Az érzékelésed fog jobbára változni, ha sokáig hallgatod, megszokod. Ha elsőre vakarózol tőle, ne bíbelődj vele. Sztem. Főleg, ha használtan/bejáratottan vetted.
- mgus
- Értékelés: 377
Jó kábel, szerintem nem sokat fog változni a hangja, én legalább is azt vettem észre, és az a jó benne. A rendszered hangja változhat de a kábel a valóságot tükrözi. Ha oda figyelsz rá akkor az apróbb részletek is előbújnak, ha sokat hallgatod. Sok sikert hozzá, az egyik kedvenc kábelem.
cécó
- Csatlakozott: 2016.05.10., kedd 02:12
- Értékelés: 144
Életemben először használok teljesen új rca-t.
Az lenne a kérdésem mennyit fog,fog-e finomodni a hangja,esetleg milyen irányba?
Ezüst kábel,konkrétan az Audioquest Niagara.
Köszönöm a segítséget!
HydraSound tápellátás - Oyaide MTS 6e - Naim Power Line - Naim CD5 XS(SR.Pink) - Naim DC1 - Naim Ndac(SR.Pink) - WireWorld Platinum Electra 7- Naim SuperNait 2(SR.Pink) - Naim Naca5(Furutech FT212r) - WireWorld Plat.8 jumper - ProAc Response D18 - IsoAcoustics Gaia & zaZen/VibRacsi V4exex.
- szabo_pitty
- Csatlakozott: 2007.01.25., csüt. 20:20
- Értékelés: 97
- szabo_pitty
- Értékelés: 97
Lehet, hogy az lesz.
- prando
- Értékelés: 160
Sztem próbáld meg lelevelezni velük, hátha, és sikertelenség esetén csak a postaköltség terhel.szabo_pitty írta: ↑2021.10.04., hétf. 20:02Igen, kácsás, pont ezért nincs lehetőségem kipróbálni, mert 200km.
- szabo_pitty
- Értékelés: 97
Mozira is és zenére is, de prioritást élvez a zene. Sokféle zenét hallgatok.mishow írta: ↑2021.10.04., hétf. 16:38Kérdés, mire kellene? Zene vagy mozi? Ha mindkettő, milyen arányban és milyen hangerőn? Ha inkább zene, akkor milyen stílus?szabo_pitty írta: ↑2021.10.03., vas. 19:00A Neotech KS-11275-ről, mi a véleményetek? Marantz SR7005 és Monitor Audio Silver 200 közé kéne!
Volt ilyen kábelem, az én ízlésemnek mindig sokat akart mutatni és túl nagyot szólni.
Tipikus mozis fíling (akciófilm vonalon), ha arra kell, érdemes tenni vele egy próbát. Van basszus és magas rendesen, ha kell, bírja a hangerőt, de a részletek nem elég finomak. Inkább egy jobb belépő modellnek mondanám.
Mivel viszonylag vastag, merev és súlyos, javaslom feldugózni, különben nehezen kezelhető.
A többit Prando megírta, bele kell próbálni a rendszerbe, nem kizárt, hogy a KáCsa letét ellenében küld teszt példányt.
- szabo_pitty
- Értékelés: 97
Igen, kácsás, pont ezért nincs lehetőségem kipróbálni, mert 200km.prando írta: ↑2021.10.04., hétf. 11:45prando írta: ↑2021.10.04., hétf. 11:44Szia! Nem fogsz rá egyértelmű igent, vagy nemet kapni, aranyszabály, hogy a te füled a döntő, meg kell hallgatni. Ez tán Kácsás kábel, tudtommal ott meg letét ellenében kikölcsönzik.szabo_pitty írta: ↑2021.10.03., vas. 19:00Szasztok!
- mishow
- Értékelés: 2751
- prando
- Értékelés: 160
- prando
- Értékelés: 160
Szia! Nem fogsz rá egyértelmű igent, vagy nemet kapni, aranyszabály, hogy a te füled a dontő, meg kell hallgatni. Ez tán Kácsás kábel, tudtommal ott meg letét ellenében kikölcsönzik.szabo_pitty írta: ↑2021.10.03., vas. 19:00Szasztok!
- szabo_pitty
- Értékelés: 97
Szasztok!
Üdv, én voltam.Aszpirin írta: ↑2021.10.03., vas. 11:47A múltkor azt írta egy fórumtárs - ha jól emlékszem, La Valse(?) - hogy az S/PDIF az átmenetekre reagál, és nem igazán fontos a meredekség és az 1 és 0 pontos szintje sem - ha ez így van, akkor az 50 mHz-nél kisebb sávszélesség is elég, nem? ami még kisebb max. frekit, ergo még nagyobb kritikus kábellhosszt eredményezne (bocs, ha hülyeséget írok, vagy félreértettrm a hivatkozott fórumtárs hozzászólását).
De ez akkor azt is jelenti, hogy ha elég rövid a kábel, akkor lényegtelen, hogy 75 ohmos BNC-BNC vagy BNC-RCA adapter plusz RCA-RCA
A felfutó él meredeksége és helye fontos. Ha nem tudunk konkrétumot, olyankor szoktuk mondani,
megfelelő meredekségű legyen. Olvastam már olyan véleményt is, mi szerint nem baj, ha van reflexió,
csak úgy válasszuk meg a kábel hosszát, hogy ne tudjon érdemi interferencia kialakulni. Ebből
következően, más-más kábelt használnak a különböző mintavételi frekikre.
Ebben az a figyelni való, hogy ha lankásabb a fel-lefutó él, akkor nővekedhet a jitter a kábel szakaszban. Már pedig az egyik legfontosabb digit-vislekedés. Ellenben a túlzottan gyors fel-lefutás lengéseket okoz-hat, az ismét visszahat a komparálási pont lebegésére (jitter). Ezért szoktak az SPDIF kimeneti áramkör után még pár pF csillapító-lassító kondival enyhén lassítani a fel-lefutást.Aszpirin írta: ↑2021.10.03., vas. 11:47A múltkor azt írta egy fórumtárs - ha jól emlékszem, La Valse(?) - hogy az S/PDIF az átmenetekre reagál, és nem igazán fontos a meredekség és az 1 és 0 pontos szintje sem - ha ez így van, akkor az 50 mHz-nél kisebb sávszélesség is elég, nem? ami még kisebb max. frekit, ergo még nagyobb kritikus kábellhosszt eredményezne (bocs, ha hülyeséget írok, vagy félreértettrm a hivatkozott fórumtárs hozzászólását).istvan01 írta: ↑2021.10.03., vas. 09:41Korábban is téma volt SPDIF hullámimpedancia szerepéről, kábel hossz összefüggéséről. Az SPDIF szabvány szerint NRZ/Biphase digitális négyszögjelet képez max 2x192kHz/24b, ami kerekítve 10Mbps adatsebességet jelent. Ennek elfogadható jelalak biztosításához elegendő az 50MHz sávszélesség az átvitelben. Tehát így max 50MHz-et elengedő reflexió mentesen kábelen mozgatni. A koax kábelben (vezetőérben és műanyag csatornában) a jel sebesség közel fénysebesség felével számolva a max frekvencia (50MHz) negyed hullámhossza adja kritikus kábel hosszat, ami 75-100cm. Tehát ez alatti hosszaknál szinte mindegy a hullámimpedancia kábelen és csatlakozókon is. Ezért sem szoktak kábel gyártók SPDIF/AESEBU kábeleket 1m-nél rövidebbeket típus hosszként gyártani, tartani.
Pontossághoz azért a hosszhoz hozzá kell számítani az output-input oldalon a készüléken belüli pár cm-t is, amíg aktív eszközökig ér jel.
- Aszpirin
- Értékelés: 6558
Viszont tényleg megoldódik egyszerűbben (értsd posta és egyéb macera nélkül, egy fórumtárs jóvoltából, aki épp erre jár a jövő héten). Köszi mégegyszer
- Aszpirin
- Értékelés: 6558
Dehogynem, és köszönöm szépen, téged is beleértettelek a “segítőkész fórumtárs” kategóriábaMrCollector írta: ↑2021.10.03., vas. 11:17Miért szerinted én nem segítségként írtam?Aszpirin írta: ↑2021.10.03., vas. 10:49Köszi, de úgy tűnik, megoldódik egyszerűbben is a tesztelés, hála az AVX közösségének, mindig akad segítőkész fórumtárs…MrCollector írta: ↑2021.10.03., vas. 08:47Letét ellenében szívesen odaadok egy Ansuz-t, bár nem tudom milyen kategóriában keresgélsz.![]()
- Alex_Aston
- Értékelés: 4231
Igen, ezt meg tudom erősíteni.Aszpirin írta: ↑2021.10.03., vas. 10:49Köszi, de úgy tűnik, megoldódik egyszerűbben is a tesztelés, hála az AVX közösségének, mindig akad segítőkész fórumtárs…MrCollector írta: ↑2021.10.03., vas. 08:47Letét ellenében szívesen odaadok egy Ansuz-t, bár nem tudom milyen kategóriában keresgélsz.![]()
Te is nagyon önzetlen segítőkész voltál velem anno, sosem felejtem el, RCA és táp kábelekkel is.
Vagy amikor kedves fórumtárs vakon küldött nekem egy TMP erősítőt, puszta jó szándékkal, letét nélkül.
Ettől is jó egy közösség szerintem is.
MrCollector
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 584
Ha kérdésed van: 20/3383456
- Aszpirin
- Értékelés: 6558
Ne má
Cables2..MrCollector írta: ↑2021.10.03., vas. 08:47Letét ellenében szívesen odaadok egy Ansuz-t, bár nem tudom milyen kategóriában keresgélsz.Aszpirin írta: ↑2021.10.02., szomb. 21:47Köszönöm szépen a hozzászólásokat!
A helyzet az, hogy az RCA digit kábel ebben a felállásban soha nem volt még a rendszerben, az korábbról maradt, de akkor még egy Marantz lejátszó és egy Denon PMA 1600NE erősítő között “teljesített”. Mivel sem a lejátszó, sem az erősítő nem ugyanaz, szó sincs róla, hogy egy megszokott “hangú” digit kábel lenne. A Karuna és a Wadia között nem RCA digit kábelt használok, mert anno volt alkalmam kipróbálni közöttük több digit kábelt is, és vegül egy WW MicroPlatinum Eclipse 8 AES/EBU kábel jött be a legjobban (úgy, hogy ugyanennek a kábelnek az RCA-s változata is ki lett próbálva ugyanakkor, és bár bolhafasznyival, de az XLR-es győzött (ezért is szabad a Wadia RCA-s S/PDIF bemenete is).
Így viszont, olvasva fülelek véleményét, zoli73 tapadztalatát, stb, azt hiszem a BNC-BNC csatlakozójú kábel(ekkel) teszek majd kísérletet. Bár ezekből elég szűkös a választék, mert ugye a BNC valahogy “kikopott” már a hifi audióból…
A lejátszó saját DAC-ját úgysem tudom teljesen mellőzni, mert elég sok SACD-m és néhány DVDA-m is van, és ezek között vannak igen kedveltek, márpedik ezeket nem adják ki a lejátszók az S/PDIF-en (értelemszerűen), így a külső D
aC-os megoldás (ha beválna) úgyis csak “normál” CD-kre lenne alkamas a Linn-nel…
(esetleg van köztetek valaki, aki tudna nélkülözni pár napig egy 75 ohmos BNC-BNC koax kábelt?)![]()
Ne má
Korábban is téma volt SPDIF hullámimpedancia szerepéről, kábel hossz összefüggéséről. Az SPDIF szabvány szerint NRZ/Biphase digitális négyszögjelet képez max 2x192kHz/24b, ami kerekítve 10Mbps adatsebességet jelent. Ennek elfogadható jelalak biztosításához elegendő az 50MHz sávszélesség az átvitelben. Tehát így max 50MHz-et elengedő reflexió mentesen kábelen mozgatni. A koax kábelben (vezetőérben és műanyag csatornában) a jel sebesség közel fénysebesség felével számolva a max frekvencia (50MHz) negyed hullámhossza adja kritikus kábel hosszat, ami 75-100cm. Tehát ez alatti hosszaknál szinte mindegy a hullámimpedancia kábelen és csatlakozókon is. Ezért sem szoktak kábel gyártók SPDIF/AESEBU kábeleket 1m-nél rövidebbeket típus hosszként gyártani, tartani.Aszpirin írta: ↑2021.10.02., szomb. 21:47Köszönöm szépen a hozzászólásokat!
MrCollector
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 584
- Aszpirin
- Értékelés: 6558
- zoli73
- Értékelés: 3442
Végülis jogos, így kicsit sántít. De ha már adva van a lehetőség, akkor szerintem mindenképpen ajánlott egy próbat tenni, egy dedikált bnc-bnc kábellel. Elvégre ez sokkal korrektebb csatlakozás, mint az rca, tehát biztosan nem ront, ezen nem fog múlni.viri írta: ↑2021.10.02., szomb. 19:31Ez a sztori nem jó ide, Te egy sokkal jobb kábelre váltottál, ami történetesen bnc-bnc, de itt a nagy különbség a kábel miatt van, nem a csatik miatt.zoli73 írta: ↑2021.10.02., szomb. 18:49Ez egy nagyon érdekes kérdés. Konkrét válasz helyett inkább leírom a saját történetemet, tapasztalatomat, ami hasonló eset volt nálam, mint most nálad is.Aszpirin írta: ↑2021.10.02., szomb. 17:28Bocs, hogy kizökkentem a társaságot a vitából egy konkrét kérdéssel…
Az alaphelyzet:
Szóval, a Linn Unidisk 1.1 lejátszómnak BNC csatlakozós S/PDIF kimenete van (nincs RCA-s rajta).
Bár szuper a hangja a beépített DAC-jával, kíváncsi vagyok, a Wadia DAC-kal hogy szólna. A Wadián van RCA és BNC csatis S/PDIF bemenet is, mindkettő szabad jelenleg. RCA-RCA csatis koax kábelem van, de BNC-BNC csatis nincs.
A kérdés:
- érdemes lenne-e próbálkoznom egy (beszerzendő) BNC-RCA átalakítóval (pl ezzel) plusz a meglévő RCA-RCA csatis koax kábellel, bagy inkább szerezzek be egy BNC-BNC csatis koax kábelt (akár félméteres is elég lenne)?
Úgy egy éve vettem a Benchmark dac1-et, a cd játszóm megtámogatására. Az akkori cd játszóm rca coax, és optikai digitális kimenettek rendelkezik, a dac bnc coax, optikai és xlr digit bemeneteket fogad.
Nekem már itt gyanus volt, hogy egy "félprofinak" mondott gyártó, a Benchmark, coac digitális bemenetnek nem a leginkább elterjedt rca-t alkalmazza, hanem a bnc-t. Gondoltam biztos lehet benne valami.
Bnc dugóval szerelt kábelem akkor még nem lévén, egy normál rca-rca coax digit kábelt használtam a dac és a cd játszó között, bnc-rca átalakítóval a dac oldalán. Ezt az átalakítót a gyártója mellékeli a dac mellé.
Ezután jött a cd játszó lecserélése, a jelenlegi futóműre, ami hátulján szintén található bnc aljzat.
Itt merült fel bennem, mint most benned is, a tisztán bnc-vel szerelt kábel használata, mert mi van ha...?
Alig néhány héttel korábban olvastam egy tesztet "ValhallA Ákos" tollából, amiben egy csokor bnc kábelt tesztelt, különböző árkategóriákban. A poszt végén Ákos jelezte, hogy a tesztben szereplő kábelek megvásárolhatóak lesznek a "turkálójában". Mivel nagyon mozgatta a fantáziámat a dolog, lecsaptam az egyikre(Elco STi-2). Nos, nagyon jól tettem! Azt nem állítom, hogy tisztán a bnc csatlakozásnak köszönhető, de ezzel a kábellel komoly hangminőségbeli előrelépést értem el. Sokkal nagyobbat, mint azt előzetesen vártam, és talán a legnagyobbat, amit eddig bármilyen kábellel tapasztaltam. Még úgy is, hogy a futómű két kimenete(bnc, rca), belül ugyanoda van bekötve, tehát elméletileg nincs különbség közöttük.
A teljes igazsághoz hozzá tartozik, hogy ez az Elco kábel kb. 2x annyiba került, mint amit korábban használtam, de az is igaz, hogy korábban ilyet, hogy egy dupla árú kábel ennyire sokkal jobb legyen, még nem tapasztaltam.
Tehát én a helyedben nem haboznék, ha mindkét készüléken ott a bnc csatlakozási lehetőség.
Amúgy is az az elfogadott, hogy a bnc sokkal korrektebb csatlakozás a digitális jelek továbbítására mint az rca.
Ha van lehetőséged, kérj kölcsön egy ilyen kábelt, hallgasd meg, mit veszíthetsz.
Én meg azt tapasztaltam, hogy igazán a kábel számít. Hiába a 75 ohm, vagy bármi, ha egy kábel jobban tetszik, akkor az átalakítóval is jobban fog, mint egy másik ami nem olyan jó, de bnc-bnc, meg 75 ohm. Legalábbis amikor én ezt végig játszottam, nekem tisztán ez jött ki. Ma meg már nem is használok semmilyet :)
- viri
- Értékelés: 1674
Az alaphelyzet:
A kérdés:
