlakozók is random? Én inkább csatit keresnék olcsóért valami normálisat, de ez a kábel nem drága, egy próbát megérhet.istvan01 írta: ↑2022.07.27., szer. 21:50https://www.kabelfutar.hu/248/181/falka ... 00mhz-lsohArpi82 írta: ↑2022.07.27., szer. 20:08Megmértem, sajnos kell a 18-20m. Azért nagyon köszönöm a lehetőséget, igazán kedves Tőled!
Ami további szívás, hogy ma felhívtam pár villamossági boltot Sopronban, de mindenhol csak cat5e van, és nem is lehet rendelni, csak 1000m-es dobot.
Neten nézegettem ott sem találtam méterre vásárolható cat8 kábelt, csak 1000m többnyire.
Nekifutnék még egyszer : A ház elejétől a routerig - 20 - 22 m.- van jelentősége az UTP kábel milyenségének, vagy csak a router után érdekes ? A szolgáltató vastag fekete kábelétől most egy nem tudom hány catos fehér madzag megy a routerig.
Köszi
Köszi
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
Egy kicsit érezni ha szaglászod, főleg forrasztás közben, de amúgy nem avatkozik be az életviteledbe. Nem lesz tőle autójavító műhely szag. Tartósnak biztosan tartós, mert pamut. Nem málik el. Kártevők nem eszik meg, mert nem szeretik az ásványi olajat. Valamelyest így is átmegy rajta levegő, de nem probléma, mert ónozott rézszálak vannak benne, amik amúgy sem korrodálnak. Az olaj miatt vizet nem tud felvenni, így a szigetelőszilárdsága sem romlik. Ez egy jól bevált régi recept abból az időből, amikor még nem volt műanyag. Nem lesz vele gondod. Amennyiért árulják, annyiért nagyon jó és könnyen följebb lehet piszkálni 1szál valamivel. Önmagában én nem használnám, de persze kezdésnek ki lehet próbálni azt is.
Köszi a válaszokat, ígéretesnek tűnik így ez a kábel, akár sutemenyx által említett plusz szálakkal is!
Állítólag van némi szaga az olaj impregnálásnak, ez mennyire érezhető? Illetve mennyire tartós ez a fajta szigetelőköpeny?
Végül is, el is mondtad a véleményed, ha jól értem :
Nem rossz, csak kicsi a felbontása, és kevés a magasa...
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
Nekem is van, de úgysem hinné el senki a véleményem, akinek pedig van az belém kötne, így inkább nem írom le.Audison írta: ↑2022.07.27., szer. 22:50Szia. Nem tudom, hogy kaptál e választ, de én tudok írni, tapasztalatból. Volt szerencsém a DCA20GA, 16GA, 12GA-val is. 20GA-t IC-nek használok, KLE csatikkal. 16GA-t és Dual12GA-t pedig hangfalkábelnek. Nagyon természetes hangú kábelek, de tényleg nagyon! Szellős, tág hangkép jellemzi. Színezésnek nyoma sincs. A magas hangoknál sokaknak hiányuk lehet ezekkel a kábelekkel, de ott vannak ugyan úgy csak lágyabban, nem hivalkodóan. Nekem a kedvencem a 12GA, mert kicsit teltebb “hangja van”, mint a 16GA-nak.
Amit mégis javasolni tudok: elég tisztességes hibridkábelt lehet csinálni belőle. A közepe nagyon szép, a mélye nagyonjó, de vigyèl vele párhuzamosan akár egy nagyon vékony tömör réz vagy ezüstözött réz szálat is, mert a felbontás nem tartozik az erősségei közé. Neotech SOCT-22 vagy 24 megfelel, ezek nem is drágák.
Persze a hozzászólás denesdr-nek szól.
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Audison 2022.07.27., szer. 23:07-kor.
Itt is írja, hogy 500 vagy 1000 m fadobon.
Szerintem nem lehet 1 m-t venni, de majd max megkérdezem őket.
Szerk. :a kosárba engedte betenni, úgyhogy...
Naim Nd5xs2 ---->Gato Amp150 ---->Dynaudio Special 25
Tegnap megneztem, 10m-em van. Ha ez Neked befuzogetes nelkul legvonalban eleg lehet szivesen elkuldom.
Ismer valaki, valakit Bp. északi részén, aki elvállalna öt precíziós forrasztást, nem ingyért természetesen?
A hangkar tövéből kijövő - nem karkábel - vékony ezüst kábelről leszakadtak az RCA dugók + a harisnyára kellene egy kis testkábel.
Sajna, nem merek nekiesni a forrasztópákámmal.
Köszi. Gyuri
Köszi. Gyuri
