Hálózati audio lejátszók
Értékelés: 4219
Re: Hálózati audio lejátszók
tomrider írta:
2022.01.28., pén. 10:43
Klaca írta:
2022.01.28., pén. 08:52
Azt esetleg tudja valaki, hogíy ha a speedtestnél az upload sokkal kisebb mint a down (a töredéke), az mitől lehet (a down amúgy rendben van, meg a ping is)? Ez is lehet kábel hiba?
A koax kábeles neteknél (UPC, most Voda), asszimetrikus a le-, és feltöltési sebesség. Nekem 500M előfizetéssel max 22M a feltöltés, a letöltés (kábelen) elmegy 430-440M-ig.
Volt optikai DIGI előfizetésem, az is csak kb a felét, harmadát tudta felfele, és azt is csak kábelenviber_kép_2022-01-28_10-41-46-490.jpg
Koax esetén valóban általában kb. a negyede volt feltöltés.
Optikai gigabit Digi van nálam most, és az ugyanaz fel és lefelé is.
tomrider
Értékelés: 113
alto
Értékelés: 3600
Hozzászólás Szerző: alto »
Arpi82 írta:
2022.01.28., pén. 09:32
alto írta:
2022.01.28., pén. 09:15
Arpi82 írta:
2022.01.28., pén. 07:48
Megnéztem az előfizetésem és az 1000Mbit/s csomagot fizetem. Minimum 300mbit/s nek kellene lennie. Akkor valami gond van? Ennek a tizedét kapom?
Tulajdonképpen milyen routered van? Biztos hogy gigabites?
Sagemcom F@st 5655 v2
A laptop egy régi Dell. Lehet ez a probléma?
Ethernet :Realtek pcie Fe family controller
Kapcsolat sebessége 100/100mbps
Lehet, hogy a laptop nem tud többet?
10/100 MBps lesz az helyesen. A gigabit az 1000 Mbps. Ezzel laptoppal így nem tudsz 100 Mbps-nál nagyobb sebességet, hiába tud az előfizetésed 10x ennyit.
Értékelés: 6548
Arpi82 írta:
2022.01.28., pén. 09:59
Igazából nincs probléma. A kérdésem az volt, hogy közelebb kell-e telepíteni a modemet a streamerhez vagy felesleges. Ennek járunk utána.
A modemből direktben vention kábellel is 100mbps a sebesség.
Lehet a laptop ethernet kártyája tud ennyit?
A mobilról is ennyit mér wifin keresztül.
Szerintem:
1. felesleges
2. ha problémád van a sebességgel, jelezd a szolgáltatónak. Ha nagyon régi a laptop, akkor okozhatja az az alacsony mért értéket, és a valódi sávszélesség bőven efölött lehet, de a mobilos mérés is fura, ha a router közelében mérted... feltéve ha nem egy szintén nagyon régi mobilod van.
3. mindezek mellett ez a sebesség bőven (többszörösen) elég egy direkt internetes streaming-hez, így a hálózati lejátszódnak is is.
rTom
Értékelés: 97
Hozzászólás Szerző: rTom »
A node 2i az gedeonosoknak valo... en azt kerulom mint a pestist ;D
Mivel elkerülted:
A Node2i Gedeonnál is már a kiciocco kategória lett.
Rázza ő már a rongyot a flancosoknak is egy ideje, van nála olyan is amit szalvétával kell fogni tartalomfogyasztáshoz.
:D
Arpi82
Csatlakozott: 2009.02.08., vas. 21:41
Értékelés: 155
Hozzászólás Szerző: Arpi82 »
Lumin T2 ---->Ayon Spirit III ---->Opera Quinta Se
zx07
Értékelés: 189
Hozzászólás Szerző: zx07 »
2022.01.28., pén. 09:52
zx07 írta:
2022.01.27., csüt. 16:16
Hát ez elég harmatos... ha a switch jó (és be is állítva benne az 1Gbit), akkor valamelyik kábel a hibás, meg kell nézni, mi van a köpenyükre írva. A teljes úton a router-ig mindenhol legalább Cat5e kábel kell, hogy legyen... a TpLink-et is ellenőrizni kell, hogy be van-e állítva a Gbit. Utána menni kell a magasabb sebességnek és a gyorsabb pingnek...
Harmatosnak harmatos, ha valóban 1000Mbps előfizetése van. Egyékéént internetes streamingre több, mint elég.
Nekem viszont van egy értésem, hogy van útközben valahol egy 10/100-as switch, vagy magának a gépnek csak 10/100-as portja van, mert a le- és feltöltési értékek nagyon arra utalnak... a ping is elég gyenge egy kábeleshez... Ha falban vannak vezetve a kábelek, akkor a csatlakozók is meg tudják akasztani a szebességet, de fura ez a pontt 100Mbs körülinek megfelelő sávszélesség...
Megvan a bűnös... :) a végponti eszköz Ethernet-portja 100/100Mbit-es. Azzal nem fogja látni a magasabb sebességet.
Értékelés: 6548
Értékelés: 4219
Akkor ez lesz a megoldás. Ezt tudja a laptop ezek szerint. 10+ éves modell?
avl2
Értékelés: 1623
Hozzászólás Szerző: avl2 »
Arpi82 írta:
2022.01.27., csüt. 14:03
...Nálam a következő a helyzet ...
A kérdés, hogy érdemes lenne-e a modemet a nappaliba telepíteni, közelebb a streamerhez?...
mi a cél, mi a probléma ? van egyaltalán ? szerintem ez az elsö es legfontosabb kérdés
Arpi82 írta:
2022.01.27., csüt. 15:36
Ha a Magyar Telekom szervert választom akkor;
Ping 5, Down. 95 Up. 94
attól függ mihez !
kicsit olyan erzesem van, hogy tulzasra törekves is lehet (mint varosba X loerös auto)
Arpi82
Értékelés: 155
zx07
Értékelés: 189
Ez régen volt jellemző az ADSL-ek esetén. Ettől hívták ADSL-nek (asszimetrikus előfizetés). A felhasználók általában lefelé forgalmaznak többet, mint felfelé irányban. Most is így van, de technológiailag már a feltöltési sebességet is tudják hozni ugyanabban a tartományban.
alto
Értékelés: 3600
zx07
Értékelés: 189
Mindig? Általában? Vagy csak néha?
Ez attól is függ, hogy a trönk, amire rá vagy kötve sok száz másikkal user-el, éppen mennyit tölt fel. Nálam az 1000 Mbit-es előfizetés standard-an hozza a 800/900 fölötti sebességet le is és fel is szinte mindig. (Vidéki településen lakom). Városban rosszabb is lehet a helyzet, az pillanatnyi használattól függően, ha sokan vagytok egy trönkön.
Klaca
Csatlakozott: 2009.05.13., szer. 20:51
Értékelés: 581
Hozzászólás Szerző: Klaca »
Értékelés: 4219
Nekem előző lakásban volt gigabit előfizetés mellett 100mbps a sebesség, mert a kábel a falban + egy csatlakozás olyan volt, ami ennyit tett lehetővé. Bár nekem ez a sebesség is elég volt mindenre (és most is az lenne). Újabb lakásban már stabilan megy a 400mbps minden körülmények között Cat5e kábellel a falakban is.
TP-Link switch nélkül is ennyi a sebesség direkben tutira? A kábel, amit bedugsz, és mérsz vele, tutira megfelelő? Esetleg szerezz egy másikat, mondjuk egy Cat6-ost, akár kölcsönbe is, és nézd meg úgy is direktben.
Ha így is, akkor vagy az eszközöd tud ennyit (bár tudtommal már tizen éve szinte minden laptop/PC alapból gigabites), vagy a szolgáltatónál van a bibi.
zx07
Értékelés: 189
Ha a router rendben van, akkor a kábel (a kábel végén a csatlakozó bekötése) és a végponti eszköz Ethernet-kártyája lehet a bűnös, ha a router-be direktbe van bekötve az eszköz egy szál kábellel. A routerben nem tudom, hogy lehet-e sebességet állítani... nekem is ilyen előfizetésem van a T-nél, nekem egy SagemFast 5670-em van, ott nem találtam ilyen lehetőséget. Ha minden rendben van, akkor fel kell hívni a szolgáltatót, hogy rendesen be van-e állítva az ő oldalukon a sebesség.
Arpi82
Értékelés: 155
Arpi82
Értékelés: 155
Jolida írta:
2022.01.27., csüt. 19:00
Ahova a "ping 192.168.0.1"-et írtad, írd be, hogy ipconfig aztán nyomj egy Entert.
Ott már látni fogod az IP címét a gépednek a subnet mask-ot és a default gateway címét is.
Ebben a címtartományban "mozoghatsz".
Aha, így már ment. Legalábbis szerintem.
Ez a switch-en keresztül.
Jolida
Értékelés: 30
Hozzászólás Szerző: Jolida »
Arpi82
Értékelés: 155
Minden kábel gyári.
A vention kábellel direktbe a modembe, is ezek az értékek.
Ez a powersheet dolog nem igazán ment...
zx07
Értékelés: 189
zx07 írta:
2022.01.27., csüt. 18:03
Arpi82 írta:
2022.01.27., csüt. 17:23
Megnéztem a modemből közvetlenül 2m cat5e kábellel, ott is hasonló az eredmény.
Ping 12 Down 94 Up 94
Magyar Telekom szerver:
Ping 7 Down 94 Up 94
A kábel csatlakozói házilag lettek felrakva vagy gyári a kábel? Próbáld meg egy legalább Cat6 gyári kábellel, úgy hogy direktbe bedugod a T-s modembe...
A LAN-on belül a Win10 keresőbe írd be, hogy powershell. Majd az ablakba írd be, hogy ping 192.168.0.1 vagy 192.168.1.0 attól függ, hogy hova van állítva. De a ping értéket nem volt rossz a képernyőn, a sebességgel van a gond...
Ha a ping érték 4-5 körül van, akkor az jónak mondható...
zx07
Értékelés: 189
alto
Értékelés: 3600
Vagy csak ennyit tud az előfizetésed, vagy a routerrel van valami gond. Ezért mondtam, hogy a LAN-on belül kellene pingelni, nem a WAN-on.
Arpi82
Értékelés: 155
