Nincs mit, de még annyira nem lehet ám jó. Mutat valamit az elején is, de kell neki idő, hogy először kinyíljon, aztán mégegyszer annyi, hogy megemberesedjen. Járasd, kb 70óra után fogja mutatni, hogy milyen igazából.Rock60 írta: ↑2022.07.21., csüt. 22:02Végre napirendre került a tápkábel gyártás.
Süti remek tanácsától indíttatva beszereztem a Neotech SOCP-14 kanócokat.
Hármasfonatba gubancoltam őket - nagyon szép lett - olcsó Kácsa IEC és fehér Legrand dugó került rájuk.
A Quad-ba valók készültek el először, a villanyboltos merev drótok helyébe.
/ Az eredeti kanóc már rég a kihajítás sorsára jutott. /
A változás nagyobb, mint amiben reménykedtem. Minden szempontból sokkal jobb a hang úgy, hogy a dac, az erölködő, a Box tápja még a gagyibb drótból táplálkozik.
Mi lesz még itt ?
A másfél méteres kábel kb. egy húszassal tett könnyebbé, azt gondolom ezt a hangot csak többszörös áron lehetne űberelni, úgyhogy számomra ez a végállomás.
Még egyszer köszönöm Süti a sok hasznos tanácsot, nagyon hálás vagyok.
Gyuri
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2876
Mi lesz még itt ?
Gyuri
Mi lesz még itt ?
Gyuri
Azaz csak megjelenítő funkciója van a TV-nek (HDMI-n keresztül), és ahogy írtam a hang pedig a PC-ből megy az erősítőbe közvetlenül.
- Alex_Aston
- Értékelés: 3291
"akkor a TV csak monitor"
Ez a BT igazából azért lett, mert így tudom a TV távirányítóval szabályozni a hangerőt.
Korábban gyakorlatilag minden TV-nél legalább a jack füles kimenet elérhető volt, és ott kábellel rá tudtam kötni az erősítőre, és a hangerő szabályzás is megoldott volt így 1db távirányítóval.
Ez a TV részben azért is lett választva részemről, mert ezen még van jack füles kimenet (számomra érthetetlen, de már TV-k 90-95%-án nincs direkt füles kimenet - gondolom mindenki BT cuccot használ már...). De mint utólag kiderült, ez már nem úgy működik, hogyha bedugok oda egy kábelt, akkor lekapcsolja a hangszórókat, és automatikusan átveszi a hangerő szabályzást a távirányító fő volume gombja, hanem be kell lépni a menübe, ahol egy almenüben külön lehet szabályozni a hangerőt...
Aztán a Prohardver Philips TV fórumon javasolta ezt egy tulaj.
Amit te, és Kimber is javasoltok, azzal nekem az a bajom, hogy akkor két táv kell, mert hangerőt onnantól fogva erősítőn kell állítani. Én meg az utóbbi kb. 20 évben ezt szoktam meg, hogyha TV, akkor egy táv, és kész.
Meg a Forma-1, és időnként vízilabda, olimpia (focit sosem nézek), természetfilmek, gyerekmesékhez lehet nekem nem is kell ennél jobb minőség.
Mert filmeket számítógépről nézek, akkor a TV csak monitor, mert a hang a PC hangkimenetén jön, és az megy az erősítőbe.
De lehet teszek egy próbát, hogy tényleg dob e a kérdéses műsorokon annyit a hangon, hogy megérje a kényelemről lemondani.
- Alex_Aston
- Értékelés: 3291
Philips 75PUS8505mishow írta: ↑2022.07.20., szer. 16:00
Ez pontosan milyen típusú TV? Jöhet privátba is, ha itt nem akarsz OFFolni.
Ahogy Kimberrel együtt korábban írtuk, a BT kütyü helyett jobb hangot kapsz egy mini DAC kütyüvel - tapasztalatom szerint lehet az a BT akármilyen csilliárd verzió, a kábel az akkor is kábel!
Nálam a tv-be futnak be a hdmi források, csak optikai kimenet van de kellett valami a vezeték nélküli füleshez (nem BT) filmnézéshez amíg alszik a család ezért betettem egy 500Ft-os passzív optikai elosztót meg egy Octgonos kis DAC-ot kb. 5eFt-ért és teljesen jó. Gyufásdoboz méret, USB 5V, el van intézve. Persze az idegesítő kék ledet le kellett ragasztani:)
- mishow
- Értékelés: 2539
Ez pontosan milyen típusú TV? Jöhet privátba is, ha itt nem akarsz OFFolni.Alex_Aston írta: ↑2022.07.20., szer. 07:55A TV-n pedig nincs analóg kimenet, erősítőm meg teljesen analóg.
Így most a BT cuccal a hangerő állítható TV távirányítól, nem kell 2 eszköz, mivel nem fix szintű a kimeni jel.
- white-tiger
- Értékelés: 87
Köszi, ez hasznos voltMegyer írta: ↑2022.07.20., szer. 09:59És hol van a Canare?robi20064 írta: ↑2022.07.19., kedd 20:34Lehet izlelgetni, ragni esetleg csamcsogni, ki-ki izlese szerint.
https://alpha-audio.net/review/megatest ... lind-test/![]()
- Megyer
- Csatlakozott: 2004.10.07., csüt. 11:58
- Értékelés: 29
Igen, akkor nálad teljesen máshogy van bekötve. Amúgy is hűlyeséget írtam, nem router, hanem set-up box. Ezzel a megoldással, viszont elég szabadon variálható a hang. A plusz távirányító sem kérdés, mert a TV-ét soha nem használom.
Tudom, nem ide való,
de nem ismeri véletlenül valaki az Audio gd Ref. 5.32 D/A-t ?
Úgy van nálam, hogy koax közvetlen megy a TV-be, nincs box, vagy ilyesmi (én ennek örülök, hogy nincs még egy doboz meg távirányító). A TV-n pedig nincs analóg kimenet, erősítőm meg teljesen analóg.
Korábbi TV-ken volt még szabályozható szintű vonal kimenet, vagy legalább egy olyan jack, ami lekapcsolta a TV hangszórókat. Most már ez sincs...
Így egy távirányítós megoldásnak csak ez jöhetett szóba.
- Alex_Aston
- Értékelés: 3291
Szia!Rock60 írta: ↑2022.07.19., kedd 21:18Alex, lehet, hogy félreértettem valamit. Nálam úgy megy, hogy a routerből a HDMI kimenetből a TV-be, az analóg RCA kimenetből az analóg erősítőbe.
Nálad nem mehet úgy ? Én annyival fűszereztem meg még, hogy a routerből coax megy D/A konverterbe, onnan RCA párral az erőlködőbe.
Nálam az első tápkábel élmény akkor ért, Mikor a Quad tápkábelét cseréltem ki, egyszerű, tömör 2.5 rézdrótra.
Nem tudom, ismeritek-e, TV-ben adtak Bruce Springsteen koncertet, a Western Stars-t. / Videotékából ki lehet venni ingyért, ajánlom, tényleg nagyon jó, én legalább is szeretem. /
Elindítottam egy számot, amit különösen szeretek, és már a horror drága tápkábel volt bekötve. Ugyan nem 40 centis fal mögül, de feleségem kikukkantott a másik szobából, ahol vasalt, és azt kérdezte, hogy ez egy új felvétel-e, mert eddig is tetszett neki, ahogy a nő - Bruce felesége - énekel, de most már érti is, hogy mit...
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2876
Ez tök jó, köszi!robi20064 írta: ↑2022.07.19., kedd 20:34Lehet izlelgetni, ragni esetleg csamcsogni, ki-ki izlese szerint.
Annyi mindenképp kiderül belőle, hogy a jelentős különbség kábel és kábel közt nem csak meghallgatva van, hanem ezekszerint mérve is.
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1028
Jó gondolat!Alex_Aston írta: ↑2022.07.18., hétf. 19:42Én most épp ezt tapasztalom, így több nap, és több tucat általam jól ismert zeneszám meghallgatása után, hogy az eredmény számomra meglepően jó. Sosem gondoltam volna.
Persze mint mondtam első hallás után is, nem egetverő különbségről van szó, viszont hallható a jó irányban lévő változás. Kicsit jobban elkülönült minden hangszer/effekt, és valamivel megfogottabb lett a hangzás.
Úgy gondolom a streamer kábel cserét talán úgy lenne jobb próbálni, hogy ez most már marad a helyén, és egy másikat kötni a Limetree elé.
Ati ic kábelei is igen jók!
Nállam és sok láncban helytállt!
- Alex_Aston
- Értékelés: 3291
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1028
Éppen akartam írni hogy megtévesztésig hasonlít Ati kábelére.
Megjegyzem hogy adott rendszerben (többen is próbáltuk) nagyon jó tud lenni a kapott eredmény!
- Alex_Aston
- Értékelés: 3291
Van ott egy router és egy Bluetooth-analóg átalakító is. Utóbbi azért kell, hogy a TV adás hangját ki tudjam hangosítani, mert a hülye divat miatt nincs már analóg kimenet a TV-ken, és jack füles kimenet sem, csak BT. Nekem meg full analóg erősítőm van most is, mint eddig mindig. Szóval szükséges nekem.
Nem tudom mit hajt az a kapcsitáp ott az elosztóban de én kiszedném..Alex_Aston írta: ↑2022.07.16., szomb. 08:50Ez lehet a magyarázat. Vagy nem ittunk eleget tegnap, vagy túl sokat![]()
Sosem hittem ebben, még most sem, de hallom sajnos reggel is.... most keressek egy kábelt a Limetree elé is? Persze az már kapott ugye TMP táp tuningt, de azelőtt is egy sima PC kábel van![]()
Ehh. Na, ezzel nem akartam már foglalkozni.![]()
Ilyen kábel egyébként.
- Alex_Aston
- Értékelés: 3291
- -CB-
- Értékelés: 1211
Mondd: iszol te rendesen? ;-)Alex_Aston írta: ↑2022.07.15., pén. 22:56Kaptam Kimbertől kölcsön egy általa korábban, a felszámolt CD-jéhez használt táp kábelt (hogy pontosan milyen, nem tudom, remélem majd leírja, annyi tudok, hogy viszonylag vastag, tömör réz). Elhozta a talira, de eszembe sem jutott bekötni, mert annyira szkeptikus vagyok én ezzel, és annyira érdektelen. A tali végén, szinte már a cipő felvétel közben azért mondta, hogy tegyük be, mit mutat nálam. Mondom, jó, legyen. Lássuk (hallgassuk). Bekötöttem a PM-11-be a gyári PC kábel helyére.
Aztán csak néztem, hogy mi a fene, hallom a változást.És meg is tudom nagyjából fogalmazni a különbséget. Persze nem fogok olyan kifejezéseket használni, hogy kategória ugrás, meg a szomszéd is átjött, mivel a 40cm-es falon keresztül is hallani a különbséget, mert nem, messze nem. Amit hallottam, az az, hogy a magasak kevésbé tűntek harsánynak (elsőre úgy tűnt, kevesebb, de nem, csak más), és a mélyek is megváltoztak. Utóbbi úgy tűnt, kevesebb szub basszust tartalmaz, viszont kicsit hosszabban hallgatva, inkább az utózengés mértéke csökkent valamelyest.
Mintha minden kicsit kontrolláltabb lenne. De még hallgatni fogom sokat, aztán meglátjuk, hosszú távon, milyennek érzem.
Sosem gondoltam volna, hogy én ezt valaha is hallani fogom, és most tessék. Nem, neeeem akarok újabb ösvényre lépni. Miért hoztad nekem ezt el kedves Kimber...?![]()
- Alex_Aston
- Értékelés: 3291
A fene se tudja, hogy is van ez ebben a kiváló 21. században. Az is lehet, hogy Virág elvtársnak van igaza manapság is: az a gyanús, ami nem gyanús.Shimano írta: ↑2022.07.10., vas. 16:03Egyértelmű,már csak az árukat figyelembe véve is hogy nem egyforma anyagból készültek.Közel 4 szeres a viborg matricás dugópár ára mindenhol.Az lehet hogy a jelzés nélküli is a viborgnál keszül,de azok közül az alapszint lehet,ettől függetlenül egy gyártói jelzést megérdemelne,sőt kellene is hogy legyen rajta,szerintem.
Nem tudjuk, hogy pl. a franciáknak mekkora árrése van ezeken a dugókon, valószínűleg kicsit ők is értenek a kereskedéshez. Éppen a legolcsóbb Furutech ára alá pozicionálják a Viborg árát, és attól a Furutechtől sem estem hasra. Ár alapján elég nehéz az igazságra bukkanni ezekben a nehéz időkben, sajnos. Azért az a felirat tényleg érthetetlen, annyira meg nem lehet drága egy papírcsík.
Ha esetleg tesztel valaki, talán, tisztábban lehet majd látni. Mondom talán.
Ha valaki tesztelné ősszehasonlítás céljából ezeket a Viborg címkés aranyozott vörösréz csatikat... hát megoldhatjuk valahogy.
- Értékelés: 11000
Nem azt írtam, hogy sehol nem kapható, hanem hogy Európában Viborg csatlakozóhoz elvileg csak az olasz kereskedőn keresztül lehet hozzájutni. Ahol a márkás típusokat árulják, ott nyilván nem fogják a jóval olcsóbb OEM verziókat kitenni a kirakatba.Shimano írta: ↑2022.07.09., szomb. 23:23Az avcorp.pl-en is ott a viborg.Felirat nélküli viborg hálózati csati viszont ott sincs,mint ahogyan sehol sem ahol viborg csatikat kínálnak.Ettől még ezek persze származhatnak a viborg gyárból is,csak éppen nem lehet ugyanaz az anyag és minőség a kettő.Ezt már az áruk is mutatja.
Hogy mekkora különbségek vannak a jelenlegi kínálatban, arról nem tudok nyilatkozni, mivel nem vagyok hajlandó annyit fizetni a Viborg jelölésű csatlakozókért, amennyit a jelenlegi rendszerben kérnek értük. Éveken át Viborg felirattal kaptam tőlük a dugókat (ahogy Rudibá fotóján is látható), a matrica pár évvel ezelőtt eltűnt, de a csatlakozók ugyanazok maradtak, a számlán is ugyanaz a cég szerepel. Napi szinten szerelem őket, semmilyen változást nem érzékeltem 8 év alatt.
Egyértelmű,már csak az árukat figyelembe véve is hogy nem egyforma anyagból készültek.Közel 4 szeres a viborg matricás dugópár ára mindenhol.Az lehet hogy a jelzés nélküli is a viborgnál keszül,de azok közül az alapszint lehet,ettől függetlenül egy gyártói jelzést megérdemelne,sőt kellene is hogy legyen rajta,szerintem.Nekem is van ezekből,jók és semmi probléma velük,de ez nem az a viborg amit 40-50euróért kínálnak párban.Ha viszont igen,és csak a matrica és a pofásabb csomagolás kerül 30 euróba,akkor én kérek elnézést.pali923 írta: ↑2022.07.10., vas. 14:05Egészen konkrét példákat tudok még a rendszerváltás előtti időszakból hasonlókra: egy somogyi kisvárosban egy ismert vállalat gyártott jófajta dzsekiket a német piacra, de volt egyetlen feltétel: semmiféle jele nem lehetett annak, hogy hol készült a cucc. A martfűi Tisza-gyárban meg Adidas cipők készültek made in France címkékkel.![]()
Viborg van a franciáknál is. Több eset lehet: vagy az van, amit fapaci leírt: nem a gyárból jön, hanem kereskedőtől, vagy az olaszokkal meg tudtak egyezni, vagy valami egészen más a helyzet, és/vagy más minőségű, mint fapacié. Szerintem ez utóbbi egészen addig nem is fog kiderülni, amíg valaki nem veszi a fáradságot, no meg némi készpénzt, és nem csinál valamiféle összehasonlító tesztet.
Én minden esetre jobban kedvelem fapaci dugóit az Oyaide-klónoknál (sőt, némely Furutechnél is), de ez nem a reklám helye, csak egy szubjektív vélemény.
