Hi-Fi érdekességek, újdonságok, hírek
- kasumi
- Értékelés: 492
Re: Hi-Fi érdekességek, újdonságok, hírek
"Today marks exactly 100 years since Lou Ottens was born. As a Dutch engineer at Philips and the driving force behind the Compact Cassette, he helped change the way millions of people around the world listened to music."
https://www.dutchaudioclassics.nl/lou-ottens/
Újratervezés
- wasiliy888
- Értékelés: 343
Nem igazán tudom hol a helye, talán itt:
Megnyílt CubeAudio néven a Parabox hangsugárzók és a Sirius Audio kábelek valamint digitális forráskészülékek közös bemutató terme.
Május 1-3. Nyílt napokat tartanak 10-17ig, egyébként meg előzetes egyeztetést követően lehet bejutni.
Cím: 1211 Budapest, Színesfém u. 10.
Arcos link:
https://facebook.com/events/s/cubeaudio ... 502193094/
Arcos link:
- zoli73
- Értékelés: 3442
Milyen csinos kis fiókos szekrény........
RT-Project, Audio Video Show Warsaw 2024
Ez is nagyon érdekes
https://audiophilestyle.com/ca/bits-and ... %A0-r1227/
“BACCH technology revolutionizes stereo sound reproduction. It was developed by Edgar Choueiri, a Princeton professor, and it focuses on crosstalk cancellation to create an immersive and realistic audio experience. The technology tackles the problem of stereo recordings not accurately reproducing sound localization in real life. Instead of manufacturing a phantom image, BACCH leverages the natural differences in arrival time, amplitude, and tonality between the listener's ears to create precise localization. It overcomes the issue of inter-aural crosstalk that occurs when sound is reproduced from two loudspeakers.
BACCH stands for "Band-Assembled Crosstalk Cancellation Hierarchy" and it introduces a novel approach to crosstalk cancellation. The technology avoids introducing any coloration or distortion to the audio signal, ensuring a transparent and natural listening experience.”
- Értékelés: 11489
És van rajta HiFi üzemmód!Töki írta: ↑2023.10.28., szomb. 13:39Nekem ez szimpatikusabb: https://barefootsound.com/masterstack12/
Igaz, ezt inkább a Kii Three BXT-hez hasonul..
Okto Research DAC8 Stereo
MZX PRE-NR1
Cables Z++ / WW Platinum
MZX PRE-NR1
...Kii Audio THREE mérések, szubjektív jellemzők:
https://www.erinsaudiocorner.com/loudsp ... kii_three/
- Értékelés: 5352
Idézem a Kii Three specifikációjából: Controlled Directivity: 4.8dB (54Hz - 1kHz, slowly rising thereafter)
A Kii7-ben már csak pongyola adatok vannak...
Mondjuk a BEAG HEC90 stúdiómonitor volt az első kardiodid mélysugárzással rendelkező hangsugárzó (szabadalmaztatta is a konstruktőr Balogh Géza 1983 körül)) az többet tudott, 12dB volt az irányítottsága már 40Hz-től, aktív elektronikával, borzalmasan ronda kinézettel, egész tűrhető hangminőséggel.
A Kii 3 4 darab 6,5" mély hangszórója persze hogy nagyot szól, a kisebb mértékű kardiodid sugárzás miatt kisebb a teljesítmény veszteség is,(persze a hatás is).
Aki meg nem hiszi, járjon utána, veszteséges trükkel mindez megvalósítható.
A Kii Three-nek az ára is érdekes: 13.256,30€ plusz áfa, khmm.
- Értékelés: 11489
Ha nem is lehetetlen, de a hangdoboz mechanikai kialakításával nehéz terelni a 100 Hz alatti hangokat. A bemutatott példány méretei kizárják ezt a lehetőséget, bár érződik a szándék rajta.juliush írta: ↑2023.10.26., csüt. 11:17Az igazán mély (<80-100Hz) hang esetén nem hiszem, hogy kivitelezhető a kardioid karakterisztika, ha a hangfal háza által biztosított diffrakciós felület elhanyagolható a 3-4m+ hullámhosszhoz képest, akkor a mélyek bizony gömb iránykarakterisztikát fognak mutatni. A gyári fülszöveg sem beszél kifejezetten mély tartománybeli iránykarakterisztikáról.
Nekem a nagy testvér van/ Kii Three/ és olyan hangnyomásra képes hogy na...de nem ez a lényeg hanem a hang
Én Krell mono block után Devialet All in Magnepan ...majd a KII Three ....soha többet nem váltanék komponens rendszerre..
- Értékelés: 5352
3M Ft -cserébe all in one. A kardiodid mély iránykarakterisztika klassz dolog, sajnos a max hangnyomás 12dB-lel lesz kevesebb, mint amit a mélyhangszóró tudna, feltehetőleg egy kisebb (manapság trendi minimál berendezésű alaposan döngő) szobába elegendő hangerőt szolgáltat.
Ennek melyik része az új?Vinkler írta: ↑2022.09.18., vas. 11:54Új TAD Evolution monitor.
Type 3-way, bass-reflex bookshelf speaker system
Woofer 18 cm cone
Midrange and tweeter Coaxial 14 cm cone and 3.5 cm dome
Frequency response 34 Hz to 100 kHz
Crossover frequencies 250 Hz and 1.8 kHz
Sensitivity 85 dB (2.83 V at 1 m)
Maximum input 200 W
Nominal impedance 4 Ω
Unit polarity Bass: +; midrange: +; high: +
Dimensions 287 mm (W) x 510 mm (H) x 447 mm (D)
Weight 29 kg
https://www.technicalaudiodevices.com/p ... HwOqFld8EY
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10168
Woofer 18 cm cone
Maximum input 200 W
Weight 29 kg
Woofer 18 cm cone
Maximum input 200 W
Weight 29 kg
Még
A múlt héten volt a Kii Audio Nyitott Házi Hete az új németországi létesítményeikben.
Elmehetsz oda, meglátogathatod a gyártási helyszínt, és találkozhatsz az egész csapattal. Bruno is ott volt, és beszélhettél vele.
Vezetett túrán vehettek részt, és természetesen a Kii + BXT-t is meghallgathatták az új lehallgatószobájukban.
Érdekesnek találtam, hogy minden Kii hangszóró összeállítás végén a hangszórót egy mérőállványon megmérik 2 mikrofonnal, sweep-el (mindegyik kb. 40 mp-et vesz igénybe), majd kap egy korrekciós fájlt a DSP-hez, amely beállít minden (illesztőprogramot) ) szűk specifikációs sávszélesség (+/- 0,5 db) szerinti beállítás. Tehát alapvetően minden hangszóró egyforma/hangzik.
Ez az állvány az egyik gyártócsarnok közepén található, és egy olyan szoftver/szkript üzemelteti, amelyet Bruno kifejezetten azért írt, hogy "zajos" környezetben is elvégezze a feladatot, így nincs szükség drága visszhangtalan kamrára a méréshez. a beszélő.
A hangszóró állványra kerül, majd felemelkedik a második mikrofon szintjére, és kezdődhet a mérés. Mindez a képen bal oldalon látható asztali munkahelyről történik.
- kiiiiii.jpg (445.58 KiB) Megtekintve 6024 alkalommal
- kii-audio-firmenbericht-8.jpeg (79.68 KiB) Megtekintve 6026 alkalommal
Igazi handmade az USA-ból: Bache Audio Sonata-EX hangsugárzó.
https://hifipig.com/bache-audio-sonata-ex-loudspeakers/
- Bache Audio.jpg (52.04 KiB) Megtekintve 7279 alkalommal
Elérhető áron egy érdekes portéka
http://www.hifiplus.com/articles/chord- ... e-8switch/
https://englishelectric.uk/
https://www.chord.co.uk/english-electri ... show-2020/
- ee-8switch-no-bg.png (224.4 KiB) Megtekintve 8086 alkalommal
- kasumi
- Értékelés: 492
Francia hifi - és aki mögötte van:
https://www.art-et-technologies.fr/wp-c ... e-2015.pdf
Újratervezés
- kasumi
- Értékelés: 492
JMGO N600 Lighthouse Speaker
https://www.yankodesign.com/2019/12/23/ ... ic-appeal/
Újratervezés
