fererencz
Értékelés: 892
BLX írta:
2022.08.02., kedd 08:51
3x1,5mm2-es méretben én nem találtam eddig. Te láttál valahol? Oehbach az 3x1,5mm2-es, de erre a projektre az most drága, mert jópár kellene. Alap "pc-s" elég lenne. Thx.
Miért kritérium a 3x1,5mm2? Mihez kell, ha nem titok?
Nem szotkam hibázni.
mishow
Értékelés: 2566
Hozzászólás Szerző: mishow »
Pedig én is az Oehlbach Powercordot akartam ajánlani. Sokféle hosszban létezik szerelten, a pc kábelnél garantáltan jobban szól (próbáltam, nálam egyértelmű volt a hatás), és nem biztos, hogy ha valami másból összerakod, ami nem full gagyi, olcsóbban fogsz kijönni.
Amúgy mennyi kellene, és milyen hosszban? Hátha jobban tudnánk ötletelni ... :rolleyes:
denesdr
Értékelés: 1116
Hozzászólás Szerző: denesdr »
A kábelek linkjének frissítését elszúrtam, itt a jó, amúgy nyilván az IEC csatlakozó nélkülieket érdemes nézni, mert amelyiken van, azon C19 vagy C21 van:
https://www.tme.eu/hu/katalog/komputer- ... 1875854%3B
denesdr
Értékelés: 1116
BLX írta:
2022.08.01., hétf. 21:57
3x1,5mm2-es "sima-olcsó PC" tápkábelt lehet kapni itthon?
Ilyesmit: https://www.audiophonics.fr/en/power-ca ... -8814.html
Egyet találtam, de 5m hosszú és 90 fokos az IEC csati rajta:
https://www.tme.eu/hu/details/cp119/kom ... /logilink/
Vagy esetleg választasz az alábbi kábelek közül:
és hozzá pedig IEC C13 vagy C15 csatlakozót (ezek csavarozhatóak, nem kell forrasztani) ezek közül:
https://www.tme.eu/hu/katalog/iec-60320 ... 1502604%3B
Update: frissítettem a linkeket a raktáron lévő cuccokra szűrve.
BLX
Értékelés: 1037
Hozzászólás Szerző: BLX »
migabi24 írta:
2022.08.02., kedd 07:53
Pc boltokba lehet kapni, vagy van az Oehlbachnak picit drágábban jobb minőségű vezetővel de ilyen kinézettel.
migabi24
Csatlakozott: 2017.08.04., pén. 09:30
Értékelés: 30
Hozzászólás Szerző: migabi24 »
BLX
Értékelés: 1037
bobb
Csatlakozott: 2009.09.18., pén. 22:21
Értékelés: 67
Re: Rogers LS7
Hozzászólás Szerző: bobb »
nalah írta:
2022.08.01., hétf. 18:04
Szuper a hangfal de szerintem a hangfalkábel fordított irányba van bekötve!
Én megfordítanám úgy biztosan előrelépés lesz a hangzásban. :smile53:
Valóban tapasztaltál már irányérzékenységet? Vagy vélelmezed?
nalah
Csatlakozott: 2018.02.22., csüt. 19:20
Értékelés: 24
Re: Rogers LS7
Hozzászólás Szerző: nalah »
Sok sikert az eladáshoz.
pjm
Értékelés: 330
Hozzászólás Szerző: pjm »
istvan01 írta:
2022.07.29., pén. 07:28
[ Ez a kábel díszes kígyó huzatban 10xeres áron kerülne hifi kereskedő árlistájára.
Valószínűleg ez is...
pjm
Értékelés: 330
istvan01 írta:
2022.07.30., szomb. 17:31
pjm írta:
2022.07.30., szomb. 15:14
Náluk vettem kiváló CAT8 patch kábelem, amit néhány más beszerzésű CAT8-al hangra médiajátszó előtt tesztelve jobbnak "halottam". Ez a kábel díszes kígyó huzatban 10xeres áron kerülne hifi kereskedő árlistájára.
Melyik típus lenne az?
Sajnos két ok miatt miatt ezt most nem tudom megadni.
1) ahogy látom, most kabelfutar webshopban nem szerepel CAT8 patch kábel.
2) nekem ez a kábel mélyen be van építve, nem tudom kibányászni. Egyébként meglehetős rideg, kis sugárban hajlítani nem lehet. A kábelen pontos típus jelölés van, az alapján megtaláltam a német gyártót és részletes adatlapot, made in Germany. Most csak annyit tudok róla hogy CAT8.1 S/FTP 2m patch, LSHF (ez szabványos jelölés) 4673Ft bruttó, 2021.01.04 vételi időpontban.
Nem baj, köszi!
istvan01
Értékelés: 3526
pjm
Értékelés: 330
pjm
Értékelés: 330
wittao írta:
2022.07.26., kedd 16:42
Arpi82 írta:
2022.07.26., kedd 16:23
Nálam üveg optikai kábelen jön be a házba a router -ig, onnan meg cat5e ahogy már lentebb írtam.
Az a bajom, hogy azt a 20 métert is át kell cibálni a fél házon és mindenhol ilyen régi vékony műanyag cső van a falban. Nem tűnik valami egyszerűnek. gondolkodik.gif
Ha meg kiderül, hogy semmivel sem lett jobb... :smile51:
Még egy lehetőség jutott eszembe, hogy a routert levinni a nappaliba ahol van a zene.
Persze akkor meg az üveg kábelt kell áthúzni mindenen ami nem biztos, hogy menne mert a csatlakozót nem tudom szerelni rajta, viszont csatival nem biztos, hogy mindenhol elmegy...
Ez esetben viszont nem kellene switch mert router-ből menne egyenesen a streamerbe.
Megnezem hany m van nekem most tekercsben CAT8-bol. Ha van 30m, akkor csak siman a proba erejeig ket vegere egy-egy csatlakozot rateszek Neked es egyszeruen athuzod a hazon a forraskeszulekig.
Ha nincs annyi akkor bocs, de 250-300Ft/m egy ilyen cat7-8 kabel, 3000-5000 Ft a megfelelo csatlakozo, nem horror aron ki lehet probalni. Elmelkedni rajta miert nem, miert igen szvsz felesleges, nem jutsz elorebb.
Hali! Akkor itt is megkérdezem, mi az a megfelelő csatlakozó, és melyik Cat8-at ajánlod?
istvan01
Értékelés: 3526
Arpi82 írta:
2022.07.27., szer. 22:02
Itt is írja, hogy 500 vagy 1000 m fadobon.
Szerintem nem lehet 1 m-t venni, de majd max megkérdezem őket.
Szerk. :a kosárba engedte betenni, úgyhogy...
kábelfutár IT kábel hazai specialistája réz és üvegkábelekben. Náluk vettem kiváló CAT8 patch kábelem, amit néhány más beszerzésű CAT8-al hangra médiajátszó előtt tesztelve jobbnak "halottam". Ez a kábel díszes kígyó huzatban 10xeres áron kerülne hifi kereskedő árlistájára.
Üvegkábelhez van náluk többféle toldó elem is. Ha szolgáltató WAN üvegkábelt mégis megtoldanád, akkor ezekből lehet választani SM/Simplex valamelyiket ami az üveg végén lévő csatlakozóhoz passzol. A toldó másik feléhez pedig csatlakozó azonos patch kábelt is tudsz itt rendelni. Azonban úgy látom, Simplex toldó fajta kevesebb van itt, de a Duplex toldó egyik felét lehet használni Simplexként.
https://www.kabelfutar.hu/41/optikai-to ... ults,21-40
pjm
Értékelés: 330
istvan01 írta:
2022.07.27., szer. 21:50
Arpi82 írta:
2022.07.27., szer. 20:08
wittao írta:
2022.07.27., szer. 13:42
Tegnap megneztem, 10m-em van. Ha ez Neked befuzogetes nelkul legvonalban eleg lehet szivesen elkuldom.
Megmértem, sajnos kell a 18-20m. Azért nagyon köszönöm a lehetőséget, igazán kedves Tőled! leborulok.gif
Ami további szívás, hogy ma felhívtam pár villamossági boltot Sopronban, de mindenhol csak cat5e van, és nem is lehet rendelni, csak 1000m-es dobot.
Neten nézegettem ott sem találtam méterre vásárolható cat8 kábelt, csak 1000m többnyire.
https://www.kabelfutar.hu/248/181/falka ... 00mhz-lsoh
Ezek a konkrét típusok a jók, vagy "csak" betettél egy kábelt és alatta csatlakozók is random? Én inkább csatit keresnék olcsóért valami normálisat, de ez a kábel nem drága, egy próbát megérhet.
Értékelés: 1433
Nekifutnék még egyszer : A ház elejétől a routerig - 20 - 22 m.- van jelentősége az UTP kábel milyenségének, vagy csak a router után érdekes ? A szolgáltató vastag fekete kábelétől most egy nem tudom hány catos fehér madzag megy a routerig.
Köszi
sutemenyx
Értékelés: 2886
denesdr írta:
2022.07.28., csüt. 09:07
Köszi a válaszokat, ígéretesnek tűnik így ez a kábel, akár sutemenyx által említett plusz szálakkal is!
Állítólag van némi szaga az olaj impregnálásnak, ez mennyire érezhető? Illetve mennyire tartós ez a fajta szigetelőköpeny?
Egy kicsit érezni ha szaglászod, főleg forrasztás közben, de amúgy nem avatkozik be az életviteledbe. Nem lesz tőle autójavító műhely szag. Tartósnak biztosan tartós, mert pamut. Nem málik el. Kártevők nem eszik meg, mert nem szeretik az ásványi olajat. Valamelyest így is átmegy rajta levegő, de nem probléma, mert ónozott rézszálak vannak benne, amik amúgy sem korrodálnak. Az olaj miatt vizet nem tud felvenni, így a szigetelőszilárdsága sem romlik. Ez egy jól bevált régi recept abból az időből, amikor még nem volt műanyag. Nem lesz vele gondod. Amennyiért árulják, annyiért nagyon jó és könnyen följebb lehet piszkálni 1szál valamivel. Önmagában én nem használnám, de persze kezdésnek ki lehet próbálni azt is.
denesdr
Értékelés: 1116
Értékelés: 1433
Végül is, el is mondtad a véleményed, ha jól értem :
Nem rossz, csak kicsi a felbontása, és kevés a magasa...
sutemenyx
Értékelés: 2886
Audison írta:
2022.07.27., szer. 22:50
Szia. Nem tudom, hogy kaptál e választ, de én tudok írni, tapasztalatból. Volt szerencsém a DCA20GA, 16GA, 12GA-val is. 20GA-t IC-nek használok, KLE csatikkal. 16GA-t és Dual12GA-t pedig hangfalkábelnek. Nagyon természetes hangú kábelek, de tényleg nagyon! Szellős, tág hangkép jellemzi. Színezésnek nyoma sincs. A magas hangoknál sokaknak hiányuk lehet ezekkel a kábelekkel, de ott vannak ugyan úgy csak lágyabban, nem hivalkodóan. Nekem a kedvencem a 12GA, mert kicsit teltebb “hangja van”, mint a 16GA-nak.
denesdr írta:
2021.11.10., szer. 21:41
Valakinek van itt tapasztalata Duelund DCA kábelekkel? Kinti fórumokon dícsérik mind összekötőnek, mind hangszórókábelnek.
Nekem is van, de úgysem hinné el senki a véleményem, akinek pedig van az belém kötne, így inkább nem írom le.
Amit mégis javasolni tudok: elég tisztességes hibridkábelt lehet csinálni belőle. A közepe nagyon szép, a mélye nagyonjó, de vigyèl vele párhuzamosan akár egy nagyon vékony tömör réz vagy ezüstözött réz szálat is, mert a felbontás nem tartozik az erősségei közé. Neotech SOCT-22 vagy 24 megfelel, ezek nem is drágák.
Persze a hozzászólás denesdr-nek szól.
Audison
Csatlakozott: 2011.11.12., szomb. 16:33
Értékelés: 84
Hozzászólás Szerző: Audison »
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Audison 2022.07.27., szer. 23:07-kor.
Arpi82
Csatlakozott: 2009.02.08., vas. 21:41
Értékelés: 143
Hozzászólás Szerző: Arpi82 »
Naim Nd5xs2 ---->Gato Amp150 ---->Dynaudio Special 25
istvan01
Értékelés: 3526
Arpi82 írta:
2022.07.27., szer. 12:40
Jahh, kicsit belekeveredtem a nevekbe. :D
Arpi82
Értékelés: 143
