Erősítők javítása
tunerman
Értékelés: 3431
Re: Erősítők javítása
koviati írta:
2022.02.20., vas. 22:59
Sziasztok.
Vettem egy Ethosz Audio mini phonót.
A kimeneten keresztül csatlakoztattam az erősítőhöz és őrült módon búg.
A lemezjátszó még nincs is csatlakoztatva.
Ha megfogom az rca aljzatot ás a dobozát, akkor nagy mértékben halkul, de szobai hangerőn még mindig zavaró.
Mi lehet a gond?
Helló!
A legelső dolog, hogy RCA rövidzár csatikat kell a bemenetre bedugni, és akkor megfülelni a maradék zajokat. Továbbá a házát hozzákötni egy vezetékkel az erősítő földelő (GND) csavarjához is.
TJ.
koviati
Csatlakozott: 2009.02.07., szomb. 20:00
Értékelés: 55
Hozzászólás Szerző: koviati »
Sziasztok.
Mi lehet a gond?
gabesz8207
Csatlakozott: 2013.01.22., kedd 08:36
Értékelés: 20
Re: Denon ceol hiba
Hozzászólás Szerző: gabesz8207 »
gabesz8207 írta:
2022.02.15., kedd 00:04
Sziasztok! Denon ceol erősítömnek a power gombja kikapcsolt állapotban pirosan villog, bekapcsolásnál semmi gond működik rendesen, , a kézikönyve szerint ha 0.25sec-ént villog és nincs hangja akkor elromlott, de ez inkább másodpercenként egyet világít hosszan, és bekapcsolva tökéletes. Sajnos pár napja volt egy áramszünet, lehet, hogy azzal van összefüggésben? Azt kigoogliztam, hogy valószínű valami védelmi dolog, h ne romoljon el teljesen. Tud valaki jó szakit Veszprém környékén? Köszi szépen leborulok.gif leborulok.gif
gabesz8207
Értékelés: 20
Denon ceol hiba
Sziasztok! Denon ceol erősítömnek a power gombja kikapcsolt állapotban pirosan villog, bekapcsolásnál nem csinálja, működött eddig rendesen, de most már elnémul, nincs hangja. Azt kigoogliztam, hogy valószínű valami védelmi dolog, h ne romoljon el teljesen. Tud valaki jó szakit Veszprém környékén? Köszi szépen leborulok.gif leborulok.gif
John81
Csatlakozott: 2020.12.27., vas. 08:36
Hozzászólás Szerző: John81 »
Van egy JVC JA--S71 erősítőm, aminek a hanngerőszabályzója kontakthibás.
Tudtok esetleg ajánlani valakit, aki megtudná javítani?
Előre is köszönöm.
Üdv
vsz
Csatlakozott: 2021.02.21., vas. 11:00
Hozzászólás Szerző: vsz »
Adott egy Cambridge Audio házimozi erősítő, aminek a HDMI bemenetei nem működnek, de elvileg minden más igen.
Az első kérdésem, hogy kihez fordulhatnék ezzel, kit tudnátok ajánlani?
A második, bár tudom, hogy lehetetlen látatlanban diagnosztizálni, de egy átlagosan rossz esetben nagyságrendileg milyen javítási költségnek nézhetek elébe? (30e, 50e, 100e, végtelen...)
Köszönöm a segítséget!
prando
Értékelés: 160
Hozzászólás Szerző: prando »
XTZ classA100 erősítőm zárlat következtében elromlott. Egy hozzáértő fórumtársunk megnézte, azt mondja az elő-végfok menne, de a vezérlő IC-je kuka, ahogy a benne lévő DAC-é is. Az IC kapható, de az egy üres darab, fel kell programozni, amihez nincs eszköze, programja, aztán beforrasztani. Tudtok-e valakit ajánlani, aki jó eséllyel ezt képes kompletten megcsinálni? Krählig Zoltán nevét már megkaptam....köszönöm!
Igazából nekem az is megoldás lenne, ha a bemenetek összekapcsolását ki lehetne valahogy mechanikus úton hozni a gépből és pl a az aktuális bemenetet manuálisan csatlakoztatni mondjuk egy aljzat és egy banándugó segítségével, no meg a hangerőnek beépíteni egy normál potit a digitális helyett. A táp elmegy mindkét egységhez (vezérlő ill. dac-panelhez).
Prando
attila87
Csatlakozott: 2017.05.12., pén. 13:55
Hozzászólás Szerző: attila87 »
Hello, van egy NAD 326BEE erősítőm, ami nem kapcsol be, a power világítás pirosra váltott.
+ van egy Denon DA300-USB DAC-om, ami működik, csak nagyon elkezd melegedni, 5-10 perc után kikapcsol.
Tudnátok ajánlani valakit Bp környékén, aki foglalkozik javítással és korrekt?
Linn
Csatlakozott: 2010.03.18., csüt. 20:29
Értékelés: 71
Hozzászólás Szerző: Linn »
Az a kérdésem, hogy Linn Linto MC phonot hol javíttassak? Békéscsabán vagyok. Nem kap áramot, vagyis nem világít a led. De nem is szól. Köszönöm.
Pioneer PL-6 Benz Micro Ace MC hangszedő
Marantz SA-15S1
Unison Research Sinfonia+Simply Phono,
Chario Aviator Cielo
Kábelek: EMANATION PRO 600
vencel
Csatlakozott: 2007.12.18., kedd 20:17
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: vencel »
B.Ú.É.K. minden fórumtársnak.
Olyan megbízható szakembert keresek, aki össze tudná rakni 2 phono előerősítőmet.
Mindkettő nyákra van építve, az egyik egy ideiglenes fadobozban már működött is, a másikat (ami csöves) még soha nem tudtam meghallgatni.
Olyan embert keresek tehát, aki csöves elektronikában jártas és ami még fontos, hogy tud esztétikus dobozt is készíteni, amibe a 2 phono előerősítő kerülne.
Jó lenne Budapesten vagy környékén, hogy a személyes átadás/átvétel és megbeszélés megoldható legyen.
Vencel
-MM-
Csatlakozott: 2005.05.17., kedd 22:16
Értékelés: 7
Hozzászólás Szerző: -MM- »
Köszönöm a segítséget! :smile53:
Közben kaptam szakember tippet is, így megpróbálom inkább hozzáértő kezekre bízni!
kenus
Csatlakozott: 2010.09.24., pén. 02:33
Értékelés: 328
Hozzászólás Szerző: kenus »
Interneten fellelt fotók alapján valami ilyesmi lehet a Te készüléked ben is.
A kapcsolót kiszerelve a készülékből, valószínűleg található rajta valami jelzés, ami a gyártó ra utalhat. A kapcsolót bizonyára a dísz előlap mögötti szerelő előlapon rögzítették.
kenus
Értékelés: 328
Tehát akkor a hálózati főkapcsoló a problémás. Ez akkor csak valami mechanikai gond lehet a kapcsolót illetően. Mindenképpen cserére szorul. Viszont ezek szerint az erősítődnek az ég adta világon semmi baja. A hálózati kapcsoló cseréjével a probléma megoldódik. Általában ez nem egy speciális darab, ha csak a gyártó anno nem rendelt saját készülékeihez egyedi modifikált darabot. Léteznek ugyan készülékgyártók, akik ezt simán megteszik, amennyiben a gyártmány példányszáma elég nagy ahhoz ezt megengedi.
Vagy Általad, vagy valami szakember által megbontva a készüléket, kellene készíteni egy fényképet a szóbanforgó kapcsolóról. Így talán be lehetne azonosítani, hogy kb. miről is lehetne szó. Így aztán a neten keresgélve elképzelhető, hogy lehetne találni azzal megegyező alkatrészt. Az is elképzelhető, hogy hazai alkatrész forgalmazónál beszerezhető lenne a típus.
Ez persze csak egy ötlet, hogy valamilyen irányban el lehessen indulni.
-MM-
Értékelés: 7
A pirossal jelölt gombbal van a gond.
Ez normál esetben ki-bekapcsoló gombként működik.
Kikapcsolt állapotban nem világít semmi.
Bekapcsolt állapotban a "power" felirat alatt világít a zöld led a kis gomb felett.
Szóval most a nagy fehér gombot ki kell támasztanom valamivel, hogy a készülék standby módban legyen.
De ha ez megvan, rendben működik. Innen a kis "power" gombbal tudom ténylegesen bekapcsolni, vagy a távirányítóval, így minden működik.
kenus
Értékelés: 328
A Lingdorf SDAI 2175 készüléken, az üzemmód jelző LED alatti mikrokapcsoló az amivel problémád van? A hálózati kapcsoló ezek szerint hibátlan és a készülék feszültség alatt van. A nyomógomb feletti LED ( POWER felirat alatti ) folyamatosan világít. Ha mindezek ellenére, megnyomva a gombot, nem tudod a készüléket bekapcsolni és csak akkor bekapcsolható, ha a gombot folyamatosan nyomva tartod, akkor nem a gombbal van a probléma, hanem a készülék ki-be kapcsoló áramkörével. Ha a bekapcsológomb hibásodott volna meg, akkor hiába nyomnád, a készülék arra sem reagálna. Ez a ki-be kapcsoló áramkör egy két állapotú modul, ami ha a főkapcsolót benyomod egy készenléti állapotba billen. Ebből a “standby” állapotból kell a POWER LED alatti mikrokapcsoló gombbal “átbillenteni” az áramkört a másik állapotába, ami aztán bekapcsolja a készüléket. A mikrokapcsoló cseréje sajnos valószínűleg nem oldaná meg a problémádat. Az általad leírtakból úgy tűnik, hogy magával, ezzel az áramkörrel van a gond.
-MM-
Értékelés: 7
Egy "D" osztályú TACT SDAI 2175-el lenne gondom: a bekapcsoló gomb (mikrokapcsoló) ki-be helyett egy ideje már csak úgy működik, ha folyamatosan nyomva van tartva. (pl. kitámasztva, vagy ott állok és nyomom :D )
Az erősítő 10 éve van nálam, ezt leszámítva hibátlanul teszi a dolgát, hajtja a dínókat, de ha már a gomb orvosolva lenne, koránál fogva valószínűleg egy alapos átnézés sem ártana neki.
Tudtok esetleg ajánlani valakit, aki ezzel foglalkozik?
Első sorban Érd-Budaörs-Dél Buda vonzáskörzetében, de ha messzebb, az sem gond.
harvester
Csatlakozott: 2012.08.28., kedd 11:54
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: harvester »
Sziasztok! Tudtok valakit ajánlani, aki feltuningolná az Asus Xonar Essence ST (hagyományos PCI foglalatos) hangkártyámat? Gondolok itt quartz cseréjére, kondicsere, külső lineáris táp rákötése megkerülve a kártyán a step-up convertert stb
Ill. ugyanitt Arcam AVR 250 erősítőmben szerintem haldoklik 1-2 relé, mert nem mindig kapcsol be megfelelően elsőre (bekapcsol, csak búg mint állat és ha bemenetet váltok nagy durranás és kikapcsol vagy csak durran nagyot a hangfal és kikapcsol). Utána ha bekapcsoláskor kocogtatom erősen a doboz oldalát, átkattan a relé és nincs gond.
Rotox
Értékelés: 1489
Hozzászólás Szerző: Rotox »
Lázso76 írta:
2021.11.27., szomb. 22:47
Illetve Pécsen tud valaki ajánlani szerelőt?
A Pentavill Bt.-nél (http://www.pentavillbt.hu/elerhetoseg.html) keresd Farkas Józsefet.
Cutler
Értékelés: 1493
Hozzászólás Szerző: Cutler »
Barátomnak elromlott a Myryad MDP500-as előfoka.
Kit lenne érdemes a javíttatással kapcsolatban keresni?
Ezt írja ki a kijelzője, ami egy áramkimaradás óta van:
Lázso76
Csatlakozott: 2017.11.08., szer. 21:40
Hozzászólás Szerző: Lázso76 »
Sziasztok
2 napja vettem jófogáson egy Rotel Ra930 ax erösítőt ami tényleg karc mentes mint az új de mint kideült hibás az egyik h időnként elmegy egy csatorna halkan és sercegve szól,erről már olvastam hogy poti/kapcsoló tisztitás segít viszont a másik jobban aggaszt phono fokozaton ki és bekapcsoláskor meglöki a hangfalat ,a többi fokozaton csak bekapcsoláskor mozdul meg. Mi lehet ilyenkor? Illetve Pécsen tud valaki ajánlani szerelőt? Köszönöm
kistilli1980
Csatlakozott: 2014.07.01., kedd 17:51
Értékelés: 18
Hozzászólás Szerző: kistilli1980 »
Sziasztok.
Van valaki Szigetszentmiklóson aki megtudna nézni egy előfokot?
Üdv. Zoli
tomato86
Csatlakozott: 2020.05.15., pén. 12:27
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: tomato86 »
BLX írta:
2021.11.21., vas. 20:25
tomato86 írta:
2021.11.21., vas. 17:16
Tudnátok ajánlani valakit, aki átnézne nekem egy Linn Kolektor előfokot és 2 Linn LK85 végfokot? Nem mai darabok, gondoltam megérné szakemberrel átnézetni, hátha kell cserélni kondit vagy valamit.
Én megkérdezném a Linn forgalmazóját, hova lenne érdemes beadni szervizre:
https://www.linn.co.uk/try-linn/3851?s=&pr=&ra=
Ha esetleg sikerrel jársz, írd meg a tapasztalataidat. Thx.
Ez jó ötlet!
Szerintem írok a Linn-nek is. Egyszer már kérdeztem tőlük egy-két dolgot és nagyon segítőkészek voltak! leborulok.gif
Köszi a tippet!
Arcam CD 72-Pioneer N50-Linn Kairn-2xLinn LK85 aktívvá alakítva-Linn Keilidh-VDH IC-k-Van Damme 268-582
BLX
Értékelés: 1103
Hozzászólás Szerző: BLX »
tomato86
Értékelés: 3
Pest St Lawrence
Csatlakozott: 2021.11.04., csüt. 18:30
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: Pest St Lawrence »
Köszönöm. 👍
