Csak egy szokásos divathullám. Hősünk pozitívan nyilatkozik egy olcsó berendezésről, következésképp tömegek rohannak a boltba, zakatol az ajnározás, aztán pár hónap elteltével csillapodik a vihar, feldúsul az adás/vétel részleg, a vásárlásra kiéhezett nép várja az új hullámot.
Hálózati audio lejátszók
- Értékelés: 11489
Re: Hálózati audio lejátszók
A BS-ra nem érdemes lecserélni. Szerinted miért van vele tele az apró? Gyomrom forgott a hangjától...kupecke írta: ↑2022.01.29., szomb. 09:35No, figyelemmel kísérem a válaszokat. Nálam éppen egy Yami wxc 50 van, de mivel előfokként már nem használom (integráltra váltottam), megfordult a fejemben, esetleg merre tovább? Ebben az árkategóriában csak a Bluesound-ot látom, de azzal most tényleg tele az apró, Yami pedig ritka madár![]()
- mishow
- Értékelés: 2744
Bocs, hogy megszakítom a netes szolgáltatásokkal kapcsolatos gondolatmenetet, de nem tudok elmenni amellett, hogy a hirdető tele van vadiúj Bluesound Node 2021gen lejátszóval.
OK, azt a Node2i kapcsán lehetett tudni, hogy megosztó a hangja, de sokakat ez vagy nem izgat, vagy egyszerűen a praktikuma elviszi a hátán.
Viszont most valamibe csak belenyúlhattak, netán a kényszerű chip hiány miatt húztak valami rossz lapot?
Nem vagyok célközönség, jól elvagyok az Auralic lejátszómmal, egyszerűen csak feltűnt, és kíváncsivá tett.
"A T-nél 2Gbites csomag is van már... Én egy faluban lakom, itt választhatnám a 2Gbitet is. Nálam most 1000/1000-es fel/letöltési sebesség 800 alá egyik ágon se megy le, 900-950 szinte mindig megvan."
Én a Digi-ről írtam,ott a legmagasabb jelenleg még 1000/300.
Volt T nálunk is,arról váltottunk.Remélem soha nem kell velük még egyszer valaha kapcsolatba kerülnünk.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Aszpirin 2022.01.28., pén. 15:36-kor.
Ok: elrontott idézés javítása
Mindenkinek nagyon köszi, nálam ugyanezek az adatok (kb), ugyanilyen előfizetéssel. Egyáltalán nem zavar a feltöltés lassúsága, csak kíváncsi voltam a különbség okára. Ahogyan alább írta valaki, ezt nem is használnám ki. Igazából a zene streamerem meg a gép, amin dolgozom egy régi 10/100-as switch-en van, az is bőven elég nekem (így is tabilab, mint wifin). Felőlem lezárhatjuk, ha ez it off. Még egyszer köszi.tomrider írta: ↑2022.01.28., pén. 10:43A koax kábeles neteknél (UPC, most Voda), asszimetrikus a le-, és feltöltési sebesség. Nekem 500M előfizetéssel max 22M a feltöltés, a letöltés (kábelen) elmegy 430-440M-ig.
Volt optikai DIGI előfizetésem, az is csak kb a felét, harmadát tudta felfele, és azt is csak kábelenviber_kép_2022-01-28_10-41-46-490.jpg
A lényeg, hogy felesleges bármit is variálnom.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Lumin T2 ---->Ayon Spirit III ---->Opera Quinta Se
A Diginek van olyan net csomagja,amiben felfelé 1 Gb lenne?
Nekem FTTH optikai van,ami 1000/300-as.Tudtommal ez a plafon jelenleg az országban.
Mostanában tervezik feljebb bővíteni.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Aszpirin 2022.01.28., pén. 15:38-kor.
"...Optikai gigabit Digi van nálam most, és az ugyanaz fel és lefelé is..."
Igen, az nem árt hozzá :) a koax egy nagyságrenddel gyengébb
- tomrider
- Csatlakozott: 2017.11.12., vas. 23:06
- Értékelés: 113
A csatolt képen optikai DIGI 1G internet sebessége van. Nálam sosem tudta az 1 gigát felfele...Alex_Aston írta: ↑2022.01.28., pén. 11:00Koax esetén valóban általában kb. a negyede volt feltöltés.tomrider írta: ↑2022.01.28., pén. 10:43A koax kábeles neteknél (UPC, most Voda), asszimetrikus a le-, és feltöltési sebesség. Nekem 500M előfizetéssel max 22M a feltöltés, a letöltés (kábelen) elmegy 430-440M-ig.
Egyébként az előfizetői szerződésben benne van a fel/le sebesség, ami nem azonos a valós (garantált) sebességgel.
- Alex_Aston
- Értékelés: 4214
- tomrider
- Értékelés: 113
10/100 MBps lesz az helyesen. A gigabit az 1000 Mbps. Ezzel laptoppal így nem tudsz 100 Mbps-nál nagyobb sebességet, hiába tud az előfizetésed 10x ennyit.
1. felesleges
2. ha problémád van a sebességgel, jelezd a szolgáltatónak. Ha nagyon régi a laptop, akkor okozhatja az az alacsony mért értéket, és a valódi sávszélesség bőven efölött lehet, de a mobilos mérés is fura, ha a router közelében mérted... feltéve ha nem egy szintén nagyon régi mobilod van.
3. mindezek mellett ez a sebesség bőven (többszörösen) elég egy direkt internetes streaming-hez, így a hálózati lejátszódnak is is.
- Aszpirin
- Értékelés: 6542
Szerintem:Arpi82 írta: ↑2022.01.28., pén. 09:59Igazából nincs probléma. A kérdésem az volt, hogy közelebb kell-e telepíteni a modemet a streamerhez vagy felesleges. Ennek járunk utána.
A modemből direktben vention kábellel is 100mbps a sebesség.
Lehet a laptop ethernet kártyája tud ennyit?
A mobilról is ennyit mér wifin keresztül.
1. felesleges
rTom
- Csatlakozott: 2021.03.27., szomb. 07:03
- Értékelés: 97
A node 2i az gedeonosoknak valo... en azt kerulom mint a pestist ;D
Mivel elkerülted:
A Node2i Gedeonnál is már a kiciocco kategória lett.
Rázza ő már a rongyot a flancosoknak is egy ideje, van nála olyan is amit szalvétával kell fogni tartalomfogyasztáshoz.
Mivel elkerülted:
Megvan a bűnös... :) a végponti eszköz Ethernet-portja 100/100Mbit-es. Azzal nem fogja látni a magasabb sebességet.Aszpirin írta: ↑2022.01.28., pén. 09:52Harmatosnak harmatos, ha valóban 1000Mbps előfizetése van. Egyékéént internetes streamingre több, mint elég.zx07 írta: ↑2022.01.27., csüt. 16:16Hát ez elég harmatos... ha a switch jó (és be is állítva benne az 1Gbit), akkor valamelyik kábel a hibás, meg kell nézni, mi van a köpenyükre írva. A teljes úton a router-ig mindenhol legalább Cat5e kábel kell, hogy legyen... a TpLink-et is ellenőrizni kell, hogy be van-e állítva a Gbit. Utána menni kell a magasabb sebességnek és a gyorsabb pingnek...
Nekem viszont van egy értésem, hogy van útközben valahol egy 10/100-as switch, vagy magának a gépnek csak 10/100-as portja van, mert a le- és feltöltési értékek nagyon arra utalnak... a ping is elég gyenge egy kábeleshez... Ha falban vannak vezetve a kábelek, akkor a csatlakozók is meg tudják akasztani a szebességet, de fura ez a pontt 100Mbs körülinek megfelelő sávszélesség...
- Aszpirin
- Értékelés: 6542
- Alex_Aston
- Értékelés: 4214
Akkor ez lesz a megoldás. Ezt tudja a laptop ezek szerint. 10+ éves modell?
mi a cél, mi a probléma ? van egyaltalán ? szerintem ez az elsö es legfontosabb kérdés
attól függ mihez !
kicsit olyan erzesem van, hogy tulzasra törekves is lehet (mint varosba X loerös auto)
Sagemcom F@st 5655 v2
A laptop egy régi Dell. Lehet ez a probléma?
Ethernet :Realtek pcie Fe family controller
Kapcsolat sebessége 100/100mbps
Lehet, hogy a laptop nem tud többet?
Ez régen volt jellemző az ADSL-ek esetén. Ettől hívták ADSL-nek (asszimetrikus előfizetés). A felhasználók általában lefelé forgalmaznak többet, mint felfelé irányban. Most is így van, de technológiailag már a feltöltési sebességet is tudják hozni ugyanabban a tartományban.
Tulajdonképpen milyen routered van? Biztos hogy gigabites?
Mindig? Általában? Vagy csak néha?
Ez attól is függ, hogy a trönk, amire rá vagy kötve sok száz másikkal user-el, éppen mennyit tölt fel. Nálam az 1000 Mbit-es előfizetés standard-an hozza a 800/900 fölötti sebességet le is és fel is szinte mindig. (Vidéki településen lakom). Városban rosszabb is lehet a helyzet, az pillanatnyi használattól függően, ha sokan vagytok egy trönkön.
