Erősítők javítása
Pest St Lawrence
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2021.11.04., csüt. 18:30
- Értékelés: 5
Re: Erősítők javítása
Köszönöm.
"tunerman" Fórumtárs szerintem tud Neked segíteni.Pest St Lawrence írta: ↑2021.11.06., szomb. 08:10Üdvözlök Mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni!
Van egy hibás Audio Innovations AI 300 csövi integrált erőlködőm. Keresem a legjobban hozzáértő doktorbácsit, akivel tudok konzultálni a jövőjéről. Kérem, hogy aki tud valami hasznosat ez ügyben, ne vigye magával az infót a sírba!
Üdv
CsJ
Pest St Lawrence
- Újonc fórumos
- Értékelés: 5
Üdvözlök Mindenkit!
Üdv
CsJ
Üdv
CsJ
Az Általad említett probléma gyakori jelenség azoknál a készülékeknél, melyeknél a hálózati kábel földelési pontja kontaktusban van a készülékházzal. Néhány audiokészüléknél ennek megszüntetésére, ezért szoktak alkalmazni egy úgynevezett "Groundlift", vagy "Floating" kapcsolót, ami megszünteti a jel "hidegpontja" és a készülékház közti összeköttetést. Amelyik készüléknél a hálózati táplálásnál védőföldet alkalmaznak, annak megszüntetése életvédelmi szempontból SZIGORÚAN TILOS!
A Te esetedben valószínűleg nem erről lehet szó. Ha a leírt módon, minden forráskészülék kábelét eltávolítottad az erősítő bemeneteiről és csak a hangsugárzó van csatlakoztatva a készülékre akkor nem beszélhetünk földhurokról, mert ez akkor következik be, ha két olyan készüléket kötünk össze, melyeknek készülékházuk földelve van és mindkét berendezés jel és hálózati földpontja is közösítve van a készülékeken belül. Ebben az esetben a probléma forrása magán a készüléken belül keresendő. Az egyes részegységek illetve azok tápellátása is lehet az észlelt halk zúgás, vagy "brummogás" oka. Viszont ennek felderítése nem egyszerű feladat. Ez különféle tanácsok adásával vagy teóriák felvázolásával nem hiszem, hogy megoldást kínálna.
Azt azért jó lenne tudni, hogy egy csövekkel épített, egy félvezetős, vagy egy hibrid készülékről beszélünk.
Mert esetleg a készüléken belül is lehet nem átgondolt jelút, vagy tápellátási kábelezés, ami okozhatja a leírt problémát, Esetleg valamelyik jelúti kábelezésre is rászórhat a készülék transzformátora.
kenus írta: ↑2021.10.18., hétf. 00:02SWild írta: ↑2021.10.07., csüt. 13:23Sziasztok,
valószínű igen tág a kérdéskör, de hátha...
Tehát: adott egy sztereó integrált erősítő, ami már kis hangerőn is halk zúgást/búgást produkál a hangsugárzókban. Annyira halk, hogy közvetlen odahajolva hallatszik csak - leginkább egy földhurok hangjához tudnám hasonlítani. Próbáltam források nélkül, 3 különböző tápkábellel, más hangfalakkal, más hangfalkábellel, mindegyikkel ugyanez. Az erősítő földelt csatlakozójú.
Amikor kikapcsolom, akkor halk pukkanást is hallok a hangfalakból.
Összefügghet a két jelenség? Lehet ez hiba jele? Ha igen, vajon mi?
- béres-jános
- Értékelés: 298
Mezei multiméter kevés! Esr mérő kell! És igen ki kell forrasztani hogy pontosan tudj mérni.KopaszKutya írta: ↑2021.10.15., pén. 18:26Ahhoz, hogy multiméterrel kimérjek egy kondit, ahhoz mindenképpen ki kell forrasztani a nyáklapról?béres-jános írta: ↑2021.10.15., pén. 06:24Attól hogy nem púpos még lehet rossz! Ki kell mérni. Bár ha jól látom a képen van ott barna trutyi is az elektrolit szivárgásra utal.
- KopaszKutya
- Értékelés: 198
Philips CD 820 - Cen.Grand DSDAC 1.0 DE - Bryston 4B-ST - Vandersteen 2CE Signature
Mini PC - TMP Ant - Fidelity Achat - Fidelity Pyrit - Braun L710
- BLX
- Értékelés: 1051
Ok, köszönöm.béres-jános írta: ↑2021.10.15., pén. 06:24Attól hogy nem púpos még lehet rossz! Ki kell mérni. Bár ha jól látom a képen van ott barna trutyi is az elektrolit szivárgásra utal.
- béres-jános
- Értékelés: 298
- BLX
- Értékelés: 1051
A képen latható két kondi tetején van némi fehér por szerű "izé". Ez azt jelentheti, hogy ezek csereérettek?
Nem tűnnek púposnak.
A másik oldalon lévő panelen ugyan ennek a két kondinak a teteje tiszta.
- SWild
- Csatlakozott: 2021.07.06., kedd 17:19
- Értékelés: 68
Budapest, XIX. kerület
+36309834442
KÉRLEK NÉZD MEG A HIRDETÉS STÁTUSZÁT! Csak akkor zárom le, ha már elkelt a hirdetett termék.
+36309834442
Bocs Rotel R05
- Értékelés: 6468
Rotel RA-0% erősítő javításához átnézéséhez szeretnék szerelőt találni Siófok környékén ehhez kérnék segítséget hova vihetném
- John
- Csatlakozott: 2015.11.15., vas. 05:54
- Értékelés: 42
A megszokott hangerőhöz kèpest,nagyobb hangerőn is produkálja?
Meg kell kocogtatni csavarhúzóval, hátha csak beragadt...
- béres-jános
- Értékelés: 298
A relé minden bizonnyal azért nem kapcsol mert hiba van az erősítőben.
sziasztok, Veszprém és 50 km körzetében foglsalkozik valaki erősítő javításával? onkyo sztereo rádióerősítő, nincs hang.. utánaolvasva, valszeg a relé nem húz be (nem is kattan).. esélyes hogy azt kellene "csak" kicserélni..
köszönöm!
köszönöm!
- elkann
- Csatlakozott: 2019.03.18., hétf. 13:54
- Értékelés: 34
Egy előerősítőben mi okozhat olyan problémát, ami miatt a színpadkép el van tolva bal oldalra?
Kristálytisztán szól, nem recseg, semmi egyéb anomália, de egyértelműen kicsit balra húz a hangkép.
IsoTek Syncro Uni -> IsoTek Titan One -> IsoTek Genesis One -> ALAC tápkábel -> Auralic Aries G2.1 (+Hoer-Wege mod) ->ALAC tápkábel -> Audio Research GSI75 -> ALAC hangfalkábel -> Sonus Faber Grand Piano Home
Egy Kenwood KRF-V4550D erősítővel vannak problémáim.
Egyszer csak nem kapcsolt be. A standby led világít de kb. ennyi.
Szétkaptam forrasztásokat, kondikat átnéztem nem púposak-e, de itt megállt a tudomány.
Valaki esetleg Budapesten vagy környékén tudna segíteni?
https://www.dropbox.com/s/4u3pgkfpf36xc ... e.pdf?dl=0
Köszönettel.
Köszönettel.
- smogmachine
- Csatlakozott: 2019.03.12., kedd 09:20
- Értékelés: 80
Van egy Pioneer SA9500mk2 erősítőm darabokban, már nem lett hozzá nyúlva egy éve. Nem tudom, hogy végfok hibás vagy sem, hozzá lett már javítás szinten nyúlva, szétbarmolva még nincs, remélem. Nekem egyszerűen nincs rá időm, abból meg sok kellene hozzá.
Valaki tud esetleg egy szerelőt, öreg szakit, aki érti is a dolgát, meg nem akarja a bőrt lehúzni az emberről?
Előre is köszönöm! 06304440636
Csaba
Csaba
- dtibor1974
- Csatlakozott: 2017.08.22., kedd 16:43
- Értékelés: 7
Segítséget szeretnék kérni.
PrimaLuna Dialogue 2 erősítőm tegnap bekapcsoltam, és akármelyik bemenetre kapcsoltam semmi, csak csend
A csövek jók, működnek hang viszont nincs...
Ha tudnátok segíteni kihez forduljak, garancia màr nincs a készülékre.
Köszönettel: Tibor 30/0187353
Üdv,
Clearaudio tápom zavaróan búg. Tudsz segíteni a javításban?
Köszönöm,
Zoli
20/445888egy
Köszönöm,
Zoli
20/445888egy
sestertius
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2021.06.16., szer. 11:21
- Értékelés: 2
Remélem kapok választ, habár tudom, ma már nem egyszerű hozzá értő és igényes szerelőt találni...
Van egy régi Sony Esprit erőlködőm, amitől nincs kedvem megválni, inkább futnék vele pár kört, hátha valaki...
Típus Sony TA-F530ES. Az RCA csatlakozások forrásztásai szerintem elengedtek a hátulján, illetve a poti kontakt a probléma, egyébként flottul megy. Budapest, Szabolcs vagy Borsod megye, netán Győr környéke, de ha van megbízható ajánlás máshol, megpróbálom eljuttatni...
Köszönet!
Köszönet!
- nagygabor1982
- Csatlakozott: 2017.07.03., hétf. 12:22
- Értékelés: 201
Van egy (illetve 2, csak az egyik jó) Denon PMA-320A erősítőm, ami rossz. A Jobb oldala recseg, csattog, pattog néha.
Van valaki aki javít még ilyen "őskövületet" ?
