Stúdió Hangsugárzók
Robici
Értékelés: 1298
Re: Stúdió Hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: Robici »
De Ádám végülis elmondja, hogy Silk az olcsóbb cuccok esetén nem nagyon van képben.
supravox
Értékelés: 2811
asebestyen írta:
2021.12.17., pén. 10:38
supravox írta:
2021.12.17., pén. 10:26
Robici írta:
2021.12.11., szomb. 22:38
Aztán Ádám beült, és:
https://youtu.be/obcShWxxBPM?t=3253
:D
Az ATC az zàrt?????
Igen a kicsik amit nem hasznàlnak stúdióban.
Szerintem ez nagyon ciki...
Illene tudni mit forgalmazok,főleg ha hatalmas arccal adom elő magam.
Tudják ők, hidd el, nincs ezzel gond.
A kicsikről van szó, amiket azok vesznek, akiknek ez a videó szól. Ezek kis home stúdiók, 1 személyes produkciók döntően. És vannak dolgok, amikre bőven jók ezek a kicsik vagy még akár túlzás is.
"Nagy" stúdióban, akik nagy ATC-ket használnak, ők nem célközönsége ennek a videónak és jó eséllyel nincs is szükségük iránymutatásra, pláne ezen a szinten. :)
Ok ez így rendben, csak ez nem hangzott el😀
Illetve ez a zàrt doboz kevèsbè hàklis a szobàra axiomàt is èrdemes fenntartàssal kezelni.
Nàlam ugyanabban a 20m2-es szobàban a 40A volt a legproblèmàsabb ami ugye zàrt.
A 150-es a legkevèsbè..
Ugye előtte volt 100 meg 50 is.
Értékelés: 8313
:D
Az ATC az zàrt?????
supravox
Értékelés: 2811
:D
Az ATC az zàrt?????
rTom
Értékelés: 97
Hozzászólás Szerző: rTom »
Töki írta:
2021.12.13., hétf. 21:18
Szigorú
Ha a sub miatt vágva van a monitor akkor praktikusan le is kell dugózni azokat? Értem azt, hogy ott már nem dolgozik a port akkor, de mi az oka?
rTom
Értékelés: 97
fapaci írta:
2021.12.13., hétf. 20:47
rTom írta:
2021.12.13., hétf. 20:08
A Quested V 3110 leírásában mit jelent a bemelegítési idő? Mit kell felfűteni?
A/B osztályú erősítő (is) dolgozik odabent, amit a Quested szerint fel kell melegíteni, hogy megfelelően szóljon. Emlékeim szerint 1-2 percig tart.
Valamiféle munkapont eltolással, A osztályban kihajtva a végfokokat, majd utána kapcsolja rá a hangszórókat?
Töki
Értékelés: 646
Hozzászólás Szerző: Töki »
Szigorú
Okto Research DAC8 Stereo
MZX PRE-NR1
Cables Z++ / WW Platinum
Értékelés: 8313
Az azért nem semmi, hogy a magasat is 150W-os erősítő hajtja direktben.
Értékelés: 11496
rTom
Értékelés: 97
Power on: Front mounted LED (flashing blue) indicates power applied and warm-up cycle.
https://quested.com/v3110/
rTom
Értékelés: 97
asebestyen írta:
2021.12.11., szomb. 22:57
rTom írta:
2021.12.11., szomb. 22:27
asebestyen írta:
2021.12.11., szomb. 22:16
Kizártnak tartom, hogy Silk valaha is mondott volna ilyet, hacsak nem poénból.
https://www.youtube.com/watch?v=obcShWxxBPM&t=2103s
32:00 :alert2:
Nem jó az na. Nem ajánlotta.
A Hedd-et hallottad?
Értékelés: 8313
fapaci írta:
2021.12.11., szomb. 20:40
Érdekes ajánlás, mivel az RnB a "leggusztustalanabbul" effektelt zenei műfaj, így az eredmény itt a leginkább kiszámíthatatlanabb.
32:00 :alert2:
Robici
Értékelés: 1298
:D
rTom
Értékelés: 97
Kaef2 korábban ajánlotta a Hedd type20-t itt a fórumon.
Silk utálja az Adam ribbont.
Ehhez képest Heinz Klausnak sikerült vajon ezt tovább faragnia egy jobb/ magasabb szintre?
Hol lehetne ezt a konkrét tipust megfülelni?
Van itt valakinek konkrét tapasztalata ezzel a tipussal kapcsolatban?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára rTom 2021.12.11., szomb. 22:39-kor.
rTom
Értékelés: 97
rTom írta:
2021.12.10., pén. 21:12
Silk (Sellyei Tamás) szerint "gusztustalanúl jó hangja van, r'n'b'-re nincs is jobb".
32:00 :alert2:
Értékelés: 8313
merida
Értékelés: 265
Hozzászólás Szerző: merida »
A Barefoot Footprint 1 engem is érdekelne, ha van valakinek érdemi infója, ne tartsa magában.
Úgy általánosságban, érdemes egyáltalán aktív monitorokat általános zenehallgatásra használni?
Főleg, hogy az áruk, azért igen borsos.
Audioquest Powerquest 707, Matrix Audio SL-1, Supra, English Electric EE8, AQ Voka, Lumin T3X, HiDiamond D7, Heed Obelisk Pro. Vertere Pulse C, 2x Heed Obelisk PM, Dope Sound Voodoo Pure Silver, Dorn Acoustic Grand Enigma.
Értékelés: 11496
motorgyilkos
Csatlakozott: 2012.01.15., vas. 18:58
Értékelés: 244
Hozzászólás Szerző: motorgyilkos »
ZolaBA írta:
2021.11.25., csüt. 17:42
Rotox írta:
2021.11.25., csüt. 17:15
megfordulnak a nyilak
Áramlási nyilak, az elektronok eltévedése, kisiklása, kábelről leugrása és hasonló ügyekre van külön kábelhívő topic :D
Nézd mit találtam, ez maga a totál káosz és kétségbe esés: :fekverohog:
Nekem errol a markarol mindig ez jut eszembe:Róóland!!! :D
Livingroom:Sony VW520ES. DIY Pro 7.3.4.2 powered by Hypex fusion fa 122/252/253/502 Anthem mca325 .Storm isp16 MKII.JVC Exofield. Vividstorm ALR tab 120". Zidoo UHD3000 Z10 Himedia Q10Pro OppoBDP95 Roku 4K
Bedroom: Benqw1700. M&K 750 M&K 950. Onkyo TXNR 686 Roku 4K HimediaQ10Pro
Értékelés: 8313
Silk (Sellyei Tamás) szerint "gusztustalanúl jó hangja van, r'n'b'-re nincs is jobb". ( talán csak a Barefoot-ok)
Jó értelemben használta, műfaji ajánlással, úgy általában a KRK-ra.
Szinte látom magam előtt, ahogy ajánlja Silk a KRK-t, pláne ebben a kategóriában. :D
rTom
Értékelés: 97
BLX írta:
2021.12.10., pén. 13:49
Valaki hallotta a KRK Rokit rp 10-3 g4-es aktív monitort?
https://www.thomann.de/hu/krk_rokit_rp10_3_g4.htm
3 utas, tri amped, aktív váltással, 26Hz-40kHz, kedvező ár
Kiváncsi lennék, hogy ennyi pénzért milyen zenehallgatási élményt nyújt.
BLX
Értékelés: 1108
Hozzászólás Szerző: BLX »
ZolaBA
Értékelés: 1760
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
Rotox
Értékelés: 1503
Hozzászólás Szerző: Rotox »
rTom írta:
2021.11.25., csüt. 17:26
rTom írta:
2021.11.25., csüt. 16:56
Van monitor aminek jack bemenete is van, és máris helyre áll a rend.
Attól megfordulnak a nyilak az XLR dugón? :unsure:
Azért köszi. :smile53:
Vegyél Klotzot, és nem fognak zavarni a nyilak. :D 31_1_21.gif
De azon meg a felirat van "visszafelé"... :D gondolkodik.gif
rTom
Értékelés: 97
Rotox írta:
2021.11.25., csüt. 14:37
Az XLR mama dugó tövénél narancssárga nyilak mutatják az irányt...
Vissza: “Pro Audio”
