Kezdő hifi - tanács kéne
Re: Kezdő hifi - tanács kéne
Én kb. 15 éve hallgatok - többek között - egy B&W 602 S2-őt a legnagyobb megelégedéssel. Az igaz, hogy az erősítőre nagyon kényes, de ha jól megválasztjuk hozzá akkor szerintem fantasztikusan szól.
Éppen a minap - két ünnep között - vittem végbe a láncon egy kis módosítást (nem azért mert nem tetszett, vagy mert tuningolni akartam, hanem mert muszáj volt, LP játszó meghibásodás miatt) és amit kaptam attól én is elcsodálkoztam. Tudom nem tény, meg igazából nem is fontos, de aki eddig nálam járt az mind eléggé meglepődött, hogy egy ilyen - hogy is írtátok - leggyengébb hangsugárzó így tud zenélni.
Szóval ha van elé kötve egy jó (vagy legalább is a hangdoboznak "tetsző") erősítő nagyon jó tud lenni az a doboz.
Nem akarok nagy szavakat használni, de nemrég volt nálam egy kb. 5-ször drágább hangsugárzó azt erősen lekörözte hangzásban. Na jó úgy írom : nekem messze jobban tetszett a Bowers hangja mint azé a másik majd fél millás dobozé.
zoli73 írta: ↑2022.01.02., vas. 17:51Nézd, az általad kiszemelt hangsugárzók közül csak a B&W 602 s2-t ismerem, hallottam, a többit nem.
Viszont ez nagyon nem tetszett. Akkor melyiket ajánljam, miért szóljak bele?
Mondhattam volna olyan hangsugárzót, amit sokkal jobbnak tartok, és a keretbe is beleférne, csak már jó idelye nem láttam eladót, ez nem lett volna segítség. Gondolom hónapokat, akár éveket Te sem akarsz várni egy tényleg jó fogásra? Mivel úgy láttam a kiszemeltjeid az aktuális felhozatalból származnak, most aktuális a megvétele.
Úgy rémlik, valaki ajánlotta figyelmedbe az ATC monitort, de azt szóra sem méltattad. Tudom, nem az az árkategória, de a hangminősége sem egy napon említhető az általad felsoroltakkal. Ez nem az a "havonta adjuk-vesszük" doboz, mint a 602-es.
Hidd el nem véletlenül tettük ezeket a megjegyzéseket.
Ne legyen igazam, de ha a hangminőség a fontos, akkor nem jó döntést hoztál.
reszemrol rendben. koszi a valaszt. szep estet!
Igazi zenet akarsz? Menj koncertre, hangversenyre.... /emoticons/default_smile.png" alt=":)" data-emoticon="" srcset="/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
- zoli73
- Értékelés: 3258
a 602 lenne a leggyengebb? hmm.. lehet. nem voltak folosleges korok. a velemenyetek erdekelt vna.. pro es kontra, de ez nem sikerult, en kerek elnezest. igaz a masik topicban se kaptam valaszt, de mindegy. azert koszi.... a semmit.
Szeretnék tanácsot kérni, adott Tidal előfizetés,Sennheiser 660s füles,audioquest cobalt dac.Wifin jön a tidal,tetszik a kapott hang,csak kiváncsi lennék hogy milyen lehetne egy másik dacal.Keret 100.000ft kb,van e másik alternatíva,ebben a kategóriában,köszönöm szépen!
Üdv: István
Üdv: István
- zoli73
- Értékelés: 3258
Valahogy úgy érzem, ez a választás már előre eldőlt. Csak akkor nem tudom miért kell itt felesleges köröket futni...
- Értékelés: 5288
sikerült a felsoroltak közül a leggyengébbet kiválasztani
koszi szepen.
ugy nez ki 602-es lesz...
Ha van elèg kraft az erősítődben èn kipróbàlnàm.
A hasznàltban valaki àrul egy atc scm7-etColdplay írta: ↑2021.12.27., hétf. 22:28Sziasztok, egy kissebb szobaba (20nm) szeretnek egy tranzisztoros erositohoz dobozt venni hasznaltan . melyik lenne a jobb? royd coniston r vagy rogers ls6/4? akusztikus lagy zenehez ill. radiohoz kellene.ezenfelul versenyben van meg egy acoustic research ar4xa, valamint kakukktojaskent, gondolkodtam egy bowers 602 s3-on.
koszi a tanacsokat.
koszi a tanacsokat.
koszi a tanacsokat.
- kasumi
- Értékelés: 451
Üdvözletem!
Akik ismerik a Quad Elite széria termékeit, segíthetnének eligazodni.
Melyik kombináció az előnyösebb (ill. milyen hátrányai lehetnek)?
A: CDS lejátszó + integrált erősítő
B: CDP lejátszó + sztereó végfok
C: CDX lejátszó + sztereó végfok
Újratervezés
Hogy valami értelmeset is mondjak.. szokott ilyen lenni földeletlen készülékeknél. A készülék táptrafója és a ház között előfordulhat némi minimális kapacitív szivárgóáram. Főként akkor, ha végighúzod az ujjbegyedet a fémfelületen. Ha nincs rákötve másik készülék, akkor maga az erősítő ilyen. Ha van, akkor érdemes azokat kihúzni, és úgy is megnézni.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
Nos talán az újonnan vásárolt készülék közelsége annyira lázba hoz, hogy érintésre már egyből bizseregsz isAsinello írta: ↑2021.11.26., pén. 14:06Sziasztok!
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Teljes tudatlan kezdő vagyok, ebbéli állapotomban vásároltam egy új Yamaha R-N402D erősítőt. Hálózati konnektorhoz való csatlakoztatás után - készenléti és bekapcsolt állapotban is - az erősítő elején egy nagyon minimális bizsergést érezni. Sehol máshol, csak az előlapon. Próbáltam több konnektort is mindenhol ez a jelenség. Próbáltam a villát fordítva is, semmi változás. Ez így rendben van?
Előre is köszönöm a válaszokat!
köszönöm az infót, nézelődök!
Mivel elvileg nemcsak bluetooth képes, hanem van beépített dac-ja, így laptopról tudod usb-n hajtani, ami a BT kapcsolatnál mindenképpen jobb. A laptopot tudod a telefonról kezelni, ha egy wifi hálózaton vannak, és engedélyezed, hogy "lássák" egymást.
Nagy bugira ne számíts, de a mostani rendszerednél mindenképpen jobb lesz.
Esetleg annyit tehetsz, hogy most a Black Friday alatt nézel ugyanebben a műfajban kicsit nagyobb méretűt, vagy ha mégis szeretnél egy kicsit több basszust, akkor ki tudod később egészíteni valami kis szub ládával, amikor lesz plusz pénzed. Nagy abból sem kell, mert a panelben fellázadnak a szomszédok. Erősítőre, dacra nem kell spórolnod, mert ebben mindkettő van, persze ennyiért alap szintre számíts, de a Jamot ismerve amit ennyibeől ki lehet hozni, azt fogja tudni.
A konkrét modellt nem ismerem, de ezt a beépített erősítő + dac aktív dobozt pont arra találták ki, amire te keresel megoldást.
- mishow
- Értékelés: 2605
Ha ennyire az elejéről indulsz, és a panelban amúgy sem tudnál döngetni, elindulásnak praktikus gondolat lehet.nygaben írta: ↑2021.11.22., hétf. 11:32Első körben arra gondoltam, vennék egy Jamo S801-es sztereó hangszórót, ennek van bluetooth-csatlakoztatási lehetősége, ha jól tudom, meg rá tudnám kötni akár laptopra is.
- Aztán, ha megint gyűlne egy kis pénz, jöhetne az erősítő, később a DAC.
- sokat szoktam streamelni telefonról
- panellakás van, a tér kicsi (18 négyzetméteres szobáról van szó, ami kevésbé rendezhető), bebikázni nem tudnám a hangerőt
Sziasztok! Nagyon kezdő és laikus vagyok a témában, eddig zenét csak spotify premiummal, telefonról egy w-king d8-as bluetooth-hangszórón hallgattam, de szeretnék kicsit komolyabb vizekre evezni. Sok pénzem még nincs erre, 80e Ft első körben, szóval inkább arra gondoltam, folyamatosan fejlesztgetném a rendszert. Első körben arra gondoltam, vennék egy Jamo S801-es sztereó hangszórót, ennek van bluetooth-csatlakoztatási lehetősége, ha jól tudom, meg rá tudnám kötni akár laptopra is. Aztán, ha megint gyűlne egy kis pénz, jöhetne az erősítő, később a DAC. Ez működőképes elképzelés? Vagy hogyan érdemes ennek az egésznek nekiindulni? Beltéren használnám a rendszert, lemezlejátszóm nincs, sokat szoktam streamelni telefonról (a Tidalt még nem próbáltam, Spotify van, laptopot tudok még bevonni a dologba a telefon helyett), műfajokat illetően minden megy, jazz, rock, elektronikus, talán ami kevésbé, az a klasszikus zene. Mivel panellakás van, a tér kicsi (18 négyzetméteres szobáról van szó, ami kevésbé rendezhető), bebikázni nem tudnám a hangerőt, de azért többet akarnék, mint hogy sima háttérzeneként "szóljon valami" a háttérben. Sajna nem tudok semmit se a témáról, de a célom, hogy apránként olyan hangrendszert tudjak összerakni, amivel élvezetes minőségben szól a zene. Tudtok ajánlani valamit, miben gondolkodjak, milyen lépésekben lenne érdemes beszerezni a dolgokat? Vagy ezen a szinten inkább fülesek felé nézelődjek?
Köszönöm előre is!
Köszönöm előre is!
Szerintem engedd el az MQA dekódolást, a Dactilus anélkül is zsebre vágja a kínai MQA képes "csoda" DAC-kat, nem ezen fog múlni, hogy hogyan szól a rendszered....
Én úgy tudom, hogy nem ... de tévedhetek! Az általam ismert Dactilus még bőven az MQA-t megelőző időkből származó darab.
Köszönöm a választ!
Úgy tudom a HEED Dactilus III képes az MQA kódolására, vagy nem?
Pc/TIDAL - Questyle CMA400i - AKG 812
Wiim Ultra - Heed Obelisk X2 - Heed Obelisk Si2 - Gotham wire - Acustic Energy AE1 Mk3 + Elac Debut 2.0 Sub3030
Ha az MQA képességeit, vélt vagy valós hangzásbeli erényeit (melyről megoszlanak a vélemények) teljes egészében szeretnéd élvezni, akkor ahhoz egy MQA-képes DAC is szükséges. Így is szól természetesen, a kicsomagolás első lépését a lejátszó szoftver elvégzi, a DAC számára már értelmezhető magasabb felbontású digitális jelfolyamba konvertálva a tartalmat, de a második lépéshez már megfelelően felkészített DAC kell.
Most állítom össze a rendszeremet és szeretnék megerősítést kapni arról, hogy jó irányba tartok :) A cél, hogy a Tidal -ról mqa minőségben tudjak zenét hallgatni, illetve a TV-t rákötve is tudjak zenét hallgatni.
Az elképzelés :
Tidal
internet-UTP -> RasberryPi3 + volumino -> USB kábel -> HEED Dactilus III USB bemenet -> RCA-RCA kábel -> HEED Elixír -> bi-wiring -> ATC SCM7
TV :
TV Tos link -> HEED Dactilus III Tos link bemenet -> RCA-RCA kábel - > Heed Elixír -> bi-wiring -> ATC SCM7
Köszönöm a véleményeteket!
Az elképzelés :
Tidal
TV :
Köszönöm, nem rossz gondolat, ezért is fordultam ide a kérdésemmel. Kicsit sajnálnám is a cuccot....átgondolom.mishow írta: ↑2021.11.02., kedd 08:49Ha a "nem fér el" megjegyzés elsősorban a hangdobozokra vonatkozik, akkor lehet inkább csak azt kellene méretben passzoló polcsugárzóra cserélni. Az elektronikát meg fel tudod "okosítani" külső eszközzel, és akkor lehet a régi erősítővel stream (Spotify, Tidal, Deezer, stb), hálózati hozzáférés, Bluetoot (vagy ha almás vagy Airplay) kapcsolat, és még pénzed is marad.
Streamert nyugodtan vehetsz itt a fórumon használtan, mivel sokan most fejlesztik ebben az irányban a rendszerüket, így ezek állandóan forognak jó áron. Sok cucc még garanciás, szóval nagyot nem rizikózol vele, az ár meg lényegesen kedvezőbb.
Mivel a streamerek tudják a netrádiókat, így tunerre sem lesz szükséged.
Igen, ez is egy erősen megfontolandó irány!
Mivel az erősítős topicban ezt írtad
- mishow
- Értékelés: 2605
Ebben speciel igaza van sutemenyxnek
én ebből kiindulva ajánlottam, amit ajánlottam.van egy nagyobb méretű hifi cuccom (álló hangfalakkal), ami már nem fér el
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2911
Amit szeretnèl, minden elemében olyan iszonyatos visszalèpés a jelenlegi rendszeredhez képest, hogy szerintem erős csalódást fog kelteni. Mindenkèppen azt javaslom, hogy ezeket ne add el egy darabig az új szett megvásárlása után.Karl0 írta: ↑2021.11.01., hétf. 14:44Sziasztok!
Tanácsot szeretnék kérni.
Van egy Hifi cuccom - Philips FA960, Philips CD850, Wharfedale Diamond 9.5 - leszeretném cserélni modernebb, kisebb, kevesebb helyet foglaló cuccra.
Szeretnék egy modern, mindenféle csatlakozási lehetőségű sztereó erősítőt polc-hangfalakkal. Jó lenne, ha a teljesítménye a mini-hifi-kétől nagyobb lenne. A keretem 120.000Ft.
Tudnátok ebben az összegben valamit ajánlani?
Köszönöm a segítséget!
