Ezek szerint nem olvastad el az utolsó mondatom végét, pedig abban van a lényeg. A gitár csak hasonlat volt, akár ki is hagyhattam volna.hifitibi írta: ↑2022.02.15., kedd 21:46Te gitárról beszélsz, egy akusztikus hangszerről, zatar01 pedig a zenelejátszó PC-jének az előző, nem tisztázott helyéről történő szekrénybe helyezéséről. A kettőnek kategóriájában sincs semmi köze egymáshoz.viri írta: ↑2022.02.15., kedd 08:06Az a gond, vagy nem gond, de félreértés forrása lehet, hogy itt sokan nem ugyanazt értjük telt hangzás alatt.
Az én szótáramban pl. kifejezetten pozitív jelző, a sovány, vékony hang ellentéte. Semmilyen torzítást nem társítok hozzá. Mint amikor pl. egy akusztikus gitáron egy 10-es húr készlet után felkerül egy 12-es,egyszerűen húsosabb, teltebb lesz a hang, mindenféle torzítás nélkül, ilyen a hifiben is van, tapasztalatom szerint.
Ha egy gitáron cserélsz valamilyen húrt valami másra, akkor annak megváltozik a hangja, de számottevő torzítás keletkezése nélkül (hacsak nem szart teszel fel a húr helyére - de ehhez nem értek, nem zenész vagyok).
Ha viszont egy zenelejátszó PC-t teszel be egy szekrénybe, akkor a "vastagabb hangzás" eredhet a készülék nem megfelelő csillapítású szekrény rezgéseiből. De ahogy írtam, ha nem lett torzabb, akkor hurrá.
Azért írok erről, mert ez egy "Pc alapú zenelejátszás topik", és az eredeti felvetés is egy PC áthelyezésről szólt és nem gitárhúr cseréről.
Pc alapú audio lejátszás
- viri
- Értékelés: 1673
Re: Pc alapú audio lejátszás
- Aszpirin
- Értékelés: 6537
OFFviri írta: ↑2022.02.15., kedd 08:06Az a gond, vagy nem gond, de félreértés forrása lehet, hogy itt sokan nem ugyanazt értjük telt hangzás alatt.
Érdekes ez egyébként... akusztikus gitáron acélbó tényleg 12-es húrkészlet a menő, de pl. elektromoson 9-es a teljesen általános, egy 11-es készlet már kifejezetten vastagnak tűnik, szoktatni kell az ujjakat hozzá nem kicsit. És ami a hangot illeti... Tony Iommi a sérült keze miatt 8.-as húrkészletet használt, ami kifejezetten vékony. Mármint a húrok, mert a hang... hallottál már Black Sabbath-ot? ☺︎
- viri
- Értékelés: 1673
- Értékelés: 5352
A teltebb hangzás inkább arról árulkodik, hogy rezgéstechnikailag nem megfelelő a cucc elhelyezése, de a legtöbben szeretik a teltebb, mint dukál hangzást. (Valószínűleg evvel lehet összefüggésben: "Ledér teltek, szeretem, ha letérdeltek!")hifitibi írta: ↑2022.02.14., hétf. 21:19Bőven lehet, hogy nemcsak placebo hatásról van szó. A PC-nek sem mindegy, hogy hová, milyen polcra teszed. Nem volt kifejtve, hogy előtte milyen polcon (hifi állványon) volt, és most ahhoz képest milyen csillapítású helyre került.zatar01 írta: ↑2022.02.14., hétf. 12:58Tisztelt fórumtársak!
Pc-met messzebbre raktam az erősítőtől és az elosztótól.
Tulajdonképp szeparálva lett egy szekrénybe ahol megoldott a szellőzés hatúról, most mintha teltebb hangzást vélnék felfedezni meglepő módon. Lehet hogy csak placebo hatás vélek felfedezni ?
Esetleg zavarhatták egymást az áramkörök, és ezért jobb a hangzás? Tápszűrő és megfelelő kábelok is adottak voltak már elötte is.
Ha a teltebb hangzás mellett megjelenik az, hogy jobb a tere, összességében tisztábban szól (--> kisebb torzítás), akkor megtaláltad a megfelelő helyet a PC-nek.
Ha esetleg kissé zavarosabb lett a hangja, kicsit "furcsább" a teteje, akkor a teltség érzés a plusz torzításból ered. Ha az eredeti helyre visszatéve hűvösebb, de tisztább hangot produkál, akkor máshol kell megkeresni a teltség szent grálját. Bízzunk benne, hogy az előzőről van szó!
Hifitibi által említett zavarosság valóban torzításról árulkodik, aminek éppúgy lehet elektronikai oka, mint akusztikai.
Orr: Iso Tek EVO3 Polaris
Horgony: Nordost Blue Heaven, Iso Tek EVO3 premier, AudioQuest Rocket 33
Fedélzet: Asus PN 60
Híd: Mátrix X Spidf 2 (lvds hdmi)
Kormány: Cambridge cxa 81
Kémény: Musician Pegasus
Tat: Quadral Chromium Style 8
Ja és a negyedik dimenzió az biza a zene
Nemrég "zoli73" fórumozó írt róla, hogy nála milyen hatást fejtett ki a 12 V-os változat.
viewtopic.php?p=2674169#p2674169
Minden esetre ha a switch, amit telepíteni készülsz, esetleg lan kábellel készül ellátni egy streamert vagy belső hálózati lejátszót, akkor megfontolást érdemel egy ilyen kipróbálása. Lényegesen stabilabb és zajszegényebb feszültséget szolgáltat, mint a végtelenségig leolcsósított kapcsolóüzemű tápegységek.
Ezen kívül itt néhányan a fórumon annak is hangot adtak már, hogy azért is száműzték ezeket a kapcsoló üzemű tápegységeket a központi elosztóból, mert úgymond "visszapofáznak" a hálózatba és kártékonyan hatnak a többi csatlakoztatott eszköz tápellátására zaj szempontból.
Nyilvánvalóan rendszer és fül is kell ezeknek a kihallására, de logika van benne.
Köszi! Akkor veszek egy ilyen switch-t, és ha tapasztalok valami táp-anomáliát, lesz rá megoldás. Mennyibe kerül az extra tápegység és mi foglaltatik a tuningban?
Ha szabad ajánlom valamit, pici pénzért:
TP-Link TL-SG105E fémházas gigabites switch + Audioline fórumtárs legújabb 5V-os tuning tápegysége hozzá.
Ha kínoznának se tudnék jobb lehetőséget ajánlani.
A fórummotor kétszersülttel.
Kéne egy switch-t dugnom a hifis konnektorok közé. Van olyan márka /típus amiről van tapasztalat, hogy a tápja nem szórja meg cicergéssel az elekromos hálózatot?
Számítástechnikailag tök mindegy, gondolom semmi külünbség köztük, gigabites legyen.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2939
Nem is tudtam, hogy csináltok ilyet. Jól néznek ki az ATX csatiból kijövő vezetékek, tetszik!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára tonee73 2022.02.10., csüt. 05:34-kor.
Ok: szabályzattal ütköző hsz az idézetben
Engedjétek meg, hogy megosszam az Audio Linux headless 3.30 telepítésével szerzett tapasztalataimat.
Ha valaki elgondolkodott már azon, hogy házilag dobjon össze egy streamer-t, akkor a hardver és táp útvesztője mellett biztosan el kellett gondolkodjon az op rendszeren.
Nem akarom se reklámozni, se kritizálni egyiket vagy másikat, de alapvető szempont volt nálam, hogy kis hardver igényű legyen, és képes legyen natív DSD lejátszására, és ne kerüljön egy vagyonba. Nálam a cél az volt, hogy Roon Bridge üzemmódban lejátsza a Core-ban DSD512-re konvertált hangfolyamot egy T+A DAC 8 DSD-re.
A szoftver honlapja… hát, nem túl felhasználóbarát, lehet nem véletlenül, a support-ért is lehet pénzt kérni. Akik - hozzám hasonlóan - nem jártassak a Linux világában, hamar elvesznek az oldalon ömlesztett információk közt. Nekik próbálok segíteni, de semmiképpen sem buzdítani. (Nehogy a végén nálam reklamáljon bárki, ha mégse jön össze a varázslat.
Szóval, a fizetés után 1-2 órán belül jön egy mail, amiben minden benne van a letöltéshez. Ez nem olyan telepítő lesz, mint amihez egy Windows user hozzászokott.
A módszer, ami nálam bevált:
1. Egy Windows gépen készítettem egy USB pendrive-ra egy boot-olható Ubuntu-t.
2. Rufus-t használtam, a legfrissebb LTS img file-hoz leszed a Rufus még automatikusan kiegészítőket. A pendrive mérete legyen min. 16GB, mert később Live üzemmódban kell a hely az AL op. rendszer img file letöltésnek. Vagy lehet 8GB is, de akkor a helyi hálózatról kell a lementett file-t majd tallózni.
3. A BIOS-ban az UEFI pendrive-ot kell első boot helyre hozni.
4. Ha elindult az Ubuntu telepítő, ott a kipróbálást kell választani.
5. Ha betöltött az asztal, a terminálban a letöltött file-t tartalmazó helyen kell a honlapon szereplő parancsot beírni a megfelelő cél merevlemezre. Nálam egy SSD van a gépben, /dev/sda volt, mint ahogy a honlapon is szerepel. A terminált úgy is meg lehet nyitni, hogy a file kezelőben betallózzuk a cél helyet, és a paraméterek közt rákattintunk a terminál megnyitásra. (Ha egy hálózati meghajtón van a file, akkor hatalmas segítség Linux-hoz nem értőknek…)
6. Ha végzett, újra lehet indítani a gépet, Ubuntu USB-t el lehet távolítani, BIOS-ban az UEFI merevlemezt kell beállítani első boot helyre, többit le lehet tiltani.
7. Ha betöltött az AL, akkor a maradék helyet kell partícionálni. Ehhez először RAMBOOT-ot kell engedélyezni és konfigurálni. Ha megvan, újraindítás után a kérdésnél igen-t nyomni a RAMBOOT-ra, majd ha betöltött, akkor a partícionálást el kell indítani (resize AL partition). Amikor megkérdezi, hogy melyik részét akarjuk partícionálni, akkor a 2.-at kell választani (ha harakiri a cél, akkor 1
8. Ha megvan, akkor újraindítás, és a kérdésnél nem-et nyomni a RAMBOOT-ra, majd ha betölt, akkor a RAMBOOT-ot letiltani. Ismét újraindítani.
9. Ezután a roon-bridge szolgáltatást kell telepíteni és elindítani a menüben kiválasztva.
10. Kész!
Nálam hibátlanul teszi a dolgát.
10. Kész!
Audio Linux | NAD S500i | Pink Faun DAC 2.32 | T+A PA 3000HV | Sonics Allegria | Synergistic Research | Gigawatt
- tamagaba
- Értékelés: 753
Ez nem jó bele? gyári fanless
https://streacom.com/products/zf240-fanless-psu/
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Eleg nagy hely van benne tapegysegnek az alaplap mellett de nem zarkozom el semmitol, johetnek az ajanlasok kulso tapegysegre is. :)
- tamagaba
- Értékelés: 753
Külső nem lenne jobb? Kicsi az a házikó
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Sziasztok, tudna legyszi valaki ajanlani audio pc-hez tapegyseget amit egy Streacom FC10 hazba bele lehetne tenni? Koszonom.
- Big
- Értékelés: 761
Szia kakaox!kakaox írta: ↑2022.02.04., pén. 18:53Szia Big!
Szeretném megköszönni ezúton is a segítséged!
Most tudtam belehallgatni abba a beállításba, mikor több MinorityClean-el megspékelve futtatott
rendszert hallgatok...
Hát egészen nagy a különbség! Nem is gondoltam, hogy ekkora lesz a difi.
Pontos lett az egész hangkép tokától-bokáig, de megmaradt a simaság is.
Elképesztően fragmentált a térleképzés, úgy érzem teljesen benne vagyok a zenei történésekben.
Hangfal az eltűnik, csak a zene marad. Fülig ér a szám![]()
Nagyon örülök, hogy tudtam segíteni!
Jó érzés "látni" mosolygós hifistákat!
Ha, lesz egy kis időm rá írni fogok egy posztot, hátha más is ráérez az ízére.
- kakaox
- Értékelés: 389
Szia Big!
- Értékelés: 11489
Nem csak full HD-n megy. Minimum 1280x720 felbontást kíván, de nálam 4K monitoron (3840x2160px) is hibátlan.
- chopper
- Csatlakozott: 2012.11.12., hétf. 19:58
- Értékelés: 70
T. Fórumtársak!
Audio PC-men a Roon lejátszó programmal ismerkedek. A kijelzó full HD-s max. felbontású. Szerencsére, mert a Roon csak full HD-n hajlandó működni. Normális ez, vagy beállítható-e kisebb, pl. HD felbontás valahogy?
Amúgy - az árát és a full HD igényt kivéve - tetszik a Roon, de ha egyidejűleg más programot nem tudok használni akkor maradok az Audirvana 3.5-nél.
Várom hozzáértő tanácsaitokat.
- kakaox
- Értékelés: 389
Big!
Ha úgy egyszerűbb hívhatlak is, amennyiben privátban megadod a számod...
Ha nem kell párbeszéd, akkor nekem nekem úgy is jó, ha leírod mit birizgáljak
Köszi szépen!
- Big
- Értékelés: 761
Hát persze, tudod, hogy igen..............kakaox írta: ↑2022.01.30., vas. 11:59Sziasztok!
Van ez a MinorityClean nevű kis progi, amivel lehet még javítani a Windowsos gépek hangját.
Nekem nagyon bevált és megmondom őszintén egyből a rajongója lettem :-)
Nos, az a site ahonnan ez hivatalosan letölthető úgy tűnik bedöglött, viszont van valami más...
Hasonlónak tűnik mint az előbb említett, de ennek más a neve, MajiorityClean
Ezen az oldalon elérhető:
http://www.mics.ne.jp/~cdorya/MajiorityClean/
Esetleg van valaki aki már elmélyedt a témában?
Itt amit látok, hogy van egy "Rewrite_data_4_25_MC268_LE31_x64.7z" letölthető jelszóval védett
csomag, (jelszó:44,143,246,345)
A csomag többek között tartalmazza a MajiorityClean 268-as változatát,
amit gondoltam úgy kell használni mint az előd MinorityClean-t...
Látok egy RewriteData425.exe-t, amihez van egy kis súgó pdf állomány is (elég szikár),
abból annyit tudtam kihámozni, hogy elindítás után linkeld be a zenelejátszó progid könyvtárát
és ha újraíratod vele, akkor jobb lesz a hang.
Amit szeretnék kérdezni aki már elmélyedt a témában, hogy ezt jól tettem,
vagy máshogy kell ezt használni?!
Délután ha jó neked segítek megoldani. Írok ha jó nekem kb. 4-5 körül.
