Sztereó erősítők
mishow
Értékelés: 2741
Re: Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: mishow »
_ap_ írta:
2021.11.04., csüt. 11:04
Hosszabb távon ez biztosan nem fog így maradni, tehát vagy az erősítőt cserélem, vagy a hangfalakat. Utóbbi eddig gond nélkül kiszolgált egy NAD és egy CA erősítőt is és nem volt vele gond. Viszont az is biztos, hogy a Creek nem minden hangfalon így szól. Egyszerűen ők ketten így muzsikálnak. Csak nekem meg ez nincs rendben :(
Ha a szinergia felborult, és az összép nem teszik, akkor ez tényleg nincs rendben, és ne hallgasd úgy, hogy nem tetszik.
A kérdés, hogy melyik maradjon?
A CA és a NAD (hangsúlyozom, amiket én ezek küzöl hallottam) általában "lekonyul" a felső tartományban, a közepe meg (főleg az olcsóbb modelleknek) gyakran lapos, unalmas, amit ezek szerint a meglévő dobozaid élénksége kiegyenlített.
Vagyis egyik hibát havította a másik, de hát azzal sem voltál elégedett, hiszen azért szerettél volna cserélni.
Ha a Creek-kel egyértelmű az előrelépés mindenben, amit kerestél, "csak" a hangzási ballansz billent pont ellenkező irányba, mint szeretetted volna, akkor lehet, hogy a Creek maradjon, és a hangdobozt kellene cserélni olynra, ami nem húz magasba, és van elég testes mélye.
Illetve, talán a hangfalkábel az, amin el kellene gondolkodnod.
Pali kolléga igen rég árulja ezt a kábelt, lehet, hogy egy letét ellenében egy oda-vissza foxposttal elküldi neked.
https://www.avx.hu/forum/viewtopic.php? ... m#p2651799
A DNM vékonysága miatt sokan azt hiszik, nem lesz basszusa, pedig van, az egyeres tömör kábel simasága pedig pedig lehet, hogy azt a bántó élt, illetve a magasba billenő egyensúlyt tenné a helyére.
Arról nem beszélve, hogy a Creek/Epos/DNM régen tesók voltak, de még ma is jól passzolnak egymáshoz, úgyhogy ezt átgondolnám a helyedben, és lehe minden a helyére kerül gondolkodik.gif
_ap_
Csatlakozott: 2013.04.02., kedd 22:47
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: _ap_ »
Ha összeszokás a feltétele az írásnak, akkor szerintem nem fogok írni :D
Komolyra fordítva eléggé vegyesek az érzéseim. Ami egyértelműen hűha faktor az a sztereó színpad és a részletesség. Ebben klasszisokkal jobb, mint az eddigi erősítőm és mint amennyibe került. Feleslegesen nem is ömlengenék róla, szerintem ezt mindenki mindenhol leírta már, egyáltalán nem alaptalanul.
Amivel viszont nem tudok megbarátkozni, az az alsó szekciója a zenének. Hogy érzékletesen leírjam, először azt hittem rosszul kötöttem be a hangfalakat és ezért tűnt el mindennek az alja. De nem. Sokat hallgatva feltűnik, hogy részletgazdag és pontos mélyekkel rendelkezik, csak kevéssel.
Illetve nem tudom.
Amikor vásárlás előtt beszéltem az eladóval és megkérdezte milyen hangfalakkal hallgatom majd (MA RS1 S) akkor az első reakciója az volt, hogy azok erősek magasban és középben. És végülis lehet innen is nézni.
Összességében teljesen mindegy, hogy a közép és a magas szól 120-130%-on és a mély 100%-on, vagy előbbi kettő 100%-on és a mély csak 70-80%-on, a végeredmény ugyanaz :) Egy gyönyörű színpaddal rendelkező, precíz és részletgazdag, ámde magasban/középben erős, avagy mélyben gyenge hangkép.
És ez csak azért probléma, mert alapvetően melegebb hangzásvilágot kerestem, ami az erősebb magasaknak - még ha azok nem is bántóak, harsányak - és a halkabb mélyeknek - azok lágysága mellett is - javarészt nem valósul meg. Illetve azért probléma, mert ezek szabályozására az erősítő nem képes.
Úgyhogy most gondban vagyok. Hosszabb távon ez biztosan nem fog így maradni, tehát vagy az erősítőt cserélem, vagy a hangfalakat. Utóbbi eddig gond nélkül kiszolgált egy NAD és egy CA erősítőt is és nem volt vele gond. Viszont az is biztos, hogy a Creek nem minden hangfalon így szól. Egyszerűen ők ketten így muzsikálnak. Csak nekem meg ez nincs rendben :(
mishow írta:
2021.10.25., hétf. 12:40
_ap_ írta:
2021.10.25., hétf. 12:16
A Creek lett a befutó, de jó tudni, a többi infót is.
Majd írj pár sort a tapasztalataidról lécci, ha más összeszoktatok! 36_1_11.gif
mishow
Értékelés: 2741
Re: Sztereó erősítők
Karl0 írta:
2021.11.01., hétf. 08:29
A Tv-n elvileg van fejhallgató kimenet. Sose használtam, nem is láttam még, nem tudom hová dugták el az aljzatot. A falon van, majd megnézem.
Értem én, hogy használtba kapok jobb hangszórót, de újat szeretnék (erősítőből és hangfalakból is), pont olyan méretű polchangszórót, amit belinkeltem. Van egy nagyobb méretű hifi cuccom (álló hangfalakkal), ami már nem fér el.
Szóval a kérdésem az lenne, hogy max 120.000Ft-ból zenehallgatásra milyen erősítőt és hangfalat ajánlanátok?
Talán jobb lett volna itt feltenni a kérdést, mert kéne pár dolgot tisztázni még ahhoz, hogy hasznos választ lehessen adni
https://www.avx.hu/forum/viewtopic.php?f=4&t=23121
De ha már itt kérdezted: a TV-d egy korábbi LG smart készülék, nem látok benne bluetoot csatlakozási lehetőséget, pedig az lenne a legpraktikusabb. Ha élvezhető hangot szeretnél kihozni a tévéből, akkor az optikai kimenetet érdemes használni, de a kinézett erősítődben nincs dac, tehát az kiesik.
Össze tudod csatlakoztatni egy ilyen kütyüvel:
https://edigital.hu/audio-lejatszok-kel ... to-p263505
Ennek a hangja az általad választott Sony párost simán kiszolgálja. A TV optikai kimenetét beledugod ebbe, az rca kimenetet meg bele az erősítőbe. Nem vészes pénz, ennyiért tisztességesen szól.
Kérdés, milyen milyen készülékekekt akarsz rádugni az erősítőre? Ha hallhgatsz LP-t, akkor jól jársz ezzel vele, mert van benne phono (ami ma már ritka) ha nem LP-zel, akkor felesleges. A BT jól jöhet a telefon kihangosításához, rádió meg eleve van benne.
Ha nem akarsz használttal kínlódni (sokan vannak így, megértem) akkor ennyiért kb minden márkából ezt kapod.
Karl0
Csatlakozott: 2021.10.31., vas. 19:47
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Karl0 »
A TV milyen? Leginkább az a kérdés, hogy van e analóg hang kimenete? Ha pl. fejhallgató kimenete van a TV-nek, akkor kábellel rá tudod kötni erre az erősítőre, mert van jack bemenete, de RCA-n is fogad analóg jelet, ha olyan a TV. A fejhallgató kimenet összekötése azért jó, mert így a tv távirányítóval (is) tudsz hangerőt állítani, azaz nem kell kettő távot nyomkodni TV nézés közben.
Ha nincs a TV-n analóg hang kimenet, de Bluetooth igen, azzal is össze tudod párosítani, mert az erősítőben van ilyen funkció is. Ez esetben ugyanúgy a TV távval tudod majd vezérelni a hangot.
Hangfal esetében érdemes lenne használtat nézni ennyi pénzért, mert sokkal jobbat kaphatsz. Itt a fórumon van az Adás-vétel topik, azon belül hangsugárzók is. Ezek a kis olcsó Sony dobozok, amit néztél, elég karcsúak szerintem.
Köszönöm a válaszod!
A Tv-n elvileg van fejhallgató kimenet. Sose használtam, nem is láttam még, nem tudom hová dugták el az aljzatot. A falon van, majd megnézem. Ilyen TV-m van: https://www.arukereso.hu/led-tv-lcd-tv- ... mek-leiras
Értékelés: 4211
Karl0 írta:
2021.10.31., vas. 22:33
Szóval a következőt szeretném megkérdezni tőletek:
Kinéztem egy Sony erősítőt és hangfalat amit elsősorban zenehallgatásra használnék. Sajnos nem értek ezekhez. A paraméterek alapján összepárosítható az erősítő és a hangfal? Esetleg a TV-t valahogy összelehet kapcsolni ezzel az erősítővel? Esetleg a 120.000Ft-os kategóriába tudtok valami mást ajánlani?
Köszönöm szépen a segítséget!
https://www.arukereso.hu/erosito-c3646/ ... 406123469/#
https://www.arukereso.hu/hangfal-c3161/ ... 238496183/
Karl0
Értékelés: 3
Sztereó erősítők
Karl0
Értékelés: 3
Nem ehhez a témához szerettem volna hozzászólni - elnézést érte!
Ma regisztráltam a Fórumba. Nem sikerült rájönnöm, hogy hogy tehetek fel új kérdést ebben a Topic-ban.
Tudnátok abban segíteni, hogy tehetem fel a kérdésemet?
Köszönöm a segítséget!
BLX
Értékelés: 1107
Hozzászólás Szerző: BLX »
zsocc írta:
2021.10.29., pén. 15:21
Exposure 1010 vagy Heed Obelis One erősítő lenne a jobb egy Royd Abbot hangfalpárhoz?
Rövid határidővel el kellene döntenem, hogy melyiket veszem meg, és elméletileg a Roydhoz passzol a Heed is és az Expsoure is. Ez utóbbi jóval újabb és távirányítós is.
Van valakinek tapasztalata a fentiekkel kapcsolatosan?
Én lehet megkérdezném H.Zs-ot, hogy ehhez a régebbi Heed Obelisk One-hoz van-e terméktámogatás még. Jól ismeri a Royd dobozokat is, elképzelhető, hogy tudna tanácsot adni ezen a fronton is. Ha elméletileg passzolna hozzá, akkor elvinném egy átvizsgálásra.
Az Exposure 1010 az egy "új" távirányítós erősítő. Nem tudom a kettő közül melyik milyen hangminőséget képviselne az adott Royd dobozzal.
Ha H.Zs-ék ajánlják az adott Royd-hoz az Obelisk One-t és át is tudják nézni műszakilag, és nem fontos a távirányító, én lehet efelé hajlanék a kettő közül. Persze nem ártana meghallgatni.
zsocc
Csatlakozott: 2008.01.03., csüt. 16:00
Hozzászólás Szerző: zsocc »
ProAc Studio 110 -Zu Audio Mission mkI - Pioneer X-HM76
Alex999
Csatlakozott: 2021.10.28., csüt. 20:37
Hozzászólás Szerző: Alex999 »
Üdv
Milyen erősítőt ajánlanátok monitor audio bronze 500-hoz?
mishow
Értékelés: 2741
_ap_
Értékelés: 5
Újfent köszönöm a válaszokat!
A 180-as keretbővítés az igazából keretduplázás lenne, de azért köszi a tippet. Ha majd ott tartok, hogy ennyit költök rá, akkor újra jelentkezek, de gyanítom akkor már nem csak az jöhet majd szóba :)
alto
Értékelés: 3559
Hozzászólás Szerző: alto »
_ap_ írta:
2021.10.23., szomb. 22:10
Köszönöm a válaszokat!
Lehet hogy félreérthető voltam, egyáltalán nem csak CA érdekel, hanem ponthogy minden más, amit nem ismerek :) Audiolab, Rotel stb. Ezeket sosem hallgattam még így egyáltalán nem tudom hogy érdemes-e figyelmet szentelnem rá.
A CA-ról és a NAD-ről tudom vélem tudni hogy olyan karakterrel bír, mint ami nekem kedves, a problémám, hogy nem tudom, van e még más opció is.
Mint írtam tisztában vagyok az árkategória jelentette korlátokkal, mint ahogy azzal is, hogy itt legtöbben alapvetően más kategóriában utaznak. De jelenleg ez a keret. Majd ha 3x ennyi lesz, akkor a 3x ennyibe kerülő készülékek közül nem fogok tudni választani :)
Most hírdetnek itt egy CXA80-at 180ezerért, ha tudod bővíteni a keretet, egy kis alkuval szerintem ez egy jó vétel lehetne.
mishow
Értékelés: 2741
_ap_ írta:
2021.10.23., szomb. 01:44
Árketegóriájának korlátjait figyelembe véve, hangzásvilágban a természetességet és a könnyedséget keresem, és szempont lenne a kellő részletgazdagság is. A melegebb hangzásvilág inkább közelebb áll hozzám, mint a feszes, pattogós dinamikus
Értelemszerűen nem új készülékben gondolkozom, az egyetlen funkció amit követelményként megfogalmaznék, az a fejhallgatókimenet, mert az a mostani nincs és az nagy hiányossága. Minden más feature-nél a hang fontosabb.
Részemről +1 szavazat a korábban linkelt Creek Evo erősítőnek. A Puccini is jó irány, csak azon nincs fejhallgató kimenet, a Creekben viszont van, ráadásul egész jó. Ha tényleg ez a hangzásvilág tetszik, akkor még az olcsóbb Musical Fidelity-k jöhetnek szóba, de sajnos az alapokon ott se nagyon lesz füles csati. Most én is azt mondom, hogy a Rotelt kerüld el, nem a te világod lesz, Audiolab talán.
viktorke
Csatlakozott: 2019.08.11., vas. 20:55
Értékelés: 17
Hozzászólás Szerző: viktorke »
_ap_ nem tudom segít-e bármit, de megosztom a saját tapasztalatomat, hasonló erősítőről (CA A5) én egy régi Audio Analogue Puccini SE készülékre váltottam több, mint egy évvel ezelőtt, pont 100-ba került, és nekem megfelelő egyelőre ez a lépcsőzés felfelé, egy próbát esetleg megérhet ez is, ha látsz eladót :)
_ap_
Értékelés: 5
béres-jános
Értékelés: 299
Ha van bárhol erről értekezés, akkor linket is szívesen veszek, de eddigi olvasgatásaim során nem futottam bele.
A véleményetek, ajánlásotok érdekelne - főleg valós tapasztalat alapján. Egy viszonylag kezdő szettem van, ezt szeretném egy kicsit erősíteni a szó szoros és átvitt értelmében is :)
Jelenleg egy CA A300-as erősítőm van, ami egy pár Monitor Audio Silver RS1 hangfalat szólaltat meg.
Alapvetően nem vagyok elégedetlen velük, csak szívesen lépnék egy kicsit feljebb erősítő fronton. Anyagilag egy százas nagyságrendben gondolkozom - ez is pont 3x annyi mint amennyiért a mostani Cambridge Audiot vettem - és igen tudom,hogy ez sok korláttal jár, de most ekkora keret van rá.
Árketegóriájának korlátjait figyelembe véve, hangzásvilágban a természetességet és a könnyedséget keresem, és szempont lenne a kellő részletgazdagság is. A melegebb hangzásvilág inkább közelebb áll hozzám, mint a feszes, pattogós dinamikus - ezért is nézegetem CA-kat és NAD-okat, de nem rendelkezem akkora tapasztalattal, hogy minden az itteni fórumon meghirdetett, ársávban passzoló márkáról, modellről tudjam érdemes-e jobban utánaolvasni, esetleg teszthallgatásig vinni az ügyet.
Szóval a kérdés igazából az lenne, hogy ki milyen márkát/típust ismer és tart a fenti paraméterek alapján számomra megfontolásra érdemesnek?
viewtopic.php?f=32&t=167187
Esetleg még egy kis tuning és egy jó ideig le vagy tudva erősítő fronton!
alto
Értékelés: 3559
Cambridge Audio vonalon a CXA61-nél kezdődik az a hangzás (természetes, könnyed, részletgazdag, meleg) amit keresel. Ami ez alatt van náluk, azok ezt nem tudják. Tekintve hogy a CXA61 új ára 340.000 Ft, esélytelen hogy 100ezer körül hozzájuss. Legutóbb 250ezer körül láttam ilyet hírdetve.
zatar01
Csatlakozott: 2015.11.28., szomb. 05:48
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: zatar01 »
Ha CA gondolkozol, itt van két teszt: Ezek inkább már a középkategória felső szegmense, főleg a 81-es.
https://www.av-online.hu/hifi/cambridge ... teszt_2955
de van a kistestvére is Cxa61
https://www.youtube.com/watch?v=4_Pd7s33LHk
Én a 81 ről csak jót tudok mondani, igaz én kiegészitettem egy Topping D70s-el is. Nem részletezem inkább nézd és olvasd el őket.
Orr: Iso Tek EVO3 Polaris
Horgony: Nordost Blue Heaven, Iso Tek EVO3 premier, AudioQuest Rocket 33
Fedélzet: Asus PN 60
Híd: Mátrix X Spidf 2 (lvds hdmi)
Kormány: Cambridge cxa 81
Kémény: Musician Pegasus
Tat: Quadral Chromium Style 8
Ja és a negyedik dimenzió az biza a zene
_ap_
Értékelés: 5
arzachel
Értékelés: 831
BLX írta:
2021.10.14., csüt. 19:51
sutemenyx írta:
2021.10.13., szer. 22:25
BLX írta:
2021.10.13., szer. 17:20
Erősítőbe milyen 5x20mm-es olvadó biztosítékot javasoltok?
Sima üveg vagy kerámia vagy mindegy?
T2,5A 250V és T1,6A 250V fog kelleni nekem.
skapia
Régi, rézszálasat.
Köszönöm! :smile53: Egyelőre még nem találtam helyet a neten ahol ilyeneket árulnak.
Hol nézzem meg?
A Littlefuse márkát javasolták nekem még és néztem ki a Lomex oldalán. Van minden értékben üveg is és kerámia is.
E-bay vagy ócskapiac..a lényeg hogy ezek min. 30 évesek és még nem látták Kínát:)
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
BLX
Értékelés: 1107
Camelflapping írta:
2021.10.20., szer. 14:21
Én is sokáig Littlefusenak hívtam a gyártmányaikat, mert a Littelfuse-nak semmi értelme... :D
Russzul írtam valóban :smile29:
Camelflapping
Csatlakozott: 2017.04.26., szer. 22:51
Értékelés: 31
Hozzászólás Szerző: Camelflapping »
Egy ajánlás, mivel szerényebb villámvédelemben is érdekelt vagyok...
A sima üvegcsöves, porcelán biztosítéknál a kellően nagy, ráadásul netalán DC feszültségnél:
A kiégő szál helyett a félvezetőknek végtelen időknek tűnően ív keletkezik, igen kicsi ellenállás mellett = nagy áram, ami jóval meghalad(hat)ja a kívánt leoldási áramot.
Ajánlom a homoktöltésű biztosítékot, ami ezt kiküszöböli.
A Littelfuse biztik jók, smd-ben is használok, van benne, pl:
1.5A 125V 045101.5MRL SMD 2410 VERY FAST (LFS) GOLD PLATED CAP NANO2
A saját készítésű, ALEXANDER erősítőmben áganként ilyen van, verigyors :)
"Annál is hihetetlenebb..."
BLX
Értékelés: 1107
Régi, rézszálasat.
Hol nézzem meg?
Ha valaki hasonló cipőben járna és normál biztosítékokat venne:
Én végül a Lomex-től rendeltem. Egy nap alatt megérkezett. Szépen külön csomagolták és felcímkézték a különböző típusú Littlefuse márkájú biztosítékokat. :drum:
BLX
Értékelés: 1107
Régi, rézszálasat.
Hol nézzem meg?
