Class D amp (tapasztalatok-vélemények)
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2945
Re: Class D amp (tapasztalatok-vélemények)
Meghallgattam denesdr-nél az épített cuccát, ami nem más, mint egy 3utas hangfalpár, tripla hypex modulokkal hajtva. Ami a menőség benne, az az, hogy maga a hypex modul végzi digitalisan a crossolást, sőt eleve a bemenete is digitális, tehát tulajdonképpen az egész rendszer egészen a hangszóróig full digitál. Analóg jel csak a hypex modul végén lévő ingegrálótagon képződik, előtte mindenhol minden csak négyszögjel.
És az van, hogy tökjó. Tök zenei, nagyon dinamikus, életszerű energiákkal, közvetlenséggel. ATC szerű érzésem támadt, ahogy hallgattam. Tök rendben van a frekvenciaátvitel balansza, jó a tér. Akusztika is tökjó. A forrása talán lehet, hogy szűk keresztmetszet, egy kis felbontást hiányoltam, majd lehet visszamegyek egy cd futóművel, aztán kiderül.
Jópár éve hallgatok én is Class D erősítőket, az első egy SMSL SA-S1 volt, ami egy 300B direktcsatolt SE után sem okozott hiányérzetet egy nagy érzékenységű JBL 2226H mélyközép + tölcséres középmagasból álló féligmeddig DIY dobozban (a tervek a netről származtak, 4PI néven megtalálható). Abban az erősítőben még Tripath Ta2020 chip volt. Aztán a dobozt eladtam, kicsit parkolópályára került a zenehallgatás. Később újra lett ez+az, és megismerkedtem egy nagyobb teljesítményű kínai panellel, ami szintén Tripath alapú, de ki van egészítve ST gyártmányú végekkel, Gremlin néven fut a német piacon. Ez is nagyon tetszett, hallgattam is egy évig, de végül rendszer optimalizálás és főleg a lustaság miatt miatt lecseréltem egy gyári, távos, Onkyo hálózati rádióerősítőre, majd azt most a legújabb szerzeményre, egy TPA3255 chipes panelre. Ez a cigarettásdoboznál alig nagyobb szerkezet valami hihetetlen módon tetszetősen, és a zenét sokkal közelebb hozva az emberhez muzsikál, sokkal jobban szeretem hallgatni, mint az összes eddigi erősítőmet, persze ebben biztosan közrejátszik az is, hogy végre találtam egy olyan hangdobozt, ami a szobám akusztikájával egészen jóban van (Canton CT1000). Persze ez a panel sem a végállomás, de tulajdonképpen csak a kondenzátorokat fogom cserélni, illetve kap egy kapacitás sokszorozós tápot is, hogy a tápellátás felől is megkapja a maximumot, illetve egy relés, távirányítható hangerőszabályzót kap, amihez még várom az ellenállásokat... Minden esetre gyári formájában is kellemesen hallgatható, a bele fektetett 10000 forintot bőségesen megérte, bízom benne, hogy a kondik cseréje után még jobb lesz.
Eversolo DMP-A8, Proton AA-2120, Canton CT1000/JBL 250 TI Jubilee
Az alábbi kép "hőse" az a kis bizbasz szappantartónyi dobozka, ott a csöves előfok mellett. Pár hete lelkendeztem azon, mennyire élvezetes kombináció egy Nait integrált ugyanezzel a csövessel hajtva, most tovább ereszkedtem a nyúl üregébe és bizonyos netes körök (https://cheaptubeaudio.blogspot.com/201 ... onrad.html) ajánlásait követve fektettem 25eFt-ot ebbe a kínai produktumba (az ördögbe is, Fekete Pénteken 22 és félért megkaphattam volna!
Természetesen illedelmes házigazdaként nem spóroltam a körítésen, a tápolását egy errefelé épp parlagon heverő 100W-os HDPlex lineáris táp 19V-os sínje szolgáltatja (lásd jobbra lent!), az előfok VdH The First Ultimate MkII-es interkonnekten tolja felé a Zenét...amit ez a kis sztahanovista a fentieket meghálálva hihetetlen minőségben küld is tovább az egyébként nem túl érzékeny Harbeth M30.1 pár felé (Tellurium Q Black II-n). Azért a REL mélynyomó továbbra is segít, mint mindig, csak ezúttal épp az előfok 2. pre-outjáról hajtva.
A szóban forgó erősítőcske az SMSL SA-36A Pro nevet viseli, ha jól értem, a Tripath iskola nyomdokait követi, de az Alapító csődjét követően már más csipen építkezve. A gyári bolhapöcsnyi 12V-os tápjával 8 ohmon 12 Wattot, míg 4ohmon 20-at ígérnek, de a combos táppal szerintem 20-30 között lehet, amit kapok. És milyen minőségben!!!
Napok óta hallgatok válogatás nélkül klasszikus, jazz és filmzene lemezeket (fájlokat) ezzel a kombóval, a hangok abszolút csendből törnek elő, gyönyörű szép nagy térben széthelyezve, abszolút hiteles hangszínekkel és dinamikával. Talán nem is kell többet mondanom, mint hogy az itthon található sokszoros árú és méretű eszközöket visszakötve bármilyen hihetetlen, de hiányérzetem támadt és újra meg újra visszakerül ez az erősítő. A munkateóriám az, hogy valójában ez a kis csoda nem csinál mást, mint a komolyan megépített táp energiáját modulálja a csöves előerősítő kimenetének megfelelően rendkívül transzparensen, hagyva annak zeneiségét praktikusan zavartalanul, de nyilvánvalóan magasabb energiával érvényre jutni. Ha pocsék forrást kap, pocsék hangot ad, de arra is képes, hogy elálljon a Zene útjából, ha a szükség úgy hozza. És ebben tényleg jó...és olcsó...és kínai. Ezért aztán e fórumon biztos jópáran megköveznek majd.
ha jól emlékszem.
Re: Lindemann Musicbook 50
Nem volt gond, amikor rákerestem. Más is elírta, egy paneltervező cég,
ha jól emlékszem.
- gomolalaci
- Értékelés: 371
Helyesbítek! TPA 3116! Egy db. egyessel kevesebb...gomolalaci írta: ↑2022.01.11., kedd 19:41Köszönöm! Nem kell hozzá csak alapvető elektronikai ismeret. Nem vagyok mérnök, csak autószerelő némi kreativitással, meg elszántsággal. Gyerek korom óta foglalkozom elektronikával autodidakta módon.La_Valse írta: ↑2022.01.11., kedd 08:14Nocsak, mik ki nem derülnek. Gratulálok! Szépen megépített végfok. Én nem mertem belevágni hasonlógomolalaci írta: ↑2022.01.10., hétf. 20:46
Én egy ilyet építettem össze: TPA 31116, MeanWell kapcsoló üzemű táppal, és nagyon elégedett vagyok![]()
projektbe. A harmadik panelt védelemnek tippelem. Mire szolgálnak a tolókapcsolók?
A kapcsolókkal lehet a védelem idejét kisebbre, vagy nagyobbra kapcsolni.
- gomolalaci
- Értékelés: 371
- gomolalaci
- Értékelés: 371
Én egy ilyet építettem össze: TPA 31116, MeanWell kapcsoló üzemű táppal, és nagyon elégedett vagyokLa_Valse írta: ↑2022.01.10., hétf. 10:12ICEpower® alapú végfokot még nem hallottam. Amir pont egy éve méregette, ahogy kivettem a szavaiból,gomolalaci írta: ↑2022.01.09., vas. 20:17
Igen, erre: https://www.xtzsound.eu/edgea2300.html# ... /384936051
döntse el mindenki maga, kell-e vagy sem.
Mostanában alig innoválnak a cégek, megveszik a Hypex, nCore, ICEpower modulokat, bedobozolják, és kész.
Pedig volna mit, például a GaN eszközök megjelenésével.
- gomolalaci
- Értékelés: 371
Az XTZ A2-300, amit nyáron árultak itt a fórumon, ilyenre gondolsz?
- gomolalaci
- Értékelés: 371
Akkor inkább egy XTZ 300La_Valse írta: ↑2022.01.07., pén. 20:18Na persze. Az 50-es utániak meg a mostaniak inkább Hypex meg nCore erősítők a belső képek alapján. Az akciósgomolalaci írta: ↑2022.01.07., pén. 19:53
Akkor feltételezésem szerint nem az érzékenység, hanem a profit miatt nem javasolta a Lindemann ezt a gépet, hanem az 500-ast, illeteve az 1000-est(Volt a Lindemannál egy akció, és a felújított 50-est 600 euróért kínálták....)
ár az rendben lévő. Az ebay most egy holland példányt kínál, de hát 1189 euro.
- gomolalaci
- Értékelés: 371
Akkor feltételezésem szerint nem az érzékenység, hanem a profit miatt nem javasolta a Lindemann ezt a gépet, hanem az 500-ast, illeteve az 1000-estLa_Valse írta: ↑2022.01.06., csüt. 21:59Egy öreg Monitor Audio Silver 8, amit most hajtok vele. Ez 90dB (1W@1M).gomolalaci írta: ↑2022.01.06., csüt. 20:27
Milyen hangsugárzód van? Nekem egy AudioPhysic Class 10-hez (89db) nem javasolta a gyártó....
- gomolalaci
- Értékelés: 371
Milyen hangsugárzód van? Nekem egy AudioPhysic Class 10-hez (89db) nem javasolta a gyártó....La_Valse írta: ↑2022.01.05., szer. 22:50Egy ideje már ilyennel hallgatok zenét. Jött velem szemben egy, és nem ugrottam félre. De nem bántamgomolalaci írta: ↑2021.11.24., szer. 20:10A témában megjelölt végfokkkal kapcsolatban van valakinek tapasztalata, véleménye?
A válaszokat előre is köszönöm!
meg. Egy kis fejtörést okozott a műszer banánaljzat, - nem használhattam a meglévő drótomat - ám némi
utánjárással sikerült tisztességesen megoldani a csatlakozást.
Szakmai (villamos) szempontból kiemelkedő tulajdonsága, hogy a kimenetek egyenfesz szempontjából nulla
potenciálon vannak. Ez például megkönnyíti egy szub rákötését, és kevésbé kell félni az eldurrantástól.
- gomolalaci
- Értékelés: 371
- turho
- Csatlakozott: 2009.12.13., vas. 08:24
- Értékelés: 64
Sajnos, beleolvasgatva a dolgokba, hivatkoznak mát tesztekre is, illetve véleményekre, amelyek szerint nem lett annyira kiemelkedő a végeredmény.
Még az általam használt sds-470c korábbi típusú végfokukkal szembeállítva is a 470c a top (szerintem is, Hypex és Icepower-verő), ez viszont ellentmondásosabb paraméterekkel bír.
Ki kell ennek a GaN kapcsolásnak még forrnia magát....
Klipsch magassugárzó-pár tölcsérekkel, modifikált rezonancia, hibátlan állapotban eladó, egy alig futott r-28f dobozpárból.
A Mini GaN 5 tervezői/gyártói módosítottak a terméken. Izmosabb kimeneti induktivitásokat kapott.
A panel színe is zöld, a korábbi vöröses helyett. Forrás: daniboun
- turho
- Értékelés: 64
Láttam, de még így is 310 ezer, mire kézhez kapom.
700 usd-t még kiköhögnék, ha ez a ketyere az EU,-ban tartózkodna.
- turho
- Értékelés: 64
Szívesen lettem volna én, aki azt mondja hogy megvolt....de csak olvasom az infokat.
Olyan drága (nekem) rendelni USA-ból a sok rárakott xar miatt, hogy egyelőre csak álmodozom egy Minigan 5-ről.
De a tesztek szerint igen jó.
alfaati
Van itt közületek olyan aki esetleg már össze tudta hasonlítani a Gallium Nitride (GaN) Fet-es Class D végfokot a hagyományos MosFet Class D végfokkal A-B tesztben?
LIMAR
- Csatlakozott: 2017.04.27., csüt. 18:06
- Értékelés: 3340
Nem tudom. Legalább öt éve nem vagyunk Linn disztributor.
A DSM termékek valóban hiánypótlóak. Nekem is van még egy Akurate DSM-em, amit nagyon szeretek. Bár az utóbbi időben gondolkodtam azon, hogy eladom. Egyszer meg is hirdettem. A HDMI bemenetei, kimenete nagyon praktikus azoknak, akik több HDMI forrást szeretnének nézni, de nem akarnak házimozizni, csupán a sztereo rendszerükön két csatornában hallgatni mindent. Streamernek is kiváló, bár a DSD-t sajnos nem tudja. Tisztességes MM/MC phono van benne és rengeteg digitális és analóg bemenet, XLR ki és bemenetek is. Tényleg egy szuper gondolat volt a Linntől a DSM-ek megalkotása.
Most gondolkodunk valami hasonló termék forgalmazásán. Van is nálunk egy gyártótól két gépük is, amik szintén mindent is tudnak, nagyon látványosak és döbbenetesen jó a hangjuk is. Meglátjuk, szerintem belevágunk. Szintén egy piaci rést fed le és mindezt elképesztően jó hangminőséggel. Mint streamer is zseniális. Ráadásul video tartalmakat is képes streamelni is, azt a HDMI kimenetén ki tudja adni 4K-ig. De nem házimozis cucc, kifejezetten sztereo rendszerek tulajdonosainak ajánlott, akik olykor szeretnék saját videoikat, filmjeiket, Youtube-ot is kiváló kép és hangminőségben hallgatni, látni, de ehhez nem akarnak több eszközt, külön sokcsatornás berendezést.
Meglátjuk. Minden esetre csupán audio streamernek is zseniális. A Cocktail után hatalmas előrelépés lenne, árban viszont nem drámai.
