Meg van törve valamelyik kábel, vagy pedig a dugóban rövidrezáródott.bibababa írta: ↑2021.12.18., szomb. 10:31Sziasztok !
Ma belefutottam egy érdekes hibába.
Bakelitet akartam hallgatni . Összedugtam a rendszert. Csak az egyik oldal szól.
Megcseréltem a kábeleket akkor, is. A lemezjátszót rádugtam a házimozi erősítőre, és ott szól mind a kettő
csatorna.
Aztán csináltam egy olyat, hogy a phono erősítőben a be és kimenetnél megfordítottam a jobb és bal oldalt.
Így jó. Mikor legutóbb hallgattam akkor jó volt.
Valakinek ötlete ?
Előre is köszönöm.
Sztereó erősítők
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2945
Re: Sztereó erősitők
Sziasztok !
csatorna.
Valakinek ötlete ?
Előre is köszönöm.
csatorna.
Valakinek ötlete ?
Előre is köszönöm.
- kpykpy
- Csatlakozott: 2016.03.13., vas. 20:33
- Értékelés: 38
Lehet használt. 100-200e között elsősorban. Ennyiből új amúgy se igen jönne ki :)
TCL 98C7K/Sony XW5100-120"
Anthem AVM60
ApollonAudio NCMP6200/NC500DualMono
Adam Audio GTC77/88/ANF10, Svs sb-2000
AQ forest, Inakustik Silver Premium, Supra
i9/32gb/16tb/rtx5070/27"AOC oled
MK3 arcade, FF2 arcade,
Psx,Ps2-3-4-5,Xbox360,XboxOneX,Wiiu,Switch2
Anthem AVM60
- kpykpy
- Értékelés: 38
sziasztok!
Tudna vki ajánlani olyan sztereó előfokot, amin van xlr be és kimenet bypass funkcióval?
Előre is köszi!!!
Előre is köszi!!!
Anthem AVM60
Anthem AVM60
Köszönöm, sajnos hosszas hibakeresés után sem derült ki mi lehet a baj. El akartam kerülni de valószínűleg szervíz lesz a vége.. A csatlakozók megtisztítását még mindenesetre megpróbálom előtte, hátha itt is ez a baj.
- vt05
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2013.07.29., hétf. 22:51
- Értékelés: 42
"arra lettem figyelmes, hogy bizonyos zenéknél halk csörgő-sípoló hangot kezdett kiadni."
Mindkét csatornán hallható? Nálam régen volt hasonló, kb. 10 év után jöttem rá, hogy kontakt hiba okozta!
Szóval szerintem elsőként nézd át az összes csatlakozást!
Pl. izopropil-alkohollal tisztítsd meg az összes csatlakozó felületét, mert lehet csak ennyi a gond.
Én azt gondolom - bár nem vagyok műszaki ember - ha mindkét csatornában egyszerre van a gond, akkor nem valószínű, hogy a csövekkel - legalább is nem az erősítő csövekkel - lehet a gond.
Talán inkább a tápegységben lehet valami? Vagy a hálózati trafó? De mindenképpen olyan valamivel lehet gond ami nem "oldalfüggő" vagyis mindkét csatorna hangjára egyszerre van hatással. Én meg - hiányos műszaki ismereteim birtokában - a tápellátáson kívül nem tudok másra gyanakodni.
Ebbe beleértve - bár nem akarok nagy hülyeséget mondani - a csövek fűtését meg mittomén mit, mert a csöves erősítőknél amennyire én tudom elég kacifántos dolog ez a "tápellátás".
egy nyomasztó problémával kapcsolatban kérném a segítségeteket! Adott egy Line Magnetic LM-217ia (300B SET) csöves erősítő, Audio Note AZ-2 hangsugárzóra kötve. Az erősítő kb. másfél éve van nálam és eddig minden remek volt, de az elmúlt 2-3 hétben arra lettem figyelmes, hogy bizonyos zenéknél halk csörgő-sípoló hangot kezdett kiadni. Nehezíti a dolgot, hogy tipikusan torzított gitároknál és cintányéroknál (pl. heavy metal, punk számokban) jön ez ki, amolyan „bele lehet hallani a zenébe is” típusú, nem triviális zaj, de ismerősöm is megerősítette, hogy hallható. Meg ugye korábban semmi ilyesmit nem tapasztaltam, fejhallgatón hallgatva ugyanezeket a zenéket minden rendben.
Első körben a csövekre gyanakodtam, ki is cseréltem az összeset, de a probléma még mindig fennáll – abban sem vagyok 100%ig biztos, hogy az erősítő a ludas, de bármilyen forrást használok megjelenik a zaj, valamint mindkét hangsugárzónál jelen van, így azt is valószínűtlennek tartom hogy a hangszórók/hangváltók egyszerre menjenek tönkre).
Van bárkinek ötlete arra, hogy ez mi lehet, és hogy kihez lenne érdemes fordulni bevizsgálni, javíttatni a készüléket?
- SWild
- Csatlakozott: 2021.07.06., kedd 17:19
- Értékelés: 68
Tapasztalatom nincs vele, de azt mondjátok, hogy a Hegel... sz*r?vazze írta: ↑2021.11.19., pén. 05:58Sokat tudnék mesélni erről de nem teszem.Thompi írta: ↑2021.11.19., pén. 05:30Sziasztok
Tudom ebben a forumban nincs nagyra ertekelve a Hegel. Es ez maradjon is igy![]()
Csak arra lennek kivancsi hogy nem erzi e mas is ugy hogy 'kipukkadt' a lufi a marka korul? Egyre tobbet latom az eladatlan termekeket honapokon keresztul. (H80, H90, H95, H120, H190) (egyebkent a H190 hez hozzateszem Lengyeleknel 899e megy boltbolitt pedig 1.1 ert probalkozik valaki a magan importal)
Mindenesetre itt nálunk (Svédország) kb 6-8 évvel ezelőtt volt viharos hype a márka körül. Egymást követték a dac-ok és erősítők amik persze mind mérföldekkel jobbak voltak az előzőnél. Persze ezzel akaratlanul mindíg elismerték , hogy az előző sz@r volt… Mára ez lecsengett , a forgalmazók többsége leadta őket és már csak egy-két bolt árulja. A használt példányok meg többnyire csak keringenek a piacon és senkit sem hoznak lázba.
Budapest, XIX. kerület
+36309834442
KÉRLEK NÉZD MEG A HIRDETÉS STÁTUSZÁT! Csak akkor zárom le, ha már elkelt a hirdetett termék.
+36309834442
Thompi írta: ↑2021.11.20., szomb. 09:00Szinte vartam :) nem akartam ennyire belemenni. Egyebkent pont a tech amit kerulok ha tudok. Class D, pwm :)
Nem azert mert nem jo. Hanem mert nekem nem az :) de kb topologia a, a/b osztaly semmit nem valtozott. Tapok… szerintem nem kell itt ecsetelni a kapcsolouzem adta ‘elonyoket’ (hatranyokat)
No sebaj. Kinek a pap…
Az alap elvi kapcsolási rajz valóban nemsokat változott az évtizedek során de azért valami fejlődés mégiscsak volt/van. Ami viszont sokat javult az a diagnosztika , a mérés technológia , a félvezetők tűréshatára , passzív elemek pontossága.
Mostmár könnyebb sorozatban gyártani valóban egyforma készülékeket.
A dac-ok-nál valóban nagyobb volt a fejlődés -papíron. Jel-zaj viszony és felbontás szinte az egekben de azért egy-két komolyabb húsz éves dac még mindig sarokba állítja a mai dsd meg mqa kütyüket (topping , smsl….).
A Primare A20 erősítő mellé (nekem mai napig tetszik a hangja) keresnék egy hasonló hangzású gépet.
~ 150 e ársávig melyik régi masinát ajánlanátok?
COPLAND|DENON|ELAC|EVERSOLO|HYDRASOUND|MARANTZ|MONITOR AUDIO|OPPO|S.M.S.L|VALHALLA|ZIDOO
- vlaca
- Csatlakozott: 2008.02.19., kedd 16:57
- Értékelés: 324
Ja oks, csak arra írtam hogy a technológia 40 éve ugyanaz.Thompi írta: ↑2021.11.20., szomb. 09:00Szinte vartam :) nem akartam ennyire belemenni. Egyebkent pont a tech amit kerulok ha tudok. Class D, pwm :)
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
- alto
- Törzsgárda
- Csatlakozott: 2007.08.09., csüt. 17:47
- Értékelés: 3607
Két évtizedes kereskedői pályafutásom alatt az összes létező technológiával hallottam már zseniális hangú erősítőket, és pocsék hangúakat is egyaránt. Ahogy szokták mondani, az audio nirvánát elérni nem lehet, de sokféle úton megközelíthető. Persze nekem is vannak személyes kedvenceim, az A-osztályú félvezetősek, és a single ended csövesek, de létezik bőven jó hang ezen körön kívűl is.Thompi írta: ↑2021.11.20., szomb. 09:00Szinte vartam :) nem akartam ennyire belemenni. Egyebkent pont a tech amit kerulok ha tudok. Class D, pwm :)
- vlaca
- Értékelés: 324
Class D, GAN, pcm-pwm ?Thompi írta: ↑2021.11.20., szomb. 07:21Szerintem nem mondok el ujdonsagot azzal ha azt mondom nagyot nem lehet domboritani ebben a mufajban (erositesre gondolok csak). A technologia kb 40+ eve ugyan az. A kozhelyek mint a rovid jelut, jol szeparalt egysegek, minosegi alktreszek… ezek voltak regen is.vidor2009 írta: ↑2021.11.19., pén. 14:07Jó lenne, ha csak az említett gyártó működne így! Sajnos a gyártók 99%-a (tisztelet a kivételnek) e szerint működik!vazze írta: ↑2021.11.19., pén. 05:58
Üdv. Gyuri![]()
Igazabol azon kivul hogy az alkatreszeket kissebb turessel lehet mar eloallitani nem nagyon tortent semmi. Persze ez nagyon sokat szamit. A Hegel amivel tejeli a nepet az a 'damping factor' [df] ami kb annyit szamit egy bizonyos fok felett mint az autonal a kipufogoveg kromozasa. Igy elso hozzaszolasaimra nem gondoltam ilyen gyorsan mely vizekre evezni![]()
Pont a minap lattam a h190 hirdetesnel FBn hogy aah 4000 df, az minoseg. Nos ahol a df jeloli az ero minoseget ott van baj. De mindenkinek szivugye.
Ahol kulonbseget lehet szerintem erezni az a DAC es streamer eszkozok ill. az integraltsag. Mert az meg mindig muveszetnek szamit.
Szerintem nem mondok el ujdonsagot azzal ha azt mondom nagyot nem lehet domboritani ebben a mufajban (erositesre gondolok csak). A technologia kb 40+ eve ugyan az. A kozhelyek mint a rovid jelut, jol szeparalt egysegek, minosegi alktreszek… ezek voltak regen is.vidor2009 írta: ↑2021.11.19., pén. 14:07Jó lenne, ha csak az említett gyártó működne így! Sajnos a gyártók 99%-a (tisztelet a kivételnek) e szerint működik!vazze írta: ↑2021.11.19., pén. 05:58Sokat tudnék mesélni erről de nem teszem.Thompi írta: ↑2021.11.19., pén. 05:30Sziasztok
Üdv. Gyuri![]()
Elgondolkoztam a jelenlegi Harman Kardon HK 630 cseréjén.
Leginkább laptopról hallgatók yt-ról főként dnb vagy egyéb elektronikus zenét.
Akad pár cd lemezem amihez van egy Philips CD 614 lejátszom.
Polcsugárzóim régi Jbl L20T de van egy aktív mélyládám amit szeretnék hadra fogni mert jól jönne a dnb zenéknél.
Szóval olyan erősítőt keresek aminek van direkt sub-out kimenete is.
Milyen típusok ajánlottak?
Önerőből a Marantz Pm6007-et találtam szimpatikusnak de 200k körüli ára kicsit magasnak tűnik
még ha több ajánló oldalon is jónak tartják ezt a típus.
Üdv. Gyuri
Sziasztok
- zoli73
- Értékelés: 3442
Ismerős diagnózis, ahogy hallottam ez a hiba több más erősítőnél is típushiba.Akos1994 írta: ↑2021.11.18., csüt. 13:30Sziasztok!
Szemezgetek egy Arcam Delta 290 erősítővel (Denon PMA255UK-t váltaná), 50e HUF lenne, viszont az eladó állítása szerint a bemenet választó váltáskor serceg. amúgy bemenet váltás után minden oké. Külföldi fórumokon utána nézve a benne lévő ALPS motoros cucc úgy van az alaplapon, hogy csak leforrasztás után férhető hozzá, a benne lévő "zsírzás" kiszárad, a kosztól kikopik az egész és végül vagy az egyik csatorna nem szól, vagy nem lehet bemenetet váltani vagy állandó zaj lesz. Típushiba ennél és még az Alpha 9-eseknél. Az ALPS bemenet választót már nem gyártják. Tehát ha megveszem előbb utóbb tuti elromlik, illetve ha jól veszem ki, ilyen állapotban még megoldás egy leforrasztás, szétszedés, érintkező zsírzó cucc újra applikálása és összerakás. Gondoltam elviszem majd átnézetni/helyre rakatni vásárlás után, de ebbe így nem tudom, hogy érdemes-e belevágni.
Nekem is volt pont ilyen problémám, egy korábbi erősítőmmel, a típusa itt most nem releváns.
A tünetek ugyanezek, plusz néha hol az egyik, hol a másik oldal hallgatott el. Ilyenkor megjárattam a bemenetválasztó kapcsolót, és ez átmenetileg használt. Kontakt tisztító spray, is csak tüneti kezelést jelentett, megnyugtató megoldást nem, elég hamar visszatértek a tünetek. Végülis eladtam az erősítőt. Aki megvette, az a hiba tudatában vette meg, ennek megfelelő áron, majd azon nyomban ki is cseréltette a bemenetválasztó kapcsolót, csak az jelentett megoldást. Arról, hogy ez nem egyedi eset, hanem annak az erősítőnek(is) típushibája, tőle értesültem.
Én nem biztos, hogy megvenném a helyedben. Nézz körül, számtalan alternatíva létezik, de csak meghallgatás(lehetőleg saját rendszerben) után vegyél meg bármit is.
Az a gond ezekkel , hogy nem nagyon mer senki ilyeneket venni.Dharma9 írta: ↑2021.11.12., pén. 21:40Sziasztok!kupecke írta: ↑2021.11.08., hétf. 17:00Köszönöm! Igazából erre a hangkarakter általánosításra lettem volna kíváncsi, hogy szétszedi a zenét, könyörtelen, stb. Nem volt korábban ilyen erősítőm, sőt studiomonitorom sem igazán, főleg nem aktív. Néha belesegetek, feljebblépés nem igazán zsenéroz, de esetleges váltás (korosabb komponensek meghibásodása) esetén ezek az aktív monitorok felé még bekacsintanék, hely és eszköztakarékosság okán.
Én is hang képre, tisztaságára....egyáltalán a véleményetekre lennék kíváncsi, hogy ez a ketyere mit ér?
Olvastam más országok/emberek véleményét...
https://www.aliexpress.com/item/32724443293.html
Pedig…
Én rendeltem tavaly poénból kettőt és csak pozitív élményeim voltak.
Persze nem hájend , de ha a helyükön kezeljük őket akkor igenis van létjogosultságuk.
Összeszerelési minőségben magasan a diy kategória felett vannak.
A hangjuk is rendben van.
- Alex_Aston
- Értékelés: 4230
Sajna az elmaradt hétvégi fülelés elmaradása miatt össznépi módon nem derült ki, de tegnap azért házi módon (Cannonballal közösen) fel lett csavarva a PM16-os malac. 12 órás poti állás mellett sem visít, egyszerűen csak hangosabb, ahogy az szerintem is elvárható lenne.
Úgyhogy nem lesz levágva
