Foobar2000
severance
Értékelés: 155
Re: Foobar2000
(Téma: a saját foobar2000 rendszerem ismertetése és megosztása.)
Azzal kezdem, hogy az egyszerűségre és a stabilitásra törekedve az aktuális trendekkel (mint pl. Hi-Res audio, streamelés, LP, csöves erősítő, Linux stb.) szemben teljesen más uta(ka)t járok a hifiben is. Ennek következtében is "offline" gyűjtöm és rendszerezem a zenegyűjteményem, és a foobar verzió amit használok (az 1.x változat legutolsó kiadása) sem "frissíthető", a már megszűnt (mindazonáltal kitűnő) FoobarCon Pro nevű androidos távirányító szoftver kompatibilitása miatt.
A foobar az összes többi zenelejátszó szoftverrel ellentétben, és némiképp provokatív módon teljesen fapados felülettel települ, és ezt magunknak szükséges alakítanunk - ami így látványosan eltántorítja az audiofilek azon részét, akinek a számítástechnika "nem a barátja". Jómagam erős felhasználói szinten vagyok ezen a területen, így mindössze 12 évre visszamenő piszkálás során eljutottam addig az állapotig, amit ezennel ünnepélyesen megosztok Veletek: https://mega.nz/file/yd50nQpT#nHBBF2Ie2 ... Jynva0vnno
Ez egy "portable" verzió, amit nem kell telepíteni, a rendszer a "foobar_start!.lnk" fájllal indul. Sajnos csak angolul "tud", de csupán pár menüparancs értelmezésével már jól használható. Rögtön a a beállítások között nagyon fontos az "Output" menü, amivel a hanglejátszó kimeneti eszközt választhatjuk ki, akár WASAPI vagy ASIO módban kikerülve a WIndowsba épített hangrendszert. A másik fontos a "Media library" könyvtár(ak) megadása, ahol a program az alapértelmezett zenéket találja. A csomag tartalmaz egy minta zenegyűjteményt is, benne a zenék azonban csak 1-1 másodpercesek, a látvány és a fájlokba írt "ID3" avagy "meta" információk bemutatása végett, amelyek helyes kitöltése fontos dolog. Zenegyűjteményünk ugyanis egy tulajdonképpeni adatbázis, aminek a kilistázását így többféle szempont szerint kérhetjük: műfaj, együttes, vagy akár címben szereplő részlet rákeresésével leválogatható. A kitöltést a foobar tökéletesen kezeli, nem szükséges más program hozzá.
A kitűzött célom az volt, hogy a monitor (vagy annak használt TV) bekapcsolása nélkül, távolról vezérelve is lehessen a rendszert használni, és ez a számítógép fizikai bekapcsolását leszámítva sikerült is. A FoobarCon távirányító szoftvernek az egyik, a "szerver" komponense a foobar alá fel van installálva, az "APK" kiterjeszésű komponensét pedig androidos mobilra vagy tabletre szükséges telepíteni. Hogy ezt a fájt a telefonra hogyan tegyük át, annak több módja lehetséges: ezek közül példának csak a pendrive + OTG kábel módszert említem. Szinte biztos, hogy az android, annak verziójától függően másképp, de visítani fog, hogy veszélyes és tilos (stb.) ennek a telepítése, de ez eliminálható. A telefonnal ezután arra a wifi hálózatra kell csatlakozni, amin a foobart futtató PC is rajta csücsül, és ekkor automatikusan megjelenik a FoobarCon program indítóképernyőjén annak a számítógépnek az IP címe. Természetesen több helyen is lehet foobar lejátszót használni: ilyenkor több IP cím jelenik meg (ezeknek nevet is lehet adni, mint pl. "nappali"), de egyszerre persze csak egy szerverre lehetséges kapcsolódni. (Profi felhasználóknak érdemes a routerben fix IP címet beállítani.) Csatlakozás után a program ablakai egy viszonylag könnyen kiismerhető jobbra-balra illetve fel-le menürendszerben találhatóak. Egyetlen ablak van, ahol a program online tartalmat keres és ettől bezáródik, de csekély rutinnal kiismerhető módon ha nem megyünk rá erre, ez nem fog bekövetkezni. Minden lejátszott zene könyvtáráról automatikusan egy lejátszási lista készül, így újrajátszáskor már könnyen megtalálható lesz. A távirányító programból való kilépéskor a rendszer választhatóan akár egy "shutdown", azaz kikapcsolás parancsot is tud küldeni a számítógépnek, és az is egy nagyon jó szolgáltatás, hogy bejövő híváskor automatikusan némítja a lejátszást. Az alapfunkciókat viszont egyszerűbb egy vezetéknélküli numerikus billentyűzettel elérni, így lejátszáskor ilyet is használok (a programban a "keyboard shortcut" nevű menüben vannak definiálva a billentyűk egyes parancsokhoz való hozzárendelése).
A foobar nálam egy passzív hűtésű mini PC-n fut, ez a gép kizárólag a foobar futtatására van használva. Bekapcsolás után a Windowssal együtt indul a foobar. Itt van egy kis buktató, mert hiába van elöl, nem feltétlenül lesz aktív a foobar ablak, és emiatt a vezetéknélküli billentyűzet hatástalan marad. Ezt igazából egy "egyszerű de nagyszerű" módon, egy AutoHotkey 1.x scripttel tudtam megoldani, amit futattható exe fájlnak lefordítva indítok a Windows rendszerrel: ez biztosítja, hogy a foobar ablak aktív legyen. Kétféle oprendszerrel is megcsináltam a gépet, így Win7-es és Windows Server 2019-es változat is rendelkezésre áll (utóbbi a miniDSP kezelőprogramjához szükséges, de ez már egy másik történet :-).
Mitagadás, nincs "ingyenkaja": de egyrészt kipróbálva sokkal egyszerűbb az egész, mint így leírva, másrészt belátható munkával bármelyik "bolti" géppel minimum versenyben lévő (de sokkal inkább azt kenterbe verő) zenelejátszó rendszert lehet ezáltal kihozni.
Kérdés esetén rendelkezésre állok.
La_Valse
Értékelés: 730
Re: Foobar2000
@severance:
Ha valami új oprendszerrel kísérletezek, az első, amit felrakok, a TC és a BootIce.
A winRE.wim az csak egy képfájl, még nem telepítő. Ha érdekel, itt találsz egy .ISO-t.
Kiírod egy UFD-re, elindítod a rendszered róla, a meglévő dolgokat nem bántja, nem ír
sehova. Tanulmányozhatod, miről is van szó.
severance
Értékelés: 155
Re: Foobar2000
Elkezdtem kibontogatni a W10 installációs csomagjában jól eldugott WinRE telepítőt, és teljesen ledöbbentett, hogy 2,5GByte a mérete, mikor a Win7 PE még 700MByte sem volt. Remélem ez legalább jól működik.
severance
Értékelés: 155
Re: Foobar2000
La_Valse írta:
2025.01.29., szer. 00:42
Valamikor winamppal kezdtem, az is Pawlowski volt, majd jött a foobar2000. Azután kiegészült a JRiverrel.
Ezekhez csatlakozott mostanra a HQPlayer. Sok egyebet is kipróbáltam, amikre már alig emlékszem, felejtősek voltak.
Azt viszont nem értem, miért tiltotta ki a ks modult mondván, hogy mára elavult, nem használatos.
Az oprendszer megválasztása, kialakítása sok időráfordítást, tudást igényel. Jelenleg RAM-ban futó winRE alapú dolgozik.
Ha valami fapados, nem zavar, a kényelem sem izgat túlzottan, csak jó legyen a hang.
Én is WinAMP-pal kezdtem, még saját skin-t is csináltam neki: kiváló és szerethető program volt az is - sőt, igazából még mindig fent van a gépemen, az mp3 kiterjesztés alapértelmezett programjaként. Nagyon ritka az olyan program, ami tényleg olyan, hogy "kitalálja a gondolataimat", azaz ha van egy áhított funkció, egész biztosan benne van, csak utána kell járni. (A foobar mellett kapásból a Total Commandert tartom ilyennek, aminek szintén egy magányos zseni a fejlesztője.) A JRiver nem az én logikámat követi, a HQ playert pedig azután dobtam, hogy lefagyott. Talán még a MusicBee említhető, bár rég nem foglalkoztam vele.
A kernel streaming nálam néha akadozott, flac-oknál fagyott, emiatt nem használtam. A foobar esetében kényszerűen megálltam a v1.6.17-nél, mert van egy, már nem fejlesztett foobarCon nevű android távirányító applikáció, ami magasabb verziók esetében már csak korlátozva kezeli a foobart. De mivel nem találok számomra hasznos újdonságot a magasabb verziókban, nem izgatom magam ezen. Ami baromira hiányzik nekem a foobarból, az az előző/következő albumra ugrás lehetősége: ezt még egy leggagyibb autórádió is tudja, érthetetlen, hogy ez a komoly program nem képes rá.
Köszönöm a tippet, ki fogom próbálni a WinRE környezetet is. A WinPE és a mindenféle maszek "tiny" oprendszer csomagok nem váltak be nekem, sajnos.
La_Valse
Értékelés: 730
Re: Foobar2000
severance írta:
2025.01.28., kedd 21:05
Ha most nem írtál volna ebbe a topikba és nem dobta fel volna a rendszer, komolyan észre se veszem, hogy van ilyen :-O
Számomra egyrészt érthetetlen, hogyan lehetséges az, hogy nem toronymagasan ez a No.1 audiofil zenelejátszó program? Másrészről viszont sajnos érthető, ha arra gondolok, hogy nincs nyelvválasztás, meg hogy első telepítéskor milyen iszonyat fapados, és még nekem, aki cca. 30 éve megszállott PC felhasználó is évekbe telt, amíg kialakítottam a saját rendszeremet. (Ammi még ha lassabban is, még manapság is változik: legutóbb például azt nyomoztam ki, hogyan lehet távirányítással több equalizer beállítás között váltani :-)
severance
Értékelés: 155
Re: Foobar2000
(Véletlenül 2x küldtem.)
severance
Értékelés: 155
Re: Foobar2000
La_Valse írta:
2025.01.16., csüt. 10:16
A népszerű "audiofil" állításokkal ellentétben az ASIO használatának NINCSENEK előnyei a zenelejátszás minőségét
illetően, míg az ASIO illesztőprogramok hibái súlyosan ronthatják a teljesítőképességet."
Ez nem újkeletű, igazából régi panel az öregnél. Én WASAPI-t használok Windows 7 alatt (ezt a lehetőséget ugye maga a Microsoft tette az oprendszerébe), és nem tudok egyetérteni azzal, hogy a hangrendszer kikerülése ne javítana a hangminőségen.
La_Valse
Értékelés: 730
Re: Foobar2000
A hónap elején Peter Pawlowski, a foobar2000 szerzője új ASIO Output beépülőt publikált. Érdekes megjegyzést fűzött hozzá.
"Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez az összetevő olyan rendszerekhez készült, ahol az ASIO az egyetlen elérhető
kimeneti módszer. Erősen ajánlott az alapértelmezett kimeneti módok használata az ASIO helyett.
tamagucci
Csatlakozott: 2020.12.27., vas. 12:56
Re: Foobar2000
Hozzászólás Szerző: tamagucci »
Ezt próbálta már valaki, esetleg megosztaná tapasztalatait?
Trifield LR→LRC Dekóder DSP 1.1.4
THX
Bohi011
Csatlakozott: 2017.10.19., csüt. 18:43
Re: Foobar2000
Hozzászólás Szerző: Bohi011 »
Pár éve a win hetesre simán felraktam ez a 10-es rohadvány! Köszi! :D
fenyő
Csatlakozott: 2006.04.27., csüt. 11:18
Értékelés: 96
Re: Foobar2000
Hozzászólás Szerző: fenyő »
Ha a components-ek nél úgy, ahogy az asio-t, feltelepíted a:
Kernel Streaming Output
Wasapi Output Support
akkor még kisérletezhetsz a Device kiválasztásánál, hogy ugyan az a DAC hogyan szól a különböző
lehetőségek között.
Ezen kívül még ajánlatos components:
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
Super Audio CD Decoder
Monkey's Audio Decoder (ha flac-on kívül APE is van)
fenyő
Értékelés: 96
Re: Foobar2000
Bohi011 írta:
2022.04.05., kedd 11:50
Az hogyan lehet,hogy nincs kimenet opció? A Dacot sem tudom igy meg keresni.
Szerintem van.
Preferences - Output - Device
A lenyíló ablakban kiválasztod az ASIO:
például nálam: ASIO: XMOS USB Audio 2.0 ST
Bohi011
Re: Foobar2000
Bohi011
Re: Foobar2000
Köszi! Király vagy! Holnap folytatom. :D
fenyő
Értékelés: 96
Re: Foobar2000
Bohi011 írta:
2022.04.04., hétf. 17:02
Igen, de nem jelenik meg a kimenet lehetőség.
Akkor:
Preferences - Components - Get more components
és letöltöd az - ASIO support (foo_out_asio) -t
ugyan ezen az oldalon:
Install - kiválasztod a downloads könytárból a komponenst - Apply
Bohi011
Re: Foobar2000
fenyő
Értékelés: 96
Re: Foobar2000
Bohi011 írta:
2022.04.04., hétf. 16:20
Sziasztok! Foobar 2000-be installálnám az Asio4all progit. De csak a fájlban csak egy url cím két ddl fájl meg egy unist fájl van.Exe fájlt nem látja a Foobar. Mi lehet a probléma?
Ha Windows-odra feltelepítetted a progit, akkor nyisd meg a foobart.
Menü-File-Preferences-Playback-Output-Asio --megnyitod
ott az ablakban megjelenik - és kiválasztod. Ennyi!!
Bohi011
Re: Foobar2000
rozsad
Csatlakozott: 2008.06.11., szer. 20:06
Értékelés: 8
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: rozsad »
Egy Red Baron-t.
Nem igazán értem a kérdést
La_Valse
Értékelés: 730
Foobar2000
@rozsad
Te aztán bátor ember vagy. Melyik kitet kötötted az Amanero klón után?
rozsad
Értékelés: 8
Foobar2000
http://www.audioland.hu/index.php?optio ... &Itemid=88
Szia!Köszi a linket,de sajnos már rég tulvagyok rajta. Annyit sikerül elérnem, hogy a device-nál már látom a combo asio drivert,de a hiba továbbra is ugyanaz. Nem indul el a lejatszas es maradt a hiba üzenet.
Üdv.
rozsad
Értékelés: 8
Foobar2000
study
Csatlakozott: 2013.03.09., szomb. 07:23
Értékelés: 47
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: study »
Infót és segítséget szeretnék kérni. Most ismerkedem a pc zenehallgatással.
Össze barkácsoltam egy Usb dac kit-et I2S a bemenet. Van hozzá egy Amanero clone. Diver az Amanero oldaláról letöltöttem.
Problémám:
Foo 2000 kimenetén ki tudom választani a Amanero combo drivert, a chanel mapping-ban színtén látom, de üres minden  és nem szerkeszthető.
Nem tudom hogy ez normális?
A asio4all-ban csak a hangkártyát látom.
Kellene usb-t vagy valamit látnom?
Ha  kimenet all4-re van állítva elindítja a lejátszást, ha az amanero-t választom ki azt a hiba üzenetet kapom , hogy a diver nem lett inicializálva .
Már többször töröltem és újra telepítettem mindent. Így sajnos nem tudom eldönteni , hogy a dac működik vagy sem...
Mi lehet a probléma, mit kell beállítani vagy telepíteni?
Köszönöm a segítséget.
Üdv.
BODOR AUDIO HTPC ,M2TECH HIFACE EVO TWO UNIVERSAL D-TO-D CONVERTER, C.E.C.CD 3800 , Audio Analogue Crescendo, Focal-JMLab Chorius 726, Sennheiser HD600,HIVOX CUPROPENIS
,ALCES3,HIVOX HANGFALKÁBEL,HIVOX SZÉNSZÉLAS IC, XMOS U8 USB SPDIF
HTPC, KINGREX UD 384 , YAMAHA CDR-HD 1000 , Mission 731i
rozsad
Értékelés: 8
Foobar2000
Problémám:
Üdv.
svan
Csatlakozott: 2008.04.19., szomb. 17:57
Értékelés: 185
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: svan »
Van abban ráció, amit írtál. Sokkal több lehetőség adódik, ha előbb DXD-t csinálunk,
és onnan vissza 24/88.2-re.
Találtam egy ezzel foglalkozó cikket, Archimago 2015 április 15-ei blogbejegyzését.
Ugyanő az iZotope RX4-re "esküszik", de ez a lényegen nem változtat. Ja és a foobar
plugin is jóval régebbi.
Hát van egy-két érdekes ábra. Számomra meglepetés, a jRiver jó szereplése. Egy hozzászólásra
adott válaszban emlegetik a SoX-et is.
Valamiféle szűrés kell, mert anélkül elég "szőrös" a jel. A brick-wall meredekségű
viszont rontja az impulzus átvitelt, további lengéseket okoz. A fene se igazodik itt el.
Tegnap én is megtaláltam ezt az írást. Lehet, hogy jriverrel konvertálok, mert a foo sacd-hez nem találtam egybehangzó állásfoglalást.
Sztereó: TMP Ant LE Dac | Jadis DA 60 | JMlab Utopia Mini
Sztereó 2: TMP Quantic F50 | Dynaudio Confidence C1
Vissza: “Szoftver:CD-k,DVD-k írása”
