Értékelés: 3191
SoundMania írta:
2021.11.25., csüt. 19:01
sutemenyx írta:
2021.11.25., csüt. 17:09
SoundMania írta:
2021.11.25., csüt. 09:13
Hálózati kábelen még nem teszteltem dugókat, de azt tudom, hogy a kábelem a jelenlegi Sonarquest és Oyaide klónokkal is jobb mint egy Nordost Brahma 70 ezer forintos Furutechekkel és az enyém kb annyiba kerül csak mint a másikon a dugók.
Illetve jóféle interconnecten is már kellett dugót cserélni, WBT-ről kácsásra, mert sajnos a WBT-vel nagyon pocsék volt a gyárihoz képest és a kácsással szerintem ugyanolyan jó lett.
Na ezt nem néztem ki pont belőled! Mit (sz)ittál? :D
Őö... Mivel van a baj? Annyira f9s volt, hogy még az is felvetődött hamis a kábel!
De szerencsére volt mihez hasonlítani és nem a kábel volt a baj. Így lett a dugócsere. És tadam.... Láss csodát... A dugó volt a baja.
Azt nem tudom, hogy a dugó eredeti-e.
Teszek fel képet, majd megmondjátok.
Nem igazán értem, hogy ezzel a konstrukcióval mit is akart a WBT elérni, de szerintem is elég vacakra sikeredett.
A Kimber Hero összekötőim közül az egyik pár(újabb modell?) ugyan ilyen dugókkal van szerelve. Fülre nem hallok különbséget közöttük, de a régebbi(?) Hero-k, 0144-es WBT dugói sokkal stabilabbak, precízebben működő, tartósabb darabok. Ezeket a szinte full műanyag dugókat nem lehet stabilan meghúzni, szinte csak a "szentlélek" tartja a helyükön, az aljzatban. Számomra csalódás.
Értékelés: 1201
Baryll írta:
2021.11.25., csüt. 09:02
Mit tapasztaltok, a különböző hálózati dugóknak sokban különbözik a "hangjuk"? Érdemes drágábbakat beszerezni a hangra gyakorolt jótékony hatásuk miatt? (Ahogy nézem a felhozatalt azt látom, hogy vannak pár ezrestől egészen a százezres nagyságrendig minden félék.)
Kérdezni is szeretném, hogy árban, típusban milyen hálózati csatlakozót (esetleg párt) érdemes venni tápkábelhez egy audiophile (high-end) rendszer erősítőjének a hálózatra való csatlakoztatásához?
sutemenyx
Értékelés: 2876
Értékelés: 1201
arzachel írta:
2021.11.25., csüt. 14:10
SoundMania írta:
2021.11.25., csüt. 11:32
marconi írta:
2021.11.25., csüt. 11:24
Szabad tudni melyik wbt ről melyik kácsásra?
Erre: https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/rca-du ... eflon-8-mm (látom közben jól megdrágult.)
a wbt most nincs a közelemben, de ha nem felejtem el megkeresem.
Ha WBT 0108-as szívesen átveszem őket.
ha van , már csak egy törött van..... többi el lett osztogatva.
arzachel
Értékelés: 747
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
Értékelés: 1201
marconi
Értékelés: 351
Hozzászólás Szerző: marconi »
Értékelés: 1201
Baryll
Csatlakozott: 2020.10.03., szomb. 08:02
Értékelés: 59
Hozzászólás Szerző: Baryll »
franz
Csatlakozott: 2014.09.10., szer. 19:22
Értékelés: 20
Hozzászólás Szerző: franz »
Véleményekre lennék kíváncsi, lehet v nem ajánlott eldöntendő kérdésben ami a következő.
Beépített phono-s lemezjátszó kimenetét akarom egy fejhallgató erősítőre és a hifi erősítőre kötni plusz közbeiktatott rca kimenet választó nélkül (már ha van ilyen), ezt egy egyszerű Y on elágazóval oldanám meg, mint ez:
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/aq-rca ... mama-toldo
1, lehet ebből kár a lejátszónál v az erősítőkben?
2, itt ez nincs megkülönböztetve, használható egy a bal, egy a jobb csatorna összekötésére?
Várom a segítő válaszokat.
Köszi.
pancsa
Csatlakozott: 2017.09.16., szomb. 10:16
Értékelés: 36
Hozzászólás Szerző: pancsa »
A Curious ezüst kábelei nagyon jók,
nekem az eső verzió volt, az Evolved
állítólag még annál is.
https://curiouscables.com/usb-cables
marconi
Értékelés: 351
Tulku1 írta:
2021.11.13., szomb. 17:23
Ha esetleg volna oly szerencsém, hogy nagy tisztaságó ezüst litz kábel normális beszerzési forrást kaphatnék...nem kell sodrat, lehet nagyon vékony is ....majd csinálok belőle sodratot én...
Nem kell hogy olcsó legyen (mert az nem ezüst, az biztos)
Ilyet talán Kondo ból tud a Kürthy Tamás, analog audio, illetve Audio Note-al érdemes próbálkozni a https://www.hificollective.co.uk/ oldalon. Én AN-ből a zománcozott 1mm ezüstöt ismerem, az elég jó.
Tulku1
Csatlakozott: 2015.08.14., pén. 12:39
Értékelés: 150
Hozzászólás Szerző: Tulku1 »
Töki
Értékelés: 614
Hozzászólás Szerző: Töki »
Dangerous Music CONVERT-2
MZX PRE-NR1
Cables Z & Z+ / WW Platinum
Tulku1
Értékelés: 150
Tegnap volt szerencsétlenségem meghallgatni rendszeremben egy Entreq Olympus Signature USB kábelt...
Azóta pislogok, mint miskolci béka a kocsonyában...persze kényszerből visszatettem az AQ diamond usb-t...és persze azzal hallgatom a cuccot. gondolkodik.gif
Tehát soha ne hallgassátok meg ezt a kábelt!
Ismétlem: SOHA bocs.gif
denesdr
Értékelés: 1108
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Valakinek van itt tapasztalata Duelund DCA kábelekkel? Kinti fórumokon dícsérik mind összekötőnek, mind hangszórókábelnek.
TomLeftiger
Értékelés: 495
Szerintem van pár relatív olcsó kábel, ami a mai napig sok helyen beválhat, és olcsó.
Összekötőből pl. Belden 8402, 8412 Tápból: Belden 83803 (főleg forráshoz, de máshova is jó lehet.)
Bizonyos VDC is jók, bár azok már jobban megosztják a népeket. Egy-egy helyre a jobban sikerült darabok nagyon jók lehetnek, de azért ezekkel óvatosan kell bánni, mert a legtöbb rendszerből azért szépen lassan kikerültek. VDC-t emiatt már csak nagyon óvatosan ajánlanám.
Illetve vintage Saec kábelek, vagy régi Kimber kábelek. Persze mint minden ez is erősen rendszerfüggő, de mostanában volt nálam jó régi Kimber ic. és DAC-nál nagyon jól teljesített, de pl. erősítőnél már nem annyira.
Hiába, mindig az a vége, hogy próbálgatni kell, de akinek már elég tapasztalta van, az tudja, akár egy olcsóbb drót is lehet a befutó...
Értékelés: 3191
fapaci írta:
2021.11.10., szer. 15:01
pali923 írta:
2021.11.10., szer. 09:00
Elmo írta:
2021.11.09., kedd 11:09
Én az összes (kivéve táp) Hidiamond kábelemet lecseréltem Canare kábelre, így aztán egyszerre lett egy csomó pénzem és jobb hangom. :D
Na, meg is van az új olcsó óriásölő drót. :fekverohog:
Nem érvényes ajánlat, mivel amerikai és angol fórumokon már lezajlott a Canare forradalom pár éve. :D Valamiért itt nálunk ez elmaradt a Mogami őrülettel együtt, pedig ezek odakint jó nagy hullámokat vertek, boldog s boldogtalan ilyen kanócokra vágyott.
Hát, lehet, hogy ezzel most nagy hullámokat indítottál el a "kábeles állóvízben"! Kiváncs lennék, hányak keresnek rá azon nyomban az említett kábelekre...
kupecke
Értékelés: 1301
Hozzászólás Szerző: kupecke »
pali923 írta:
2021.11.10., szer. 16:18
Nem érvényes ajánlat, mivel amerikai és angol fórumokon már lezajlott a Canare forradalom pár éve. elmaradt a Mogami őrülettel együtt
Akkor kicsit meg vagyok nyugodva, Mogami kábelem már van. :D
Elszúrtam. Ez lett volna a következő ajánlat, de a Canare-t még nem adtam el... :smile51: :D
-CB-
Értékelés: 1211
Hozzászólás Szerző: -CB- »
Nagyon meglepődnénk, ha ezeket a madzagokat egyszer megvizsgálná egy erre érdemes labor. Csak az anyagminőséget 5n-6n tisztaság...
Meg arra is kíváncsi lennék, mik az alapvető gyárak, amik előállítják a csupasz réz ereket. Mert azt senki ne mondja, hogy a sokszáz gyártó mind üzemeltet egy kohót, hengersort, meg még saját ércbányája is van....
pali923
Értékelés: 1211
Hozzászólás Szerző: pali923 »
Értékelés: 11003
Elmo
Értékelés: 288
Hozzászólás Szerző: Elmo »
...amivel nemsokára tele lesz az apró. :D
www.chiliout.hu
Silent Angel-Hegel-REL-Usher
pali923
Értékelés: 1211
kupecke
Értékelés: 1301
No, már gazdagnak is érzem magam, hogy a Hidiamond vonatról lemaradtam és a jegy ára zsebben maradt :D
Viccet félretéve, van egy barátom, aki még áldoz a hifi oltárán és a forgalmazó boltjából telefonált, ha van kedvem, adjam le a rendelést, ki is szereli nekem :smile53: , bólintottam, megkaptam a csomit, bekötöttem még a tavaszon és azóta is ottragadtak. Aki régről ismer, az el sem hiszi :smile29: ,
Hozzunk ide ismét egy kis filozófiát, gondoljatok a drótokra (vagy bármely komponensre), ami ma tetszik, de holnap már másik, jobb kell :
"Amikor az egyik nap még zord és barátságtalan a világ, a másik nap pedig meseszép, akkor a különbség csakis én lehetek."
-Rudolf Steiner
