Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités
tunerman
Értékelés: 3164
Re: Diy csöves (vagy hibrid) erősitő épités
Egy újabb 5let a 6528 PSE erősitő tervezésénél az " interstage transformer " alkalmazása, talán feltűnik, hogy sem fix ellenállás, sem kondenzátor nincs az elvi rajzon :tutiok:
TJ.
tunerman
Értékelés: 3164
Alakítgatom a 6528 PSE deszkamodelljének a tulajdonságait, a bemenet kapott egy 10k-s grid stopper ellenállást, míg a kimenetre egy 10R/100nF soros kompenzációs tag került.
Így most 80kHz a felső -3dB-s átviteli határ, a 10kHz/2v/div négyszögjel fotóját mellékelem.
TJ.
tunerman
Értékelés: 3164
Köszi! És mennyik a torzítás értékek?
A 6528 PSE deszkamodellen Hammond 1640SEA kimenőtranszformátorral a következőket mértem:
- 1kHz, 8W/8R, THD: 0,3%
- 1kHz, 1W/8R THD: 0,05%
- 1W/8R: 8Hz -100kHz -2dB
- 8W/8R: 30Hz - 100kHz -2dB
TJ.
sutemenyx
Értékelés: 2912
shany írta:
2022.04.02., szomb. 09:17
sutemenyx írta:
2022.04.02., szomb. 08:41
shany írta:
2022.04.02., szomb. 08:17
Ha jól számolom, akkor a DF~9-11 a kétféle méréssel 8Ohm-ra...
Mekkor a 417A anódfeszültsége amikor kimenetén a színusz eléri a pozitív 150V csúcsot? ( 300Vp-p színusz )
0,65-0,74ohm a kimeneti impedancia
Mekkora az első módszerrel? ( "hivatalosan" azzal szokás mérni, pl. az Audio Precision (NTE) is úgy tesz )
Akkor elég rosszul teszik. Lévén, hogy elnyomási tényezőről beszélünk, helyesebb eljárás külső generátorról meghajtani a kimenetet. A valósághoz is jobban passzol, mert a hangszóró is generátorként működik.
shany
Értékelés: 363
Hozzászólás Szerző: shany »
tunerman írta:
2022.04.01., pén. 11:47
A 417A elektroncső anódján +200v van.
Kétféleképpen is mértem a DF-et, 30Hz/1 wattnál a 8 ohmos műterhelésre rátettem még egy 8 ohmot, és csak kb. 1 dB-el esett a kimenő szint (2,83v > 2,58v). A dinamikus DF-et pedig egy külső erősítőről (20v p-p) idevezetett 8 ohmos ellenállással néztem meg, a 6528 PSE kimenetén ekkor 1,5v p-p feszültség volt.
TJ.
sutemenyx
Értékelés: 2912
tunerman írta:
2022.04.01., pén. 12:45
sutemenyx írta:
2022.04.01., pén. 12:25
tunerman írta:
2022.04.01., pén. 12:04
1,7v p-p
40,50 és 60Hz-et még érdekes lenne tudni.
40/50/60Hz-en azonos 1,5v p-p mérhető a 6528 PSE kimenetén.
TJ.
sutemenyx
Értékelés: 2912
fülelek írta:
2022.04.01., pén. 11:13
Biztos, hogy kitűnő cső a 417A -megnéztem az adatlapját, de nem gond, hogy max. anódfeszültsége csak 200v? Gondolom, ennél azért nagyobb tápról megy.
Megtudhatjuk, 1 watt/8Ohm teljesítménynél mérve mennyi a kimeneti ellenállása az erősítőnek?
TJ.
shany
Értékelés: 363
TJ.
tunerman
Értékelés: 3164
És 1kHz-en?
1,7v p-p
TJ.
sutemenyx
Értékelés: 2912
És 1kHz-en?
1,7v p-p
tunerman
Értékelés: 3164
És 1kHz-en?
1,7v p-p
sutemenyx
Értékelés: 2912
fülelek írta:
2022.03.31., csüt. 21:51
Van ott még sorban hozzáadandó ellenállás, meg nagyobb kivezérlésnél nem lesz olyan jaj de kicsi a torzítás sem. Másrészt a négyszögjelnél fontos, hogy ne legyen ilyen rojtos, mert az az IM torzítás melegágya. Egy srpp fokozat jobb lenne, ha két csőből van, akkor akár 500v-ról is járhat, azért itt a driver kimeneti feszültsége legalább 180V csúcsfeszültség. Srpp esetén nem lenne ilyen a négyszögjel átvitel.
Egyébként van ennél sokkal jobb paraméterű SE kapcsolás, igaz hibrid, de nem a vége félvezetős, hanem az eleje...
Az ott inkabb trafo rezonancia, amivel nem nagy van mit tenni, max cserelni a trafot.
sutemenyx
Értékelés: 2912
Kétféleképpen is mértem a DF-et, 30Hz/1 wattnál a 8 ohmos műterhelésre rátettem még egy 8 ohmot, és csak kb. 1 dB-el esett a kimenő szint (2,83v > 2,58v). A dinamikus DF-et pedig egy külső erősítőről (20v p-p) idevezetet 8 ohmos ellenállással néztem meg, a 6528 PSE kimenetén ekkor 1,5v p-p feszültség volt.
TJ.
És 1kHz-en?
tunerman
Értékelés: 3164
TJ.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára tunerman 2022.04.01., pén. 11:54-kor.
Értékelés: 5319
tunerman
Értékelés: 3164
Két megjegyzésem lenne:
1. Amennyiben ugyanannyi - vagy ne adj isten kevesebb - alkatrészből lehet jobbat építeni, akkor nyitott vagyok mindenféle ötletre...ha több kell bele, akkor inkább hagyjuk
2. A jelenlegi driver (417A cső + fojtó) 300v peak to peak szinuszjelet produkál, a 10kHz-es négyszögjel oszcilloszkóp ábrája pedig 100volt/osztás állásban így néz ki...
TJ.
Értékelés: 5319
sutemenyx
Értékelés: 2912
Csak hogy egy kicsit ízlelgessük a dolgot...
A kimenő trafó 1.25K / 8R áttételű. A kimeneten lévő cső ebben a felállásban 27ohm impedanciát mutat a katódon. Tehát az 1.25K-s trafó 27ohmmal van meghajtva. Az mekkora damping factor is? 46? Tehát 46-os damping factorú SE. Annyi, amennyit egy PP sem tud, mindezt visszacsatoló ág nélkül.
A topológia nehézsége, hogy iszonyatosan jónak kell lennie a drivernek, mert a végcső nem erősít. Ezt azonban tunerman megoldotta egy relatíve nagy erősítésű, pici vitaminbomba csővel és anódfojtóval. A torzítási értékei brutálisan jók. Eleve csak 2 fokozat az egész és SE és mégis nagy damping factorral.
Mutasson valaki ennél jobb SE-t!
sutemenyx
Értékelés: 2912
fülelek írta:
2022.03.31., csüt. 13:09
Evvel a négyszögjellel még van tennivaló...hajrá :smile29:
Mutatsz jobbat SE teljesítmény-kimenőtrafóval?
Csak mert a CHZ előzőleg betett negyszögjele trafó nélkül alig jobb.
Értékelés: 5319
tunerman
Értékelés: 3164
Két oszcilloszkópos mérési fotót felteszek:
- 10kHz-es négyszögátvitel, 2v/div
- 25 Hz-es szinuszjel, 5v/div
TJ.
tunerman
Értékelés: 3164
Itt a deszkamodell fotója  :D
A 417A drivercsőnek 2 db sorbakötött 20Hy/15mA-es fojtó van az anódkörében (ilyen volt a fiókban  :smile29: )
TJ.
tunerman
Értékelés: 3164
Mivel minden kezdet nehéz  :D , ezért beteszem ezt a 6528 parallel single ended cathode follower erősítő ötletemet.
TJ.
CHZ
Csatlakozott: 2016.02.28., vas. 14:30
Értékelés: 254
Hozzászólás Szerző: CHZ »
Készítettem egy phono előerősítőt is hozzá.
Néhány mérését csatoltam.
4mV bemeneti szintre 800mV a kimeneti szint, pont ideális a végfokhoz.
PCF802 RIAA E1.jpeg (2.29 MiB) Megtekintve 5212 alkalommal
PCF802 RIAA B.jpg (1.76 MiB) Megtekintve 5212 alkalommal
CHZ
Értékelés: 254
Lassan, de elkészült a trafók doboza is.
