Fura, mert mindenféle van, ezt ráadásul rendelte Amerikából, de ez igazán nem kötözködés akar lenni. Ajánlanál néhány márkát? Ahogy írtad a Nichicon nem a pózna teteje, van még sok más. Köszönöm!
Diy erősítő építés
- prando
- Értékelés: 160
Re: Diy erősítő építés
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2912
Semmi, olyan volt.prando írta: ↑2021.11.27., szomb. 17:44Világosabb lett, de mi az oka a 2x2200uF-nak akkor?sutemenyx írta: ↑2021.11.27., szomb. 16:59Nem igazán jó konklúziót vontál le belőle. Nem azért lett jobb, mert kisebb, hanem mert jobb fajta kondenzátorra lett cserélve. Én voltam az egyik, aki írogatott, én javasoltam a kw és kz kombinálását.prando írta: ↑2021.11.27., szomb. 12:22
Szia János!
Úgy tudtam, hogy írni fogsz, bár így lenne ötösöm., köszönöm!
Azt olvastam olyanoktól akik már próbálkoznak ilyennel, hogy gyorsabb, levegősebb, teresebb lesz a megszólalás és még a dinamika is javult. Van egy fészbuk csoport, "Számítógépes zenelejátszás, DAC és hifi általában" a neve, ott megy róla a beszélgetés, kondi-ajánló, tapasztalatok, stb.
Tibork
- prando
- Értékelés: 160
Világosabb lett, de mi az oka a 2x2200uF-nak akkor?sutemenyx írta: ↑2021.11.27., szomb. 16:59Nem igazán jó konklúziót vontál le belőle. Nem azért lett jobb, mert kisebb, hanem mert jobb fajta kondenzátorra lett cserélve. Én voltam az egyik, aki írogatott, én javasoltam a kw és kz kombinálását.prando írta: ↑2021.11.27., szomb. 12:22Szia János!béres-jános írta: ↑2021.11.27., szomb. 10:20
Miért tennél bele kisebbet?
2x2200 és 2x1000uF az édes kevés!!
Tibork
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2912
Nem igazán jó konklúziót vontál le belőle. Nem azért lett jobb, mert kisebb, hanem mert jobb fajta kondenzátorra lett cserélve. Én voltam az egyik, aki írogatott, én javasoltam a kw és kz kombinálását.prando írta: ↑2021.11.27., szomb. 12:22Szia János!béres-jános írta: ↑2021.11.27., szomb. 10:20Miért tennél bele kisebbet?prando írta: ↑2021.11.26., pén. 07:18Szevasztok!
Erősítőm tápegységében kondikat cserélnék tuning céljából. A jelenlegi, 4 db 10000uF 50V Rubycon. Alacsonyabb értékűt tennék be, 2x2200 és 2x1000uF Nichicon KW és KZ a terv, tapasztalatok alapján javít a hangminőségen. Az erősítő 2x100W elvileg, 2x30W-ig A üzemmódban is megy.
Kérek szépen tanácsokat.
Köszönöm előre is!p
Tibork
- prando
- Értékelés: 160
A kétféle Nichicon azért merült fel, mert más-más a karakterük, kiegészítik egymást. Köszönöm neked is!fülelek írta: ↑2021.11.27., szomb. 14:23Megerősítem, hogy hülyeség jóval kisebb kondikat használni, különösen, ha 4 ohmos a terhelés (az mindegy, mit írnak róla, valójában mekkora, az a lényeg) A dinamika növekedés érzet nem pozitív fejlemény ez esetben, hanem egy torzítás fajta.
A több kisebb kondi párhuzamosan jobb, mint ugyanabból a szériából egy nagy kondi, de eltérő típusok esetén akármi is lehet.
- prando
- Értékelés: 160
Köszönöm, nem erőltetem a cserét.béres-jános írta: ↑2021.11.27., szomb. 13:37Ez biztos hogy nem igaz!Akkor van értelme ha több kisebbet teszel bele!Jelen esetben 10 db 2200uF oldalanként! Vagy 4 db Nichicon KG vagy Mundorf 10000 uFprando írta: ↑2021.11.27., szomb. 12:22Szia János!béres-jános írta: ↑2021.11.27., szomb. 10:20
Tibork
- Értékelés: 5319
- béres-jános
- Értékelés: 298
Ez biztos hogy nem igaz!Akkor van értelme ha több kisebbet teszel bele!Jelen esetben 10 db 2200uF oldalanként! Vagy 4 db Nichicon KG vagy Mundorf 10000 uFprando írta: ↑2021.11.27., szomb. 12:22Szia János!béres-jános írta: ↑2021.11.27., szomb. 10:20Miért tennél bele kisebbet?prando írta: ↑2021.11.26., pén. 07:18Szevasztok!
Köszönöm előre is!p
Tibork
- prando
- Értékelés: 160
Köszönöm előre is!p
Tibork
- béres-jános
- Értékelés: 298
Köszönöm előre is!p
- prando
- Értékelés: 160
Szevasztok!
Köszönöm előre is!p
Köszönöm előre is!p
A motoros potmétert vezérli (kommersz motoros hangerőszabályzás).
- fererencz
- Értékelés: 916
Nem építek ugyan, így kicsit OFF, de talán itt vannak hozzáértők. Van egy "alkatrész", mikrovezérlő az erősítőmben, amit valaki nagyon érdekesnek talált, hogy van benne, de nem fejtette ki. Azt szeretném kérdezni, hogy mi célt szolgálhat, tényleg egyedi megoldás?
https://hu.wikipedia.org/wiki/Atmel_AT89_sorozat
Az erősítő:
viewtopic.php?p=2571785#p2571785
Az erősítő:
Nem szotkam hibázni.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2912
Ja és PP-be nem tudod bekötni az SE trafót.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2912
Nemtudom hogyan van bekötve az L9064, de alapvetően ezek a nagy RFT hangszórók könnyen hajthatóak, szeretik a csöves erősítőket önmagukban. Én L3060-as hangszórót használok kiegészítő magassal. A 2A3 pedig egy nagyonjó cső, kb 2-2.5W-ot tudsz kipréselni belőlük ezekkel a trafókkal.
A 6080 szintén nagyonjó…lenne, csak problémás. Gyakorlatilag nincs erősítése, rettentő nagy lesz a rács előfeszültség, avagy a katódfeszültség, ha autobiaszt hasznalsz. Míg 2A3-mal 50V-nak kell majd ennek lennie, addig 6080-nal 120V-nak. Ha autobiaszt hasznalsz, akkor ez levonódik a hasznos tápfeszültségből. Másrészről a 6080-nak ekkora feszültségen óriási torzítása lesz, a 2A3-nak jóval kevesebb. A 2A3 anodellenallasa 800ohm körül van, ehhez egy 3,2-3,5K-s trafó primerimpedancia adja a legnagyobb kivehető teljesítményt, 5K-val (ami a Capri trafó) picikét felülillesztett, de nem nagyon, az még tökjó. A 6080-nak viszont 280ohm is tud lenni az anodimpedancia, ehhez inkabb 1-1.5K körüli trafo lenne az idealis joval alacsonyabb tapfeszen, nagyobb anodarammal. 280-300V-ra, 5K trafoval nagyon nem idealis a beallitas a 6080-nak. A kivehető teljesitmeny igy nagyon alacsonyan, 1W körül alakul csak (probaltam).
A damping factor ugyan magasabb, de nincs rá szükséged, mert ezek az RFT-k nagyon merev felfüggesztésű, így magas öncsillapítású hangszórók, 3-4-5 körüli damping factorral is szépen teljesítenek. Szóval a 2A3 jobb választás, van orosz megfelelője is, a 6C4C azthiszem, csak annak 6,3V-os a fűtése talan.
6080-as végfok csőhöz nem lenne jó a kimenő se vagy pp kapcsolásban?
Értem.
2A3 nem tudom mennyire illene a hangfalhoz,mert Vermona L9064 lenne,plussz mgassal kiegészítve.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2912
Nem érdemes életre kelteni. A kimenő trafók nagyonjók, a hálózati trafó is, a többi szemét.cirboka írta: ↑2021.11.02., kedd 19:56Keresnék olyan vállakozó szellemű embert,aki egy Rft Capri rádióból kibontva a trafókat,panelt,egy hasonló deszka jellegű kivitelben csak a csöves erősítő részt életre keltené nekem.
A csöves egyenirányítás nem feltétel.
A rádió Tatabányán lenne,de postával gondolom máshová is eljuttatható.
7-8H körül van a primerinduktivitása a kimenőknek, EL84-hez ez alkalmatlan, 50-60Hz alatt nem fogsz semmit hallani. Ráadásul az eredeti kapcsolás teljesen béna is. 2A3-ra kell ráakasztani őket, ehhez segítség, hogy a nagyobb áramú 6,3V-os fűtőszekunder a táptrafón 2 részletből áll, egyenként 3.15V-osak. Ellenállások beiktatásával alkalmas 2db 2A3 fűtéséhez. A kisebbik fűtőszekunderrel pedig lehet fűteni driver csövet. ECC83-at, 85-öt vagy hasonlóakat. Az eredeti táptrafóval csöves egyenirányítást nem lehet csinálni, mert csak szimpla feszültség jön le, nem középmegcsapolásos.
István !Írtam privátot !
Igy igaz amit írtál . Trafó burkolat nem volt a csövek burkolata igen . D.G tól került hozzám és a belsejében vajmi kevés alkatrész lakozott . A csöveket és kondikat visszaadtam az ismerősnek . Nos hogy milyen lesz a hangja még nem tudni , és a GU 50 is vegyes érzelmeket vált ki az emberekből , sőt mindenki le akar beszélni .Na de és itt a de Ágoston Lajos , és ha jól tudom Bazsó (elektroncső .hu ) sem vélekedett olyan nagyon rosszul erről a fajta csőről . Nem gond eddig három fajta GU50 várja majd hogy ki legyen próbálva .És mind Orosz , de három különböző . Egy fajta csak a búrában hasonlít a másik kettőhöz
Ha tényleg az?? mert Ei KT90-ek voltak az enyémben a végén, viszont én kiszedtem belőle minden ezüst belső drótozást, azt nem adtam ajándékba. Hangerő potik helyén egy-egy kis kapcsoló volt. Talán a Benic csatolók benne maradtak. Ellenben a perforált, trafókat borító burkolat itt maradt nálam.patkopeti írta: ↑2021.10.22., pén. 16:12Lehet hozzám kerültek azok az alkatrészként értékesített erősítő maradványai . Ugyanígy nézett ki (emlékeimben ) csak Jugó Kt 90 végcsövek voltak . Nálam landolt a 3 trafó . Most készül belőle egy GU 50 PP . Szegedi elektromérnök szaki rakja össze . A tápra azt mondta jól elkészített , a kimenők meg majd elválnak mit tudnak
Ha tényleg az én példányom landolt nálad, ezt a burkolatot oda tudom adni, nekem csak útban van. Alig használt ECC88 csövet is tudok még hozzá adni. /KT90 erősítőkben jobb hangra tartott fajta, GU 50-el én nem hallottam szerethető hangot, persze sok mindentől függ a hangzás/
További infó az enyémről. A végén már nem KS által tekert kimenő volt benne, magam tekertem valamivel jobb/más hangú kimenőt. Ezen tanultam, inkább vontam konklúziót, kimenő trafó tekerés nagy tapasztalatot, sok-sok változat próbát kíván. Tekerő gép nélkül (nekem csak kölcsön kézihajtány volt) és mérő park nélkül nem érdemes kínlódni vele. Ergo, aki mégis, az készítsen sokat, úgy kezd költség hatékony is lenni, és persze tapasztalat-tapasztalat is összejöhet.
johnwillow
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2020.12.09., szer. 08:39
- Értékelés: 0
Köszönöm a válaszod! Ezzel is előrébb kerültem egy kicsit a beazonosításhoz. Azért várnék a továbbiakban is legalább egy közelítő árkategóriát. Még azt sem tudom, hogy működik-e? Meghallgatási próba előtt áll.
Nekem is készített Sanyi pontosan ilyen erősítőt, amit később átépített 807-es végcsövekkel. Igényes szerelés, de ezt azért DIY-ben felül lehet múlni . Kapcsolása egyszerű, amiben gyenge, az a kimenő trafó, sajna. Lakkozott 0,5mm-es dinamó lemezből készült, amit itt Trakisztól olcsón tudott szerezni, méretezése nem igazán volt szofisztikált.johnwillow írta: ↑2021.10.13., szer. 11:24Sziasztok! Tud valaki esetleg információt bizonyos magyar DIY Gránit Audió csöves erősítőkről?
Esetleg ehhez kapcsolódóan talán a Kóra Sándor név?
Az érdekelne, hogy megközelítőleg milyen értéket képviselhet a képeken lévő 20+ éves erősítő.
Sajátomat pár alklommal tuningoltam, de később ezt leváltotta egy PP-DHT csöves erősítő, ezt pedig elajándékoztam egy barátomnak. Ő ezt alkatrészben próbálta értékesíteni, de nem nagy sikerrel.
Árat nem merek adni hozzá, azt viszont tudom, gyártási akkori ára viszonyában túlárazott volt, később jobbat kevesebbért lehetett találni. Sanyi már régóta leállt az erősítő gyártásról.
