Kezdő hifi - tanács kéne
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Re: Kezdő hifi - tanács kéne
Hogyan tudnam merni, hogy mennyi az a -6 dB? A hangfalamnal ezt irjak "Cut-off Frequencies (-6dB, free-standing): 25Hz, 25kHz"
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2939
Vagy a hangszorobolt.hu -nál vagy a sonopartnál vettem régebben műszálas, vékony, selyemfényű szövetet, ami egyébként rendkívül elasztikus is. Most nem találom, esetleg próbálj meg rákérdezni.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Hi, valaki tudna abban segiteni, hogy milyen anyagot szoktak hangfalgrill-re rakni es honnet lehet beszerezni?
As a rule of thumb, you can use the diameter of the port as a minimum distance required to the nearest surface for air to move freely.
Any back-ported speaker with a port diameter of 2″ for example, will work just fine placed up to a wall, as long as there is 2″ of space behind the port.
And oh look, that just happens to be the minimum distance to the wall recommended by Genelec for their back-ported speakers… What a coincidence!
- fererencz
- Értékelés: 918
Dénes nem így értette, arra gondolt, hogy ha a faltól való távolság kisebb, mint a reflexcsű átmérője, akkor az nem működik megfelelően. Akkor sem, ha Royd Sintra.
Nem szotkam hibázni.
Akkor inkább úgy mondom, hogy extrém esetben korlátozódhat a nyílás. De amúgy az előtte lévő hozzászólásban én is azt írtam, hogy a hátsó nyílásnak nem gond a falközeli elhelyezés, ha mélyátviteli probléma adódik, az nem ettől lesz.Rotox írta: ↑2022.07.01., pén. 00:09Hallgass meg pl. egy (hátsó reflexnyílású) Royd Sintra-t falra tolva, illetve faltól elhúzva, szerintem át fogod értékelni a véleményedet...
Amúgy miért épp a Royd Sintra?
- Rotox
- Értékelés: 1494
Azért ebben a kb. 300 E Ft-os kategóriában (igen, nagyjából ennyi most egy Obelisk használtan), vagy akár valamivel alatta én egy kicsit jobban körülnéznék a helyedben. Már' ha most kezdeném.
Persze tudom, sokkal könnyebb "beállni a sorba"...
- Rotox
- Értékelés: 1494
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Rotox 2022.07.01., pén. 00:22-kor.
Igen, Alex mindegy merre néz a port, ha bedugaszoljuk, csökken a mély - de lehet, hogy nem. / Majd mindjárt kiderül. /
Nálad az a szerencsés-szerencsétlen eset állt elő, hogy a szoba okozta kiemelés pont oda esik, ahová a dobozaid reflexhangolása.Alex_Aston írta: ↑2022.06.30., csüt. 15:17Nálam a bal oldali dobozt, ha elhúztam még jobban a faltól mindkét irányba kb. 50-50cm-t, akkor sem igazán csökkent a 33Hz kiemelés.
Ha viszont bedugaszoltam a hátsó bass reflex portot, akkor hallhatóan csökkent, mérés szerint kb. 6-8dB-t.
Nem tudom persze, hogy ez első reflex portos dobozzal is ugyanígy lett volna e, viszont kíváncsi lennék rá, hogy olyan esetben milyen lenne.
Előre néző nyílással is pont ugyanez játszódna le. Az egésznek a miértje, a nagy hullámhosszok a mélysávban és a több helyről érkező hanghullámok kombinálódása. A 33Hz hang hullámhossza pl durván 10 méter, ígyhát pont nem érdekelné, hogyha 30-40 cm-rel messzebb lenne a faltól a nyílás.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára denesdr 2022.06.30., csüt. 16:15-kor.
Annyiban azért van közük egymáshoz, hogyha pl egy hátsó nyílású dobozt túl közel rakunk a mögötte lévő falhoz (értsd: általában pár cm-en belül), akkor korlátozódhat a nyílás.
- fererencz
- Értékelés: 918
Másról van itt nagyba' szó:Alex_Aston írta: ↑2022.06.30., csüt. 15:17
Félre értés ne essék, nem vitázni akarok, csak gondoltam megosztom ezt a tapasztalatot.![]()
- Alex_Aston
- Értékelés: 4209
Érten én a viccet, de...
Nem erről van nagyban szó.
Köze nincs a reflexport elhelyezésének (elöl-hátul-alul) a hangsugárzó falközeli-távoli elhelyezéséhez.
Ok, akkor zavarja...
"de elől van a kipufogója, nem zavarja a falközelség,"
Ezt a HiFi babonát gyorsan irtsuk ki. L. "alto" egyik régebbi hozzászólását is, ill. H.Zs régebbi beírásait, ha nekem mint laikusnak nem hisztek.
Hali !
Én is azt gondolom, hogy nem kell félni, hogy vékonyan fog szólni a kis doboz.
Abszolút mértékben is vannak előnyei az állóhoz képest.
Rengeteg használt dobozka közül lehet válogatni a fórumon is 100ezren belül.
Én nagyon szeretem pl. a régi KEF IQ 3, vagy 30 szériát. Nem a felbontás csúcsa, de elől van a kipufogója, nem zavarja a falközelség, nagyon jó tere van, kellően testes, zenei hang. / nagyon nem Quadral /
Erősítőben engem nagyon meglepett a HEED erősítők - szerintem - kategóriáján túlmutató hangja.
Én, ha most kezdeném, egy ilyen kombót ezért az árért szívesen bevállalnék.
De hát, tudjuk, kinek a pap...
Üdv,
Gyuri
Üdv,
Gyuri
Na, mukodik a dolog
Vegre mondhatom asszonynak hogy nem csak porosodik az erosito
Koszi mindenkinek megegyszer
denesdr írta: ↑2022.06.23., csüt. 08:10Szerintem úgy gondolta, hogy a fő (forrásokat fogadó, hangerőszabályzó, fő hangsugárzókat hajtó) erősítő a receiver, ennek a sub kimenetét ráküldi egy másik erősítő line-in-jére, hogy azzal hajthassa a passzív subot. Vagyis nem egy végfokot használna a passzív sub hajtására, hanem egy integrált erősítőt. Ez pedig működhet így.
Igen, igen, igy gondoltam.
Koszonom az infot, akkor ma ra is probalok!
Szerintem úgy gondolta, hogy a fő (forrásokat fogadó, hangerőszabályzó, fő hangsugárzókat hajtó) erősítő a receiver, ennek a sub kimenetét ráküldi egy másik erősítő line-in-jére, hogy azzal hajthassa a passzív subot. Vagyis nem egy végfokot használna a passzív sub hajtására, hanem egy integrált erősítőt. Ez pedig működhet így.trane írta: ↑2022.06.23., csüt. 07:58nem lehet, hogy egyszerre csak 1 adott forrásról tud dolgozni a kérdező erősítője? mert ez esetben, a line-t forrásként kiválasztva, csak a receiverről érkező sub-tartományt fogja hallani...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára denesdr 2022.06.23., csüt. 08:15-kor.
Rá (gondolom a fő hengerőszabályzás a receiveren lenne és ez lene a forrásokat fogadó eszköz is), csak figyelj oda a line-in-es erősítő hangerejére, először csak finoman!
Gondolom hulye kerdes, de elnek is a lehetoseggel;
Van egy av receiverem sub out-al, ezt rakothetem egy ampom line in-jere? passziv melynyomot akarok docogtetni igy.
Azért, mert silány minőségű trafó és körítés dolgozik benne.
Amint kihajítod a 230V-os jelenlegi csengőd és mondjuk elemmel/akkumulátorral működő vezeték nélkülire cseréled, azonnal visszatér a lelki békéje a rendszernek.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Hello, tanacsot szeretnek kerni, hogy az mitol lehet, hogy ha becsengetnek hozzank akkor egy eleg nagyot pattan a hangfalba de nem csak a mostani rendszeremben hanem az elozokben is.
Tibor77beat
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2020.02.10., hétf. 10:59
- Értékelés: 24
Köszönöm, akkor nem csak én hallottam annak. Mondjuk az sem segített, hogy a Denon erősítőnek a bemeneti érzékenysége 105mV, azaz a hangerőszabályzót alig lehetett használni, rögtön nagyon hangos lett. Ezt egy feszültségosztóval később orvosoltam (Rothwell, itt vette meg a fórumon valaki, amikor már nem kellett), így hallgathatóbb lett az egész, meg jobban lehetett szabályozni a hangerőt. De aztán eladtam őket.Alex_Aston írta: ↑2022.05.05., csüt. 17:31Szia!Tibor77beat írta: ↑2022.05.05., csüt. 16:18
Mi nem tetszett benne? Csak kíváncsi vagyok rá, mert két évig nekem is ilyen összeállításom volt (Quadral Ascent 80LE álló, DEnon PMA800Ne erősítő illetve DCD 800-as CD játszó). Én a magasakat sokalltam, meg elég karcosnak is hallottam őket.
A magas és a közép is "karcos" volt. Nézegettem, hogy el van e esetleg a hangszínszabályzó tekergetve, de nem volt. Pedig olyasmi torz és bántó volt a hangja, mintha valaki egy több sávos EQ-t össze, vissza állított volna.
Nem vagyok finnyás (Marantzokkal, hogy is lehetnék), és a kicsit is jó rendszereket el szoktam ismerni, nemcsak a tulajdonosnak, hanem magam fel is. Viszont ez tényleg a (számomra) hallgathatatlan kategória volt.
Egy a tiednél régebbi (15 év körüli) Denon erősítő volt, és talán egy szinttel lentebbi. Ezt már nem tudom megmondani.
- -CB-
- Értékelés: 1438
Én Phonarokkal kezdtem, a Monitor IIs kimagaslóan jó hangfal az áráért (70-100 körül érnek). A legjobb a Generation 2000 szériából, volt mind.Eunos írta: ↑2022.05.04., szer. 21:57Kedves xt212!
Saját tapasztalatom mondatja velem, hogy a házimozi erősítőt érdemes elengedni. Ez zenehallgatásra nem elég, maximum a háttér Spotify-ra. Bátran ajánlom neked, hogy keress egy Naim 5-öst használtan. Engem évekig jól szolgált, nincs nála ár/érték arányban jobb. Én 140-ért herdáltam el de 200-ig el lehet menni. Az előttem szólóknak igazuk van abban, hogy a dobozokat lesz nehéz megtalálni. Ha tényleg csak kisebbek jönnek szóba akkor az én tuti tippem a Phonar Monitor IIs. A Naim 5-tel nálam óriási szinergia volt, nem kellett a testes megszólalásról lemondani, holografikus színpad volt, igazi érett, nagyvonalú hang. Eddig max. 250e Ft-nál járunk, keresel egy neked tetsző CD-t és még kábelre is futja:)
Jó vadászatot!
