Pc alapú audio lejátszás
sutemenyx
Értékelés: 2945
Re: Pc alapú audio lejátszás
fapaci írta:
2022.02.07., hétf. 12:00
tottyi írta:
2022.02.07., hétf. 10:16
Sziasztok, tudna legyszi valaki ajanlani audio pc-hez tapegyseget amit egy Streacom FC10 hazba bele lehetne tenni? Koszonom.
Kimondottan ebbe a gépházba
Nem is tudtam, hogy csináltok ilyet. Jól néznek ki az ATX csatiból kijövő vezetékek, tetszik!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára tonee73 2022.02.10., csüt. 05:34-kor.
Ok: szabályzattal ütköző hsz az idézetben
colop
Csatlakozott: 2011.05.20., pén. 13:18
Értékelés: 117
Hozzászólás Szerző: colop »
Engedjétek meg, hogy megosszam az Audio Linux headless 3.30 telepítésével szerzett tapasztalataimat.
Ha valaki elgondolkodott már azon, hogy házilag dobjon össze egy streamer-t, akkor a hardver és táp útvesztője mellett biztosan el kellett gondolkodjon az op rendszeren.
Nem akarom se reklámozni, se kritizálni egyiket vagy másikat, de alapvető szempont volt nálam, hogy kis hardver igényű legyen, és képes legyen natív DSD lejátszására, és ne kerüljön egy vagyonba. Nálam a cél az volt, hogy Roon Bridge üzemmódban lejátsza a Core-ban DSD512-re konvertált hangfolyamot egy T+A DAC 8 DSD-re.
A szoftver honlapja… hát, nem túl felhasználóbarát, lehet nem véletlenül, a support-ért is lehet pénzt kérni. Akik - hozzám hasonlóan - nem jártassak a Linux világában, hamar elvesznek az oldalon ömlesztett információk közt. Nekik próbálok segíteni, de semmiképpen sem buzdítani. (Nehogy a végén nálam reklamáljon bárki, ha mégse jön össze a varázslat. :rolleyes: )
Szóval, a fizetés után 1-2 órán belül jön egy mail, amiben minden benne van a letöltéshez. Ez nem olyan telepítő lesz, mint amihez egy Windows user hozzászokott.
A módszer, ami nálam bevált:
1. Egy Windows gépen készítettem egy USB pendrive-ra egy boot-olható Ubuntu-t.
2. Rufus-t használtam, a legfrissebb LTS img file-hoz leszed a Rufus még automatikusan kiegészítőket. A pendrive mérete legyen min. 16GB, mert később Live üzemmódban kell a hely az AL op. rendszer img file letöltésnek. Vagy lehet 8GB is, de akkor a helyi hálózatról kell a lementett file-t majd tallózni.
3. A BIOS-ban az UEFI pendrive-ot kell első boot helyre hozni.
4. Ha elindult az Ubuntu telepítő, ott a kipróbálást kell választani.
5. Ha betöltött az asztal, a terminálban a letöltött file-t tartalmazó helyen kell a honlapon szereplő parancsot beírni a megfelelő cél merevlemezre. Nálam egy SSD van a gépben, /dev/sda volt, mint ahogy a honlapon is szerepel. A terminált úgy is meg lehet nyitni, hogy a file kezelőben betallózzuk a cél helyet, és a paraméterek közt rákattintunk a terminál megnyitásra. (Ha egy hálózati meghajtón van a file, akkor hatalmas segítség Linux-hoz nem értőknek…)
6. Ha végzett, újra lehet indítani a gépet, Ubuntu USB-t el lehet távolítani, BIOS-ban az UEFI merevlemezt kell beállítani első boot helyre, többit le lehet tiltani.
7. Ha betöltött az AL, akkor a maradék helyet kell partícionálni. Ehhez először RAMBOOT-ot kell engedélyezni és konfigurálni. Ha megvan, újraindítás után a kérdésnél igen-t nyomni a RAMBOOT-ra, majd ha betöltött, akkor a partícionálást el kell indítani (resize AL partition). Amikor megkérdezi, hogy melyik részét akarjuk partícionálni, akkor a 2.-at kell választani (ha harakiri a cél, akkor 1 :D )
8. Ha megvan, akkor újraindítás, és a kérdésnél nem-et nyomni a RAMBOOT-ra, majd ha betölt, akkor a RAMBOOT-ot letiltani. Ismét újraindítani.
9. Ezután a roon-bridge szolgáltatást kell telepíteni és elindítani a menüben kiválasztva.
10. Kész!
Nálam hibátlanul teszi a dolgát.
Audio Linux | NAD S500i | Pink Faun DAC 2.32 | T+A PA 3000HV | Sonics Allegria | Synergistic Research | Gigawatt
K P
Értékelés: 298
Hozzászólás Szerző: K P »
MZ/X et keresd. Ebbe a házba való tápegységet csinált.
tamagaba
Értékelés: 758
tottyi írta:
2022.02.07., hétf. 10:26
tamagaba írta:
2022.02.07., hétf. 10:24
Külső nem lenne jobb? Kicsi az a házikó
Eleg nagy hely van benne tapegysegnek az alaplap mellett de nem zarkozom el semmitol, johetnek az ajanlasok kulso tapegysegre is. :)
Ez nem jó bele? gyári fanless
https://streacom.com/products/zf240-fanless-psu/
tottyi
Értékelés: 965
Hozzászólás Szerző: tottyi »
tamagaba
Értékelés: 758
tottyi
Értékelés: 965
Big
Értékelés: 761
Hozzászólás Szerző: Big »
kakaox írta:
2022.02.04., pén. 18:53
Big írta:
2022.01.30., vas. 12:04
Hát persze, tudod, hogy igen.............. :D
Délután ha jó neked segítek megoldani. Írok ha jó nekem kb. 4-5 körül.
Szia Big!
Szeretném megköszönni ezúton is a segítséged!
Most tudtam belehallgatni abba a beállításba, mikor több MinorityClean-el megspékelve futtatott
rendszert hallgatok...
Hát egészen nagy a különbség! Nem is gondoltam, hogy ekkora lesz a difi.
Pontos lett az egész hangkép tokától-bokáig, de megmaradt a simaság is.
Elképesztően fragmentált a térleképzés, úgy érzem teljesen benne vagyok a zenei történésekben.
Szia kakaox!
Nagyon örülök, hogy tudtam segíteni!
Jó érzés "látni" mosolygós hifistákat! :D
Ha, lesz egy kis időm rá írni fogok egy posztot, hátha más is ráérez az ízére. :rolleyes:
kakaox
Értékelés: 389
Hozzászólás Szerző: kakaox »
Szia Big!
Értékelés: 11505
chopper írta:
2022.02.02., szer. 19:49
T. Fórumtársak! Audio PC-men a Roon lejátszó programmal ismerkedek. A kijelzó full HD-s max. felbontású. Szerencsére, mert a Roon csak full HD-n hajlandó működni. Normális ez, vagy beállítható-e kisebb, pl. HD felbontás valahogy?
Nem csak full HD-n megy. Minimum 1280x720 felbontást kíván, de nálam 4K monitoron (3840x2160px) is hibátlan.
chopper
Csatlakozott: 2012.11.12., hétf. 19:58
Értékelés: 70
Hozzászólás Szerző: chopper »
T. Fórumtársak!
Amúgy - az árát és a full HD igényt kivéve - tetszik a Roon, de ha egyidejűleg más programot nem tudok használni akkor maradok az Audirvana 3.5-nél.
Várom hozzáértő tanácsaitokat.
kakaox
Értékelés: 389
Big!
Ha úgy egyszerűbb hívhatlak is, amennyiben privátban megadod a számod...
Ha nem kell párbeszéd, akkor nekem nekem úgy is jó, ha leírod mit birizgáljak :D
Big
Értékelés: 761
kakaox írta:
2022.01.30., vas. 11:59
Van ez a MinorityClean nevű kis progi, amivel lehet még javítani a Windowsos gépek hangját.
Nekem nagyon bevált és megmondom őszintén egyből a rajongója lettem :-)
Nos, az a site ahonnan ez hivatalosan letölthető úgy tűnik bedöglött, viszont van valami más...
Hasonlónak tűnik mint az előbb említett, de ennek más a neve, MajiorityClean
Ezen az oldalon elérhető:
http://www.mics.ne.jp/~cdorya/MajiorityClean/
Esetleg van valaki aki már elmélyedt a témában?
Itt amit látok, hogy van egy "Rewrite_data_4_25_MC268_LE31_x64.7z" letölthető jelszóval védett
csomag, (jelszó:44,143,246,345)
A csomag többek között tartalmazza a MajiorityClean 268-as változatát,
amit gondoltam úgy kell használni mint az előd MinorityClean-t...
Látok egy RewriteData425.exe-t, amihez van egy kis súgó pdf állomány is (elég szikár),
abból annyit tudtam kihámozni, hogy elindítás után linkeld be a zenelejátszó progid könyvtárát
és ha újraíratod vele, akkor jobb lesz a hang.
Amit szeretnék kérdezni aki már elmélyedt a témában, hogy ezt jól tettem,
vagy máshogy kell ezt használni?!
kakaox
Értékelés: 389
viri
Értékelés: 1674
Hozzászólás Szerző: viri »
d_dok írta:
2022.01.26., szer. 17:36
viri írta:
2022.01.26., szer. 11:19
d_dok írta:
2022.01.25., kedd 23:20
Sziasztok! Mit gondoltok, a modernebb processzor vagy a több mag (4 felett) hatással van a hangminőségre? Jelenleg i7-7700T-t használok audio-linux alatt. Érdemel lehet fejleszteni a 9. generációra, pl. egy i5-9400f-re?
Én ha egy i7-7700T-t használnék a gépemben, és úgy érezném, hogy lehetne még előre lépni a hangban, akkor nem a procit cserélném még újabbra, hanem végig gondolnám, hogy mi a leggyengébb láncszem. Nem ismerem a rendszered, de nehéz elképzelni, hogy ez az i7-es proci lenne az. Gondolom hogy jobban örülsz olyan konkrét válasznak amit az előbb kaptál, de hátha ez is segítség, talán ezt is érdemes átgondolni, hogy nem mindenképpen ebbe az irányba kell indulni.
Igazad van, szerintem sem feltétlenül ez az elsődleges irány, éppen ezért próbálom kideríteni, hogy érdemes-e foglalkozni a kérdéssel.
Amin már túlvagyok: többkörös analóg táp (Mzperx), PPA V6 USB és órajelezett i350 hálózati kártya (mindkettő az analóg tápról járatva), Audio-linux RAM-ból futtatva. A processzor 1.9 GHz-en jár, a RAM-ok 800 MHz-en. Most költözik a rendszer egy Streacom házba, ami Vibra-R rezgéscsillapítókon ül majd.
Akkor jól kimaxolod :)
d_dok
Csatlakozott: 2019.07.24., szer. 11:23
Értékelés: 39
Hozzászólás Szerző: d_dok »
viri
Értékelés: 1674
adamthebrave
Értékelés: 555
Elmo írta:
2022.01.26., szer. 10:18
Nem gondoltam volna de jelentős eltérés van a processzorok hangra gyakorolt hatása közt. Én (is) azt vettem észre, hogy feljebb lépkedve Intel vonalon, egyre kevesebb lesz a basszus és a dinamika, egyúttal nő a szofisztikáltság, a jelenlétérzet és a színpad mérete.
Én ezt részben betudom az alaplapok közti különbségnek is, persze ha ez a kompnens is másik lesz. Egy felső(bb) kategóriás alaplapon jóval komolyabb a tápellátás is, mint egy belépő szintűn, ez biztosan jelenthet különbséget.
Elmo
Értékelés: 332
Hozzászólás Szerző: Elmo »
www.chiliout.hu
Hegel-Usher-Puritan
d_dok
Értékelés: 39
bezse
Csatlakozott: 2017.08.03., csüt. 21:29
Értékelés: 80
Hozzászólás Szerző: bezse »
bezse írta:
2022.01.06., csüt. 17:47
Kisebb az "étvágya" mint a klasszikus hypervisoroknak (VMware / MS HyperV), persze a tudása is szerényebb, de pár VM-re otthoni környezetbe tökéletes lesz.
Erre kerül a Roon (teszek egy próbát egy virtualizált ROCK installal) és a Plex Media Server is.
Korábban komolyabb szerveren futtattam már virtualizálva Roon Servert, de azt a szervert egyéb okok miatt leépítettem.
El is készültem, 5db konténert futtatok a gazdagépen, ami egy Dell OptiPlex 3060 Micro
DSD128 lejátszás egy zónában és némi Parametric EQ mellett
7,7x processing speed
Host: 8% CPU
Konténer: 23-24% vCPU
A hangminőségben nem érzek változást az eddigi natív Synology illetve Docker konténer verzióhoz képest.
NAGYON (!!!) elégedett vagyok :)
bezse
Értékelés: 80
alto írta:
2022.01.06., csüt. 16:02
A Proxmoxot nem ismertem eddig. Hogy került kiválasztásra?
alto
Értékelés: 3607
Hozzászólás Szerző: alto »
berenyizs írta:
2022.01.06., csüt. 11:06
alto írta:
2021.12.29., szer. 19:18
Én most konfiguráltam át a Roon rendszerem. Eddig egy Intel NUC-on futott a Roon Rock, Synology DS415Play-en voltak a zenék, a lejátszók pedig Luminok.
A NAS-t hatévente szoktam cserélni, így lett egy DS420+ 6GB RAM-al, 2 magos Intel Celeron CPU-val, ezen már elfut a Roon Core (szigorúan SSD-n). Voltak kétségeim, hogy mennyire lesz ez működőképes, de pozitivan csalódtam. Élményre pont ugyanolyan gyors és stabil a Roon kliens mint amikor még az a jóval izmosabb Intel NUC-on futott Roon Server. Sőt, a zenekönytár feltérképezése határozottan gyorsabb lett, nyilván annak köszönhetően, hogy minden a NAS-on belül történik, nem a hálózatról éri el az könytárakat. Alap DSP funkciók is működenek (pl. egyszerű parametrikus EQ), persze egy komoly számítási kapacitást igénylő DSD512 felkonverziót ki sem próbáltam, az egy Celeronnal reménytelen, de nincs is ilyesmire szükségem. Van néhány DSD512 felvétel a NAS-on, egyedül ezzel tudtam megfektetni a Roon-t egy Lumin D2 esetén, az ugyanis DSD128-at tud maximum, ilyenkor a Roon automatikus konverziót végez, na ez már sok volt a DS420+-nak, felugrott 100%-ra a CPU terhelés, és elkezdett szaggatni a lejátszás. DSD256-al már nem volt gond. Összeségében jó lesz így, az Intel NUC hamarosan eladósorba kerül.
Én pedig pont az ellenkező irányba haladok.
A Synology DS920+-on futtattam Docker konténerben a Roon Servert.
Most építem a mini PC-t, amire Proxmox kerül, arra pedig (többek közt) a Roon Server.
A Synology marad hálózati tároló.
bezse
Értékelés: 80
alto
Értékelés: 3607
fapaci írta:
2021.12.29., szer. 09:19
zbiro32 írta:
2021.12.28., kedd 20:56
Viszont még mindig van két gond:
A hálózat rendezésén túl javaslom neked, törekedj rá, hogy a Roon Rock-ot futtató gép közvetlenül férjen hozzá a zenéidhez. Rakj bele egy kellő méretű tárolót, engedd, hogy azt kedve szerint formázza, majd másold oda a zenéidet. A Roon el fog szórakozni egy ideig a katalogizálással, de ezzel nincs dolgod, csak ki kell várni. Az audio PC legyen beállítva végpontként, így csak kijátszó gépként vesz részt a lejátszási folyamatban. A vezérlő felületet az audio PC-den, vagy bármilyen más eszközön is eléred, a főbb feladatokat a Rock szerver végzi, az audio PC-d felszabadul a file-kezelés alól, a hálózati adatforgalom is csökken. Elvileg így használod ki a Roon legtöbb előnyét.
