Heed Audio termékek
akvapark
Értékelés: 1391
Re: Heed Audio termékek
6c33c írta:
2022.02.19., szomb. 13:58
6c33c
Értékelés: 455
Hozzászólás Szerző: 6c33c »
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
6c33c
Értékelés: 455
Nálam egy időben néha egyik pillanatról a másikra jött a mehanikai búgás az Si3ból, aztán pár 10 perc múlva ugyanolyan hirtelen eltűnt. Így ment pár hétig, néha napokig semmi, néha naponta többször. Gondolom valami a közelben rakott DC-t a hálózatra. Akkor egy ilyesmiben gondolkodtam:
https://www.atlhifi.com/shop/fully-asse ... d-in-case/
Ez kb. 2 kondi és egy egyenirányító. Fülelek rakott fel anno egy kapcsolási rajzot - ha jól emlékszem.
Naim Uniti Atom
peppe79
Csatlakozott: 2010.02.03., szer. 23:24
Értékelés: 63
Hozzászólás Szerző: peppe79 »
Sokáig álltak elpakolva a Heed komponenseim, és felmerült egy kérdés:
X-PSU 30, X-PSU 40.
Canalot III, Dactilus III.
Melyikhez melyik pici tápot?
dgab
Értékelés: 49
Hozzászólás Szerző: dgab »
Köszönöm a javaslatokat! Három forrásom van, a phono (Quasar) mellett spdif kábelen érkezik a CD-futómű jele, optikain a TV-é. Kihúztam utóbbi kettőt, semmi változás.
Viszont: ha földhurok, azt mindig hallanom kellene, nem? Létezik, hogy phononál igen, CD-nél egyáltalán semmi?
Esetleg lehet kontakthiba is? Valahol olvastam, hogy kontaktprobléma okozhat brummot.
Mathias
Értékelés: 274
Hozzászólás Szerző: Mathias »
gogben írta:
2022.02.18., pén. 09:45
vkz írta:
2022.02.18., pén. 09:06
gogben írta:
2022.02.18., pén. 08:57
amiröl alapvetöen szó van az a készülékházból eredö búgás, váltózó intenzitással.
Tipikus DC tünet.
már csak egy költségkímélö kezelés kell
De pár hete nem jött elő, így kivárok.
Amúgy a sugárzóból nem jön semmi zaj.
mishow
Értékelés: 2577
Hozzászólás Szerző: mishow »
alto írta:
2022.02.18., pén. 09:59
dgab írta:
2022.02.18., pén. 08:56
Fejhallgatózásnál viszont zavaró búgás van lemeznél, a fejhallgatóból, és erősödött is az utóbbi hetekben. Odáig fajult, hogy már nem szívesen hallgatom.
Ráfognám az alacsony kimenetű MC sajátosságaira, de egyrészt nem sistereg, hanem egyértelműen búg, másrészt egy 5mV feletti kimeneti feszültségű MM-nél is hallottam.
Ez viszont elég egyértemüen földhurok problémára utal. Ez elég macerás dolog ...
A phono az Si2-ben van, vagy külön egység?
Nálam is volt földhurok, úgy tudtam kiszűrni, hogy az Si2 bemenetválasztója phono állásban volt, és sorban elkezdtem kihúzogatni a forrásokat az erősítőből.
Amikor a phono zaja megszűnt (ez a DA rca csatijanak kihúzására történt meg) akkor meg a DA "fenekéből" húztam ki a kábeleket. Ott az Auralic koax kábelének kihúzására lett csend.
Koax vissza, és az Auralicból húztam ki sorban a csatikat, itt a LAN kábel kihúzásával lett csend, innen a router jött, és már csak a TV maradt a rostán - így derült ki, hogy az újonnan vett Vention kábel csinálta a földhurkot.
DE! Csak a TV-be dugva, utána direkt bepróbáltam több helyre is, és semmi - szóval tényleg alattomos dolog, és tényleg macera.
Nálad is valami ilyen sorban "lefejtős" módszer tud esetleg segíteni, remélem meg lesz a bibi! gondolkodik.gif
DeProtector
Értékelés: 245
Tényleg félreérthető volt.
Nálam is csak trafóbúgás van, a szokásos DC jelenség miatt a hálózaton.
És a Heed amúgy nem hajlamosabb rá, mint bármi más, ezt minden toroid trafós eszköz csinálja.
A hangfalból nincs búgás egyáltalán.
Szóval összegezve szerintem is ahol a hangfalból jön a búgás az földhurok, amúgy meg DC jelenléte a hálózaton (erre mi sem utal jobban, minthogy napszaktól függően változó a búgás mértéke).
CD: Heed Obelisk DT + DA
Hangfal: Heed StandArt JSE
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
alto
Értékelés: 3208
Hozzászólás Szerző: alto »
Nálam a hangfalakból jön - lehet, hogy nem volt egyértelmű. Ill. a végfoknál eljutottam némi átrendezés után oda, hogy már alig lehet hallani, de persze milyen jó lenne, ha egyáltalán nem lenne 31_1_21.gif
Alto, nem hiszem, hogy bárki bárkit hibáztatna, ezért talán védelemre sem szorul senki. Választ keresünk egy kérdésre, szerencsés esetben erre vannak a fórumok :smile53: És külön köszönet a mindig segítőkész és hasznos válaszaidért leborulok.gif
Ez viszont elég egyértemüen földhurok problémára utal. Ez elég macerás dolog, nem mindig könnyû megszüntetni. Számos posztban volt errôl korábban szó, próbáld ôket visszakeresni a fórummotorral.
gogben
Csatlakozott: 2011.11.07., hétf. 16:24
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: gogben »
alto írta:
2022.02.18., pén. 07:58
Várjál, most ez a búgás egy mechanikai búgás a készülékházból, vagy a hangfalakból jön? Mert ez utóbbi eset teljesen más, ez földhurok valószínűleg, ami egy teljesen különböző probléma.
A tervező védelmében annyit elmondanék, hogy a 230 Voltos hálózaton fellépő DC komponens nem egy normális jelenség, hanem egy hiba, aminek nem kellene ott lennie. A tervezőnek a szabványt kell figyelembe vennie, tehát például a határértéken belüli feszültség vagy frekvenciaingadozásra fel kell készülnie, de nem tervezhet minden extrém hibára, tehát például ha 230 Volt helyett 350 Voltot kap a készülék, az tönkre fogja tenni, és ezt nem lehet tervezői hiba. Amúgy rengeteg készülék érzékeny a DC komponense, ez nem egyedi dolog.
Tipikus DC tünet.
vkz
Értékelés: 254
Hozzászólás Szerző: vkz »
gogben írta:
2022.02.18., pén. 07:13
úgy látom méhkasba nyúltam, és többeteknél elöfordul ez...
bútor rezonanciát kizárom, a készülékeket elcsatoltam a bútorlaptól amennyire csak lehetett. Ez a fajta búgás teljesen olyan mint egy dimmelhetö lámpa trafóbúgása.
azt én is észre vettem hogy a Phono csatornán erösebb ez a hang.
Egy korábbi bejegyzésnél pedig azt írta Huszi Zsolt hogy leválasztó trafó, illetve független tápellátás segíthet a dolgon. szóval nem ismeretlen a "tervezö" elött sem a dolog.
Tipikus DC tünet.
vkz
Értékelés: 254
Trafó búgás.
Teljesen független a gyártótól, nálam volt idő amikor két nem Heed tápegység is búgott. DC blokkoló áramkör után nem…
Egyébként ha jól tudom többek között a Heed trafók is magasabb feszültségre vannak gyártatva, de ez nem mindenhol küszöböli ki a bugást. Ráadásul: otthon búg, irodában semmi hangja, másnál enyhén búg. Ugyanaz a készülék (nem ugyanolyan, ugyanaz).
Ha hangfalból jön, az teljesen más tészta.
gogben
Értékelés: 6
dgab
Értékelés: 49
alto
Értékelés: 3208
gogben
Értékelés: 6
rTom
Értékelés: 91
Hozzászólás Szerző: rTom »
Emberek azért ez eléggé gáz!
Nem egy polytechnika szakkörnek kellene befejeznie a gyártást!
DeProtector
Értékelés: 245
Az biztos, hogy készülékfüggő is. Nekem az összes készülék egy állványon van, egy elosztóba csatlakozik, azonosak a tápkábelek is (még hosszra is), mégis a SI2 csendben van, az X2 nagyon picit búg, a PX viszont sokszor annyira, hogy 2-3 méterről is hallom, ha nem szól a zene. És jól hallhatóan nem berezonál, hanem a trafó búg.
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
PgSpa
Értékelés: 435
Hozzászólás Szerző: PgSpa »
Én egy új (nem Heed) lemezjátszó tápegységet gyógyítottam meg úgy, hogy a doboz tetejét belülről, az alját meg kívülről leragasztottam autóshifis bitumenlemezzel. Annyira búgott a trafója- NYÁK-ra forrasztott kis aranyos zárt alkatrész-, hogy lemezhallgatás közben zavaró volt. Közel hajolva most is hallani, de 1m-ről már nem.
dgab
Értékelés: 49
alto írta:
2022.02.17., csüt. 21:07
dgab írta:
2022.02.17., csüt. 20:54
alto írta:
2022.02.17., csüt. 20:14
Erre az esetek túlnyomó többségében DC blokkoló a megoldás.
Kedves Alto, van olyan típus, amit ajánlanál?
ISOTEK EVO3 SYNCRO, csak hát 589ezer Ft.
Valóban. Ifi DC Blocker? Vagy az inkább csak placebo?
Kontextusba helyezve: van valamelyes trafózaja a nálam dolgozó PS-nek és Canampnek is. Fogalmam sincs, hogy abszolút értékben mennyire hangos, ha közel hajolok, hallom. 1 méterről már egyiket sem.
CD-nél észrevehetetlen. Korábban lemeznél sem tűnt fel, de költözés után összerakva a rendszert (minden ugyanaz, bútor is), ha lemez a forrás, van egy észrevehető búgása a dolognak. Mintha kicsit ingadozna a hangereje, azaz előfordul, hogy halkabb, de mindig ott van. Korábban nem volt, pedig a erősítőknek akkor is volt kb. hasonló trafózaja. Kutattam az okot, és Mishow szakértő szemmel egy topikkal arrébb rámutatott, hogy lehetséges, hogy a bútor felerősíti a trafóbúgást, és azt hallom. Fül alapján tényleg azonos frekvencia.
Ezt gyógyíthatja egy DC blokkoló? Vagy valami más jobb lenne?
alto
Értékelés: 3208
gogben írta:
2022.02.17., csüt. 19:46
Üdv Fórumtársak!
Átbogarászva a korábbi topikokat, igen kevés infó van a jellegzetes készülék/trafó brumm ról. Ki hogyan védekezik ellene?
Si2+X2+PS a felállás, és egyre zavaróbb, főleg esti zenehallgatáskor...
Válaszaitokat köszönöm
dgab
Értékelés: 49
Üdv Fórumtársak!
alto
Értékelés: 3208
Üdv Fórumtársak!
gogben
Értékelés: 6
Üdv Fórumtársak!
alto
Értékelés: 3208
DeProtector írta:
2022.02.11., pén. 15:59
hukkle írta:
2022.02.11., pén. 14:21
Nincs mese: hifi-rakó hitel kell a fészekrakó mellé.
Egyetértek. Meg nyilván 0%-áfa és hatósági ár.
Ha véletlenül ezzel a programmal indulnál tavasszal, én szavazok rád. :D
Bocsi, én biztos ellene szavaznék, mert akkor be kellene zárnom a boltot. :D
Vissza: “Hifi gyártók”
