Médialejátszók
Mantis
Csatlakozott: 2014.12.28., vas. 16:30
Értékelés: 8
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: Mantis »
Kedves Fórumtársak!
Hátha valaki tudna a segítségemre lenni! Nemrég vásároltam egy Dune HD Pro Vision 4K solo lejátszót.Pont amiért ezt a modellt választottam ,az a képesség nem működik rajta,ez pedig a 2. HDMI hang kimenet.HDR-t nem kezelő Cambridge CXR-200 -as HM.erősítőm van,látszik hogy valamit érzékel ,mert a kijelzőn megjelenik az aktuális hang felirata /DD,-DTS /de azonnal eltűnik,aztán előjön,eltűnik előjön,folyamatosan,hang semmi.Hogy valahogy használni tudjam,a coax kimenetet használtam ,de az nem kezeli tökéletesen.Eddig egy Eagret készüléket használtam de azzal nem volt ilyen gond.Érdekes, a fő HDMI kimeneten már van hang,de akkor nincs HDR.Eddig a Dune fórumán szoftver frissítést,-újraindítást ajánlottak ,de nem hozott eredményt.Már a kereskedőhöz is visszavittem,hátha hardver hibás ,de ott rendben volt, egy Denon erősítővel lett kipróbálva.Előre is köszönöm,ha valaki tudna valami tippet mondani a hiba okára! Sándor
Frogged
Csatlakozott: 2017.09.10., vas. 11:20
Értékelés: 38
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: Frogged »
Hm akkor lehet ezért van az hogy bármit dugtam belé pendrive, winyo, ssd-t mindet felismerte de egyiken se talál semmit.
Szerencsére el vannak mentve a dolgaim tartalék tárokon, ha csak ez lenne a gond annak nagyon örülnék mert mióta meg van csak dacként tudtam használni nem jöttem rá miért jelzi hogy nincs semmi a háttér tárakon amiket rádugtam :D
Musician Audio Mdp-2 - Musician Audio Pegasus Dac - Musician Audio Monoceros Előerősítő -
DIY Satori Aktiv Hangfalpár - fejes erősítő: Gustard H16 - Fejhallgató: Denon D5200
KR Acustic panelek - Kábelek: Luxor Audio - Rezgés csillapítás: Vibra-R
motorgyilkos
Csatlakozott: 2012.01.15., vas. 18:58
Értékelés: 244
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: motorgyilkos »
Frogged írta:
2021.10.12., kedd 15:54
Üdvözlet urak a Zidoo tulajokhoz lenne egy kérdésem.
Próbáltátok már zenét úgy lejátszani hogy usb-n dugtatokrá M2 ssd-t ?
Én most vettem egy Neo-X-et eddig audio pc-n tároltam a zenémiet m2 ssd-n és gondoltam jobb lenne itt is azzal próbálkozni mint venni egy winyót.
De bármelyik usb-be dugom nem látja ha belépek a storage-be.
Ti milyen típusú winyot ajánlanátok ami meg bízható és csendes számít a fordulat szám pl?
Ha jol emlexem hozza kell adni a meghajtot, de akkor formatalja is, Szoval ovatosan, en tobb mint 4 tb anyagot buktam ez miatt :D
Livingroom:Sony VW520ES. DIY Pro 7.3.4.2 powered by Hypex fusion fa 122/252/253/502 Anthem mca325 .Storm isp16 MKII.JVC Exofield. Vividstorm ALR tab 120". Zidoo UHD3000 Z10 Himedia Q10Pro OppoBDP95 Roku 4K
Bedroom: Benqw1700. M&K 750 M&K 950. Onkyo TXNR 686 Roku 4K HimediaQ10Pro
szabo_pitty
Értékelés: 97
Re: Médialejátszók
Dune HD Base 3D-re, most jött, firmware-frissítés. Tud róla, valaki, valamit? Mi változhatott?
Frogged
Értékelés: 38
Re: Médialejátszók
cisco
Értékelés: 197
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: cisco »
Érdekelne, hogy van e valakinek személyes! tapasztalata a Zappiti Pro 4k HDR készülék HDR to SDR konverziójával kapcsolatban.
https://www.zappiti.com/zappiti-pro-4k-hdr
"HDR > SDR - If you don't own an Ultra HD 4K display, don't worry! Zappiti Magic Pixel converts Ultra HD video content into extremely high-quality 1080p uncompressed 4:4:4 video to enjoy 4K content on Full HD 1080p displays. This process increases the resolution by about 30% compared with Blu-ray on a 1080p TV. In addition, the HDR is perfectly converted into SDR with BT.2020 to BT.709 conversion (3D LUT) for perfect color grading. With Zappiti MagicPixel v2.5, the benefits of 4K are not restricted to large screen sizes"
Ez a valóságban mennyire hazugság? :)
terminátor76
Csatlakozott: 2008.11.07., pén. 19:47
Értékelés: 48
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: terminátor76 »
Értékelés: 11489
Re: Médialejátszók
terminátor76 írta:
2021.09.19., vas. 20:39
Az érdekelne, hogy a Zidoo 2000 vagy 3000 tudna kezelni egy USB-s Blu-ray lejátszót?
Mármint külső optikai meghatót? Igen.
terminátor76
Értékelés: 48
Re: Médialejátszók
Szeretném a segítségeteket kérni.
A válaszokat előre is köszönöm! :smile53:
Üdv Tibi!
Zsoleszo19730627
Csatlakozott: 2021.01.02., szomb. 20:16
Értékelés: 6
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: Zsoleszo19730627 »
Kedves Fórumtársak.
Egreat A5 4k médialejátszóm van, hiába töltöttem le a Netflix app-ot nem indul el rajta a Netflix.
Mi lehet a baj
Azt írja, hogy
Sajnáljuk, nem tudtuk elérni a Netflix szolgáltatást.Az elérhető hálózathoz történő kapcsolódás érdekében ellenőrizze a hálózati beállításokat,majd használja a Netflix szolgáltatást(-100)
Lehet ,hogy valamit be kellene állítani ?
Válaszotokat előre is köszönöm
MPeti
Csatlakozott: 2011.02.11., pén. 10:06
Értékelés: 121
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: MPeti »
Köszönöm mindenkinek a javaslatokat!
HSRT8
Értékelés: 624
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: HSRT8 »
Dune HD Pro 4K II szerintem megbízható és bolond biztos.
Kifutott model. Javaslom helyette a RealVision 4K-t.
Igaz...repül az idő. Ez most az aktuális modell ebben a kategóriában. :smile32:
Aurender - Marten Design
Hiccusz
Értékelés: 1453
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: Hiccusz »
HSRT8 írta:
2021.07.17., szomb. 19:47
MPeti írta:
2021.07.16., pén. 19:37
Barátomnak keresek asztali médialejátszó készüléket...
Normál használat, videófilmek 4K, zenék és képek lejátszása hálózatról.
Megbizható, "bolondbiztos" stabil működés a feltétele csak.
Nem szükséges:
Wi-fi, audio kimenet RCA-ról, belső HDD tároló.
Amit eddig találtam: Zappiti mini 4k HDR, Egreat A5, zidoo Z9X 4K
Melyiket javasoljátok? Pro-kontra vélemények érdekelnének...
Esetleg más eszköz ajánlat is jöhet.
Hálás köszönetem forumtársak!
Üdv. MPeti
HSRT8
Értékelés: 624
Re: Médialejátszók
Nem szükséges:
Üdv. MPeti
Quetz
Értékelés: 741
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: Quetz »
Nem szükséges:
Üdv. MPeti
Amit én használok: Vero 4K +. Linux alapú Kodi lejátszó.
MPeti
Értékelés: 121
Re: Médialejátszók
Nem szükséges:
Üdv. MPeti
Quetz
Értékelés: 741
Re: Médialejátszók
Ha valaki Kodi-t használ és nem jönnek le tegnap óta háttérképek, thumbnailek, akkor itt a fix: https://mirrors.kodi.tv/addons/matrix/m ... viedb.org/
A 3.2.15-os modult kell felrakni.
Lemmy9.1
Értékelés: 899
Re: Médialejátszók
Viszont egy rca 7.1 pl nekem jól jönne. Nem használok Hdmi-t hangra.
Ördögi kör. :D
Szerintem!
-KP-
Értékelés: 1731
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Lemmy9.1 írta:
2021.06.28., hétf. 10:53
DeLorean írta:
2021.06.27., vas. 17:33
Quetz írta:
2021.06.27., vas. 14:24
Hát, néztem és kerekedtek a szemeim. Ennyi pénzért a minimum, hogy 7.1 ballanced out kellene a hátára. Mert ez így nagyon sovány.
Van olyan készülék, aminek a hátulján van ilyen?
Procikon fellelhető. :kapdelm:
Kb. Médialejátszón 7.1 kimenetet várni szerintem teljesen irreális és felesleges elvárás.
Lemmy9.1
Értékelés: 899
Re: Médialejátszók
Szerintem!
Quetz
Értékelés: 741
Re: Médialejátszók
Balanced? Olyanról nem tudok. 7.1 kimenet viszont van, pl. az Oppo lejátszóin.
motorgyilkos
Értékelés: 244
Re: Médialejátszók
Ha az analog kimeneten jo lesz es tudni fogja vegre a tidal, netflix 4k es egyeb streaming appokat kezelni nativan akkor nincs tul arazva egyaltalan.
Quetz
Értékelés: 741
Re: Médialejátszók
TSanyi
Értékelés: 450
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
robi20064 írta:
2021.06.26., szomb. 21:42
TSanyi írta:
2021.06.26., szomb. 21:33
Cutler írta:
2021.06.26., szomb. 00:09
Elhiszem, hogy ez mindent(is), szebb képpel és frankóbb hanggal játszik le, mint az olcsóbb társai, de az nekem fura, hogy nem fért már bele ebbe az árba, hogy legyen 2 hdmi kimenete. Ugye az is egyfajta minőségi szint szokott lenni, az analóg xlr-hez hasonlóan. gondolkodik.gif
Majd a De Luxe kivitelen!
Ilyen alkatrész hiányos időszakban 2 HDMI-t elpocsékolni egy készüléken?!
Lemaradt a smile!
TSanyi
Értékelés: 450
Re: Médialejátszók
