Pc alapú audio lejátszás
- Aszpirin
- Értékelés: 6551
Re: Pc alapú audio lejátszás
Nocsak-nocsak... kapott frissítést az Audirvana 3.5! (3.5.50)
Hatott a felháborodás, és mégis tovább supportálják a 3.5-ös verziót?
Nagyon jó döntés, szvsz.
- kakaox
- Értékelés: 389
Nagyon kíváncsi vagyok milyen változást fog hozni...
Sajnos időm nincs most kipróbálni, de hétvégén biztos "buzerálom" fogom...
Köszi mindkettőtöknek a segítséget!
Minden tökéletesen érthető így
Rengeteget segítettél!
- kakaox
- Értékelés: 389
Köszi Big!Big írta: ↑2021.09.22., szer. 15:30
Ezt https://drive.google.com/file/d/1LP8TB9 ... sp=sharing töltsd le.
Bemásolod a c:\ gyökerébe, majd kicsomagolod. A mappában lévő sexe64.exe fájlra dupla katt, elindul. Majd betallózóod a MinorityClean.exe-t (első sor) a nevet autómatikusan kitölti a leírásba meg te írod ezt: MinorityClean Service és utána ok gomb.
Kb ezt kell, hogy lásd.
Két Japán szövegű ablakocska fog megjelenni egymás után mindkettóre ok gomb.
Utána feladatkezelőben láthatod a folyamatok és a szolgáltatások között is, hogy fut mindkettő (sexe64, Minority Clean).
Ez a 236-os verzió, talán a leg jobb eddig igaz, hogy a 237,238-at nem próbáltam még, elég időigényes ........kb. 8 óra mire kialakul a teljes "beégetés".
Ha váltani akarsz verziók között akkor a feladatkezelőben leállítod a MC-t , innen: \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\MinorityClean236 kitörlöd az egész mappát, majd a C:\Sexe64 mappából a Minority Clean exe-t, helyére meg bemásolod az új MC exe.t. Gép újraindít majd sexe64.exe elindít és újra betallóz..... stb. mint az előbbiekben.
- Big
- Értékelés: 761
Ezt https://drive.google.com/file/d/1LP8TB9 ... sp=sharing töltsd le.kakaox írta: ↑2021.09.22., szer. 13:51Köszönöm La_Valse!La_Valse írta: ↑2021.09.22., szer. 12:04A sexe/sexe64 olyan program, amely lehetővé teszi a szokásos alkalmazások szolgáltatásként történő
futtatását Windows NT / 2000 / XP / Vista / 8/10 rendszeren.
Itt találsz angol nyelvű leírást és letöltésí linket is.
Hogy miért van kismillió változat? A szerző a fejlesztés során szinte minden változtatást publikál.
Figyeli a fórumokon a reagálásokat, így próbál következtetéseket levonni.
Én azt tanácsolom, próbálj ki egyet a korai, kétszámjegyű, egyet a százas, és egyet a legutolsó
változatok közül. Ez még nem nagyon megterhelő és időigényes.
Nagyon sokat segítettél!![]()
Még csak annyit kérdeznék, hogy van értelme akkor a MinorityClean progit ezzel futtatni
(mert látom hogy prioritást is lehet itt állítani),
vagy csak simán elindítom autostart-al az MC-t, mikor a rendszer indul?
Bemásolod a c:\ gyökerébe, majd kicsomagolod. A mappában lévő sexe64.exe fájlra dupla katt, elindul. Majd betallózóod a MinorityClean.exe-t (első sor) a nevet autómatikusan kitölti a leírásba meg te írod ezt: MinorityClean Service és utána ok gomb. Kb ezt kell, hogy lásd.
start "" /realtime "%progs%\MinorityClean\MinorityClean.exe"
Így nem növelem fölöslegesen a regisztrációs adatbázist, és nem szaporítom az elvégzendőket.
Mivel nem telepített win10/11-et használok, én utólag indítom az MC-t /realtime kapcsolóval.
- kakaox
- Értékelés: 389
- kakaox
- Értékelés: 389
Big és La_Valse köszi az infókat!
A Big által linkelt oldalon szó van egy "sexe64" progiról is, amit a La_Valse által linkelt gyűjtések között
is láttam, azt esetleg tudjátok mire való?
Bocs már hogy ilyen sokat kérdezgetek, csak ha Ti már beleástátok magatokat nekem egyszerűbb Tőletek
kérdezni, mint órákon át olvasgatni a fórumokat (sajnos most időm az nincs ilyesmire).
Gyors keresgélés után valamelyik fórumon abba is belefutottam, hogy a 178as tűnt sokaknak a legjobbnak...
https://www.dastereo.ru/t/minorityclean ... /86597/708
Nektek van olyan változat amit javasolnátok? Nekem nem világos, hogy van kismillió változat és
merre induljon el aki elsőként próbálkozni szeretne (278 változatot nem szeretnék kipróbálni
Előre is köszi a segítséget!
A régebbi és újabb fájlokat innen (is) lehet letölteni.
https://mega.nz/folder/wBdgnboY#EUIls6NlFfDUVaxn-zLNmQ
Áprilisban egyszer már rákérdeztem, akkor senki sem reagált. A 236-os verzió egész jó.
- Big
- Értékelés: 761
Szia!kakaox írta: ↑2021.09.21., kedd 20:40Sziasztok!
Megkelent az új Fidelizer 8.8
https://www.fidelizer-audio.com/fideliz ... rityclean/
És itt emlegetik a MinorityClean nevű alkalmazást...ezt próbálta már valaki?
http://www.mics.ne.jp/~cdorya/MinorityClean/
Előre is köszönöm, ha van valakinek tapasztalata!
Igen, nagy megelégedettséggel. Nem bonyolódnék véget nem érő jellemzésbe, de itt http://jplay.eu/forum/index.php?/topic/ ... rityclean/ olvashatsz róla bővebben. Érdemes foglalkozni vele. Ha szeretnél pár régebbi verziót is keress meg, mert csak a legújabbak letölthetők, de nem mindig azok a legjobbak.
- kakaox
- Értékelés: 389
Köszönöm a válaszod.kakaox írta: ↑2021.09.16., csüt. 21:21Szia zatar01!zatar01 írta: ↑2021.09.14., kedd 09:59Sziasztok
Vélemény szeretnék kérni aki járatos JRiverbe, érdemes e megvásárolni a terméket mert itt lentebb jókat olvasok a 28 verzióról.
Foobarral zenélek jó minőségű dac-al.Topping D70s (foo dsd asio)
Egy régebbi próba verzióját összehasonlítottam a Foobar hangzásával és jóval meggyőzőbb volt akkor a foo.
Igazából a egyszerübb kezelése, a struktúrája és az átláthatósága miatt kellene.
A Roon is próbáltam ami nagyon profi de nekem mini pc-vel nagyon zajos volt a ventik miatt.
Foobar vs JRiver?
Nálam a JRiver a nyerő hang, bármit próbáltam eddig (Foobar, Aimp, HQplayer) mind szerényebb hang volt.
A Foobar ingyenes és jól beállítható, de kicsit fapados és olyan mesteres a hangja.
Ehhez képest valamilyen megfoghatatlan varázs költözik a hangba, ha a JRiver-el hallgatom a zenét.
Kipróbálni ingyenesen tudod, ha kell segítek Teamviewer segítségével jól beállítani a progit,
ha ilyesmit szeretnél keress meg privátban.
Először érdemes a BIOSban minél lassabbra állítani a RAM tempóját, (nálam ez 800 MHz) valamint minden
CPU Power Management (Turbo mode, CPU C-States, Speedstep) kikapcsolni.
Bár a mini PC-vel nem sokat foglalkoztam, eddig az volt a tapasztalatom, hogy minél erősebb és újabb a PC
annál jobb a hang. Ha nagyon pici a teljesítmény, akkor érdemes lehet Linuxot is kipróbálnod.
További javulás érhető el, ha hálózati lejátszóként használod a gépet, ami önmagának streameli fel a zenét
és a JRiver játssza le. Ilyenkor kell egy vezérlőprogram (UPNP Controller) Androidon én a BubbleUPNP-t használom)
és kell egy streamer-program, én a Minimserver-t javaslom.
Szóval Hajrá!
Letöltöttem a próba verziót a bitperfect beállítások megvannak, sajna a kis masina nagy zajjal viszi ezt a progit is.
Habár egy Intel 7 proci van benne 8 gigabájt rammal ssd, nem is volt olcsó.
Valamiért a ventije dolgozik ezerrel a JRiverren és Roon-al is. Érdekes mert külön a Tidalon meg a Foobaron meg csendes. Nem vagyok egy nagy szaki nem tudom ez miért van, de maradok a csendesebb üzem módban. Talán majd később egy hálózati lejátszó.
A másik csendes üzemmódot másnak is tudom ajánlani ami úgy néz ki hogy UAPP (bitperfect player) + OTG kábel + hosszabbítóval rá a dacra, legalábbis Toppingon működik. Bejön rajta a DSD, és az MQA is. Igaz ahhoz kell LG V30 vagy 40 teló is.
Egyébként a legjobb telefon amit idáig ismertem, nem is nagyon van használtan.
Orr: Iso Tek EVO3 Polaris
Horgony: Nordost Blue Heaven, Iso Tek EVO3 premier, AudioQuest Rocket 33
Fedélzet: Asus PN 60
Híd: Mátrix X Spidf 2 (lvds hdmi)
Kormány: Cambridge cxa 81
Kémény: Musician Pegasus
Tat: Quadral Chromium Style 8
Ja és a negyedik dimenzió az biza a zene
- Elmo
- Csatlakozott: 2009.09.09., szer. 08:30
- Értékelés: 332
Linuxosoknak ezt is érdemes fontolóra venni: https://gmusicbrowser.org/
- Elmo
- Értékelés: 332
Talán ez is megér egy próbát, Linux alatt mindenesetre jó: https://quodlibet.readthedocs.io/en/latest/index.html
Szóval Hajrá!
- kakaox
- Értékelés: 389
Foobar vs JRiver?
Szóval Hajrá!
Sziasztok
Foobar vs JRiver?
Foobar vs JRiver?
Tegnap Kakaox önzetlen segítségével (vagyis Ő csinált mindent
(Én csak a Figula cabernet sauvignont tóltögettem) mindkét gépre felkerült a win11 illetve a jriver 28.
Hát izé...
Szerintem megéri az a pár óra egér és kalviatúra bizgentyűzés.
Nagyon komoly az előrelépés.
Hát izé...
A Win11 nekem sokkal jobban tetszik, mint a Win10. Úgy lett ütősebb és dinamikusabb is,
hogy semmit sem vesztett a simaságából. Nagyon zenei maradt, folyékony és élvezetes,
a tere is piszkosul tetszik.
A Jriver 27 egy katasztrófa volt, annál nem nehéz jobbat csinálni, de most úgy tűnik ez a 28-as elég jól sikerült.
Nálam is a 26-os van fenn, ahhoz hasonlítgattam...talán nem olyan ütős, "odabaszós" a hang,
viszont nagyon bevonz a zenehallgatásba, ami nekem fontosabb mint a dinamika csúcsok szemlélése :-)
Remélem tudtam segíteni?!
- kakaox
- Értékelés: 389
Mindkét kérdésedre a válasz az hogy érdemes meglépni.
Másik kérdés win11 tapasztalat van már itt valakine?. Néhány emberrel beszélve azt mondták sokkal teresebb lett a hang 11-en
én 26-ot használok, a 27 egyértelműen mindenki rosszabbnak találta zenére és azt szeretném tudni, hogy érdemes e 28-ra váltani
Most próbálgatom a 28-es Jrivert, kizárólag zenelejátszásra.
A többi funkcióját nem használom. Mi lenne a kérdésed ezzel kapcsolatban?
- kakaox
- Értékelés: 389
Szia tsilver2!
Segitséget szeretnék kérni !
Van egy vezetékes zene lejátszóm,Pro-Ject Stream Box S2 Ultra ezzel hallgatok Tidalt,de mostanában nem minden számot játszik le,van mikor egyiket sem,ilyeneket ir ki a Samsung tablet amivel irányitom:Session does not have striming privelegs,
vagy van mikor ezt:Invaloid file location,nem tudom hogy hol lehet a hiba,azt gondoltam hoga a készülékemben,ezért vettem egy Auralic minit,de ugyan azt csinálja,a kérdésem hogy valaki tudja-e hogy hol lehet a hiba,és hogyan lehet ezt kijavitani?
Kérem itja meg, elöre is nagyon köszönöm a segitséget.
Az Auralic Minit nem fogod tudni androidos készülékkel irányítani. Apple kell neki.
Sony-STS770ES, Philips CD304, Nakamichi 480, Nakamichi 680 ZX, Tascam 122 MKIII, Auralic Aries femto - DIY AN5 DAC - Luxman 1500, Sugden A21 SE Signature, DPA 300B SE - Celestion 700, Celestion Ditton 25, Videoton Minimax.
- Értékelés: 5353
Az (x) véletlenül maradt le, ugye?wittao írta: ↑2021.08.13., pén. 14:15Egyik AS forumos sraccal (Anwar) kb. fel eve - egy eve indult el egy diskurzus kozottunk a DAIDO Barebone termekunk kapcsan a Streacom FC10 hazarol, vajon miert nincs olyan valtozata, amivel egy alaplapba riser kabel alkalmazasa nelkul alacsony profilu kartyat(kat) bele lehetne nyomni.
Volt kapcsolatfelvetel a Streacommal es nyitottak is voltak a dologra, most elkeszult az elso tervek utan a vegleges valtozat.
Azt meg nem lehet tudni, hogy a hatlapot kulon kiegeszitokent lehet megvenni, vagy kiad-e a gyarto egy FC11-et mondjuk.
Fontos valtoztatas meg a biztositektartos, fokapcsoloval ellatott IEC aljzat beepitese.
A kovetkezo keszulekeket mar velhetoen ilyen uj hazakba fogjuk szerelni, amint elerhetoek lesznek:
Ki gyárt szerinted elfogadható minőségű bizti+kapcsoló+IEC foglalat triót? A Furutechnek sincs, vajon miért?
