Számítógépek és ami velük kapcsolatos
Értékelés: 3380
Re: Számítógépek és ami velük kapcsolatos
Szép estét mindenkinek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Adott a kábeltéve/internet szolgáltatótól származó modem(?), rooter(?). Igazából nem is tudom mi a pontos meghatározása. Ebbe jön bele a jel a szolgáltatótól optikai kábelen, majd innen kapja a jelet a tv set top box, ill. az internet csatlakozást az asztali pc, és a fiam Xbox-ja, ezek mind kábelen. Továbbá ez a készülék biztosítja a Wi-fi jelet is a házon belül, ill. egy bizonyos határig kívül is.
Nos, ezzel a Wi-fi "szolgáltatással" van problémánk. A jelerősség, ahogy távolodok a készüléktől, rohamosan csökken, légvonalban kb. 6 méterre, és 2 fallal köztünk, már szinte használhatatlan.
Ezen lehet valamivel "erősíteni", vagy egy ilyen készülék ennyit tud, és elégedjek meg vele?
A másik, és bosszantóbb probléma, a csiga lassúság, függetlenűl attól, hogy hol tertózkodom. A tabletem legörgető menüjében ellenőrizve 65 mbit/s sebességet ír. Hogy ez most sok, kevés, vagy átlagos érték nem tudom, de érzetre baromi lassú. Legalábbis a mobil internethez, és az asztali pc vezetékes sebességéhez képest siralmas. Meghibásodás nem történt, kezdettől fogva ilyen, de mostanra van fogyóban a türelmünk. A szolgáltatónak ugyanezt jelezve elmondták, hogy Ők ezt az egy típusú készüléket használják, nincs mód masik(modernebb? erősebb?) készülék beszerelésére. Magyarúl eszi, nem eszi, nem kap mást.
Kérdésem, ez a 65 mbit/s mennyire elégséges ma? Lehetne ezen javítani?
Felteszem a szolgáltató költséghatékonységból egy olcsó készülékkel oldja meg a szolgáltatást, és ez ennyire képes.
Hozzáteszem a stabilitásával is akadnak gondok, és ez sajnos a set top box-ra is igaz. Hajlamosak lefagyni, olyankor nincs Wi-fi jel, illetve a set top box nem reagál a távkapcsoló parancsaira.
Ezt is elpanaszolván a szolgáltatónak azt mondták, "az ilyen jellegű problémákat az elekromos hálózat feszültség kilengései, illetve a nagyon rövid idejű(<1sec) áram kimaradások okozzák, ezt a készülékek nem, vagy csak nehezen tolerálják. Ezen rendellenességek jelentkezése esetén, a készülék hálózati dugóját húzzuk ki néhány másodpercre, majd dugjuk vissza".
Ez érdekes módon tényleg segít mindkét készülék(set top box, rooter) esetében, de nem végleges megoldás. Hosszabb-rövidebb időn belül újra jeletkeznek. Amit megfigyeltem, a meleg(nyáron) fokozza a lefagyási hajlamot. Magával a szolgáltatással(bajövő jel) nincs probléma, nincs kimaradás, akadozás, kép, vagy hanghiba. Az üzemzavarokat a szolgáltató által biztosított(szerintem nagyon olcsó, ultra gagyi) készülékek okozzák. Együtt lehet velük élni, de valahogy jó volna javítani a helyzeten.
Én ezen "önerőből" tudok javítani? Vagy törődjek bele, hogy ez van?
Koöszönöm az esetleges segítséget, ötleteket!
tamagaba
Értékelés: 681
Autó fedélzeti videóját rakom össze egy 720-as videóba 1440-ről 2x gyorsítva. Így is 2 óra 40 perc lett :D
Premiere render - tapogatom a gép tetejét, mehet belül a matekóra rendesen - 51 fok
Noctua 15 szimpla ventivel
rukh
Csatlakozott: 2013.12.28., szomb. 12:24
Értékelés: 50
Hozzászólás Szerző: rukh »
Szerintem nem vészes, kb. 300 MB-t foglal az SSD-n és a pendrive-on is, ez a mai eszközöknél gyakorlatilag elhanyagolható.
Üdv mindenkinek,
Rukh
La_Valse
Értékelés: 732
rukh írta:
2022.06.14., kedd 10:41
Jelenleg az Ashampoo Backup 2021-et használom. Pendrive-on a bootolható program, a mentések pedig nem a rendszert és a progikat tartalmazó SSD-n, hanem egy tárolásra használt belső merevlemezen.
Köszönöm.
Nem ismertem az alkalmazást, utánanéztem, ijesztő számomra a mérete. Viszont most nagyon barátságos
áron elérhető.
rukh
Értékelés: 50
Üdv mindenkinek,
Rukh
La_Valse
Értékelés: 732
rukh írta:
2022.06.14., kedd 08:52
Én is végig próbáltam minden, amit leírtál, de csak egy régebbi rendszermentés újratelepítése hozott megoldást. Ezért ha oprendszert telepítek, rögtön csinálok egy mentést, majd az általam használt programok telepítése után újra egyet - így mindig van lehetőségem visszatérni valamelyikhez.
Ez egy nagyon bölcs hozzáállás. Sok időt takarít meg így az ember. Mivel csinálod a mentést?
rukh
Értékelés: 50
Üdv mindenkinek,
Rukh
avl2
Értékelés: 1623
Hozzászólás Szerző: avl2 »
La_Valse írta:
2022.06.12., vas. 19:10
avl2 írta:
2022.05.20., pén. 19:51
lehet a fenti parancsorban valamit rosszul csinaltam ?
javaslat ?
Te aztán jól belenyúltál. Nem szabad mindjárt a legrosszabbra gondolni. Ha nem megy egy frissítés, majd
megy egy óra múlva. Ha akkor sem, érdemes gyanakodni, és rákeresni a neten az adott számúra. A szóban
forgó elég szerencsétlen csillagzat alatt születet. Sok embernek okozott fejtörést.
De hogy konkrétumot is mondjak, az install.wim fájl nálad a C: gyökerében foglal helyet, tehát nem kell
a Sources mappa az elérési útba. Egyébként is a hibaüzenetben a Source opcióról van szó. Magad kerested
meg a megfelelő indexet (5), tehát ezt illene használni. A DISM elég háklis, csak fix partícióra tud
felcsatolni, hordozhatóra nem. Kínai programozók csináltak hozzá grafikus felületet, DISM++, és magyarul
is tudna, ha javították volna a hu.xml hibáját. Egy ideje már csak ezzel barkácsolok.
köszi, a napokban majd megnezem
ez a firssites illetve azota talan 2-3 különbözöt ir ki, hogy azota sem mentek fel; nem 1 óra múlva nem, hanem hetek alatt sem
nem gondolok a legrosszabbra, illetve fogalmam sincs, mire érdemes gondolni, mennyire kell egy ilyen "nehany frissites " nincs a gepen, ilyenben nem up to date esettöl izgulni, tartani ?
egyik véglet: nagy pánik, jaj mi lesz, izibe uj windows telepites (...nyilvan nem :)
másik véglet: mindegy, a müködésben eszre nem veszünk semmit (lanyom sulihoz hasznalt gepe), virusvédelem a gep szerint up to date;
...egyelöre a második felé hajlok, mert a korábbi frissitesi próbák nem jártak sikerrel; nincs is más opcióm
La_Valse
Értékelés: 732
javaslat ?
tamagaba
Értékelés: 681
Kell még egy vinyó, külön a zenének :napsut:
avl2
Értékelés: 1623
avl2 írta:
2022.05.20., pén. 19:22
avl2 írta:
2022.05.20., pén. 19:06
RestoreHealth-szel tovabb probalkoztam:
ugye igy adtam meg: DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /source:WIM:C:\Install.wim:1
de lehet igy kellene ? DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /source:WIM:C:\Sources\Install.wim:1
...kipróbálom evvel is, bar az elsövel siman csinal valamit, csak 62.3%-nal hosszu idöre megáll, majd folytatja es vegen hibajelzese, hogy nem tudta source file-t megtalalni
mindkettöre ugyanaz a gond:
javaslat ?
avl2
Értékelés: 1623
avl2
Értékelés: 1623
1) letöltöttem install.esd file-t
2) ez alapjan megkerestem, hogy szerintem index 5 vonatkozik ra, mert:
és
illetve
3) ez alapjan a fenti link szerinti dism /export-image /SourceImageFile:install.esd /SourceIndex:5 /DestinationImageFile:install.wim /Compress:max /CheckIntegrity paranccsal csinaltam install.wim -et
4) majd a fenti link szerint ertelmezett, aktualizalt (esetleg rosszul ???) paranccsal probaltam, de ennek is "source files could not be found" lett a vége:
avl2
Értékelés: 1623
a lentire pedig itt: https://answers.microsoft.com/en-us/win ... %26%5D.log
ez a javaslat:
try these steps:
1. Type Dism.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup and press Enter in elevated command prompt.
2. Then you can retry running Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth command
az 1. megvan hiba nelkül:
de a RestoreHealth tovabbra is az elzö hibat jelzi:
avl2
Értékelés: 1623
ha pedig ez alapjan haladok: https://www.bugsfighter.com/de/how-to-f ... x800f0900/
akkor a DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth -ra ez lesz:
avl2
Értékelés: 1623
masodik kepresz jobb minösegben:
avl2
Értékelés: 1623
stx írta:
2022.05.19., csüt. 15:42
Van itt egy leírás:
How do I fix error 0x800f081f?
1. Open the Group Policy Editor.
2. Go to Computer Configuration > Administrative Templates > System.
3. Double-Click on Specify settings for optional component installation and component repair.
4. Select Enable.
köszi
sajnos nem segitett
a kiindulas: Windows Updat alatt ez all:
"2022-02 Kumulativ .... .NET ...3.5-ös és 4.8-as .....21H2 x64-es rendszeren (KB5010472) Állapot: letöltési hiba - 0x800f900"
erre probalkozok netes leirasok alapjan mindenfélével, eddig eredménytelenül;
pl.: https://answers.microsoft.com/en-us/win ... af8c7939a3
elsö lepese rendben lefut, hibat nem mutat, de nem oldja meg a problemat,
masodik lepese (Windows PowerShell alatt Repair-WindowsImage -Online -RestoreHealth) viszont
nem tudom kinek mi volt ilyen esetben többször eredményes ? mert netes eljarasleiras annyi van, mint égen a csillag, kipróbálásuk (több lépés) 1-2-3 óra; és eddig egyikkel sem jutottam megoldásra
stx
Értékelés: 526
Hozzászólás Szerző: stx »
Van itt egy leírás:
4. Select Enable.
avl2
Értékelés: 1623
avl2 írta:
2022.05.19., csüt. 08:23
ámítógépes szakemberek: elakadtam, segítség, (hatásos) tippek kellenének
szitu:
Winver: Windows 10 Pro 21H2 build 19044.1526
KB5010472-es frissites hiba: 0x800f0900 (HP 745 G3, AMD proc)
termeszetesen amit magam - laikus ebben, de neten tudok keresni es azt végrehajtani - tudtam megprobaltam, de eddig eredménytelenül, pl.
- sajat hibaelharitoja
ez alapjan: https://answers.microsoft.com/en-us/win ... af8c7939a3 eljárva:
- sfc /scannow
- Repair-WindowsImage -Online -RestoreHealth
- DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
manualisan az update-et letöltve innen: https://www.catalog.update.microsoft.co ... =kb5010472 elindul a telepites, de eredmenytelenül fejezi be
köszönöm
találtam hibát:
C:\WINDOWS\system32>DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.19041.844
Image Version: 10.0.19044.1526
[===========================84.9%================= ]
[==========================100.0%==========================]
Error: 0x800f081f
The source files could not be found.
Use the "Source" option to specify the location of the files that are required to restore the feature.
For more information on specifying a source location, see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
The DISM log file can be found at C:\WINDOWS\Logs\DISM\dism.log
kérdés: hogyan tudom ezt elhárítani ?
Dism.log -ot atneveztem dism.xls-é, hogy ide tudjam csatolni
dism.xls
(632.55 KiB) Letöltve 42 alkalommal.
avl2
Értékelés: 1623
szitu:
- sfc /scannow
köszönöm
tamagaba
Értékelés: 681
Ma este Valhallát meg Bátülfild 2042-t fogunk a fiúkkal brüügetni :D
Recsegni fog a műanyag, ahogy bemelegszik
pali923
Értékelés: 1278
Hozzászólás Szerző: pali923 »
Palm írta:
2021.12.14., kedd 12:23
Access Point és Router terén keresek valami nagyon gyorsat és megbízhatót, de nem csillagászati áron. Az ilyen 150-200ezres router-eket felejtsük.
A prohardveren van egy topic "Milyen routert vegyek?" címmel, én ott érdeklődtem, amikor hasonló problémám volt. Nagyon sok bejegyzés van, sok hozzáértővel. Érdemes beleolvasgatni, talán megtalálod ott a választ.
Palm
Értékelés: 605
Hozzászólás Szerző: Palm »
ZolaBA írta:
2021.12.15., szer. 05:01
Ha egyszerre tud Access Point és Router is lenni, akkor az nagy előny. Nem tudom ilyen készülék létezik-e már vagy csak még mindig 2 külön eszközzel oldható meg a probléma. Az Access Point fogadja a net adóról a jelet az antennáján, a Router pedig vezetéken és WiFi-n keresztűl továbbítja a netet a netre csatlakozni kívánó készülékeknek a feladat.
A legtöbb router tud access point üzemmódot. És a legtöbb egyszerű wifi jel erősítő is megcsinálja, hogy befogja a jelet és szét is szórja helyben, plusz a lan porton is kiadja.
Nekem pl. TP-Link Deco M4-ek vannak a házban access point-nak. Ezek Mesh rendszerben összedolgoznak, remek a lefedettség, jó a sebesség, stabilitás. de pl wifi 6-ot nem tud. Az ára relatív, én megvettem de elhiszem ha valaki szerint rohadt drága :D
Konkrét típus érdekel, ami a WiFi 6 szabványt is tudja és egyszerre Acces Point és Router is működés terén is. Tud venni és adni is WiFi jelet egyszerre. WiFi-n fogja a net jelet a jel forrásról (pl.: szolgáltató WiFi hálózatáról vagy mobil telefon hotspot-ról) és küldi tovább egyszerre WiFi-n és kábelen is.
Nem hátrány, ha minimum 4 kábel (LAN) kimenete van. (6 jobb lenne.)
ZolaBA
Értékelés: 1754
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
Palm
Értékelés: 605
Vissza: “Technikai eszközök”
