atira
Csatlakozott: 2014.12.03., szer. 00:10
Értékelés: 10
Hozzászólás Szerző: atira »
Úgy látom, ebben mindenki egyetért :)
Tehát a felhasznált anyag és a kábelhossz kombinációja a kérdés.
Holnap hozok kipróbálásra tápkábeleket és elosztót Hydrától, kíváncsi leszek.
viri
Értékelés: 1653
Hozzászólás Szerző: viri »
atira írta:
2022.01.22., szomb. 00:53
Tápkábel 1 méter vs. 1,5 méter.
Hallottam/olvastam két különböző helyről, hogy ugyanazon tápkábel más eredményt produkál, ha 1m helyett 1,5m hosszú, az utóbbi javára.
Erről másnak is van tapasztalata?
Ezt már nagyon régen lezongoráztuk baráti társaságban, minél jobb volt a rendszer, és minél minőségibb a tápkábel, annál egyértelműbben hallottuk a különbséget a hosszabb javára. (Kondo, AN, WW,) ügye nem sűrűn jut hozzá az ember ugyan azon típushoz 2 hosszban, de ezekre az alkalmakra emlékszem, és volt annyira meggyőző, hogy számomra mindenféle fizikai magyarázat nélkül is eldőlt a dolog . Egyfajta + nyugalom, érettség, nehéz lenne szavakba önteni. Minél alacsonyabb kategóriás kábel (pl. ANL) és kisebb felbontású rendszer, annál kevésbé van jelentősége,és átmegy a legfeljebb mintha kategóriába.
Audio PC(PPV3)- Core Audio Karuna USB/spdif - Audio Note DAC3 - Convergent Audio Technology SL1 sign.- PS Audio Delta 250 monoblokkok - JBL 250Ti Classic Edition - 2db Rythmik Audio F15 sub - Audience Conductor hf kábel + ic-k, Entreq Primer pro usb, ösvény végén: Siltech octopus signature
mishow
Értékelés: 2566
Hozzászólás Szerző: mishow »
Nemrég kerestem tesztet Supra tápkábelekről, (engem a Lorad 1.5 vs 2.5 érdekelt volna) és a net random feldobott egy lengyel hifi oldalt. Ott pont erről csináltak nagytesztet, sok ismert kábelle és egyértelműen az jött ki, hogy a hosszabb kábelek hangját szerették jobban a tesztelők.
Alapos cikk, a fordítóval jól érthető, bár talán angolra is átváltható, ha az jobban megy, mint a lengyel :D
Kerestem, de naná, hogy már nem találom …
ZolaBA
Értékelés: 1724
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
Hájend kábeldob! - akár 25x kevesebb nagyfrekvenciás zajt juttat készülékeibe, mint az 1 méteres kábelek.
:D
cables
Értékelés: 2317
Hozzászólás Szerző: cables »
Ez furcsa megfogalmazás, hogy más eredményt produkál. Jellegre nyilván ugyanolyan a hosszabb hangja is, de a zaj jelekre igen veszteséges egy tápkábel szerkezet, ezért egy hosszabb kábel kevesebb nagyfrekvenciás zajt visz a készülékbe.
Egy sokáig Japánban élő ismerősöm mesélte, hogy valamelyik nagy japán HiFi ujság végeztetett egy tesztet különböző hosszúságú tápkábeleket csináltak, 7 m -ig mentek el és a hosszal javult a hang. De ez így logikus is.
atira
Értékelés: 10
white-tiger
Értékelés: 95
BLX írta:
2022.01.17., hétf. 16:46
white-tiger írta:
2022.01.17., hétf. 15:44
fülelek írta:
2022.01.11., kedd 21:48
A legfontosabb, hogy tisztítsuk meg a csatlakozókat, ez adja a hatás egyik felét. A kenés a hosszú távú egyenletes hangminőséget segíti elő, valamint nyugodtabb lesz tőle a hangzás más változás nélkül.
Én nem próbáltam az előbb leírtakat mind, csak a VdH-t és a Deoxit goldot, de ezenkívül viszont több más terméket is kipróbáltam, mindegyiknek pozitív hatása volt, de a legnagyobb hatása kétség kívül a Deoxit goldnak van, ezért aztán ennél maradtam. (kb. 15 éve). Amikor először bekenjük az összes csatlakozót, akkor nagyon fülbe mászó a változás, aki nem hiszi, az járjon utána, vagy hallgasson :smile29: amit akar...
A deoxitot honnan lehet beszerezni?
Pl.: innen, de gondolom van más webshop is itthon és külföldön:
https://stageshop.hu/hu/erosito-alkatre ... telo-7-4ml
Létezik kisebb 2ml-es kis tubos kiszerelés is, az is elég sokáig elegendő.
Kösz, még annyit a két kence milyen hatással volt a hangra? A másikhoz képest.
skeez_aka_redeye
Csatlakozott: 2021.11.05., pén. 11:13
Értékelés: 32
Hozzászólás Szerző: skeez_aka_redeye »
Szeretnék segítséget kérni a fórumlakóktól.
Szeretnék kábelezésben feljebb lépni és érdeklődöm, hogy van-e olyan felhasználó, aki Transparent Ultra IC -vel és hangfalkábellel is rendelkezik a rendszerében?
Ha igen, akkor kérem jelezze.
A cél/megvalósítás az lenne, hogy elmennék a tulajdonoshoz, elhoznám őt magamhoz a kábelekkel együtt és kipróbálnám a saját rendszeremben a kábeleit. Természetesen fizetnék is ezért a lehetőségért, ha megtisztel a tulajdonos, hogy rám szánná az idejét.
Köszönöm előre is
BLX
Értékelés: 1037
Hozzászólás Szerző: BLX »
white-tiger
Értékelés: 95
balazs84
Csatlakozott: 2019.12.19., csüt. 19:22
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: balazs84 »
Viablue EP-7S kábelhez készülök venni egy jó adag dugót. Van esetleg valakinek tapasztalata vele, mit érdemes hozzá venni, ami méretben passzol a belső vezetékekhez, rá lehet jól fogatni, és árnyékolt?
(Telegartner illetve egyéb szerszám nélkül szerelhető, nyomtatott áramkörös dugókat nem szeretnék, és a viablue sajátját sem, mivel nem egy kábelről van szó, és nem szeretnék a dugókra (is) egy vagyont fizetni.)
Üdv.
juliush
Értékelés: 4149
Hozzászólás Szerző: juliush »
2022.01.11., kedd 21:59
Köszönöm szépen az értekezést a nanotechnológiáról, amiről természetesen most hallottam életemben először, és azt sem tudtam mi fán terem.
Megérted, hogy mit írtam, ha meg akarod érteni, főleg ha el is olvasod a szöveget, amiről írtam. Ha nem, hát nem. Különben sem ez volt a lényege a kérdésemnek (amire, kösz, megkaptam a választ, pro is, kontra is), és már megint sikerült hitvitát kialakítani egy, a nyilvánvalóan bugyuta marketingszövegre tett megjegyzésemből.
Természetesen Rólad végképp nem gondolnám, hogy nem ismered a nanotechnológia lényegét. Elnézést, nem akartalak megsérteni! Ugyanakkor abból, amit írtál nekem nem az jött le, hogy konkrétan a trendi nanotechnológiára történő szexinek szánt, de végeredményben olyan marketingesen sutára sikeredett áthallásról ironizálnál, amit én belelátok a történetbe. De nyilván csak félreértettem.
Shimano
Értékelés: 2168
Hozzászólás Szerző: Shimano »
Az összes csatlakozó szó szerint értendő,tehát az aljzatokat is pucoljuk ki,mert ott van a szutyok nagyobb része.Először egy alkoholba,sebbenzinbe mártott fültisztító pálcával (ez pont jó méret a hangsugárzó,erősítő,és az elosztó aljzataihoz is) pucoljuk ki az aljzatokat,(meglepően sok kosz gyűlhet itt össze) aztán ugyanezzel a módszerrel mehet a kenés is,majd egy kis idő után száraz pálcával újra végig megyünk,és kész is.Pár csepp a kencéből elég a vattás pálcára,szóval nem kell sok belőle ha már tiszta a felület.
nemtomm
Értékelés: 934
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
a.gabriel írta:
2022.01.11., kedd 21:23
pärt írta:
2022.01.11., kedd 20:44
a.gabriel írta:
2022.01.11., kedd 20:21
Jókat nevettem, a várt beírásokon!
De, tényleg!!
Lehet folytatni tovább jó magyar szokás szerint az egészet, de ezzel legalább semerre sem jut tovább senki sem.
Az, hogy én hogy nevezem ezeket az anyagokat, igen oil-nak, de mondhattam volna kence-ficének is.
Viszont aki ezen a oil szón élvez, hat tegye azt!
Mindenesetre aki kipróbálta, és kezelt vele ezt-azt, az tudja milyen érzésre és tapintásra, ha az véletlenül az újaira kerül belőle, továbbá mindegyiknek van egy jellegzetes szaga-illata.
Én sokfélét próbáltam, és legalább rendelkezem ezeknek egy részével, nem úgy mint 1-k.
A többi a fantáziára bízom.
Ha kinevetgélted magad az 1-k ( gondolkodik.gif ) jó magyar szokásán ( gondolkodik.gif ), olvasd újra a bejegyzéseidet, és keress bennük egyetlen releváns mondatot ezeknek az anyagoknak a használatával kapcsolatban. Másokéban találtam. Sokunkat érdekelne a Te véleményed is, de azért vedd figyelembe, hogy az is csak egy voks pro vagy kontra. Elmondásod és a csatolt fotód alapján többet is próbáltál, de talán ne várd el, hogy a fantáziánkra hagyatkozzunk a hatásukkal kapcsolatban.
No offense. :rolleyes:
Tessék az tapasztalataim.
A v.d.H The Solution egy nagyon jó ár/mennyiség arányú általam nevezett oil.
Inkább erősáramú csatlakozásokhoz használtam, de néha kis jelszinthez is.
Hangra gyakorolt hatása nem minden esetben azonnal hallható, csak egy kis idő elteltével.
Eléggé neutrális jellegű, se nem tesz hozzá, se nem vesz el a kiindulási pontból.
A v.d.H spary viszont önnön magában használva nem a kedvencem.
Egy kicsikét rideggé élettelenné tette a kezelt helyeken a hangot.
Furutech Nano oil, na ez már változtat.
A hatása teljes eléréséhez kb. 2-3 nap kell.
Szelidit, és folyékonnyá válik a hang, textúráltsága előjön a zenének, egy bizonyos értelembe élettel tölti meg.
Cardas,
nem sok tapasztalatom van vele, csak idegen rendszerben hallgattam előtte, és kezelés után.
Nekem nem jött be, megemeli a frekvencia sáv széleit, mondhatni színezi, nem erőteljesen, de mégis.
Ahogy a kábeleit hívták régen, egy hajlékony hangszínszabályzó.
Deoxit Gold
Egy nagyon egyszerű anyag, olcsónak mondható, könnyen beszerezhető oil.
Nem ad sokat, de ez sem vesz el jóformán semmit a kezeltek hangjából.
Ha értékelni kell ezeket, és nagyon jó ár/mennyiség és hang alapján, akkor a v.d.H The Solution, ha pedig a nem számít az ára, akkor meg a Furutech Nano a nyerő.
Minden évben letisztítom egyszer az összes csatlakozót kontakt 60-nal és utána bekenem v.d.h. The solution-nal (egyszer ki tudtam próbálni Furutech nano-t is) ami nem kis feladat egy házi mozi esetén rámegy egy egész nap simán. Viszont nagyon megéri mert lényegesen szellősebb és tisztább hang és a képen javit ….és a hatása hónapokig megmarad a tapasztalatom az, hogy a vdh árban és tudásban nagyon jó bőven megéri az árát a Furutech kicsit jobb de az ára az viszont zsebbenyulos. Egy ilyen pici üveg nagyon sokáig elég pedig jó pár éve vettem és meg mindig van benne legalább 2évre való olaj, pedig csatiból nagyon sok van.
Szóval ki kell próbálni mert igazából nem vészesen drága a vdh , egy csatlakozó sokszor drágább pedig anból azért kell egy pár db :D :D :D
Értékelés: 6103
juliush írta:
2022.01.11., kedd 21:39
2022.01.11., kedd 18:06
Nézzük csak: a "nano méretű" kifejezést tudomásom szerint 100 nm alatti méretre használják.
A "nano méretű molekulák"-nak így nem sok értelmét látom, mert pl. egy vízmolekula is nagyságrendekkel 100 nm alatti. Nyilvánvaló, hogy ezt a marketingesek találták ki, hogy elkápraztassanak, szerintem itt valóbjában óriásmolekulákról lehet szó, amik a szöveg szerint "kitöltik a lyukakat" (?). De persze megint lehet, hogy tévedek, és akkor mindenkitől elnézést. Csak valahogy eszembe jutottak az intelligens mosópor-molekulák, amelyek felkutatják a koszmolekulákat a ruha szálai között, és eltávolítják őket erőszakkal. Talán emlékszel még arra a reklámra.
A nanotechnológia, amelyre itt utalni próbálnak nem a méretekről, molekulákról szól a klasszikus értelemben, hanem arról a technikáról, amellyel 1-100nm mérettartományban praktikusan atomi szinten építkezve hoznak létre speciális tulajdonságokkal rendelkező, szabályos, kifinomult térszerkezetű struktúrákat, így ruházva fel azokat a természetben előforduló anyagokén túlmutató képességekkel, mint extrém szigetelőképesség, szilárdság, rugalmasság, stb.
Hogy ezek a közel sem olcsó technológiák ténylegesen mennyire kerülnek a hivatkozott audiofil kenceficékbe a címkéjükön túl, milyen hatásmechnizmussal fejtik hatásukat és mennyire is lehet áldásos valóban, nem tudom megítélni, mivel leragadtam a Deoxitnál.
a.gabriel
Csatlakozott: 2014.10.05., vas. 09:11
Értékelés: 99
Hozzászólás Szerző: a.gabriel »
trane írta:
2022.01.11., kedd 21:09
BLX írta:
2022.01.11., kedd 21:04
Évente egyszer, vagy nagyobb átvariálások után szvsz. érdemes lepucolni a csatlakozásokat alkohollal, majd Deoxit Golddal vagy hasonlóval kezelni a felületeket...Egyébként tényleg drága... A jótékony hatását észre lehet venni, de csodát ez sem csinál...
rossznyelvek szerint semmi más nem történik, mint az alkohol lepucolja a szennyeződéseket, a csatlakozók kihúzása/bedugása pedig eltávolítja az oxid-réteget leborulok.gif - ezt hallja a 'ZemberFija aztán 'jobb'nak :yingyang: . ja, a spéci kencéket gyártók/forgalmazók meg közben keresnek dollar.gif
Azért ennél egy kicsivel több, ha egy kicsit belegondolsz.
miután le van tisztítva a felület, és nemcsak az egyik, hanem mindkettő (dugó + fogadó aljzat), akkor egy vékony film réteget képződik a két érintkezési felület között, amire rázár, illetve körbeveszi a kezelt anyaggal.
Ezzel kizárja az anyagok közti mechanikai leválasztódást, és további későbbi oxidációs réteg kialakulását.
Értékelés: 5227
juliush
Értékelés: 4149
a.gabriel
Értékelés: 99
De, tényleg!!
Cardas,
Deoxit Gold
A felületek első tisztítása előtte szükséges, én kezdem gyógyszertári seb benzinnel, és utána izopropil alkohollal.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára a.gabriel 2022.01.11., kedd 21:42-kor.
BLX
Értékelés: 1037
Évente egyszer, vagy nagyobb átvariálások után szvsz. érdemes lepucolni a csatlakozásokat alkohollal, majd Deoxit Golddal vagy hasonlóval kezelni a felületeket. Nagyon kis mennyiség kell hozzá a csodaszerből, ezért baromi sokáig elegendő még a legkisebb 2ml-es kiszerelés is. Egyébként tényleg drága. Én az első lockdown alatt kaptam rá :smile29: , inkább "terápiás" program volt. A jótékony hatását észre lehet venni, de csodát ez sem csinál. Egy ilyen karbantartás alkalmával egyébként a nyitott, lyukacsos készülékházakból a port is ki lehet űzni. Nem kell megvárni amíg a porcicák nagyon meghíznak :D
pärt
Értékelés: 5087
Hozzászólás Szerző: pärt »
De, tényleg!!
a.gabriel
Értékelés: 99
De, tényleg!!
A többit a fantáziára bízom.
gomolalaci
Értékelés: 368
Tctronic írta:
2022.01.11., kedd 19:24
Erről az egészről a következő történet jut eszembe: Barátom nagymamája kiment a piacra és házi készítésű csigatésztát árult. Több vevője is volt, sokan visszatérők, mert szegény nénike otthon saját maga készítette a finom csigatésztát. Olyat vegyünk ne a bolti sz@rt. Közben meg a piac melletti legközelebbi boltban (akkor még volt) Plus-ban megvette, majd kiöntötte a zacskóból kis bögrékbe és sokszor annyiért eladta. Mindenki boldog volt :D
Igen ilyen is van! És egyre több. Remek példa!
gomolalaci
Értékelés: 368
ZolaBA írta:
2022.01.11., kedd 19:15
pärt írta:
2022.01.11., kedd 18:31
Ha jól értem, a high end szintre pozicionálás egyik sajátos hozadéka, hogy olajból oil-á változik a folyadék.
Ah.
Lehet, hogy az oil már az áramot is vezeti ;)
Az olaj nem vezeti az áramot, inkább szigetel!
Az ,,oil" ezzel szemben lehet hogy vezet, azt nem ismerem... ;peace;
Tctronic
Értékelés: 2745
