Stúdió Hangsugárzók
Robici
Értékelés: 1298
Re: Stúdió Hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: Robici »
De Ádám végülis elmondja, hogy Silk az olcsóbb cuccok esetén nem nagyon van képben.
supravox
Értékelés: 2794
asebestyen írta:
2021.12.17., pén. 10:38
supravox írta:
2021.12.17., pén. 10:26
Robici írta:
2021.12.11., szomb. 22:38
Aztán Ádám beült, és:
https://youtu.be/obcShWxxBPM?t=3253
:D
Az ATC az zàrt?????
Igen a kicsik amit nem hasznàlnak stúdióban.
Szerintem ez nagyon ciki...
Illene tudni mit forgalmazok,főleg ha hatalmas arccal adom elő magam.
Tudják ők, hidd el, nincs ezzel gond.
A kicsikről van szó, amiket azok vesznek, akiknek ez a videó szól. Ezek kis home stúdiók, 1 személyes produkciók döntően. És vannak dolgok, amikre bőven jók ezek a kicsik vagy még akár túlzás is.
"Nagy" stúdióban, akik nagy ATC-ket használnak, ők nem célközönsége ennek a videónak és jó eséllyel nincs is szükségük iránymutatásra, pláne ezen a szinten. :)
Ok ez így rendben, csak ez nem hangzott el😀
Illetve ez a zàrt doboz kevèsbè hàklis a szobàra axiomàt is èrdemes fenntartàssal kezelni.
Nàlam ugyanabban a 20m2-es szobàban a 40A volt a legproblèmàsabb ami ugye zàrt.
A 150-es a legkevèsbè..
Ugye előtte volt 100 meg 50 is.
Értékelés: 8276
:D
Az ATC az zàrt?????
supravox
Értékelés: 2794
:D
Az ATC az zàrt?????
rTom
Értékelés: 97
Hozzászólás Szerző: rTom »
Töki írta:
2021.12.13., hétf. 21:18
Szigorú
Ha a sub miatt vágva van a monitor akkor praktikusan le is kell dugózni azokat? Értem azt, hogy ott már nem dolgozik a port akkor, de mi az oka?
rTom
Értékelés: 97
fapaci írta:
2021.12.13., hétf. 20:47
rTom írta:
2021.12.13., hétf. 20:08
A Quested V 3110 leírásában mit jelent a bemelegítési idő? Mit kell felfűteni?
A/B osztályú erősítő (is) dolgozik odabent, amit a Quested szerint fel kell melegíteni, hogy megfelelően szóljon. Emlékeim szerint 1-2 percig tart.
Valamiféle munkapont eltolással, A osztályban kihajtva a végfokokat, majd utána kapcsolja rá a hangszórókat?
Töki
Értékelés: 638
Hozzászólás Szerző: Töki »
Szigorú
Okto Research DAC8 Stereo
MZX PRE-NR1
Cables Z++ / WW Platinum
Értékelés: 8276
Az azért nem semmi, hogy a magasat is 150W-os erősítő hajtja direktben.
Értékelés: 11489
rTom
Értékelés: 97
Power on: Front mounted LED (flashing blue) indicates power applied and warm-up cycle.
https://quested.com/v3110/
rTom
Értékelés: 97
asebestyen írta:
2021.12.11., szomb. 22:57
rTom írta:
2021.12.11., szomb. 22:27
asebestyen írta:
2021.12.11., szomb. 22:16
Kizártnak tartom, hogy Silk valaha is mondott volna ilyet, hacsak nem poénból.
https://www.youtube.com/watch?v=obcShWxxBPM&t=2103s
32:00 :alert2:
Nem jó az na. Nem ajánlotta.
A Hedd-et hallottad?
Értékelés: 8276
fapaci írta:
2021.12.11., szomb. 20:40
Érdekes ajánlás, mivel az RnB a "leggusztustalanabbul" effektelt zenei műfaj, így az eredmény itt a leginkább kiszámíthatatlanabb.
32:00 :alert2:
Robici
Értékelés: 1298
:D
rTom
Értékelés: 97
Kaef2 korábban ajánlotta a Hedd type20-t itt a fórumon.
Silk utálja az Adam ribbont.
Ehhez képest Heinz Klausnak sikerült vajon ezt tovább faragnia egy jobb/ magasabb szintre?
Hol lehetne ezt a konkrét tipust megfülelni?
Van itt valakinek konkrét tapasztalata ezzel a tipussal kapcsolatban?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára rTom 2021.12.11., szomb. 22:39-kor.
rTom
Értékelés: 97
rTom írta:
2021.12.10., pén. 21:12
Silk (Sellyei Tamás) szerint "gusztustalanúl jó hangja van, r'n'b'-re nincs is jobb".
32:00 :alert2:
Értékelés: 8276
merida
Értékelés: 261
Hozzászólás Szerző: merida »
A Barefoot Footprint 1 engem is érdekelne, ha van valakinek érdemi infója, ne tartsa magában.
Úgy általánosságban, érdemes egyáltalán aktív monitorokat általános zenehallgatásra használni?
Főleg, hogy az áruk, azért igen borsos.
Értékelés: 11489
motorgyilkos
Csatlakozott: 2012.01.15., vas. 18:58
Értékelés: 244
Hozzászólás Szerző: motorgyilkos »
ZolaBA írta:
2021.11.25., csüt. 17:42
Rotox írta:
2021.11.25., csüt. 17:15
megfordulnak a nyilak
Áramlási nyilak, az elektronok eltévedése, kisiklása, kábelről leugrása és hasonló ügyekre van külön kábelhívő topic :D
Nézd mit találtam, ez maga a totál káosz és kétségbe esés: :fekverohog:
Nekem errol a markarol mindig ez jut eszembe:Róóland!!! :D
Livingroom:Sony VW520ES. DIY Pro 7.3.4.2 powered by Hypex fusion fa 122/252/253/502 Anthem mca325 .Storm isp16 MKII.JVC Exofield. Vividstorm ALR tab 120". Zidoo UHD3000 Z10 Himedia Q10Pro OppoBDP95 Roku 4K
Bedroom: Benqw1700. M&K 750 M&K 950. Onkyo TXNR 686 Roku 4K HimediaQ10Pro
Értékelés: 8276
Silk (Sellyei Tamás) szerint "gusztustalanúl jó hangja van, r'n'b'-re nincs is jobb". ( talán csak a Barefoot-ok)
Jó értelemben használta, műfaji ajánlással, úgy általában a KRK-ra.
Szinte látom magam előtt, ahogy ajánlja Silk a KRK-t, pláne ebben a kategóriában. :D
rTom
Értékelés: 97
BLX írta:
2021.12.10., pén. 13:49
Valaki hallotta a KRK Rokit rp 10-3 g4-es aktív monitort?
https://www.thomann.de/hu/krk_rokit_rp10_3_g4.htm
3 utas, tri amped, aktív váltással, 26Hz-40kHz, kedvező ár
Kiváncsi lennék, hogy ennyi pénzért milyen zenehallgatási élményt nyújt.
BLX
Értékelés: 1107
Hozzászólás Szerző: BLX »
ZolaBA
Értékelés: 1760
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
Rotox
Értékelés: 1494
Hozzászólás Szerző: Rotox »
rTom írta:
2021.11.25., csüt. 17:26
rTom írta:
2021.11.25., csüt. 16:56
Van monitor aminek jack bemenete is van, és máris helyre áll a rend.
Attól megfordulnak a nyilak az XLR dugón? :unsure:
Azért köszi. :smile53:
Vegyél Klotzot, és nem fognak zavarni a nyilak. :D 31_1_21.gif
De azon meg a felirat van "visszafelé"... :D gondolkodik.gif
rTom
Értékelés: 97
Rotox írta:
2021.11.25., csüt. 14:37
Az XLR mama dugó tövénél narancssárga nyilak mutatják az irányt...
Vissza: “Pro Audio”
