denesdr
Értékelés: 1108
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Köszi a válaszokat, ígéretesnek tűnik így ez a kábel, akár sutemenyx által említett plusz szálakkal is!
Állítólag van némi szaga az olaj impregnálásnak, ez mennyire érezhető? Illetve mennyire tartós ez a fajta szigetelőköpeny?
Értékelés: 1342
Végül is, el is mondtad a véleményed, ha jól értem :
Nem rossz, csak kicsi a felbontása, és kevés a magasa...
sutemenyx
Értékelés: 2876
Audison írta:
2022.07.27., szer. 22:50
Szia. Nem tudom, hogy kaptál e választ, de én tudok írni, tapasztalatból. Volt szerencsém a DCA20GA, 16GA, 12GA-val is. 20GA-t IC-nek használok, KLE csatikkal. 16GA-t és Dual12GA-t pedig hangfalkábelnek. Nagyon természetes hangú kábelek, de tényleg nagyon! Szellős, tág hangkép jellemzi. Színezésnek nyoma sincs. A magas hangoknál sokaknak hiányuk lehet ezekkel a kábelekkel, de ott vannak ugyan úgy csak lágyabban, nem hivalkodóan. Nekem a kedvencem a 12GA, mert kicsit teltebb “hangja van”, mint a 16GA-nak.
denesdr írta:
2021.11.10., szer. 21:41
Valakinek van itt tapasztalata Duelund DCA kábelekkel? Kinti fórumokon dícsérik mind összekötőnek, mind hangszórókábelnek.
Nekem is van, de úgysem hinné el senki a véleményem, akinek pedig van az belém kötne, így inkább nem írom le.
Amit mégis javasolni tudok: elég tisztességes hibridkábelt lehet csinálni belőle. A közepe nagyon szép, a mélye nagyonjó, de vigyèl vele párhuzamosan akár egy nagyon vékony tömör réz vagy ezüstözött réz szálat is, mert a felbontás nem tartozik az erősségei közé. Neotech SOCT-22 vagy 24 megfelel, ezek nem is drágák.
Persze a hozzászólás denesdr-nek szól.
Audison
Csatlakozott: 2011.11.12., szomb. 16:33
Értékelés: 84
Hozzászólás Szerző: Audison »
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Audison 2022.07.27., szer. 23:07-kor.
Arpi82
Csatlakozott: 2009.02.08., vas. 21:41
Értékelés: 140
Hozzászólás Szerző: Arpi82 »
Itt is írja, hogy 500 vagy 1000 m fadobon.
Szerintem nem lehet 1 m-t venni, de majd max megkérdezem őket.
Szerk. :a kosárba engedte betenni, úgyhogy...
Naim Nd5xs2 ---->Gato Amp150 ---->Dynaudio Special 25
istvan01
Értékelés: 3482
Arpi82 írta:
2022.07.27., szer. 20:08
wittao írta:
2022.07.27., szer. 13:42
Arpi82 írta:
2022.07.27., szer. 12:40
Jahh, kicsit belekeveredtem a nevekbe. :D
Tegnap megneztem, 10m-em van. Ha ez Neked befuzogetes nelkul legvonalban eleg lehet szivesen elkuldom.
Megmértem, sajnos kell a 18-20m. Azért nagyon köszönöm a lehetőséget, igazán kedves Tőled! leborulok.gif
Ami további szívás, hogy ma felhívtam pár villamossági boltot Sopronban, de mindenhol csak cat5e van, és nem is lehet rendelni, csak 1000m-es dobot.
Neten nézegettem ott sem találtam méterre vásárolható cat8 kábelt, csak 1000m többnyire.
https://www.kabelfutar.hu/248/181/falka ... 00mhz-lsoh
Arpi82
Értékelés: 140
wittao
Értékelés: 2036
Hozzászólás Szerző: wittao »
Értékelés: 1342
Ismer valaki, valakit Bp. északi részén, aki elvállalna öt precíziós forrasztást, nem ingyért természetesen?
A hangkar tövéből kijövő - nem karkábel - vékony ezüst kábelről leszakadtak az RCA dugók + a harisnyára kellene egy kis testkábel.
Sajna, nem merek nekiesni a forrasztópákámmal.
Köszi. Gyuri
mishow
Értékelés: 2539
Hozzászólás Szerző: mishow »
:noproblemo: 36_1_11.gif
Arpi82
Értékelés: 140
mishow
Értékelés: 2539
Arpi82 írta:
2022.07.26., kedd 22:42
mishow írta:
2022.07.26., kedd 20:29
Arpi82 írta:
2022.07.26., kedd 16:23
Köszönöm az ötletet és a felajánlást! :tutiok:
A Foxpost oda-vissza hozza-viszi cca 3eFt-ból.
Cserébe több tízezres tapasztalatot szerezhetsz.
Ne viccelj már …. a felajánlás pedig több, mint korrekt! :smile53:
Élnék a lehetőséggel, írok privit.
Wittao kollégának köszöndd, és vele egyeztessetek, én csak a postai tippet adtam, mert nekem sajnos nincs ilyen kábelem :/
Arpi82
Értékelés: 140
mishow
Értékelés: 2539
Köszönöm a felajánlást egy ilyen próba valóban gyorsan feloldaná a dilemmát. Annyi a gond, hogy én Sopronban vagyok Te meg gondolom Budapest környékén, így sajnos (gondolom) nem kivitelezhető a kölcsönkábel.
Max megpróbálok itt a környéken szerezni egy kábelt aztán így kipróbálni, nem egyből a falon átrángatni.
Köszön az ötletet és a felajánlást! :tutiok:
Arpi82
Értékelés: 140
istvan01 írta:
2022.07.26., kedd 17:19
Még egy lehetőség jutott eszembe, hogy a routert levinni a nappaliba ahol van a zene.
Tehát ahol elfér a CAT kábel csatival, ott ez is.
Hát ez az, hogy szerintem nem fér el a CAT csati sem. A kábelt kellene áthúzni és ott rátenni a csatit.
De az igaz, hogy az üveg kábel csatija kicsit vékonyabb.
Arpi82
Értékelés: 140
wittao írta:
2022.07.26., kedd 16:42
Ha meg kiderül, hogy semmivel sem lett jobb... :smile51:
Megnezem hany m van nekem most tekercsben CAT8-bol. Ha van 30m, akkor csak siman a proba erejeig ket vegere egy-egy csatlakozot rateszek Neked es egyszeruen athuzod a hazon a forraskeszulekig.
Ha nincs annyi akkor bocs, de 250-300Ft/m egy ilyen cat7-8 kabel, 3000-5000 Ft a megfelelo csatlakozo, nem horror aron ki lehet probalni. Elmelkedni rajta miert nem, miert igen szvsz felesleges, nem jutsz elorebb.
istvan01
Értékelés: 3482
Persze akkor meg az üveg kábelt kell áthúzni mindenen ami nem biztos, hogy menne mert a csatlakozót nem tudom szerelni rajta, viszont csatival nem biztos, hogy mindenhol elmegy...
Ez esetben viszont nem kellene switch mert router-ből menne egyenesen a streamerbe.
A szolgáltatói kültéri üvegkábel, SM-Simplex. Ez a kábel sokkal robusztusabb mint a beltéri CAT kábelek. Csatalakozója is lényegesen kisebb átmérőjű mint az RJ-45 csatlakozók. Tehát ahol elfér a CAT kábel csatival, ott ez is. Ellenben azt hosszabbítani valami toldóval nem egyszerű. Pl azért, mert a csatija furmányosan egyedi, toldó elem nem tudom létezik-e, szerelni spéci vágó, csiszoló szerszám kell, meg gyakorlat. A toldás bevisz 0,5-1.0dB plusz csillapítást. A Beltéri üvegkábelem SM LC-LC duplex, tehát kettő üveg párhuzamosan, annak csatija is mindenütt átment, ahol az RJ-45 csatis CAT. A beltéri üvegkábel nagyon hajlékony, ellenben már óvatosan szabad mozgatni, élesen hajlítani tilos.
wittao
Értékelés: 2036
Nálam üveg optikai kábelen jön be a házba a router -ig, onnan meg cat5e ahogy már lentebb írtam.
Az a bajom, hogy azt a 20 métert is át kell cibálni a fél házon és mindenhol ilyen régi vékony műanyag cső van a falban. Nem tűnik valami egyszerűnek. gondolkodik.gif
Arpi82
Értékelés: 140
Arpi82
Értékelés: 140
istvan01 írta:
2022.07.26., kedd 11:01
Arpi82 írta:
2022.07.25., hétf. 21:48
Ethernet kábellel kapcsolatban lenne kérdésem:
Adott egy Telekom router innen megy kb 20m sima cat5e kábel a switchbe,
Ha mégis belevágnál üvegNET megoldásba akkor annak költsége:
Ez nagyon profinak hangzik de ennyire nem szeretnék belemélyedni.
Azért köszönöm a segítséget!
Értékelés: 1342
Nálam a router és a setup-box között bevált, ezen ugyebár túlvagyok.
Viszont nem tudom, hogy a router előtti szakasszal mit kezdjek.
Hosszúkás a házunk, a padlástérre bejön a szolgáltató vastag fekete kanóca. Onnan van végigvezetve a padlástéren / nem a falban megy /, födém átfúrva, le a szobába a routerig kb. 25 m.össz hosszon. Nem tudom milyen kábel, de nem tömör, az a hagyományos puha fehér valami. 14 éve építkeztünk, azóta ott van. A rueter előtt van jelentősége ? Ha igen, ott mennyire ássam bele magam a sztoriba ?
Köszi
supravox
Értékelés: 2493
viri írta:
2022.07.26., kedd 14:40
supravox írta:
2022.07.26., kedd 14:31
viri írta:
2022.07.26., kedd 14:16
Nekem is cat5e kábel van 15-20 méteren, most már kiváncsivá tettetek, akkor valaki ajánljon valami jót :rolleyes:
A supra 15 méter 58000, ennél jobb lenne valami szerényebb árazású. Ráadásul Suprával nekem még nem volt jó tapasztalatom, hálózatiba pont olyannak hallottam, mint amilyennek a Ventiont írta le mishow, persze ez lehet teljesen máshogy sikerült nekik. Az a baj, hogy ez nem az a kategória amiket próbálgatni lehet, ezért is jó lenne valami olcsóbb jól bevált tipp...
Viri!
A komplett felszerelésedhez képest aprópénz.
Ne kicsinyeskedj😀😇
Ha-ha, aztán ha elqrja a hangot, akkor árulgassak egy 15 méteres lan kábelt? :) Tényleg, még nem is láttam ilyet az apróban.
Az a helyzet, hogy semmi bajom ezzel a szolgáltatótól kapott Legrand cat5e-vel, lehet nem kéne a fórumot olvasgatom? :)
Szóval megvan a kockázata, 20eft-ot nem bánnék, 60eft-ot sajnálnék kidobni, hogyha a fiókban köt ki.
Dehogy..
Meghírdeted azzal a szöveggel,hogy feljebblépés miatt eladó😀
viri
Értékelés: 1653
Hozzászólás Szerző: viri »
Viri!
Ne kicsinyeskedj😀😇
supravox
Értékelés: 2493
Viri!
Ne kicsinyeskedj😀😇
viri
Értékelés: 1653
