Pc alapú audio lejátszás
alto
Értékelés: 3607
Re: Pc alapú audio lejátszás
Hozzászólás Szerző: alto »
IO.sys írta:
2022.03.30., szer. 01:19
Sziasztok! Az értetlenkedők, nekem keresztbe tenni akarók figyelmébe: sikerült elérnem, amit szerettem volna.
Pár jószándékú ember révén sikerült hozzájutnom egy Englert Csaba féle igen komoly audio PC-hez. Lenyűgöző a hangja. Gondoltam, hogy jó lesz, de erre nem számítottam. De a lényeg: pontosan az lett a vége, amit itt kerestem és amiért hülyének voltam nézve. Szakszerű használat mellett, tehát minden kapcsolóüzemű eszköztől távoltartva a gépet, hihetetlenül szól, és hétköznapi használat közben, monitorral a youtube is úgy szól, hogy érdemes volt aznap felkelni. Tehát nem az, amit megszoktam, hanem élvezetes. És ennyi. Ez lett volna a nagy feladvány, hétköznapi gépként használva az audio pc-t sokkal jobb a hangja, mint amúgy egy normál gépnek és kihúzva a kijelzőt előbújik az igazi audio vas. Válaszolva az egyik saját kérdésemre, "gold" fokozatú procit tartalmaz a gép.
Lesz még számos problémád az életben, ha a nálad tapasztaltabbak jó szándékú tanácsait keresztbe tevésnek minősíted.
pali923
Értékelés: 1321
Hozzászólás Szerző: pali923 »
tsilver2 írta:
2022.03.30., szer. 07:46
Szerintem örül mindenki ha elérted a célod ez a lényeg.
Főleg, ha belefért abba a költségkeretbe, amiért az egész polémia zajlott.
tsilver2
Csatlakozott: 2018.04.13., pén. 17:24
Értékelés: 33
Hozzászólás Szerző: tsilver2 »
és ezt mér kell így megfogalmazni?. Miért nem lehet ezen a fórumon normálisan kommunikálni?
IO.sys
Csatlakozott: 2020.02.18., kedd 11:50
Értékelés: 15
Hozzászólás Szerző: IO.sys »
Big
Értékelés: 761
Hozzászólás Szerző: Big »
kakaox írta:
2022.03.25., pén. 20:38
Big írta:
2022.03.24., csüt. 07:51
Tisztelt Hölgyek, Urak!
A MajiorityClean 275 x64 és a LemonadeElitest 37 x64 verziója elérhető Linux alá is, ami eddig nem így volt és természetesen nem tudható, hogy így marad-e a dolog a jövőben is!
Akit érdekel ne habozzon!
Itt https://mega.nz/folder/wBdgnboY#EUIls6NlFfDUVaxn-zLNmQ elérhető (a Rewrite_data_4_30_MC275_LE37_x64.7z mappában keresendő)
Jó szórakozást! :napsut:
Köszi Big az infót!
Szerinted az új MC275/LE37 jobb mint a régebbi
MajiorityClean 262 és a LemonadeElitest 26 verziója?
...mert az nagyon jó kombó!
Sajnos nem jutottam még el a 275-ig :rolleyes: , rettenetes a tempó amit Yokota diktál! :D Én még a 259/26 és a 262/26 között hezitálok. :D
Elmo
Értékelés: 332
Hozzászólás Szerző: Elmo »
Végre Linuxhoz is elérhető! Köszönöm az információt! Valaki tudna segíteni a telepítésben? Előre is köszönöm!
www.chiliout.hu
Hegel-Usher-Puritan
kakaox
Értékelés: 389
Hozzászólás Szerző: kakaox »
Köszi Big az infót!
Big
Értékelés: 761
pali923
Értékelés: 1321
sutemenyx írta:
2022.03.20., vas. 23:26
Újabb mekk-elek mutatvány (kéne a DIY-be egy PC építős topic):
Alapszabály: ami hülyeségnek látszik, de működik, az nem hülyeség! :fekverohog:
Különben is: ki látja, mi van a dobozban? :D
sutemenyx
Értékelés: 2945
Mégegy kendács borzalom pc tápnak (kétkörös, hogy jusson tiszta 5V egy Hivox Suricata-nak is):
Noratel, Rubycon BlackGate F, Elna Cerafine, Elna Duroex, Jantzen Wax Coil, Amtrans zavarszűrő, Neotech, Furutech, Switchcraft, trallala..
sutemenyx
Értékelés: 2945
Taiko klón PC-be dugott JCAT USB és LAN kártyához meg valami Ethernet bizgentyűhöz való 3 körös táp.
supravox
Értékelés: 2819
kakaox írta:
2022.03.13., vas. 14:40
La_Valse írta:
2022.03.11., pén. 09:31
Tegnap hozzáférhetővé vált a Media Center 29.
https://yabb.jriver.com/interact/index. ... 364.0.html
Esetleg próbálta már valaki a 28-as verzióval összehasonlítani?
Kizárólag a hangbéli kvalitása érdekel.
Hát nekem egyértelműen jobban tetszik.
Pedig a 28-at is nagyon szeretem.
Ez egy frissebb,pörgősebb,pontosabb hang.
A mélye egyértelműen tisztább feszesebb.
Közben megmaradt az a nagyon szerethető "zeneisége" amitől úgy eggyé tudsz válni a zenével.
Tom40
Csatlakozott: 2010.09.08., szer. 18:06
Értékelés: 279
Hozzászólás Szerző: Tom40 »
Vegigcsinaltam mindent, amit csak lehetett es szegyenszemre ugy gondoltam, hogy beletorik a bicskam.
2-3 hetig ebben a tudatban kellett elnem, hogy kifogott rajtam :)
Nem sorolom el, hogy mennyi mindent probaltam, hogy a nyamvadek winfoson eletre keltsem, mar woodoo babun is gondolkoztam, de vegul az segitett, hogy ki kellett szednem az osszes audio interface-t a roon Audio menujebol es voila!
ez-itt-egy-sirva-nevetos-emojee
Koszi mindenkinek!
Tom40 írta:
2022.02.18., pén. 01:26
Sziasztok! Reg jartam nalatok, de jo latni, hogy a kemeny mag meg mindig itt bandazik! ;peace;
Kellene egy kis szakertes, mert elakadtam. Ujra kellett kotnom a cuccaimat es azota a DAC->USB->MXPX kartya->audio PC egyveleg elvesztette a szinergiat, ugyanis a Roon latja, de szurke es nem lehet lejatszani rajta.
Probaltam, hogy a default audio kimenetet kuldtem ra, kihagyva a Roon-t, hatha ott van valami gond, de a windows audio kliense is ugyanazt csinalja.
Amiket meg megprobaltam:
- A gepet ujrainditottam :)
- masik USB kabellel kiprobaltam, ugyanaz
- kihagytam MCPX kartyajat es az alaplapi USB-be dugtam
- DAC kikapcs/bekapcs
- driver ujratelepit
Es itt elakadtam. Kihagytam valamit, amit meg ki lehetne probalni?
Audio PC + MZPX USB + UpTone LPS-2.1, AudioQuest Diamond Ethernet
kakaox
Értékelés: 389
IO.sys
Értékelés: 15
Igen, Viktor, megvan. Valamelyikünk nem beszéli jól ezt a nyelvet. :D
wittao
Értékelés: 2265
Hozzászólás Szerző: wittao »
IO.sys írta:
2022.03.12., szomb. 13:08
Bocsánat, de nézzél már oda, azzal kezdtem a mondandómat, hogy a gyártókhoz szólok. Erre azzal kezded a választ, hogy ha nem tudnám, ők gyártók. A legutolsó mondat is egyértelműen sugallja, hogy a jelenlévő gyártóknak szól az egész bejegyzés. Hagyjuk, jobb mindenkinek.
Csaba es MzperX gyartok. Az is megvan?
IO.sys
Értékelés: 15
wittao
Értékelés: 2265
Nem szeretnelek osszezavarni, mert nem tudom ki lehet a 3. nagy kaliberu ember.
Az viszont biztos, hogy a masik ket uriember audioPC-k penzert torteno osszeszerelesevel (is) foglalkozik.
Akik pedig itt a forumon irtak Neked, ha jol lattam, bar nem kovettem vegig, kizarolag felhasznalokat takart.
Ha viszont megtalaltad az “igaz utat” ezen a teren, az egy jo hir Neked is es a tobbi forumozonak is.
IO.sys írta:
2022.03.12., szomb. 11:16
Üdv újra.
Mellőzve az utolsó pár hozzászólás elolvasását, amik nyilván az akaratom ellenkezőjének elfogadásáról és a hozzáértésem hiányáról szólnak, az audiobizniszből élőlhöz szólok, akik közül többel is sikerült valamilyen minőségben szóba elegyednem a napokban.
Hifis barátomnak sikerült megfogalmaznia, hogy nekem egy belépő audio pc kell, amit az idő nagyrészében rosszul fogok használni a megszokottnál jobb hangok kíséretében, de, ha ZENÉT akarok hallgatni, kihúzok belőle mindent, ami kapcsolóüzemmel érintett és telefonról vezérelve, rendeltetésszerűen hallgatom. Ennyi. Vannak ilyen emberek, velü(n)k is kell tudni beszélgetni. Privátban azt hiszem, 3 ember számolt be a saját rendszeréről, köztük egy nagyobb kaliberű illető, akik olyan pc-vel rendelkeznek, mint amilyen után én is érdeklődtem, elégedettek a renszerükkel és szívesen segítettek. Valamiért ők nem szeretnek nyilvánosan megnyilatkozni, vajon miért nem... Egy dolog az amatőrnek tett javaslat és egy másik a szándéka valóságának a megtagadása. Itt vagytok valahol nagyon eltájolódva. Egyedül MzperX és nagyobb kaliberű illető ismerősöm tudott a kérdésemre anélkül válaszolni, hogy javítani vagy módosítani akart volna a szándékomon, illetve E. Csaba, aki volt olyan kedves és pár perc alatt elmagyarázta a szándékom korlátait elektronikai oldalról, amit fel is fogtam és aszerint folytatom az utat. A kérdésem pillanatában 2 audio pc is volt a használtpiacon, egyik ára az ingerküszöböm alatt volt jóval, a másikét sikerült odáig lehozni. Szóval ezt a "lehetetlen, nincs olyan, felejtsd el" retorikát nem értem, miért erőltetitek, hacsak nem az a cél, hogy az ember még véletlenül se építsen magának, hanem vegyen egyet (tőletek).
IO.sys
Értékelés: 15
Üdv újra.
La_Valse
Értékelés: 741
zbiro32
Csatlakozott: 2016.11.02., szer. 12:47
Értékelés: 163
Hozzászólás Szerző: zbiro32 »
szkebe írta:
2022.03.04., pén. 17:08
Azt lehet tudni,hogy milyen típusú alaplapokra gondolsz?
"modern alaplap, aminek már alapból is jó az USB kijárata"
Most ez tényleg bizonyított tény itt a fórumon, hogy egy 200 ezres MAC hangminőségét csak egy 400 ezres Windows PC tudja elérni?
Hogyha igen, akkor el kellene adnom a Windowsos PC-met, de eddig ezt nem láttam egy objektív teszttel sem bizonyítva.
Természetesen nem mezei Windows, és MAC gépekről beszélek, hanem minimum lineáris tápegységgel rendelkezőkről.
asebestyen írta:
2022.02.24., csüt. 16:51
IO.sys írta:
2022.02.24., csüt. 15:30
Van fogalmam, csak tökre azt hittem, hogy lehet úgy alkatrészekről beszélni, hogy nem ajánlanak közben pc helyett mac-et.
Az nem segítség, hogy felteszek egy 10 pontos kérdéssort és azt válaszolja valaki, hogy figyelj vegyél macet vagy ami mégjobb: vedd meg a termékem. Ezt nagyképűség segítségnek hívni. Miközben mindenki jól tudja, hogy amit leírtam, az egy belépő audio pc, sőt. Akik meg írnak privátban, mert ide már nem mernek, meg aki megkérdőjelezte az írásomra érkezett kifogásokat, az gondolom mind hülye. :) Mindegy, ezt is megtanultam. Jó zenélést.
De miért baj, ha valaki Mac-et ajánl, ami tényszerűen jobb az általad vázolt feladatokra adott összegből, mint egy PC?
A nyitó kérdésedben, hozzászólásodban a nagy hozzáértést az elektronikához már cáfoltad is, hiszen a HDPlex-szel nem lehet lineáris tápot csinálni, mert az nem az.
Az igények, a kiszemelt megoldások és az összeg amit beleinvesztálnál, nem hozható össze sehogy. Kompletten érdemes a kérdést kezelni, hardverestől, szoftverestől. Se egy lineáris táptól, se egy USB kártyától, se egy jittercsökkentő motyótól nem lesz a géped audio-pc. Persze rá írni rá lehet.
Amennyiben 200k körüli befektetéssel megoldást keresel az általad megadott feladatokra, akkor a Mac Mini a legjobb megoldás. Ha mindenképp PC-ből csinálnál ilyen univerzális gépet, akkor a Mini szintje, minimum 2x árban, de inkább több. Egy átlagos PC-be PP V2 vagy az Oehlbach sima pénzkidobás az alaplapi oszci kristályok cseréjével egyetemben. Inkább egy normális minőségű kapcsitáp és jó modern alaplap, aminek már alapból is jó az USB kijárata. Hogy ehhez képest valódi előrelépés legyen, nagyságrendi ugrás következik árban, ráadásul a hardverek képességeinek kihasználásához olyan szoftveres megoldások kellenek, amik nem teszik lehetővé a számítógép univerzális felhasználását.
Hangsugárzó: DIY Fostex 206 szélessávú
Erősítő: DIY EL 34 SE 10W
Előfok: Eversolo DMP 6 Master edition, tuning lineáris tápegység
Tápkábel: Saec AC 600, Gustard
IC: Acrolink 7N RCA
Forrás: Lenovo Thinkcentre , DIY lineáris tápegység
Hálózat: Asus ZenWifi WiFi7 MLO, Mesh
szkebe
Csatlakozott: 2009.12.01., kedd 20:39
Értékelés: 20
Hozzászólás Szerző: szkebe »
kakaox
Értékelés: 389
Big igen részletes és mindenre kiterjedő hozzászólása után
a Majiority Clean témával kapcsolatban, ami itt található:
viewtopic.php?f=4&t=6164&start=25
Sógorom programozó és tegnap megkértem, hogy módosítsa a
HungryBears MC Installer v9-et, oly módon, hogy ne csak három,
hanem több...most éppen hat darab MC/LE programot lehessen vele elindítani.
Aki szeretné ezt a kis módosítást kipróbálni, annak itt egy link...
https://drive.google.com/file/d/1e--5eZ ... sp=sharing
Remélem jól fog működik mindenkinél, aki kipróbálja majd a
HungryBears MC Installer v9_6.bat-ot!
KopaszKutya
Értékelés: 212
Én is hasonló cipőben járok, pont a napokban kérdeztem rá a Kábelezzünk topikban, igaz USB kábelnek indult, de aztán eljutottam az Audio PC-ig. :D
Nálam is az lett volna a cél, hogy legyen egy olyan "Audio" PC, ami úgymond mindenes, ebbe bele tartozik a film, játék is. Na ez utóbbi miatt (is) elég problémás lenne, de már többen leírták, hogy ennek nem sok értelme van, így felhagytam vele.
Én annyit tudtam tenni, hogy a PC kapott egy Seasonic 80+ Platinum tápot, ami elég stabil feszt tud leadni, kapott egy normális tápkábelt, a Windows 10-jRiver-Fidelizer meg szolgáltatja a szoftveres oldalt. Ez utóbbi trió zenére olyan amilyen, minden másra meg ugyanúgy tudom használni a PC-t. Nyilván nem olyan, mint egy normális Audio PC, de nem is kerül annyiba. :napsut:
Jay's Audio CDT2-Mk3 - Esoteric N05-XD - Plinius SA-Reference - Vandersteen 2CE Signature - Townshend Maximum Super Tweeter
Értékelés: 8334
