Sztereó erősítők
mishow
Értékelés: 2744
Re: Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: mishow »
alto írta:
2021.10.05., kedd 11:47
Ezek még egészen hallghatható Pioneerok voltak.
Amúgy nem szoktam a saját hirdetéseimet más topicban tolni (tán nem volna túl etikus), akit érdekel, úgyis megtalálja.
Ez így teljesen korrekt, bár sokakat nem zavar :rolleyes: Ezt a J6-os Piot akkor hallottam, amikor megjelent, és akkoriban kimondottan tetszett.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára mishow 2021.10.05., kedd 12:30-kor.
alto
Értékelés: 3559
Hozzászólás Szerző: alto »
mishow írta:
2021.10.05., kedd 09:36
alto írta:
2021.10.04., hétf. 17:52
70.000-ért semmi sincs, legalábbis újonnan. Használtból is inkább a 20+ éves oldtimereket lehet ennyiért kapni.
Ezt pont te hirdeted :D
viewtopic.php?p=2639330#p2639330
Szerintem egy kezdőnek remek indulás lehet, inkább "youngtimer" mint "oldtimer" és ha nem tetszik, szinte bukta nélkül továbbadható.
Talán csak szerénységből nem ajánlottad? :rolleyes:
Többnyire igaz az oldtimeres állításom, mondjuk ez pont kivétel... :D
Bár ez is van már kb. 10 éves.
azteke
Csatlakozott: 2018.01.27., szomb. 14:43
Hozzászólás Szerző: azteke »
Köszönöm a válaszod. Mentségemre szóljon, a hangfal nem kérdés már, és a topik címéből ítélve úgy éreztem nem lenne helyes további erősítővel kapcsolatos kérdéseket boncolgatni a "Milyen hangsugárzót vegyek?" topikban. Természetesen ha helytelenül mértem fel a szituációt és jobb lett volna ott folytatni ezt is el tudom fogadni.
A tanácsokat és a jelzést köszönöm, megnézem az ajánlott Tangent-et.
Úgy látom, egy másik topicban már elkezdted körüljárni a kérdést:
https://www.avx.hu/forum/viewtopic.php? ... 7#p2640917
Biztosan tudod, hogy a szabályzat értelmében ugyanarra a kérdésre új téma nem nyitható, másrészt ez így zavaró, mert nem tudni, hol tartasz a kereséssel?
Az itt feltett - fenti idézett - általános kérdésedre amúgy szintén csak általános válasz (lenne) adható, de az linkelt topicban megadtál néhány sarokpontot. Ennek alapján vennék a helyedben valamilyen vállalható állapotú kisméretű monitort egy Tangent Ampster erősítővel (lehet a sima, vagy a mkII, csak a dizájn és egy 5V usb TÁP kimenet a különbség) amiben van BT adapter és egy nem top kategóriás, de egészen vállalható DAC, ami jól jöhet, ha laptopról, PC-ről megy a zene.
Ha elindultál, utána majd látod, merre tovább, csak indulj el valamerre.
mishow
Értékelés: 2744
mishow
Értékelés: 2744
azteke írta:
2021.10.04., hétf. 16:57
Véleményetek szerint olyan 70.000-ig bezárólag merre érdemes nézelődni, milyen modelleket érdemes keresni?
arzachel
Értékelés: 831
Üdv,
Köszönöm.
Revox A 50
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
azteke
Köszönöm a javaslatot, utánaolvasok, körbenézek, már csak találni kell egyet, mindig az a nehezebb része.
Marantz PM62. Tapkabelcsere, es boldog ember leszel..amig el nem kezdesz szenvedni, hogy a többi milyen lehet.
Azert tartsd meg sokaig egy ujabb megvasarlasa utan, hátha az ujat kell inkabb eladni.
sutemenyx
Értékelés: 2939
Üdv,
Köszönöm.
azteke
Mindenképp a használt kategóriában keresgélek.
alto
Értékelés: 3559
Üdv,
Köszönöm.
70.000 -ért semmi sincs, legalábbis újonnan. Használtból is inkább a 20+ éves oldtimereket lehet ennyiért kapni.
azteke
Üdv,
Köszönöm.
fererencz
Értékelés: 918
fererencz írta:
2021.09.14., kedd 14:01
Az mozgatja most a fantáziámat, hogy érdemes lenne-e lecserélnem jelenlegi erősítőmet valami combosabbra? Nagyobb, háromutas, 4 Ohm-os hangfalra fogok valószínűleg átállni.
A jelenlegi erősítő (talán Pro-Ject Amp 7 DIY átdolgozás):
viewtopic.php?p=2571785#p2571785
Dobozok adatlapja:
Kép
Audiolab 8200A passzlhat hozzá? 8 Ohm-ra láttam legtöbb helyen specifikálva, de néhol 4 Ohm is szerepel...
Mennyire ajánlott az az erősítő? (A dobozaim karaktere a leírások szerint valahol a '90-es évek angol és német hangzása között van.)
Nem szotkam hibázni.
Pityke78
Csatlakozott: 2008.03.04., kedd 17:53
Hozzászólás Szerző: Pityke78 »
Érdeklődni szeretnék két sztereó erősítő kapcsán? Mit érdemes róluk tudni, milyen minőséget képviselnek és milyen áron lenne érdemes megvenni őket?
NIKKO NA360
ROTEL RX830
Köszönöm
prando
Értékelés: 160
Hozzászólás Szerző: prando »
béres-jános írta:
2021.09.15., szer. 10:08
prando írta:
2021.09.14., kedd 21:29
béres-jános írta:
2021.09.14., kedd 15:41
Erősítő pontos típusa? Ránézésre vincent nek tűnik! Ha jól látom ezek emitter ellenállások.
Szia! Hasonlít! XTZ Class-A100 D II Azt a két piros kondit cseréltem tavaly. Köszi!
Szerintem ne bajlódj vele. Ha mindenképp cserélnéd akkor erre.https://www.hificollective.co.uk/components/mills.html
Elég nagy kalamajka van ebben az erősítőben,ezek a réz fóliák szerintem nem sokat érnek ebben a formában.
Köszönöm, János! :)
béres-jános
Értékelés: 299
prando írta:
2021.09.14., kedd 12:15
Szisztok! Van az erősítőmben 8 db ilyen kockacukor. Érdemes-e bajlódni a cseréjükkel? Pont 0,25 egyelőre nincs, nem találok, de van 0,22 és 0,27, 5 és 10W-os Jantzen MOX. Két nevenincs kondit csereltem koábban, amikről aztán kiderült Bennic gyártmányok, Jantzen Superior Z-re. A különbség meglepett (pozitív irányba). Szóval, érdemes lehet? Köszönöm szépen!!!
prando
Értékelés: 160
mgus
Értékelés: 377
Hozzászólás Szerző: mgus »
fererencz írta:
2021.09.14., kedd 16:22
mgus írta:
2021.09.14., kedd 15:58
Az erősítőre gondoltam, mivel az erősítőkről beszélgetünk, de a hangfal is érdekes lehet. :D
Csak a dobozokhoz fűzött hozzászólások voltak idézve, de akkor jól gondoltam. :)
Ezen vacilálok, hogy ez egy kellemes hangú erősítő. Hozhat-e többet a konyhára egy nagyobb teljesítményű, alacsony impedanciát is "jobban" kezelő vas?
Nem tudom mit hiányolsz a jelenlegi rendszeredből, remek dac,jó erősítő,jó hangfal. Hogy hozhat-e többet, lehet de sokat kellene válogatni szerintem. Talán egy végfokkal lehetne fokozni az élményeket, mivel a dac képes szabályozni a kimenetét közvetlen mehet rá egy végfok, de akkor se kell rá egy erőművet kötni. Inkább egy csöves végfokkal próbálkoznék max 50w teljesítménnyel de lehet mosfetes is.
fererencz
Értékelés: 918
mgus
Értékelés: 377
fererencz írta:
2021.09.14., kedd 15:24
mgus írta:
2021.09.14., kedd 15:15
Erősebbet biztos találsz, de jobb hangút nem biztos. Elég egyedi a felépítése, ritkaság, úgy is lehet fogalmazni.
Ez melyikre vonatkozik?
Az erősítőből talán ez az egy létezik a világon. A dobozokból sem sok jön szembe. :D
béres-jános
Értékelés: 299
fererencz
Értékelés: 918
mgus
Értékelés: 377
fererencz írta:
2021.09.14., kedd 14:43
alto írta:
2021.09.14., kedd 14:20
Milyen megfontolásból választottad ezt a kevéssé ismert BNS márkát?
A környéken volt eladó. Felépítése alapján szimpatikus volt. Anyagilag nem tűnt nagy kockázatnak, hazavittem. Ahogy túlléptem a kezdeti izgalmakon, a miérthoztamhazavalamilomotmegint érzésen, azt vettem észre, hogy talán a legjobb hang, ami eddig nálam volt. Hájend dolgaim még nem voltak, de volt pár vagány "középkategóriás" dobozom.
zatar01
Csatlakozott: 2015.11.28., szomb. 05:48
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: zatar01 »
Gergo222 írta:
2021.09.12., vas. 14:53
s4tch írta:
2021.09.12., vas. 11:44
Gergo222 írta:
2021.09.12., vas. 08:41
A Cambridge Audio CXA80 erősítőnek van szimmetrikus XLR bementje elvileg!
Viszont azt nem tudom, hogy az erősítő teljes része szimmetrikus lehet -e, vagy csak van szimmetrikus bemenet rajta. Tehát az előfok és a végfok is szimmetrikus lehet? Gondolom nem.
Viszont ha nem, akkor nem érdemes XLR bementetet használni, hanem előnyösebb az RCA? Tehát ebben az esetben az XLR bemenet előnyeit nem igazán kapom meg?
Tudtommal a CXA80 teljesen szimmetrikus, nem csak kényelmi funkció rajta az XLR bemenet. Cimboránál többször hallottam ezt az erősítőt, saját dac-kal, illetve szimmetrikus konverter (SMSL M500) unbalanced és balanced kimenetéről is. (Azóta van ott egy SMSL SU-9, és az már eleve csak balanced üzemmódban került bekötésre.) Az én rövid távú, egyébként hasonló benyomásaimat hagyjuk is, a tulajnak hosszú távon egyértelmű volt a szimmetrikus üzemmód hozadéka, nyitottabban, nagyobb térrel és tisztábban szólt a lánc balanced üzemmódban.
Nálam a Pioneer U-05 és Primare A30.1 párosában gyakorlatilag semmilyen különbséget nem lehet hallani a Pio balanced és single ended kimenete között. Sem hangerőben, sem térben, gyakorlatilag semmiben nincs érdemi különbség, az apró nüanszokat betudom a két interconnect közötti eltérésnek. Pedig elvileg mindkettő teljesen szimmetrikus felépítésű, és a dacok esetében a szimmetrikus kimenetek jelszintje általában magasabb szokott lenni (a Pioneer úgy emlékszem, nem közölt ilyen adatot), így legalább a hangerőn kellene észlelni, hogy a Pioneer melyik kimenete szól. Vakteszten simán elbuknék. A CXA80-M500 páros viszont látványosan eltérő hangot adott a két, eltérő felépítésű bemenetről. Szerintem érdemes lehet legalább egy kipróbálás erejéig keresni a CXA80 elé egy szimmetrikus dacot.
Köszönöm a válaszodat, sokat segített.
Egy Topping D70S-re szeretnék beruházni majd, elvileg az is teljesen szimmetrikus.
Szia nekem a CXA81 van és Topping d70s-em, nagyon jó párosítás nagyot dob majd rajta a dac. Az XLR az valóságos szimetrikus bemenet a te erősítődön is , és igen sokkal jobban szól mint RCA-an. Ha a Toppingot kötöd majd össze az erősíttővel akkor azRCA 124db helyet 127db kapsz.Jól Érezhető hallható különbség lesz.
Orr: Iso Tek EVO3 Polaris
Horgony: Nordost Blue Heaven, Iso Tek EVO3 premier, AudioQuest Rocket 33
Fedélzet: Asus PN 60
Híd: Mátrix X Spidf 2 (lvds hdmi)
Kormány: Cambridge cxa 81
Kémény: Musician Pegasus
Tat: Quadral Chromium Style 8
Ja és a negyedik dimenzió az biza a zene
fererencz
Értékelés: 918
alto
Értékelés: 3559
Dobozok adatlapja:
Kép
